Treść opublikowana przez Mushasi
- Gazowy Dylemat
- Gazowy Dylemat
Gazowy Dylemat
jest taki nie autoryzowany test termoizolacyjności budynku przy temperaturze zewnetrzenej 0 stopni podgrzewasz domek do temperatury 20 stopni jeżeli masz dobrze wyizolowany dom temperatura nie powinna spadać szybciej niż 0,5 stopnia jeżeli 1stopień też nie jest źle ale powyżej 1 stopnia to już nie za dobrze i tak dalej
- Wibracje W Termecie Ecocondens Crystal 20
- Problem Z Junkerrs Zs20
Gazowy Dylemat
Nie ma sensu liczenie jak nie zna się faktycznej termoizolacyjności budynku , wszystkie szacunki sa tylko ogólne i można tylko w takiej formie je odczytywać Dlatego lepiej podawć na konkretnych przykładach Ja mam , porównywalny dom do Twojego i u mnie spalanie gazu waha się na poziomie 5-6 m3 na dobę przy aktualnych temperaturach na dworze, w domu mam 23 stopnie , żona lubi ciepło Mój sąsiad ma temperaturę w domu około 19 stopni i zawsze płaci większe rachunki bo nocną temperaturę ustawia na 15 stopni Jest zasada że temperatura nocna i dzienna nie wpowinna przekraczać 3 stopni censjusza Powiem tak spalanie masz prawidłowe na początku zawsze tak jest że muszą zostać wygrzane mury potem piec bilansuje tylko straty ciepła i wychodzą wszystkie wady w termo izolacyjniości obiektu
sorki nie miałem ostatnio czasu wiec nie wgryzłem się prawidłowo w temat w instrukci obsługi jest napisane ; 2.4.2. Regulacja temperatury zalena od tem mperatury zewnetrznej W przypadku podłaczenia zewnetrznego czujnika temperaturry sterownik automatycznie rozpoznaje jego obecnosc, co sygnalizowaane jest wyswietleniem ikonki . Sterownik przechodzi w tryb funkcji pogodowej i dobiiera temperaturę wody grzewczej uzaleniajacją od temperatury zewnetrznej, to cytat z instrykcji obsługi wychodzi na to że albo masz ograniczoną moc kotła albo kocioł jest za mały względem instalacji.
- Niedogrzane Pomieszczenie / Vitotrol200
Kocioł Wyrzuca Wodę
Żadna sieć domowa nie pracuje na 5 barach Prawidłowe ciśnienie wiekszości pieców czy to gazowych czy nawet węglowych w sytstemie zamkniętym to 1 do 1,5 bara . Tylko piece przystosowane do otwartego systemu grzewczego pracują na niższych ciśnieniech. w zamkniętym systemie wszystko zależy od ilości wody w instalacji np Termet MiniMax Turbo GCO-DP-21-03 posiada zbiornik wyrównawczy na pracę w instalacji do 65litrów wody takie zbiorniki posiada większośc istniejących kotów na rynku
- Beretta > Junior 14/21I
- Zatrzymanie Pieca - Awaria Wentylatora Windsor 50
- Pompa Grundfos Upe 25-60
Temperatura Na Kotle A Na Sterowniku
O temperaturę spalania czyli wody w co a nie o temperaturę w pomieszczeniu . Wydawało mi się że to jest jasne . Żeby nie było wątpliwości Woda w instalacji CO 60-70 stopni censjusza Temperatura w pomieszczeniu ( na regulatorze) według normy Europejskiej 20-21 ( temperatura komfortowa) Ale każdy ustawia jak mu pasuje wyższa temperatura o okolło 1 stopień to około 5-8% wiecej spalonego gazu Temperatura wody użytkowej 45-50 stopni
- Buderus G 124 X - Problem Z Włączeniem Się Na Niskim Płomieniu.
Piec Valliant Vk 36/4-1 Xeu - Pytanie O Dolanie Wody.
na bańce tej dużej masz kapturek a pompujesz zgodnie z zaleceniem producenta np jężeli pisze że masz 1,5 bara ciśnienie to tyle pompujesz żeby zrównoważyć tam jest zwykły wentyl samochodowy wiec nie powinno być problemu a zresztą jest artykół na ten temat http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-domu/instalacje-grzewcze-przed-sezonem,222_5171.html
Kocioł Węglowy, Gazowy Bez Wymiennika ?
zawsze jak chodzi węglowy lub odwrotnie drugi kocioł ma być bezwzglednie odcięty np Zaworem zwrotnym na zasilaniu anajlepiej zakręzać zawory do pieca który nie pracuje inaczej zniszczysz piec gazowy
- Kocioł De Dietrich - Gdzie Jest Odpowietrznik Ręczny?
