bubu64
Treść opublikowana przez bubu64
Nie wiem skąd macie takie info, ale np. Pieklorz Chałowicki jest uszlachetniany ekogroszkiem z Ziemowita właśnie ze wzglądu na zerową spiekalność. Dla niedowiarków i niedoinformowanych link: http://www.polmark.com.pl/ekogroszek_pieklorz_chwalowice
A po co mu 12kW? Wystarczy10kW. Oczywiście mówię o kotle porządnym, bez awaryjnego rusztu wodnego.
Witam! U lokalnego dostawcy zakupiłem ekogroszek z kopalni Ziemowit po 750 pln za tonę. Lepszego ekogrochu nie miałem! Zerowa spiekalność, mało powietrza do spalania i pyłek na dnie kotła. Polecam wszystkim!
To czy kociołek się męczy, to zależy od paru czynników. Defro daje instrukcję, a tam masz tabelę mocy palnika. U mnie dochodzi do temperatury zadanej bez problemu, a ponadto kocioł jest dosyc ekonomiczny. Sąsiad nie wierzył mi kiedy mu powiedziałem ile spaliłem zeszłej zimy.On ma jakiegoś żeliwniaka z awaryjnym rusztem wodnym, jak widzę że prawie ciągle z komina mu się kopci to Bogu dziękuję za Defro bez tego wynalazku. Jeśli chodzi o ten sygnał, to nie wiem o co chodzi bo u mnie takowego jeszcze nie było, a czujnik temperatury powinien być umieszczony w rurce na obudowie ślimaka. Pozdrawiam.
Witam. Też jestem użytkownikiem kotła Defro Eko 19 i uważam, że jest to dobry kociołek. Moje ustawienia to podawanie 5 sek, a przerwa to od40 do 55 sek. Gdzieś czytałem , że lepiej jak czas podawania jest jak najkrótszy - mniejsze zaburzenia w palenisku. Pozdrawiam.
Dobór kotła Jaki Kocioł Z Rusztem Wodnym I Podajnikiem?
bubu64 odpowiedział(a) na drattewka temat w Kotły z podajnikiem
A sorki. Opis pochodzi z 2009 roku. Możliwe, że to jeden z nielicznych producentów kotłów którzy poprawili konstrukcję wymiennika. Tak to jest jak się człek gdzieś spieszy, a w tym czasie chce pomóc bliźniemu. Jeśli ktoś poczuł się urażony moim wpisem to Sorki. Tutaj link:http://piece.bazarek.pl/opis/299530/kociol-skam-p-premium-17kw-ekoenergia-ruszt-wodnyrt09pid.html- 36 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Wybór kotła
(i 2 więcej)
Opis sygnowany jest przez PPHU Sekom-Łucki. Dlatego napisałem koledze, żeby pomyślał, bo wcześniej deklarował zakup kotła z rusztem żeliwnym.- 36 odpowiedzi
- Wybór kotła
(i 2 więcej)
Ze strony producenta "KOCIOŁ WYPOSAŻONY W STAŁY, WODNY RUSZT AWARYJNY". Lepiej się zastanów. Tutaj masz link do ciekawj strony:http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/- 36 odpowiedzi
- 1
- Wybór kotła
(i 2 więcej)
A dlaczego kolega chce koniecznie kocioł z rusztem wodnym?- 36 odpowiedzi
- Wybór kotła
(i 2 więcej)
Coś tak się uparł na kotły z rusztem wodnym?
Zdaje się ,że od niedawna jest Ogniwo Eko 10 kW. Z mniejszym kotłem na ekogroch sie nie spotkałem.
Prośba O Pomoc W Wybraniu Kotła Na Ekogroszek
bubu64 odpowiedział(a) na shazan temat w Kotły z podajnikiem
No właśnie. Z kotłami na ekogroch jest jeden problem, nie ma kociłoków o mocy np:6-7kW. No, ale lepiej kupić kocioł lekko przewymiarowany na ekogroch, niż męczyć się ze zwykłym węglakiem. -
50 zł taniej? Biorąc pod uwagę kaloryczność paliwa, to chyba więcej płacisz za ciepło teraz niż przy ekgroszku.
Co do wygody czyszczenia to wydaje mi się, że optymalnym rozwiązaniem jest pionowy wymiennik ciepła. -
Jak To Naprawdę Jest Z Kotłami Na Eko Groszek - Pytania Laika.
bubu64 odpowiedział(a) na Stirlitz temat w Kotły z podajnikiem
Jesli Kolega chce kupić kocioł z awaryjnym rusztem wodnym, to proszę najpierw zerknąć na tę stronkę: http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/ Pozdrawiam. -
Klimosz-Viadrus Który Piec Kupić Ling Duo 25 Czy Defro Duo 25
bubu64 odpowiedział(a) na ww2007 temat w Kotły z podajnikiem
Ja bym ne kupił żadnego. Oba są z awaryjnym rusztem wodnym. Tutaj masz link do ciekawej stronki: http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/ -
Wejdź na stronę kopalni, tam podają autoryzowanych sprzedawców. Zapodaję link do stronki http://www.khw.pl/?d=40
Poszukaj w okolicy autoryzowanych dostawców węgla. Mniejsze prawdopodobieństwo, że kupisz byle co.
Ekoret jest może i mniej kaloryczny, ale się nie spieka i dzięki temu można lepiej wysterować palnik. W efekcie będziesz na plus.
Defro Uwaga Kobieta Przy Piecu - Defro Duo 15Kw
bubu64 odpowiedział(a) na memarvellous temat w Kotły z podajnikiem
A dlaczego taki silny nadmuch? Zbyt silny nadmuch powoduje stratę kominową, sporo energii ucieka w komin. Mam taki sam sterownik i siła nadmuchu to 12%, a wentylator przysłonięty w 2/3, czopuch przymknięty. -
No to kolega padł ofiarą marketingu. Kotły z awaryjnm rusztem wodnym to zwykła ściema obliczona na niewiedzę kupujących. Podaję link do stronki gdzie można coś mądrego o tym poczytać. http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
Witam. Defro duo to kocioł z awarjnym rusztem wodnym, a takowy w kotłach z palnikiem retortowym to nieporozumienie. Czysty marketing obliczony na niewiedzę klienta. Takie kotły, wbrew pozorom spalają o wiela więcej opału niż te bez rusztu, no chyba, że będziesz co drugi dzień czyścił wymiennik z sadzy. Co do kolegi Tumiela, to nie wiem jakie miał kłopoty z retotą obrotową-u mnie taki palnik pracuje elegancko i ładnie daje się wysterować. Pozdrawiam.
No cóż. Jak się nie ma argumentów to najlepiej posłać inwektywę.
Klimosz-Viadrus 2 Raz Pękł Karo-Jaki Nowy?
bubu64 odpowiedział(a) na monster007 temat w Kotły z podajnikiem
"O ruszcie wodnym wiem.I jest to dobre rozwiązanie bo płomień nie uderza bezpośrednio na ścianki z blachy tak?jednak widzę,że producenci korzystają z tych samych blach P265GH (tzw. stali kotłowej) np SAS i inni." Kolego. Timon napisał o zaletach rusztu wodnego w cudzysłowiu! Poczytaj trochę o tym "cudownym"rozwiązaniu technicznym, to ci przejdzie zachwyt. Ruszt wodny w kotłach z palnikiem retortowym to zwykłe szachrajstwo i chamski marketing.
