arthek
    461
    4
Treść opublikowana przez arthek
  1. Nie wiem skąd się biorą takie złośliwe komentarze, przecież jeśli ktoś nie ma ochoty pomóc to lepiej nie odpowiadać , no chyba że czerpie z tego satysfakcję...
  2. Nie uśmiechało mi się zamawianie pelletu w workach 15 kg na palecie . Musiałbym ręcznie przerzucać te worki z palety na paletę do kotłowni - każda taką dostawę ( nie wjadę przez drzwi do kotłowni z tonową paletą pelletu) Dlatego też zakupiłem pellet w big bagu , przy okazji taniej ( 600 zł z dostawą ). Big bag w trakcie dostawy , wjeżdża na wózku paletowym do zewnętrznego "składziku" w którym będzie podnoszony za uszy do góry. Następnie będzie wbity w dno zawór upustowy którym będę sobie dozował pellet do 20 L wiaderek. W tym celu zrobiłem zawór upustowy do big bagów na wzór zaworu marki Fledbag. Założyłem w sobotę i działa. Na razie umieszczenie tego big baga na cegłach to tymczasowa prowizorka. Docelowo myślę podwieszać go na wciągarce łańcuchowej za uszy , tak aby wisiał sobie swobodnie nad wiaderkiem , tak metr nad ziemią .
  3. A gdzie taka promocja i jaki to pellet ?
  4. arthek
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Panowie, możecie sobie założyć osobny wątek "ekologiczny" i tam się przenieść że swoją dyskusją, a nie zaśmiecać tego wątku?
  5. arthek
    Ja planując zmianę paliwa do swojego kotła i później montując palnik na pellet w swoim kotle nawet przez chwilę nie pomyślałem o byciu "eko", zrobiłem to po prostu dla własnej wygody bo miałem po 13 latu latach dość węgla i tego syfu w kotle i w kotłowni...
  6. arthek
    Tej A2 kupiłem kilka worków do testów ale za workowany cena jest już 690 zł/1t brutto , a w tej cenie mogę już kupić workowany sosnowy ASPRO, który też się fajnie pali i mam go blisko "pod nosem" . Wziąłbym tą A2 w cenie 600 t Problem dla mnie jest taki że nie mam gdzie trzymać tego big baga.
  7. arthek
    Brutto
  8. arthek
    Pellet A2 w workach bez nadruku ze strony Pellecik.pl został przepalony. Popioł bez spieków , pył. Nie widzę różnicy w spalaniu na palniku , pomiędzy tym pelletem A2 a pelletami A1 którymi do tej pory paliłem. Na zdjęciach rozpuszczony w wodzie pellet A2 i wysuszony na słońcu.Sama trocina. Podobno mieszanka drzew lisciastych i iglastych Cena 600 zł w bigbagu.
  9. Paliłem Olczykiem od momentu założenia palnika do kotła czyli od 3.03.21 i spaliłem 11 worków. Paliło się to na ustawieniach które wprowadził w sterownik monter który montował mi palnik, czyli raczej takie "z palca". Nie miałem z nim problemów, w kotle kawa z mlekiem. Może to nie Olczyk ? tzn. farbowany lis ?
  10. U mnie w ostatniej wersji palnika VIP 16 jest tak jak na zdjęciach. We wczesniej zamieszczonych zdjęciach widać położenie na listwie zębatek Belimo "kołka" blokującego. Dodałem też zdjęcie pokazujące w górnej częsci palnika ( nad rusztem) otwory powietrza wtórnego. We wcześniejszej wersji palnika tych otworów chyba nie ma , w tym miejscu jest wermikulit.
  11. arthek
    Podjechałem i wziąłem kilka worków "Pellecika" i kilka worków pelletu A2 który również mają w ofercie. Ta A2 po 600 zł / 1 t w bigbagu , 690 zł w workach 15 kg ( na workach nie ma żadnego nadruku) to podobno mieszanka drzew liściastych.Wymoczyłem to dzisiaj w szklance z wodą i jest nieźle , same trociny w jasnym kolorze. Po zalaniu wodą momentalnie w ciągu minuty pellet napęczniał i się rozpadł. Wrzuciłem go dzisiaj w południe do zasobnika . Nic nie zmieniałem w sterowniku.Nie zauważyłem narazie żadnych zmian w sposobie rozpalania jak i spalania na palniku w stosunku do pelletu który był wcześniej ( było ASPRO z sosny bez certyfikatu - lokalna wytwórnia , spalał się czysto, po 700 zł/t ) Za trzy dni jak ta A2 się skończy to dam znać o efektach
  12. To chyba sobie odpuszczę.
  13. W kotle mam kolor kawy z mlekiem. Nie mam problemów że spalaniem. Po założeniu sondy , odpada chyba konieczność dobierania nadmuchow każdorazowo po zmianie rodzaju pelletu.? Coś jak w Lagunie: nic nie uprawiasz - włącz i grzej
  14. Cześć, Czy zamontowanie sondy lambda przyniosło jakieś korzyści ? Jeśli tak to jakie ? Mam możliwość dokupienia w dobrej cenie zestawu sondy do mojego PLUMA 920 touch i się zastanawiam czy warto.
  15. U mnie 860 za 1050 t z dostawą gratis (jakieś 2 km od składu) Czyli praktycznie to samo. W Kielcach w hurcie jest po 570 netto za tonę ( dla firm)
  16. U mnie po 820 zł/ t.
  17. arthek
    Na razie testuję różne pellety ( ceny za tonę ) : OlczykA1 DINplus - 840 zł , Faves A1 - 820 zł, Aspro bez certyfikatu -700 zł , "Dębowy drzewny" bez certyfikatu - 890 zł a jutro planuję wziąść na próbę kilka worków Pellecik Power Plus z Pellecik .pl - też mam do nich rzut beretem ? Ten Pellecik Power plus jest w cenie 750 zł z 1050 kg , więc przyzwoicie. W Pellecik.pl mają też pellet w klasie A2 w big bagach za 575 zł za big bag, też wezmę kilka worków do testów.
  18. arthek
    Eliks, gdzie kupujesz tego Smile'a ?
  19. Pali ktoś pelletem Faves ? EN A1
  20. Znajomy szuka kotła budżetowego. Ogólnie kotły Termo-Tech ( ekogroszki) są mi znane ( lokalny producent ze świętokrzyskiego) i mimo że są to kotły budżetowe to jeśłi ktoś dba o kocioł to dają radę i nie sprawiają problemów. Ciekaw jestem opinii na temat Termo-Techa na pellet Wymiennik ma pionowy , ceramikę , łatwy dostęp do czyszczenia , palnik prosty jak konstrukcja cepa i na pellelcie A1 powinien dać radę.
  21. Witam, Czy ktoś użytkuje ten kocioł ? Ciekawy jestem opinii. Można go kupić już za 8000 brutto.
  22. Galmet Genesis KPP 14KW lub KPP Plus 15kw
  23. Po praz pierwszy od zamontowania i uruchomienia palnika w moim kotle (3.03.21) , postanowiłem wyjąć ruszt i wyczyścic go. Bardziej z ciekawości niż z potrzeby. Zdjecia pokazują ruszt przed czyszczeniem.
  24. Nie wiem czy u mnie ta "jasność" w kotle nie jest przypadkiem wynikiem za dużego ciągu w kominie . Nie mam jeszcze RCK , a komin ma fi 200 średnicy. Nadmuch mam ustawiony dość "nisko" Nadmuch mocy max to 18%, mocy średniej 13% i minimalnej 8%, przy dmuchawce WPA 097 34 W NA początku sterowny był trybem "standardowym" od trzech dni chodzi w FL
