bubu64
Treść opublikowana przez bubu64
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Często jest tak, że producent deklaruje moc kotła, a okazuje się,że moc kotła jest o wiele mniejsza.
To,że temperatura spada po załączeniu pompy obiegowej jest normalne. Zanim piec nadgoni temperaturę, musi minąć trochę czasu. Ja mam również obieg CO sterowany regulatorem pokojowym i po załączeniu pompy o parę stopni spada temperatura na piecu, do czasu, aż przestanie napływać zimna woda z grzejników.
Zacznij od ustawień fabrycznych, a potem wprowadzaj korekty.
Jedną z przyczyn nieosiągania temperatury jest zbyt silny ciąg kominowy. Jeśli nie masz regulacji na czopuchu, to jak najszybciej zamontuj. Spaliny zbyt szybko opuszczają wymiennik, i ogrzewasz atmosferę, przyczyniając się do powiększenia "efektu cieplarnianego" na naszej planecie. Ja też mogę ręka dotknąć czopucha gdy jest otwarty, ale gdy go przymknę, to zauważalnie spada zużycie grochu, i kocioł szybciej osiąga temperaturę.
Lazar Czy Zawór 3d Nie Współpracuje Z Pogodówką ?
bubu64 odpowiedział(a) na darasle temat w Kotły z podajnikiem
Rzeczywiście! Zawór trzydrogowy wpięty w układ CWU. Nie kumam o co chodzi. -
Też palę Pieklorzem, tylko jest to pieklorz Chałkowicki o spiekalności 15. Mam ok.50% mocy znamionowej tj.10czas podawania i 60 czas przerwy a wentylator na 30%. Mimo wszystko spalanie jest mniejsze niż twoje, a ogrzewam teraz jeszcze garaż blaszany 30m2, tzn. utrzymuję w nim temperaturę pow. 0st.C. Zauważyłem, że kiedy po czyszczeniu wymiennika zapomniałem przymknąć szyber to piec spalił więcej węgla. Trochę z tym pieklorzem jest problemów, bo tworzą się spieki, ale zauważyłem, że trzeba wydłużyć czas przerwy w podawaniu, wtedy lepiej się dopala.
Takie ustawienia to masakra. Moim zdaniem: -albo kocioł jest do d...py -albo paliwo jest kiepskie
Tak czy siak, moc palnika retortowego jest modulowana.Pewnie będziesz mógł sobie dostosować moc kotła do potrzeb. Kocioł retortowy najmniejszy to około 14-15kW mocy nominalnej, ale tak jak napisał kolega będzie ci potrzebna moc ok.8kW. Tyle sobie spokojnie ustawisz, najwyżej kocioł będzie częściej wchodził w stan podtrzymania. Pozdrawiam
Kolego. Miałem ten sam problem, po prostu miał musi być suchy. Jeśli nawet jest lekko wilgotny, to będzie się robił czop i zerwie zawleczkę. Pozdrawiam.
Defro Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
bubu64 odpowiedział(a) na piterblues temat w Kotły z podajnikiem
Też mam Defro Eko (19kw) i potwierdzam, że kocioł jest dosyć ekonomiczny. -
Witaj kolego. Napisz jakiej firmy masz ten zawór. Pytam, bo niektóre zawory przed montażem trzeba skonfigurować. Pozdrawiam
Gdybym kupował kocioł z brucerem, to wybrałbym Ogniwo Eko Plus. Kociołek zbudowany na licencji ICHPW, a tam pracują ludzie którzy znają się na procesach spalania węgla. Pozdrawiam
Mam Problem:(( Piec Nie Osiąga Temperatury:(
bubu64 odpowiedział(a) na Kelebrion temat w Kotły z podajnikiem
Sprawdź kolego dobrze. Morze sąsiad podłączył się do twojego centralnego! -
Witam. To są moce nominalne tych kotłów. W kotłach z podajnikiem trzeba spojrzeć na moc palnika, jest ona modulowana od jakiejś mocy minimalnej do maksymalnej. Jeśli w tych dwóch typach kotłów jest ten sam palnik, to wydaje mi się, że lepiej kupić kocioł z większym wymiennikiem ciepła, bo: -po pierwsze będziesz mógł ustawić moc palnika taką jakiej akurat potrzebujesz -po drugie większy wymiennik odbierze więcej ciepła( przy tych dwóch mocach różnica pojemności wodnej nie jest znacząca) Przynajmniej tak mi się wydaje, ale specjalistą nie jestem i mogę się mylić. Pozdrawiam
Pewnie dłużej trzyma temperaturę, ale więcej energii zużyjesz do podgrzania takiej ilości wody.Żaden kocioł nie pracuje ze sprawnością 100%.
Defro Defro Duo Z Sterownikiem Pokojowym Auraton
bubu64 odpowiedział(a) na zbych temat w Kotły z podajnikiem
Kolego. Pewnie powinieneś włączyć opcje"pompy równolegle". Ja mam ST47 i jeśli chcę, aby regulator pokojowy sterował pompą CO to załączam opcję "pompy równolegle", w przeciwnym wypadku regulator steruje temperaturą pieca. Pozdrawiam -
Kolega ma rację. Sporo zależy od budowy układu grzewczego, jeśli masz dużo wody w układzie, to bezwładność będzie spora i po uruchomieniu pompki będą spore spadki temperatury. Ja mam centralne na miedzi i grzejnikach panelowych, ponadto zawór czterodrogowy. Układ sprawuje się dobrze, szybko się nagrzewa i kocioł nadąża podgrzewaniem wody.
Witam. Po załączeniu pompy temperatura na kotle spada ok 8st.C
Kolego. Ja również posiadam regulator pokojowy sterujący pompą CO, ale zamontowałem zawór 4D i nie mam takich spadków temperatury na kotle, co bez tego zaworu wydaje mi się całkiem normalne.Po prostu układ ma dużą bezwładność, napływ zimnej wody jest gwałtowny i kocioł potrzebuje czasu aby temperatury wyłagodzić. Jeśli mogę poradzić to zamontuj zawór 4D. Pozdrawiam.
Pomocy Piec Ekogroszek Pro-eco Comfort 18kw
bubu64 odpowiedział(a) na kzh600 temat w Kotły z podajnikiem
Wypróbuj paliwo od innego sprzedawcy, może masz kiepski ekogroszek. -
Trzy styki są po to, aby można było wybrać opcję sterowania. Jeden styk jest wspólny, a z dwóch pozostałech jeden jest normalnie otwarty, a drugi normalnie zamknięty. Po przekroczeniu temperatury zadanej następuje zwarcie styków otwartych a jednocześnie rozwarcie styków zwartych.
Zasady Ustawiania Kotła Z Podajnikiem Na Ekogroszek
bubu64 odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Też znalazłem tę stronkę i od tej pory przestałem mieszkać w kotłowni. Pozdrawiam -
Ustawienia Kotła Eku-raps Pleszew Sterownik Lider ! Pomocy
bubu64 odpowiedział(a) na Łuki temat w Kotły z podajnikiem
Na początku miałem dylemat: Jaką opcję sterowania ciepłem zastosować. Chciałem grzejniki uzbroić w głowice termostatyczne i wtedy w każdym pomieszczeniu byłaby regulowana temperatura, ale doszedłem do wniosku, że nie opanuję zużycia bo każdy z domowników lubi inne temperatury. Wybrałem regulator pokojowy, a temperatury w salonie to wynik kompromisu. Jednego jestem pewien, regulator pokojowy sterujący pompą CO, pozwala zracjonalizować zużycie węgla. Pozdrawiam -
Kolego. Przecież w kotle na ekogroszek, palnik nie pracuje cały czas. Ja mam regulator pokojowy, który steruje pompą CO. Po osiągnięciu temperatury zadanej(u mnie w domu w dzień 21stC) pompa "CO" wyłącza sie i piec przechodzi w nadzór, aż do czasu kiedy regulator ponownie poda sygnał. No i teraz wszystko zależy od tego jak szybko spada temperatura w domu. regulator pokojowy ma histerezę 1stC. Odnośnie mocy kotła to Defro podaje tabelę mocy i dla moich ustawień 5s podawanie i 60 s przerwy to jest moc 7,9kW całkowicie wystarczająca na ogrzanie 100m2 plus bojler. Z tabeli wynika, że przy tych ustawieniach zużycie węgla wynosi 1,00 kg/h. W nocy gdy jest temperatura zadana 20stC, nadzór trwa dłużej. Akurat u mnie współpraca z regulatorem pokojowym daje wymierne efekty, w postaci zadowalającego zużycia paliwa. Może na to też mieć wpływ, jakość groszku. Akurat znajomy jest właścicielem składu węgla i wiem , że węgiel to autentyczny pieklorz z Chałkowic. Pamiętaj,że są to ustawienia dla końca listopada. Teraz jest podawanie 6s, a przerwa 55s, co daje na godzinę ok. 1,2 kg węgla. Pozdrawiam
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
