Marek
2
Treść opublikowana przez Marek
zabiore jeszcze raz głos bo kol krzysiekg zwraca sie do mnie jeszcze raz powtórze że kol czyta i nie rozumie co przeczytał wiem co to jest koks z czego powstaje i zaden problem sprawdzic jaka jest wartosc opałowa i nne potrzebne warosci i definicje bo moc to nie to samo co energia oddawana do budynku nigdzie nie było napisane co ty wypisujesz , przeczytaj dokładnie co napisał autor a kolejny post autora juz zapewne cos ci wyjaśnił a teraz wypadało by bronic swojej teorii albo grzecznie przyznac sie do błędu
Rozszczelnienia Po Zagotowaniu Wody W Kotle
Marek odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Instalacje CO i CWU
juz miałem cos napisac w tym temacie ale po przeczytaniu kilku opini i domysłow mam dośc dyskusja schodzi na poziom przedszkolaków jesli sie czegos nie wie to po co pisac takie bajki -
nie wiem ile lat gwarancji daje Purmo na grzejnili ale zapewne podobnie jak wiekszość , ok 10 ale sa cwani bo szukaja jak tu klientowi zywot utrudnic , stawiając warunki nie znam grubosci blach z jakiej sa wykonane , ale nawet mało znani producenci nie obawiaja sie o korozje grzejników przez 10 lat ja uzytkuje od roku 80-go blaszaki panele produkowane w laltach 70-80 i nic sie im nie dzieje zamontowane w inst otwartej z ciagłym dostepem powietrza , regularnie jest spuszczana woda co 1-2 lat przy remontach montowałem nawet taki grzejnik który lezał wymontowany przez kilka lat i po wypłukaniu wypadały płaty korozji ale nadal jest szczelny więc rozczulanie sie nad 10 letnia gwarancja nie warte zachodu za kilkanascie lat , pewnie beda inne lepsze i trzeba bedzie je wymienic jak teraz wymienia sie całkiem zdrowe okna wykonane przez stolarzy 10 lat temu a tylko dla tego ze sa mniej szczelne i szyby mniej izolacyjne albo grzejniki zeliwne bo juz przestarzałe i nie modne
znam 3 przypadki gdzie moi znajomi wyrzucali skorodowany piec vigas po 7-8 sezonach grzania bez dodatkowych elementów instalcji typu laddomat czy bufor tez byłem zainteresowany kupnem takiego pieca ale po przeanalizowaniu ile musze zgromadzic drewna na co najmniej 2 sezony naprzód i rozpalnie co 6-8 godz to szybko zmieniłem zainteresowania drewno mozna spalic w zwykłym piecu i nie uzależniac sie tylko od jednego rodzaju paliwa
" To śmieszne i nieprawdziwe! " ale tylko dla mało obeznaych w temacie autor po to opisuje swoj przykład aby pokazac inny sposób ogrzewania , nie tylko piec z podajnikiem i pełna automatyka to oszczednosci wielu dyskutantów czyta i nie rozumie co czyta ta info wcale nie oznacza ze to jest pow ogrzewana !! , a moze dom ma bdb izolacje naogół piwnic sie nie ogrzewa , + strych ( 3-a kondygnacja ) to cos ja u mnie nie oznacza ze za kazdym razem ładowana jest do pełna i wsprawdzanie rachunków kompromituje rachmistrza , za brak wyobrażni i to jest zupełmie normalne , zarówno czas spalania jak i tem wcale nie jest napisane ze w całym domu i przez cała dobe panuje taka temp na tych pytaniach nalezy sie skupić a nie szukac dziury w całym dla doswiadczonych "palaczy"oczywistym jest ze koksu nie rozpala sie gazetą potrzeba tez czegos na rozpałke koks 2t x 1200 zł =2400 + drewno to całkiem realny koszt opału mój znajomy pali miałem przez sezon spala 5-6 t x 410 = ok 2400 + drewno czyli to samo tyle ze wiecej ton do przewalania tez rozpala sie raz dziennie załadunek w zaleznosci od pogody pełny lub połowa komory aby paliło sie min 14h , bo duza poj układu nie powoduje szybkiego wychładzania a teraz ci młodzi wyrywni niech sobie przemysla raz jeszcze cała sprawe
z takim opisem najlepiej do wróża
ja widze ze jest po zaworze róznicowym , a to nie to samo
no tak rys nie pokazuje wszystkiego jesli nie sa od grzejników to nie ma problema , podłoga i bojler musi isc dołem do pieca nie rozumiem masz duzo wody w obiegu i bojler , to wystarczy aby piec miał ciepły powrót
na wstepie to uwaga dla wszystkich admin juz wiele razy prosił aby nie cytowąć postu powyzej , mnie tez wchodzi za kazdym razem ale go wycinam do autora , twój szkic schemat juz zaczyna byc w miare dobry przeniosłeś zasilanie bojlera i podłogi bezposrednia do pieca to najwazniejsze zawór 4-d wg mnie jest niepotrzebnym komlikowaniem twojej inst a nawiasem to żle to narysowałes - podłaczenie ja bym dał zawór 3-d na powrocie do reg tem na co ,bo piszesz ze masz za gorąco w mieszkaniu jak podniesiesz kolektor powrotu do góry na wys kol zasilania to sprawa bedzie prosta teraz posiedz w kotłowni popatrz i pomysl a na pewno cos wymyslisz sam i pomoca forumowiczów dodam jeszcze że bay-pas z pompa co dobrze by było wpiąc w trójnik ( obecnie kolano )za zaw róznicowym aby do kolektora zasil było 1 wej , starzy fachowcy robia to tak ze wpalaja sie od dołu do kolektora jesze pare drobnych zmian i bedzie ok dziwisz sie ze w twiom układzie grawitacja biega na rurkach 3/4 bo sa to gałązki do grzejników z kolektora a nie piony od których odchodza gałązki do grzejników moze poza 1 wyjatkiem wg rys w 1 poscie
rys to tylko rysunek , mogłes cos pomylic załacz lepiej kilka fotek a do tego opis w miare dokładny ze by trzeba było sie domyslac co do czego
jesli masz takie połaczenia jak na rys - czerwone kreski -to nalezy to przerobic a fachowiec co to zrobił jest klasy zerowej ( nie mylic z zabytkami ) na forum poczytasz i znajdziesz mnóstwo podobnych tematów
piecioletni piec jak nie skorodowany to warto by reanimowac i bedzie dzałac bez problema -chetny juz jest więc tym bardziej nowy stalmark 80 kW to spory wydatek , a opinie sa na forum tylko tyczy sie to małych kotłów 25kW zakupiłem taki ale jeszcze nie podłączony , wykonany nie starannie jak od kowala ale to tylko estetyka byle by grzał i nie sprawiał problemów
Tomek , na pewno nie bedzie grzało jak na schemacie a dlaczego sie tak boisz o gwarancje ,chcesz go wymienic w ramach gwarancjii czy ktos wymienł kocioł w czsie gwarancji to jak w totka trafic
obejscie to pionowa rura z pieca ,wychodzi z trójnika przy zaworze bezpiecznstwa i u góry do rury zasilania ,na tle kolana knalizacji przy otwartym zaworze część wody pompa bedzie kręcic w tym kółeczku -obwodzie
explatuje podobny piec 75 kW miałowy górnego spalania od 2001 r ma on kanały nadmuchowy przy drzwiczkach górnych kanaliki -orwory na bocznych sciankach trzeba je udraznic , np wiertarka rozwiercic otwóry i podaje pow od popielnika przy pełnym załadunku do spalania potrzebne jest powietrze górnym kanałem bez tego miał sie nie bedzie palił , jesli ciąg masz dobry , mozesz rozpalic drewno bez dmuchania przy przymknietych drzwiczkach to jest ok wiec twoje problemy z dymieniem upatrywałbym takim nadmuchu jaki stosujesz taka moc spokojnie wystarcza u mnie na ogrzanie 600m2 do tem 30 st w stycznu przy -10 w nocy to nie pomyłka do 30 st kubatura 2000 m3 a przy okazji jaki masz sterownik , bo ja se swojego Geco G101 nie jestem zadowolony
z jakiej inst tak wynika ? zawór masz dom dobrze podłączony - zkładm ze kolano u góry to powrót z co w lini pionowej woda dopływa a poziomej odpływa z zaworu i zawsze tak musi być na jednej dopływ na drugiej odpływ jak na foto powyzej termometr wysoko oddalony od rury bedzie zanizał wskazania ciekawt paten to obejscie zaworu pompy , czy aby poprawne ??
Zibi a gdzie Twój instalator ? czemu nie uruchomił swojego dzieła ?? no chyba ze wykonałes to z kumplem w ramach "wzaimopomoszczi" a teraz co do instalacji jezeli jest tak jak wyglada to na foto że bojler jest wpiety równolegle do pionów tak jak kazdy grzejnik to by wyjasniało sprawe ,że nie mozesz zakładac żadnych czyjników na bojler ani ustawiac temp cwu na sterowniku po prostu jego tam nie powinno byc podłączonego kazde obnizenie temp. na co lub zamkniecie zaworu 4-d pozbawia grzania bojlera a na dodatek jak chłodniejsza woda popłynie to cwu odda tem do instalacji i ciagle beda problemy z wodą bojler powinien byc wpiety bezposrednioo przy piecu i z własna pompa , to jest najskuteczniejsze rozwiązanie
Schemat Przyszłej Instalacji Co Cwu - Czy To Nie Jest Mój Przerost Formy Nad Treścią
Marek odpowiedział(a) na redhat12 temat w Instalacje CO i CWU
panowie -automatycy -co waszym zdzniem bedzie wymuszac przepływ wody w grzejnikach i podłogówce , jak pompa jest w obwodzie kotłowym przed zaworem 4-d ?? a do autora taka sugestia 1. nigdy nie mów "nigdy" bo złosliwosc rzeczy martwych ... poczytaj wiecej opini użytkowników o kominkach jesli masz juz kociołem weglowy to kominek zapewne bedzie jako wystrój wnetrza ot tak na pokaz bufor sobie odpuśc lepiej pomyśl jak w szczegółach rozwiązac zasilanie podłogówki ,bo to istotne wielu na tym forum ma z tym problemy -
Problem Z Rozdzielaczem Od Podłogówki :(
Marek odpowiedział(a) na Bernas temat w Instalacje CO i CWU
na tej fotce to nie wiele widac tego zaworu ale na bank masz dobre przeczucia jak poszukasz to znajdziesz na forum zdjecie gdzie widac dokładnie jak powinno byc zrobione z termostatycznym zaworem mieszającym ESBE -
czym ogrzewać - dobre pytanie ciekaw jestem jakie macie doświadczenia ze spalaniem zrębków z wierzby energetycznej lub z gałazi jakie sa pod reką moze ktos palił tym w tłokowcu
Klimosz-Viadrus Pomocy - Zawór Czterodrogowy -ling Combi 23 Kw
Marek odpowiedział(a) na zibi500 temat w Kotły z podajnikiem
to ze serwisant nie miał zastrzezen nie oznacza że wszystko jest ok nie jest to zrobione zgodnie z dobrą szkołą co nie znaczy ze nie zadziałało ale juz sie pojawiły problemy z obiegiem kotłowym , dlaczego ? odp. moze być odkrecenie korka na trójniku -
zastosowanie wymiennika ma swoje nie zaprzeczalne zalety jakim jest układ zamkniety szczególnie dla podłogówki układ otwory ma sens gdyby instalacja mogła pracowac w grawitacji ale przy rozdzielaczach i podłogówce to wykluczone nad projektem jaki przedstawia autor przesiedziałem długi czas i rozwazałem kilka wersji w koncu wyklarował mi sie ostateczny projekt piec z podajnikem tłokowym w układzie otwartym ,inst w zamknietym na rozdzielaczach poniewaz mam poł pietra 1 rozdzielacz na 2 kondygnacje powierzchnia całkowita podłogówki ma ok 100 m2 , mieszacz w kotłowni na zaworze termostatycznym TZM + pompa to 320+ 120 + termostat + inne drobne acesoria nie przekroczy 500 nie stosuje rozdzielaczy typowych dla OP ,bo podłoga i tak ma b. duza bezwładnosc i w moim przypadku bezcelowe jedynie mozna załaczac czasowo pompe własciwa temp z reg maja zapewnic grzejniki w całym projekcie jest 4 pompy + cyrkulacja cwu, 1 przy piecu wystarczy 40-50 W , sprawdzone na cwu 25 W pracuje max poł godz na zagrzanie 200 l zasobnika ile razy?, to zalezy od poboru wody , ustawień itp. za wymiennikiem 2x UPE 25-40 ,grzejniki pracuja jak potrzeba , podłoga w sytemie czasowym , jak długo to zalezy od temp- doświaczalnie, ma być ciepła w sumie moc ciagła nigdy nie bedzie suma mocy zainstalowanej do reg tem wody na co zawór 3-d po wymienniku wymiennik zapewnia temp powrotu kotła na poziomie temp zadana -10 st przy duzym obciazeniu (odbiorze ciepła ) nie obawiam sie jakichs problemów z wymiennikiem , owszem kiedyś trzeba wyczyscic ale mam magnezyzer przy piecu i wiekszosc zanieczyszczen tam pozostaje mozna tez zastosowac inhibitory
Termometr Bezprzewodowy-piec Weglowy
Marek odpowiedział(a) na cinekcinek temat w Instalacje CO i CWU
tu masz schemat google - LM35 -
w necie jest duzo info na ten temat i najpierw sie poducz z teorii a potem dyskusja zobacz schematy podłaczen , np vigas.pl
