tofek
Treść opublikowana przez tofek
Ściany są raczej proste, obecnie jest tynk wapienny (baranek), zakładam, że poprzedni wykonawca trochę równał całą powierzchnię. Za pośrednictwem aplikacji Ciepło Właściwe, zrobiłem porównanie grubości styropianów (szarego) 12 cm do 15 cm, w obu przypadkach zapotrzebowanie budynku na CO wyniosła 21 tys. kWh. Jedynie w zużyciu gazu wyszła różnica 300 zł rocznie.
Bardzo dziękuję za cenne informacje i sugestię. Listwa startowa będzie na 100% (od razu zaznaczyłem na wstępie rozmowy), jest w kosztorysie. Zastanawiam się nad tym pianoklejem, majster powiedział, że jeżeli chcę, to może kleić na cementowy (również obwodowo). Natomiast, co do grubości styropianu (12 cm), tak wyszło z audytu, temat przemyślę.
Bardzo dziękuję za informację, ale nie uzyskałem od Was najważniejszej. Czy zaproponowana przez wykonawcę metoda klejenia płyt styropianowych jest zgodna ze sztuka budowlaną, tj.: obwodowo pianoklej, a w środek placki kleju cementowego+kołki?
Dzień dobry, chciałbym się Was poradzić. W tym roku będę prowadził termomodernizację budynku, budynek stary kostka PRL, cegła Max, podwójny mur, wys. 12m, szer. 11m x 11m. Przeprowadziłem audyt budynku z którego wyszło, że muszę docieplić sciany styropianem 12 cm, lambda 31 (szarym). Firma z którą wstępnie jestem umówiony na wykonanie usługi zaproponowała montaż płyt styropianowych w następujący sposób, tj.: obwodowo pianoklej, a w środek placki z kleju cementowego, w tym kołki do styropianu. Przedstawiciel firmy twierdzi, że tak już robi wiele lat i nic się nie dzieje, ale jest otwarty na propozycję klejenia tylko klejem cementowym. Który wariant waszym zdaniem jest lepszy?
Panowie, czy można zawór różnicowy wykorzystać jako ZZ. Chodzi o to, że ostatnią w zimę podczas ogrzewania w kotle gazowym musiałem zakręcać zawór kulowy przy kotle węglowym, żeby woda ciepła nie płynęła przez niego. Chciałbym zamiast zamykać obieg zaworem ręcznym, wykorzystać do tego celu różnicowy. Jednocześnie informuję, że nie posiadam wymiennika, kotły (gazowy i węglowy) pracują w układzie otwartym.
Taka ciekawostka http://energetyka.wnp.pl/piotr-wozny-normy-jakosci-kotlow-zostana-uszczelnione,319995_1_0_0.html
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
tofek odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
czy uszczelniłeś wszystkie sznury czerwonym silikonem, zgodnie z zaleceniami kol. Adama. Ja mam bardzo mocny ciąg kominowy, ale po uszczelnieniu mogę klapkę PG zamknąć i w kotle wygaśnie.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nie bardzo rozumiem możesz napisać jaśniej co masz na myśli "palił jak szatan ciągnąc przez komorę załadowczą".- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
@ipos Masz prawdopodobnie słaby napływ świeżego powietrza do kotłowni, albo masz za słaby ciąg w kominie. Ja użytkuje ten kocioł już 4 sezon i nie mam takich problemów, początki były trudne (ciężko z GS na DS), ale teraz bez problemu palę cały czas. Ostatnią komorę czyszczę raz na 2 tyg.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
tofek odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/uzdrowiska-wymiana-piecow-blekitne-paliwo-to-polsrodki-w-walce-ze-smogiem,104839.html -
@blachaxxx posiadam kocioł firmy Thermagen 28/24 jest to klon kotłów ACV
Defro Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
tofek odpowiedział(a) na wodzisz temat w Kotły zasypowe
Mam rozumieć, że Klasa 3 od 2017 została wycofana i zastąpiona 5 ?? Ok, w takim razie jak przyjdzie pracownik urzędu miasta to co mam mu przedstawić, jaki dokument ? -
Dziś zrobiłem zdjęcie tabliczki znamionowej kotła i tam nie ma nigdzie napisane, że to Klasa 3. To jak to jest z ta klasą ?? -
@Mancio czy na noc obniżasz temperaturę w pomieszczeniach ?
@zaciapa dziękuję za zdjęcie. -
Witam, Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny który jest przystosowany do pracy z układem otwartym i jest podłączony pod starą instalację. Jedynie co musiałem przerobić, to dołożyć żeberek do grzejników żeliwnych. W układzie hydraulicznym mam też 3 grzejniki aluminiowe, bez porównania żeliwo pracuje znacznie lepiej.
Czy czy mogę prosić o zdjęcie, bądź linka do strony gdzie jest napisane, że to 3 klasa. Przyznam, że czytam na stronie Defro i nigdzie nie znalazłem takiej informacji. -
Panowie, rodzice chcą wymienić stary kocioł (Olsztyn) na Defro Optima Komfort, pytanie czy ten kocioł jest wykonany w 3 klasie ? Tak, żeby jeszcze popracował z ok. 10 lat. -
- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
tofek odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Ocieplać raczej nie będę, ponieważ koszt ocieplenia mojego budynku to ok. 40 tys zł. Schładzam na noc, ale później kocioł praktycznie pracuje cały czas, więc przez ten okres grzejniki ciepłe. Temperaturę jaką utrzymuje na kotle to 50st.C, powrót mam 30st.C., przy temperaturze zewnętrznej, w dzień od 0 do -2, w nocy -4 i -5. Gaz mam z PGNIG, okręg mazowiecki, więc nie wiem jaka jest obecnie cena. -
Ogrzewam pierwszy tydzień (od 10.02) gazem, średnie zużycie dobowe wynosi 16m3. C.O i C.W.U oraz kuchenka gazowa. Czy to dużo ?? Temperatura w budynku 21-22st.C w nocy 20st.C (od 21 do 6) Dane budynku: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/39uh -
@maronka Opis na stronie 15 https://www.buderus-sklep.pl/files/1582155650/201209240820580.s1112instrukcjaobslugi.pdf
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dakon zaleca stosowanie Turbulizatora gdy temperatura spadnie poniżej -7st.C
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
On ma wężownice schładzającą :) ciekawe ile lat użytkowany ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ja np. ze smoleniem radze sobie tak, że węgiel sypię po jednej stronie komory, a z drugiej zostawiam szczelinę. Kolejny zasyp analogicznie z drugiej strony. Dodatkowo uchylam klapkę w drzwiach zasypowych. Smolenie nie występuje, jedynie lekka sadza.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
