Treść opublikowana przez tofek
Ocieplenie Cegły Ceramicznej Max
Palę węglem kamiennym (rosyjskim) kaloryczność 24MJ, średnio zużywam ok. 6 t na CO+CWU. Budynek ma 3 kondygnacje, z czego 2 są ogrzewane - 200m2, średnia wysokość pomieszczeń wynosi 2,65m.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Witam, posiadam dom jednorodzinny wybudowany z cegły ceramicznej MAX, z tynkiem cementowym na zewnątrz (baranek), grubość muru ma 50cm, w środku szczelina powietrzna 5 cm. Przymierzam się z żoną do podłączenia gazu i tak się zastanawiamy czy jest potrzebne dodatkowe ocieplenie budynku, czy może taki gruby mur w zupełności wystarczy.
- Dyskusja Na Temat Certyfikatów I Klas Kotłów (Wyodrębnione Z Tematu "kocioł Ds Mpm")
Czy znasz może inny sposób zmniejszenia prześwitu klapy PP, czy tylko przez wydłużenie ramienia dolnego lub zmianę zaczepienia haczyka do ramienia od miarkownika. Jak przymykam na 1 ząbek czopuch to trochę palenie się uspokaja, myślę, że dziś mocniej wieje i dlatego pulsuje.
1. usunąłem redukcję otworu PP - wróciłem do orginału 10x19 oraz pozostawiłem przedłużenie klapki 10cm. 2. nadal przymykam 1 ząbek, 3. okazało się, że to węgiel (pozostałość z poprzednich lat) popiół jest brązowy kocioł fukał ogniem z PW, przy paleniu rosyjskim jest poprawnie, 4. w sobotę sprawdzę komin
1. tak klapka PP buja się, mam wydłużone o ok. 10 cm dolne mocowanie przy klapie, żeby zmniejszyć prześwit oraz zmniejszyłem powierzchnię otworu PP mam teraz 54cm2. Orginalnie było 10cmx19cm=190cm2. 2. przymykam czopuch na 1 ząbek (za duży ciąg w kominie), 3. palę rosyjskim z tej samej dostawy, 4. kocioł czyściłem, w kominie widać światło na dole wyczystce.
Kocioł DS MPM
Podłącze się do dyskusji, ponieważ mój system ogrzewania jest grawitacyjny grzejniki żeliwo i przy temperaturze z kotła 60st, powrót ma temp. 30st. i nie wiem czy to nie za nisko. Obserwując wymiennik, widzę lekki nagar ok. 1mm, a na tym sadza kolory brązowego w formie pyłu który usuwam szczotką.
Jakie Temperatury U Was
-23 st okolice Garwolina. Na zewnątrz siwo ledwo słońce widać, wszyscy rzucili się do kotłów :)
Kocioł DS MPM
Witam Szanowne Grono, Pasjonatów ekonomicznego spalania, mam pytanie. Staram się palić z temperaturą wyjściową z kotła na poziomie 60st., ale na powrocie mam zainstalowany termometr który wskazuje temp. 30st. Czyli delta T wynosi 30st., układ instalacji jaki posiadam jest grawitacyjny typu otwartego. Czy Waszym zdaniem temperatura powrotu nie jest za niska ??
Palisz rosyjskim węglem, napisz mi jak rozpalasz. Czy po rozpaleniu zasypujesz pełną komorę, czy tylko powyżej krawędzi dolnej komory zasypowej, a później jak się rozpali to dosypujesz, czy od razu zasypujesz pełną komorę. I ile dajesz PW - uchylenie klapek bocznych
Witam, zaobserwowałem w swoim kotle 20kW pewne zjawisko, otóż po wyczyszczeniu prawie do czystej blachy wymiennika i po rozpaleniu, pojawia mi się czarna jakby smoła (delikatna warstwa). Kolejne rozpalenia to jest już pyłek, który usuwam szczotką lub drapakiem. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat ?
- Zmniejszenie Otworu Pg Który Wariant Wybrać
