Marek
2
Treść opublikowana przez Marek
Opis Działania I Regulacji Rozdzielacza Kan Therm 73A - Pomóżcie
Marek odpowiedział(a) na jarzabek temat w Instalacje CO i CWU
jestes juz dostatecznie przygotowny aby poradzic sobie z tym ustrojstwem słusznie podejrzewasz ze trzeba pokrecic a miejscu Ai B do tego brakuje głowicy z kapilara na zaworze termostat przy zasilaniu ( czerwona strzała ) expertem od takich mieszaczy jest tomekb wiele razy juz wyjasniał jak to sie reguluje nie bede cytował jego postów , poszukaj jego wypowiedzi i powinno pomóc ostatni czytałem jakis 3 tyg. temu pytasz czy 17 godz to długo , ale nie wiadomo jaka pow sie grzeje -
2 x NIE schemat wyrzuc i szukaj na forum poprawnego najciekawsze !! skad bedziesz brał wode destylowana do cwu
Gdzie Zamontowac Zawor 3D Mieszajacy Pomocy
Marek odpowiedział(a) na gfx temat w Instalacje CO i CWU
konopka bardziej zagmatwac nie mozna tego malunku namaluj zawór przy pompie i pociagnij zasilanie do zaworu wtedy bedzie to bardziej czytelne dla nieobytych z e schematami termostatyczny ma ta wade ze przy wygaszaniu tracisz ( zostaje w kotle ) tyle ciepła ile wazy kocoł z woda x Cw i trzeba utrzymywac znacznie wyzsza temp na kotle niz temp otwarcia zaworu rozwiazanie jakie namalował autor posta jest skuteczne i uniwersalne , zawsze mozna cos przestawic na zaworze wg potrzeb z siłownikiem i sterownikiem bedzie grzało kociołek jak tylko zechcesz , ale grzejniki zejda na plan drugi mozna dbac o kociołek ale jakims kosztem -
zamiast wentylatora podłacz zarówke 40-60 W wtedy lepiej zaobserwujesz jak zmienia sie pod obciazeniem napiecie nie powinno zmieniac sie w duzych skokach obroty wentylatora mozesz tez zaobserwowac podłaczajac np stary sciemniacz do zarówek byle by miał regulacje fazową
Czy Szukać Jakiejś Alternatywy W Ogrzewaniu?
Marek odpowiedział(a) na levyyy temat w Kwestie finansowe
po co opuszac sufity zrób sobie pieterko i bedziesz miał apartament dwupoziomowy przestrzen zyciowa sie powiekszy , ale w klasie ekonomicznej cieplej nie bedzie a jak chcesz zmniejszyc tylko koszty to trzeba ta rezydencje co predzej opuscic kamienica nigdy nie bedzie tania w utrzymaniu -
wam juz odbija szajba , instalcja z komina :lol: to wiadro i łopata tez bedzie instalacja do wegla ?? a tak bo to jest zbiegowisko tych co tylko instaluja i nic innego nie robia
zmierz napiecie min i max na wentylatorze
kiminero, kiminero ok miesiac temu w temacie załozonym przez -michal1962- napisałes "Merytorycznym postem nikt mnie nie rozdrażni. Oby tak dalej" a teraz któtka uwaga-" akurat w tym przypadku ta reguła nie ma zastosowania" znowu cie bulwersuje ,w odp. napisałes jedynie ze czegos w twioch załozenaich nie bedzie natomiast zastosowałes znana technike odwracania uwagi od własciwego tematu i zaatakowania przeciwnika z innej strony zupełnie nie na temat przypomina mi to krytykowanie kogos za np. wyglad z tego jak pisze tłumaczył sie nie bede , z podobna kryktyka spotkałem sie juz kilka razy na tym forum gdybym pisał na forum literackim to inna sprawa , tutaj pisza ludzie o technice , czesto uzywajac róznych przedziwnych sformułowan nie koniecznie technicznych a jak braknie literki czy przecinka wiekszosc to potrafi zrozumiec
uczyli mnie w szkole zeby nie zaczynac zdania od " poniewaz " to zaczne od poczatku tez wyznaje zasade ze ZZ powinien byc za pompa , ale w tym układzie jest mieszacz z pompa OP to zmienia sytuacje i nada ZZ dac przezd mieszaczem - co sie bedzie działo gdy stanie pompa podłogi a pracuje pompa grzejnikowa na fotce pokazany jest mieszacz z ZZ na gałazi powrotnej mieszacza i to tez nie ma zastosowania w tym układzie to by było konieczne jak by mieszacz był podłaczony za pompa główna , (przypadek kotła gazowego ) powinno wystarczyc ,
to teraz zadaj poprawnie pytanie to moze ktos bedzie znał odp.
znowu zadajesz pytania jak uczniak kto zrobił rure to ma i złaczki
ja 2 rury łacze mufą inni złaczka , pewnie sa jeszcze inne klamoty a tak powaznie to pytanie mało powazne
bo on sobie inaczej nie wyobraza tak zawsze było i tak byc musi ot cała prwda zapytaj go czy potrafi zrobic instalacje grawitacyjna na rozdzielaczach
Wymiennik I Sprzęgło Schemat Do Sparawdzenia
Marek odpowiedział(a) na lolosko temat w Instalacje CO i CWU
przekombinowałes dlaczego chcesz wywazac otwarte dzwi inni juz dawno wymyslili jak to zrobic prosto i skutecznie a ty kombinujesz po swojemu -
odp jest prosta jak rozdzielacze to zawór ZR ma byc do ozdoby czy aby kiedys zadał zagadke dla forumowiczów : co jest grane ze pompa nie podaje wody na instalacje ? jeszcze wez sobie do serca i pakuj takich kobył w załacznik bo mój "RIAD" z tym sobie nie radzi i admin tez nie jest zachwycony z takich forumowiczów bo ma duuzo roboty
grzejniki zeliwne zapewne sa takie jakie były od lat i nic sie tu nie zmieni tylko zastanawia mnie ze sa zasilane z rozdzileacza czyzby rury były zmienione i zostały tylko grzejniki ? wyjscia jest dwa inwestowac w termostaty albo robic oddzielne zasilanie o tym musi zdecydowac inwestor , co dla niego jest korzystniejsze w tym układzie pewniejsze i skuteczniejsze podniesienie temp powroru było by przez pompe cwu jesli to piec zasypowy i trzeba rozpalac codziennie to bez wymuszone ruchu sie nie obejdzie chcac zagwarantowac wysoka temp powrotu
zawór odcinajacy przed 4-dnie musi byc , bo 4-d to tez zawór i potrafi zamknac przepływ pompa cwu wcale nie musi byc wyłaczona wystarczy cus pogrzebac w kabelkach i bedzie robic jak powinna to i bajpas psu na buty sie zda wiec i pompa kominka zbedna znaczy sie ze nie wiesz ze wyłaczona pompa nie stanowi zapory i kominek bedzie jako grzejnik a jak rurki beda grube to poleci az miło zgadza sie to tylko zyczenia zaczynasz dobrze kombinowac i tak trzeba , wiec nalezy tak przerobic schemat by to było mozliwe a to jest do zrobienia bez zadnych cudów widac ze z elektryka sobie nie poradzsz , wiec poszukaj takiego co mu w zyłach prad płynie postawisz zgrzewke w kotłowni wyłozysz swoje wizje i cos z tego wyjdzie , to jest do zrobienia !!
NIE
jak cos robisz rób do konca dobrze pokazujesz ze przez pompe płynie woda zmieszana -niebieski i czerwony to dlaczego w lewo ( powrót ) jest niebieski a na belce 9 w prawo )jest czerwony ? zobaczy to jakis zółtodzób i bedzie miał skrzywione poglady
dodaj jeszcze odciecie kotła bo pompa cw bedzie zasuwac do kotła bo ma blizej i wygodniej wiesz ze woda podobnie jak niekóre ludzia , sa bardzo wygodne
kto ci kaze chodzic boso , mozna w walonkach super froterka :D
są dwie szkoły WSH która uczy jak wyzej i WST gdzie zawór 3- D zasilany jest z kotła bez pompy zasilajacej ( c.o.) i obie szkoły walcza o swoje poglady , które swieta sa wazniejsze
to by było pół prawdy gyby były RTL-e ale tam sa TZM-y i dlaczego 2 wiec magik nie zna zasady działania podobnie ZR- powinien byc kulowy przy cwu a przy pompie co niech sie wytłumaczy = posłuchamy bajek ciemno widze ta jego robote
masz 3 odbiorniki na jednej pompie 40-e poprostu jest za mały przepływ i woda sie szybko schładza na odbiornikach jak za goraco to przymknij grzejniki -termostaty daj jej max mocy a jak to nie pomoze wieksza pompa alob kolejna na bojler róznica miedzy zasilaniem i powrotem powinna byc nie wieksza jak 10 st
