Marek
2
Treść opublikowana przez Marek
Problem Z Odbijaniem Ciepła Od Grzejników
Marek odpowiedział(a) na Justa temat w Instalacje CO i CWU
nalezy czytac dokładnie kol kaczy , patrz post #3 temat tak ciekawy jak tajemniczy i wszyscy spiesza z wyjasniem tego "cudu" a kol. nic nie pisze gdzie sa usytuowane owe grzejniki czy aby nie zasłoniete czyms? od goracego grzejnika ogrzewa sie powietrze i rozprowadza ciepło po całym pomieszczeniu i wcale grzejnik nie musi byc gracy by było ciepło, wystarczy by bilans strat i "zysków "ciepła był zrównowazony jak sie pali w piecu ciagle czy cyklicznie ? jakie sa sciany w budynku "ciepłozerne " czy wilgotne jaka jest wentylacja , okna kiedys miałem okazje przebywac w starym młynie zaodoptowanym na mieszkanie, grube mury z kamienia , jak tylko ogrzewanie zostało wył ciagneło chłodem z każdej strony -
Instalacja C.o Oraz C.w.u Z Cyrkulacja
Marek odpowiedział(a) na maniekmaster temat w Instalacje CO i CWU
sambor czy ty nie rozrózniasz głowicy od zaworu termostatycznego ? nie znam wszystkich producentów grzejników ale standart to gwint 1/2 " i z takim gwintem wszyscy robia zawory termostatyczne przeznaczone do grzejników a jaki gwint ma głowica to zupełnie inna bajka , bo nie tylko gwint tu ma znaczenie- 72 odpowiedzi
który producent tak cenne wskazówki podaje ?? zaleca tez jakiego producenta rurki stosowac aby grzejnik grzał ? co ma głowica do grzejnika ? głowica wspópracuje z zaworem i na tym koniec a czy zawór bedzie podłaczony do grzejnika czy innego ustrojstwa to bez znaczenia dla głowicy- 72 odpowiedzi
Mały Przepływ Wody Za Reduktorem Ciśnienia.
Marek odpowiedział(a) na firmaremont temat w Instalacje CO i CWU
a partet w tym domu to odparował czy moze to dwoch etaznyj dom ale jak nie pobierałes nauk to pewnie nie wiesz w cziom dieło -
zawór odcinajacy powinen byc poza bydynkiem na przyłaczu dla budynku typu dom wystarcza reduktor 3/4 ale pozadny np Honeywell ale nie najtanszy 1 cal zaniza przepływ , ty sobie zartujesz czy sie uczysz w zawodówce dla potrzeb domu 1/2 daje rady zamiast zmyslac cuda ( reduktor 32 dla domu ) poszukaj jakie maja przepływy i do czego mozna go zastosowac -
zobaczyłes cos czego nie rozumiesz do konca czytaj dalej ta karte i mysl dalczego pisze 15 kW
do kazdej roboty nalezy podchodzic z głowa ! jesli nie to sie orobisz a efekt bedzie marny 1 krok to odszukac na rurociagu zasilajacym zawór odcinajacy i sprawdzic czy jest całkowicie otwarty , jesli tak to krok 2 wymontowac reduktor i sprawdzic jaki jest skutek krok 3 pozostaja rury PP moga byc przewezeniu przy zgrzewaniu -
moc nie jest parametrem wymiennika , zaden producent nie podaje takiego parametru tylko sprytni sprzedawcy posługuja sie moca aby zamacic w głowie nieznajacym sie na rzeczy takich nalezało by wygwizadc i nie kupowac u nich prównaj sobie 1 najwazniejszy paramert jakim jest powierzchnia wymiany obecnego i proponowanych wymienników danfosa i secspola wyciagnij wniski i napisz to dla potomych by juz wiecej nie marnowali czasu nad rozwazaneim jakiej mocy ma byc wymiennik
nie napisałes jakie dane brał gosciu do obliczen ale napewno LB 60-30 to nie na mały dom w praktyce spokojnie wystarcza LB31-20 który kosztuje ok 400-500 zł zrobiłem kiedys pomiary temp przy pracujacym kotle retortowym na zasilaniu takiego wymiennika było 55 st a powrót miał 2-3 mniej przy pompie 25-60 na 3 biegu , instalacja ze starymi grzejnikami zeliwo i panele po stronie wtórnej zasilanie miało ok 5 st róznicy ale to mało istotne , bo ogrzewanie domu było wystarczajace , a to jest celem nie wartosci temp na wymienniku temp zew była ok -10 st
aby właczyc 3kW nalezy sie przyjrzec instalacji elekrtycznej jakie masz zabezpieczenia przed licznikiem , bo moze sie okazac ze juz nic wiecej na tej fazie nie moze pracowac ale jak pogrzejesz pradem z miesiac czasu wode to nabierzesz takiej mocy ze przejdzi ci "niechcenie "aby rozpalac w piecu codziennie
NIE nie mozna ! wyniki beda przypadkowe i obarczone błedm tym wiekszym im wieksza jest niewiedza palacza
taki termostat to rozwiazanie połowiczne dla amatorów experymentów ma byc termostat RÓZNICOWY !! i zawór kulowy z siłownikiem !! który pobiera prad tylko przy zamykaniu /otwieraniu jesli twój sterownik ( termostat ) moze obsługiwac tylko pompe co , nalezy go wymienic na inny który ma 2 funkcje -co i cwu
i tak ma byc , prosto tanio i skutecznie od razu widac kto tu jest praktykiem a kto tylko rozwaza rozwiazania teoretyczne
termostat pokojowy ma czyjnik temp wewnatrz obudowy jesli jest zamontowany w miejscu gdzie ruch powietrza jest powolny bedzie robił jak powyzej mozna czujnik wyprowadzic ponizej obudowy ( wylutowac i przedłuzyc na przewodach ) to zacznie odczytywac szybciej zmiany temp otaczajacego go powietrza
waldek piszasz jak taka baba małorozgarnieta co znaczy " kaloryfery gorace " to niewiele znaczy szukasz przyczyny w kotle a to nie problem kotła tylko zapotrzebowania na ciepło chcesz miec ciepło to trzeba palic na okragło tak sobie rozplanowac palenie by 2x dziennie zapalac i ma sie palic jak docieplisz wszystko to ten kocioł wystarczy na jednorazowe rozpalanie w ciagu doby wiem jak sie taki kocioł sprawuje dokładnie taki sam ogrzewa dom nieocieplony ok 200 m2 i wystarcza na dobe ale przy mrozie -20 st to juz zaczyna byc mało
mozna najlepiej ze sterownika kabel podłaczyc do gniazdka podwójnego , a pompy podłaczasz do gniazdka, kiedy trzeba odłaczysz bez problemu
Instalacja Co I Cwu Z Wymiennikiem - Pompa Cwu?
Marek odpowiedział(a) na maszkety temat w Instalacje CO i CWU
masz sterownik do obsługi pompy cwu to zakładaj , bedzie wygodniej, same zalety prócz kosztów -
mozesz podłaczyc 2 pompy w sterowniku pod 1 wy , jezeli prad obu pomp nie przekroczy dopuszczalnego obciazenia wyj w sterowniku najczesciej ten warunek jest spełniony , obciazenie mozna sprawdzic w instrukcji naogół jest to prad 1 A a 1 pompa "domowa "nie pobiera wiecej niz 0.5 A lepiej by było pompe kotłowa załaczac przez termostat umiesczony na powrocie , ustawisz zadana temp i po osiagniecu sie wyłaczy
Adam -po rurce jak po kablu masz na mysli puscic prad ? przeciez przekrój rurki nie jest mniejszy niz przecietnego przewodu do spawarki , wiec ciepła sie niewiele wydzieli na rurce a najskuteczniejsza jest opalarka , tylko umiejetnie uzywana widziałem na budowie jak hydrauliki chcieli zagrzac sobie wody do mycia to wiadro wody palnikiem acetylenowym grzali kilkanascie minut a potem sladu na wiadrze nie było ze cos było przegrzane
Paulo nie prosciej byłoby przeanalizowac omawiane na forum podobne sprawdzone i porawione juz tematy ?? a powtarzaja sie regularnie co kilka tygodni
Bufor Ciepła + Kominek Z Płaszczem Wodnym
Marek odpowiedział(a) na Adam122 temat w Instalacje CO i CWU
postawiłes na niewłasciwego konia , kominek to nie kocioł to jedynie taki bajer który dodatkowo mozna wykorzystac do grzania sprawnosc kominka nigdy nie osiagnie sprawnosci nawet kiepskiego kotła deklarowane 32 kW wystarczy na biezace potrzeby ogrzewania ale nagrzac bufor to juz bedzie powazny problem przy mrozie , tym bardziej jesli budynek wychładza sie w ciagu nocy ze rano jest za zimno masz las za sciana i dostep do drewna to tylko kocioł zgazowujacy drewno + obowiazkowo bufor czyli cała kotłownia + magazyn drewna sezonowanego 2 lata ! pensjonat to nie dom gdzie mozna powiedziec domownikom chcecie miec ciepło to pilnujcie pieca dzien i noc -
Zamarznieta Woda W Grzejnikach I Rurach
Marek odpowiedział(a) na marcincracovia temat w Instalacje CO i CWU
BOBI NIE STRASZ CHŁOPAKA , JUZ MA WYSTARCZAJACO STRESA chate trzeba ogrzac ! aby strat nie powiekszac , czym to juz twoj wybór co masz pod reka , w kotłowni dobry by był trociak ładujesz ze 100 l podłaczasz do komina i za kilka godz masz zagrzane małym kosztem a w tym czasie zajmujesz sie innym pomieszczeniami rurki PP sa odporne na zamrozenie , przynajmniej ja tego doswiadczyłem przy -25 st nic nic sie nie rozszczelniło pozwoliłem sobie na taka próbe w czasie budowy , wszystkie były na wierzchu z woda -
chopaki , pytacie sie o sprawy mało istotne ( nawet oczywiste rzeczy) lub nie patrzycie na obrazek to ze zawór motylkowy jest zamkniety i nie ma rurek na pierwszym zdjeciu to mało wazne , mozna sie domyslic ze to jest zrobine w trakcie montazu teraz waznym jest czy zawór na bajpasie jest zakrecony zawór powrotny nalezy zakrecic i powoli minimalnie odkrecic odkrecac najlepiej bedzie go wymienic na regulacyjny , ( odcinajacy to on jest z definicji ) odkrecic głowice i sprawdzic czy działa terostatyczny (iglica ) podaj temp na zasilaniu skrzynki to narazie tyle czekamy na info Arcco siekiere schowaj zeby nie przyszedł ci do głowy jakis glupi pomysł , narazie nie bedzie potrzebna do regulacji :o
dgybys zrobił zgodnie z rys to kocioł sam by sie odpowitrzał , ale ty przekombinowałes i zrobiłes kolano na wy z kotła a na dodatek naczynie jest na szarym koncu za pompami nieduzym wysiłkiem mozna to zmienic , kolano przy kotle zamienic na trójnik i z niego w góre do naczynia oraz ten ZZ jak pisze Vernal to juz karygodny bład , tyle powietrza uwiezic w pionowej rurze efekt bedzie !!
