Treść opublikowana przez Mushasi
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
De Dietrich Kocioł De Dietrich - Gdzie Jest Odpowietrznik Ręczny?
Mushasi odpowiedział(a) na tomee temat w Kotły gazowe
Nie mam z dederichem nic wspólnego , raczej z innymi piecami mam do czynienia na co dzień . Generalnie przypomina to wyglądem małego cycuszka na który jest nakręcony kapturek jak przy kole samochodowym poluźnia się kapturek i odpowietrzenia następuje jak w grzejnikach i odpowietrznikach guzikowych . Może też być to śruba stożkowa którą się po prostu wykręca śrubokrętem ale nigdzy do końca bo może wypaść . Sorki ale mam na co dzień do czynienia z bardziej zaawansowanymi piecami i takie prymitywne wynalazki nie spotyka się na co dzień . Generalnie takie cudo znajduje się na szczycie gębna komory spalania czyli w najwyższym punkcie bębna . Powiem tak to już jest egzotyka wiekszośc pieców ma funkcję automatycznego odpowietrzania instalacji i bębna . -
Nie wiem jak w dederichu ale w vailancie znajduje się na górze komory spalania -
Pomoc W Doborze Kotła Gazowego Do Domu Ok 220M2
Mushasi odpowiedział(a) na Boob temat w Kotły gazowe
A ma jak jest np łazienka i kuchnia tuż za ścianą to op co ci zasobnik ????? -
jak bym zobaczył schemat to bym określił gdzie jest bo przy kondensatach odpowietrzenie kotła jest bardzo istotne -
Spojrzałem na opis techniczny ale jest robiony jak dla idiotów -
sorki pompy maja automatyczne odpowietrzanie instalacji ale musisz to sprawdzić w opisie technicznym czy ten akurat to ma -
Nie Mogę Ustawić Minimalnej Temperatury Kaloryferów - Pomocy!
Mushasi odpowiedział(a) na JadziaW temat w Kotły z podajnikiem
zdecydowanie do dwóch obiegów Wysokotemperarurowego -piec i zasobnik I średniotemperaturowego - grzejniki polecam zawór czterodrogowy pozwala on sterować dwoma obiegami temperatury kotłowej i grzejnikowej prawie niezależnie -
Dolny Element Komina Ze Stali Żaroodpornej - Wyczystka?
Mushasi odpowiedział(a) na mewalkla temat w Kominy dymne i spalinowe
Normalnie to zdjątko syper jak nie powinno być teraz wsadzaj tam rekę i wybieraj sadzę , ha ha . Jedno małe pytanko tylko czy dekielek na zakończeniu komina da się zdjąc ??? Jeżeli tak to masz szybki sposób na czyszczenie komina :). -
Jak żar zostaje to zamykasz szczelnie ale nie wcześniej wtedy piec kaflowy grzeje najintensywniej .
Wejdź sobie na moją stronkę i zobacz w galerii zasadę działania zaworu czterodrogowego http://www.mushasi.pl Jutro zrobię zdjęcia u klienta bo u niego jest czysto i przejrzyście , system dział bez zarzutu i jak klient stwierdził 2x prawie mniej opału idzie a do tego ma jeszcze 400 litrów ciepłej wody gratis
są środki chemiczne do zabezpieczania instalacji i czyszczenia
Niestety moga to być osady i inne brudy z instalacji , kiedyś trafiłem u klienta lut z instalacji miedzianej który skutecznie zablokował trójdrogowca.
Nie musisz mi tego tłumaczyć mam dziesiątki telefonów w tym temacie jak spada temperatura na dworze , nie tylko z tej firmy .
W Saunier Duval ten element jest niestety najsłabszym punktem . Gdybyś był zmuszony do wymiany to radzę zakupić cały kompletny zawór bo sam silniczek krokowy jest droższy i to zdecydowanie od kompletnego zaworu trójdrogowego.
Przy wszystkich nowych kotłach to już jest standart. -
Miałem podobny przypadek z klientem winny okazał sie komin zalewany przez wodę deszczowa po paru dniach palenia problem sam znikł
Jak Ogrzac Sklep Z Odzieza Oraz Solarium Piec Kaflowy
Mushasi odpowiedział(a) na pieckaflowy temat w Kominki, kozy i inne piece
oczywiście jest parę rozwiazań np pompa powietrzna http://www.globenerg...omp-ciepła.html Oczywiście to tylko jedno z możliwych rozwiązań.- 7 odpowiedzi
- piec kaflowy
- ogrzewanie
(i 2 więcej)
Grzałki do pieca kaflowego alem sie uśmiał- 7 odpowiedzi
- piec kaflowy
- ogrzewanie
(i 2 więcej)
Pytanie tylko co się wydarzyło
raczej niemożliwe
Poza tym wszystkie kotły zasobnikowe posiadaja odpowiednią cenę . -
Tak ale mało ekonomiczne to jest rozwiazanie wszystko zależy od odległości kotła od kuchi i łazienki -
Nie Grzeje Jeden Sektor Ogrzewania Podłogowego
Mushasi odpowiedział(a) na dhadrys temat w Instalacje CO i CWU
w skrócie kryzowanie regulacja przepływów Nawet podłogówka wymaga regulacji -
Święte słowa groszek , warunki techniczne pieca nie zawsze odpowiadają faktycznym warunkom fizycznym obiektu Kiedyś jako ciekawostkę podam ,że miałem reklamacje od pewnej niewiasty która stwierdziła ,że ma zimno w domu okazało się że budynek nie był ocieplony , wcześniej był ogrzewany węglem , pani lubiła się wietrzyć i na koniec deserek Dom 250m a piec 10KW
w środku obudowy po lewej stronie na dole jest tabliczka znamionowa widać od dołu
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
