xhumungus
Treść opublikowana przez xhumungus
  1. W instrukcji sterownika st-40 są napisane takie same głupoty, a wystarczy w sterowniku włączyć funkcję termostat pokojowy i pompa będzie się wyłączała jak w pomieszczeniu termostat pokojowy osiągnie zadaną temp.
  2. W sterowniku st-40 można ustawić maksymalny czas przerwy podawania 90minut jeśli o to pytasz.
  3. Daj link do tej strony bo nie mogę znaleźć.
  4. Dzięki za zainteresowaniem tematem, wszystkie uwagi przemyśle.
  5. W jednym z pokoi nie długo będę robił gruntowny remont i wpadłem na pomysł mini ogrzewania ściennego(akurat przy łóżku). Pytanie jest czy to będzie działać i jakie ewentualnie pułapki na mnie czekają? Dodam jeszcze że oczywiście rurki będą zatopione w tynk.
  6. U mnie pali się super i jestem z niego b. zadowolony moja ocena to 9/10. Wyczyść przede wszystkim komorę nadmuchu bo jak jest zapchna to żadne super ustawienia ci nie pomogą.
  7. Oczywiście że są te ustawienia o których piszę tylko musisz wejść w menu serwisowe. Żeby to uczynić wyłącz sterownik i włącz naciskając jednocześnie przycisk wyjście przez 5sek. Wyczyść komorę wentylatora bo to może być przyczyna twoich problemów.
  8. Niech ci będzie, moje nastawy są takie: Przerwa podawania 1:45 praca w podtrzymaniu 30min. nadmuch 35% przesłona otwarta na maxa histereza kotła 3st temp zadana 50st pozycjonowanie tłoka włączone. Kocioł współpracuje z termostatem pokojowym, paliwo to miał(raczej dziadowski) Na raz zmieniaj tylko jeden parametr i patrz co się dzieje.
  9. Na pewno groszek bardziej obciąża mechanizm podajnika, ja przez pomyłkę kupiłem latem worek groszka zamiast eko i musiałem to spalić na ruszcie awaryjnym bo żal mi było podajnika tak miał ciężko to zmielić. Fakt że ja mam tłok a ty żmijkę, ale i tak myślę że gra nie warta świeczki.
  10. Niezależnie czy będzie miedź czy stal to i tak będę to robił sam więc koszt robocizny odpada. Do krisk dlaczego nie może być cała instalacja skręcana a musi być spawana?
  11. Według mnie ten wiatrak to fatalna inwestycja dlatego że koszt duży a korzyści małe. Wiele jest dni w roku całkiem bezwietrznych, jak nawet ostro dyma to i tak wytwarza mało prądu. Masz jakieś ubezpieczenie oc w razie gdyby w trakcie wichury odpadające np. śmigło obcięło komuś głowę?
  12. A jak to wygląda cenowo, co jest tańsze? Jak ma ktoś coś do powiedzenia to niech pisze.
  13. W przyszłym roku mam zamiar wymienić rury w instalacji c.o. Pytanie co jest lepsze rury stalowe gwintowane czy lutowana miedż. Ja się skłaniam ku stali chyba że ktoś mnie przekona do miedzi.
  14. Kolega nie dawno kupił taki kocioł jak na rysunku i twierdzi że jest dolnego spalania, ja mówię że to zwykły śmieciuch z nadmuchem. Kto ma rację ?
  15. Ja paliłem tym latem, ale spieków nie stwierdziłem za to dużo było popiołu i sadzy. Spróbuj zmniejszyć nadmuch, może pomoże.
  16. Jak cię interesuje ta tematyka to poczytaj sobie to http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic...y+olej&sid=
  17. Ten olej jest często zanieczyszczony szmatami, petami, glikolem i kto wie czym jeszcze, ale jak masz dostęp do czystego taniego oleju to gra może być warta świeczki.
  18. Dławienie nie pomaga bo jak za bardzo zdławię przepływ to po włączeniu pompy te zdławione grzejniki słabo grzeją. Myślę żeby zastosowć zawór klapowy pod kontem 45St bo zawór ze sprężyna stawia chyba za duży opór.
  19. Przeszkadza mi grawitacja bo gdy termostat pokojowy wyłączy pompę to 4 grzejniki są zimne 4 są letnie a jeden jet gorący.
  20. Ja już wiem że musi być zawór zwrotny tylko zastanawiam się czy zastosować zawór ze sprężynką czy klapowy. Zawór kulowy odpada, bo u mnie nie ma zaworu różnicowego a i tak grzejniki częściowo grzeją.
  21. Sprawdziłem to miejsce na powrocie czyli w popielniku o którym pisał adamasz i nic oprócz pyłu na szczęście nie znalazłem. Jeśli kiedyś znajdę jakieś oznaki korozji to podzielę się na forum co gdzie znalazłem.
  22. Mam taki termometr jak na fotce, sprawdza się.
  23. Jeśli zjawisko rosy występuje to wewnątrz kotła a nie na zewnątrz. Więc czekam na mądrzejsze odpowiedzi.
  24. Od pięciu dni eksperymentalnie utrzymuje temperaturę na kotle 47stC, pale suchym miałem. Pytanie jest takie gdzie szukać tych korozyjnych skroplin o których wszyscy piszą. Domyślam się że powinny występować na najwyższych pułkach, ale u mnie jest suchutko.
