Marek
    736
    2
Treść opublikowana przez Marek
  1. mieszacz jest srodkiem do osiagniecia załozonego celu jakim jest dostarczenie do podłogówki wody o zadanej temperaturze równie dobrym i skutecznym srodkiem bedzie kocioł który ten cel zrealizuje wiec mieszacz nie jest niezbedny znam takich którzy podłogówke podłaczaj bezposrednio pod kocioł weglowy tak jak grzejnik i grzeja nie przejmujac sie niczym na zdjeciu pokazany jest mieszacz termostatyczny -TZM który wykorzystywany jest do małych powierzchni w zaleznosci od typu bedzie to 50 , 100 czy 200 m2 na poprzednim zdjeciu zaznaczyłes czerwona kreska przevbieg wody bez mieszania z wykorzystaniem zamontowanej pompy to najprostrze rozwiazanie aby sie przekonac jakie beda efekty pozbycia sie obecnego mieszacza wykorzystujac istniejacy zawór termostatyczny z kapilara mozna odciac rozdzielacz od zasilania z kotła po osiagnieciu własciwej temp pomieszczenia jak termostat wyłaczy pompe na rozdzielaczu
  2. dla kogos kto ma dwie lewe rece to bedzie powazny problem ale dla majsterklepki to piec minut i po kłopocie myslac tym tokiem mozna by rozwazac co bedzie jak peknie kocioł w srodku sezonu a mróz dokucza okropnie teraz do rzeczy rzeczywiscie przesunał bym zawór za pompa cw do złacza wyminnika , odkrecajac zasobnik mniej wody wyleci z rury, podobnie zawór na powrocie ale widze jeszcze jedna rzecz, nie ma namalowanego odpowietrznika na belce zasilania OP , natomiast niepotrzebny jest na powrocie na pietrze grzejniki musza miec własne odpowietrzniki było juz wspomniane o manometrze i zaworze bezpieczenstwa ale to chyba tylko przeoczenie ze nie zaznaczone jest na schemacie drobnych detali pewnie by jeszcze znalał kilka a to skrócic to przestawic ale to juz kosmetyka teraz tylko pozostaje zmontowac uruchomic i cieszyc sie z dobrze wykonanej roboty
  3. to zdanie ma sens ?? nie jestem polonista ale bede sie czepiał takich sformuowan skoro zaproponował to zapewne wie co robi i potrafi to uruchomic a jak by zproponował ogrzewanie scienne to tez bys chciał odpowietrzenie - gdzie ? na strychu a moze na dachu
  4. od tego nalezało by zaczac mieszacz jest potrzebny tylko wtedy gdy temp wody zasilajacej jest wyzsza od zadanej dla OP ma to miejsce gdy w instalacji sa grzejniki i OP oraz przy kotłach które nie potrafia stabilnie utrzymywac zadanej temp potrzebnej do OP tak , robi to zawór termostatyczny z głowica w zaleznosci od połozenia głowicy wpuszcza mniej lub wiecej ciepłej wody z kotła co jest sterowane rozdzielacze - zamykane petle poprzez siłowniki czy termostat wyłacza pompe ? jesli sa siłowniki to mozna by było czasowo przełaczac siłowniki i wtedy nie było by tego efektu ze załacza sie cała sekcja ale w tym układzie mozna by spróbowac ominac mieszacze i zasilic rozdzielacze prost z kotła , zdjac głowice odkrecic zawór regulacyjny a na kotel ustawiz zadna temp tylko pytanie czy pompa kotła jest wystarczajaca na cała instalacje i jak sa ustawione przepływy na poszczególnych petlach
  5. jesli skonczyli to powinni sprawdzic co zmajstowali niewazne kto to robił, firma UDUŚ czy wujek Kazik czy kumpel Zdzisiek jak sie podejmuje roboty ma zrobic dobrze inaczej nie mozna mówic o skonczonej robocie bo nie działa na pokazanym schemacie oba ZZ sa niepotrzebne a jeden wrecz szkodzi działaniu , niema lub nie zaznaczone sa odpowietrzniki ,schemat niekompletny wiec co tu dalej medytowac
  6. po pierwsze jesli kocioł pali i grzeje to zostaw go i ta kobite co ja dreczysz w spokoju zacznij dreczyc tego co ci ten układ grzewczy zklecił a dlaczego nie grzeje podłoga w automacie ?? poszukaj wróza , bo przy takim opisie nikt nie jest w stanie wrózyc z fusów do tego trzeba fachowego opisu i schematu połaczen instalacji i sterowania nią
  7. andrzeju nie bierz na powaznie uwag TST , kolo zapewne mocno dzis śwetował i nie mysli dosc trzezwo naczynie , zawór zwrotny za 4-d , grzejnik beda sie rosic , to jakies herezje
  8. mysle ze powinienes poczytac i ZROZUMIEC jak działa Twój mieszacz , potem odnalesc mnóstwo tematów na tym forum gdzie było tłumaczone jak toto ustrojtwo sie reguluje jak to opanujesz to bedziesz miał satyswakcje z wiedzy jak nabyłes a monter który to zmontował nie potrafił tego uruchomic ?
  9. zadzwon do producenta i zapytaj co ma robic ten zawór a bedziesz wiedział czy zalezy mu na własciwej exploatacji kotła czy tylko to jest pretekst do naciagania klienta Twój brat dobrze ci radzi dlaczego nie dajesz wiary w to co mówi i zapytaj jeszcze ile kotłów na gwarancji wymienił ten producent , to wazne zapewne nigdy nie wymienił ale nie dlatego ze były zawory ten hydraulik jest dosc tepawy w sztuce jesli tak ci tłumaczy
  10. 40mb podłogówki mozesz podłaczyc z rozdzielacza grzejnikowego a na koncu petli RTL i działac bedzie od razu wspomne o pewnej niedogodnosci jakim jest grzanie podłogi cykliczne mozna by to okreslic - sinusoidalny przebieg ale po co tak, skoro moze byc lepiej , wystarczy jedna rurka PEX 16 od rozdzielacza dolnego OP zakonczyc trójnikem z odpowierznikem na pietrze w skrzynce zapewne sie zmiesci a powrót wpiąc do rozdzielacza grzejnikowego i nie potrzeba ciagnac 2 rury robota podobna a koszt mniejszy bo RTL to ok 100 zł poza tym jak masz osobno zasilanie podłogówki to zawsze mozna zagrzac tylko podłoge przy okazji grzania cwu a takie sytuacje czesto sie zdarzaja jak mamy chłodne i mokre lato, jesien, wiosne zawory zwrotne ze sprezyna byle nie za mocna
  11. jaki problem , to nie problem tylko zaleta tego kotła !! podłacz tak jak na rys 1 tylko naczynie daj tam gdzie bedzie odbiór na co a dla bojlera odpowietrznik i bedzie grzał grawitacyjnie !! a instrukcja producenta nic nie sugeruje jak połaczyc ??
  12. jak by była nowa to by sie rozleciała juz w kotłowni ale był stara i solidna to wybuchła w najwyzszym miejscu czyli tam gdzie ciensze rury prawdopodobnie zawór był zamkniety na zsilaniu i odciął naczynie - tak czesto bywa ,ale cisnienie wzrosło w całej instalacji opis zdarzenia w gazecie dossc literacki ale czego mozna spodziewac sie po gryzipiórkach pisza to co potrafia nie interesuja sie absolutmnie fachowym podejsciem do tematu tak jest niemal w kazdym przypadku
  13. w zasadzie schemat jest bdb , ale jak to bywa nie ma tak dobrze aby nie mogło byc lepiej wiele tez zalezy od inwestora czy zalezy mu na wygodzie i funkcjonalnosci czy bardziej na oszczednosci mysle jednak ze w tym przypadku to pierwsze wiec mozna by cos jeszcze zmienic , drobiazgi ale z niuansów składa sie całosc termometr jest na obydwu rozdzielaczach podłogówki , dałbym jeden ale zaraz za pompa aby widziec od razu co sie dzieje po zmianie na mieszaczu a drugi na powrocie ,czasem jest to ciekawa informacja dla swiadomego uzytkownika a przy okazji jaki to ma byc mieszacz , TZM czy z siłownikiem zawór zwrotny przy powrocie do mieszacza , w tym układzie nic dobrego nie wnosi a raczej szkodzi jak juz wyrysowane zawory odcinajace to jeszcze przy wymienniku , czasem trzeba go odkrecic filter przed pompa grzejnikowa bedzie bezuzyteczny jak jest przed wymiennikem mozna zastapic 2 zawory i filtry jednym wspólnym dla pomp cwu i wymiennika czas pracy pompy cwu jest znikomy w porównaniu do tej drugiej jesli rury na rys odzwieciedlaja rzeczywisty przebieg to rura powrótu z zasobnika nie musi wchodzic koło kotła i dublowac sie z druga powrotna , szpeci to wyglad a nic nie wnosi namawiam na podłogówke nie tylko tam gdzie sie to przyjeło jako standart , ale tam gdzie to mozliwe ja sie tak zastanawiałem za długo a potem rozwaliłem gotowa wylewke by załozyc jeszcze wiecej TZM y moga obsłuzyc do 100 m2 a nawet do 200 m2
  14. mam podobny układ jak powyzej planujesz wykonac tzn kocioła z podajnikiem ,wymiennik płytowy zasobnik cwu 200 l a po stronie wtórnej zasilanie grzejników i ok 100 m2 podłogówki na 5-u poziomach wiec układ jaki zastosowałem był przemyslany i zmieniany wielokrotnie zanim doszedłem do optymalnego dla mnie rozwiazania ze wzgledu ze mam 4 kondygnacje _ półpietra to rozdzielacze wykonane sa w nietypowy sposób wiec nie bede tu pokazywał szczegółow ale mam kilka wskazówek dla ciebie co mozna zastosowac a czego nie i dlaczego zaczne od pietra , 20 m2 podłogówki to wychodzi co najmniej 20x6 mb/m2 = 120 mb rury to zdecydowanie za długi odcinek jak na jedna petle a przy RTL to juz zupełnie niepoprawnie ( nie chce draznic autora ) robisz mieszacz to daj 2 petle na pietrze zasilane z mieszacza rozdzielone trójnikiem na pietrze i bedzie super kolejna sprawa to regulacja przepływów na podłogóewce ,nikt jeszcze nie wspomniał o zawórach regulacyjnych wiec przypominam sa konieczne np. zawór grzejnikowy powrotny na belce zsilajacej a na powrtnej odcinajacy kulowy np typu mini zdecydowanie lepiej jest podłaczyc zasobnik cwu przy kotle bo jest mozliwosc szybciej nagrzac i mozna podgrzac wode niekoniecznie grzejac co np latem a pracuje jedna pompa nie dwie , przy priorytecie cwu na sterowniku to kilkanascie min nie odczuwalne dla temp w pomieszczeniach nagrzanych na schemacie nie widze filtra przed wymienikiem po stronie wtórnej !! powrót niesie muł z grzejników nie tylko szkodliwy dla pompy przy wyminniku zamontowanie odpowietrzników recznych -grzejnikowych ułatwia rozruch instalacji termometr na zasilaniu podłogówki bardzo wskazany , w innych puntach tez sie przydaje np powroty osobiscie zrezygnowałbym z naczynia z pływakiem , w kotle wody jest niewiele a przy zastosowaniu 25 l naczynia cały sezon wystarcza bez uzupełniania to tyle uwag co teraz mi sie nasuwa
  15. chcesz zakonczyc robote na p.4 i juz sie opic ?? przeciez chciałes zdemontowac bojler a nie spuscic z niego wode !! oj chyba bardziej chce ci sie pic niz zrobic to co zamierzałes :lol:
  16. nie ma problemów , to nie szukaj dziury w całym jak uzasadnia monter zmiany , co ma polepszyc albo pogorszyc wymiennik ?
  17. cos tu sie nie zgadza , albo moc albo prad na tabliczce , prad 1.3 A miałby silnik jednofazowy ok 250 W z tego wzoru wyliczenia były by dobre ale dla pradu stałego , dla przemiennego bedzie z błedem
  18. odczytaj na tabliczce silnika prad znamionowy , porównaj ze zmierzonym pradem w trakcie pracy podajnika i bedziesz wiedział o jakim zakres nalezy zastosowac termik najczesciej 1,2 x prad znamionowy wyłacznik silnikowy 3 fazowy o zakresie ok 0. 5A mozna nabyc za kilkanascie zł , sa poprostu niechodliwe masz 3 termiki w jednej obudowie i mozliwosc zmiany nastawy
  19. chopie pisz troche dokładniej , jaki piec -kaflowy weglowy gazowy inny kolejny itd tu jasnowidzów raczej nie znajdziesz i kto to wie jaki masz ten 3 kanał czy bedziesz miał zacieki czy nie to nada obejrzec ocenic i wydac wyrok na miejscu okragły kanał doprowadz do ładu i pal dalej spokojnie bez nacieków
  20. nie zamartwiaj sie na wyrost , zostaw jak jest i grzej !!!
  21. takie własnie bzdury wychodza jak sie buduje układ nie znajac jego zasady działania wszyscy daja obejscie pompy to czemu nie ja ? inni daja zawór 4-d to ja tez tak chce a czy to mam jakis sens kto by sobie tym głowe zawracał , wazne ze zrobione jak nie zadziała to bedziem prosic o pomoc konstruktorze młody ucz sie i analizuj POPRAWNE układy a w koncu sam tez wymyslisz cos dobrego dla siebie
  22. w/w REGULATOR nada sie do tego celu producenci sterowników dla kotłów robią własnie regulacje fazowa napiecia ,na triaku nie ma co sie przejmowac co mówia elektryczni przeca elektronika to zupełnie inna bajka
  23. napisz jeszcze co chcesz zmienic czy wymienic w instalacji grzewczej , aby nie okazało sie ze zamienisz siekierke na kijek
  24. opisz swoj problem dokładniej , bo jak widac nik sie nie domysli co poeta miał na mysli
  25. poprawiłes podłaczenie naczynia , ale mozna jeszcze lep[iej prosto w pionie do naczynia a w bok pompa natomiast bojler w tym układzie nigdy nie zagrzeje , nalezy podłaczyc go równolegle do wymniennika najlepiej z osobna pompa , nic nie zyskasz wstawiajac elektrozawór , koszt podobny a działanie zdecydowanie lepsze z pompa ustawiasz priorytet cwu i pompa pracuje kilkanascie min. brakuje odpowietrzenia w pionie nad wymiennikiem po stronie zamknietej
