5
Treść opublikowana przez xhumungus
A to czytałeś ?? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8431-przerobka-kotla-uklad-tlokowy/
Kilka Pytań Odnośnie Zakupu Opału Do Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
xhumungus odpowiedział(a) na leszkowaty temat w Opał
Jak w tym miale 19 jest dużo pyłu to mieszaj go z groszkiem 2 do 1 (sprawdzone) i nie będziesz już musiał biegać z drugiego piętra. :) -
Jak dobry groszek kupisz to powinna wystarczyć mieszanka 2 części miału 1 groszku. Przy zakupie groszku sprawdź czy się nie koksuje tzn. czy nie robią się kalafiory koksowe i nie ma kamieni, jak granulacja trochę większa to nic się nie stanie. Mnie ostatnio też wykiwali handlarze węgla i do 3t miału dodałem 2t groszku drugiego gatunku i pali się całkiem ładnie, tyle że popiołu trochę dużo. -
Jak paliłem w zeszłym sezonie to miałem w popielniku spore ilości szlaki nawet 10x10cm. Teraz mam inny miał i nie występuje szlakowanie ale za to jest sporo więcej popiołu, więc ja jestem za szlaką.
Jak są kalamitki i to smaruj, mój podajnik jest trochę inny i nie ma punktów smarowniczych.
U mnie w podajniku nie ma kalamitek, daj foto w którym to jest miejscu.
Łożyska są typu zamkniętego i nie wymagają dodatkowego smarowania.
Defro Akm Ii Pierwsze Palenie - Spostrzeżenia, Pytania
xhumungus odpowiedział(a) na skimir temat w Kotły z podajnikiem
Kocioł kopci bo wchodzi w podtrzymanie i nic z tym nie zrobisz, chyba że kopci w trakcie pracy wtedy daj większy nadmuch. Ja gaszę w ten sposób że wyłączam sterownik i żar dochodzi do końca rowków nadmuchowych i gaśnie. -
Stalmark Stalmark - Ekonomiczne Ustawienia Pieca - Ekogroszek
xhumungus odpowiedział(a) na detox temat w Kotły z podajnikiem
Daj foto tego zmielonego czegoś.- 48 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- Sterownik Tech 37
- (i 3 więcej)
Kocioł Defro Współpraca Ze Sterownikiem Pokojowym
xhumungus odpowiedział(a) na Balzak temat w Kotły z podajnikiem
Ustaw niższy bieg pompy co. lub ustaw temp. załączania pompy na np.53*. Tym sposobem grzejniki nie wychłodzą tak kotła. -
Jaka Średnica Rur W Kotłowni Na Paliwo Stałe ?
xhumungus odpowiedział(a) na marks1981 temat w Kotły z podajnikiem
Dlatego wyjście z pieca jest takiej dużej średnicy bo jest przygotowany na obieg grawitacyjny. -
Wpuść do komina na sznurku jakiś stary telefon z funkcją nagrywania filmów i już będzie co nieco widać.
Jak To Naprawdę Jest Z Kotłami Na Eko Groszek - Pytania Laika.
xhumungus odpowiedział(a) na Stirlitz temat w Kotły z podajnikiem
Co do pytania 6 to bufor ciepła kosztuje parę tysięcy, więc sobie go daruj. -
Jak masz zawór mieszający to ustaw temp. na kotle 80st. a na grzejniki daj taką temp jak trzeba (czyli o wiele mniejszą) i porównaj ile spaliłeś kiedyś a ile w trakcie eksperymentu. Tego tematu o zaworach mieszających i większym spalaniu jakoś nie mogę znaleźć. P.S. Cichy083 pyta się o zawór 3d w kontekście ekonomiki spalania a nie rzekomej korozji niskotemperaturowej.
Jeśli będzie zawór 3d/4d to zapewne cichy083 będzie utrzymywał wyższą temp. na kotle a to oznacza że ciężej podgrzać ciepłą wodę niż chłodniejszą i zwiększy się strata kominowa.
Przez to że założysz zawór 3d/4d zużycie opału nie zmaleje a raczej wzrośnie. Były już tu na forum dyskusje na ten temat.
A czego szukasz retortę czy tłokowca?
Jak masz miejsce na składowanie opału luzem to kup kocioł tłokowy i pal miałem. Stalmark tłokowy sobie odpuść bo ciężko znaleźć kogoś kto byłby z niego zadowolony. Co do mocy pieca to trzymaj się zasady że potrzeba ok. 0,1kw/m2.
Zgadzam się z Tobą w stu % jeśli idzie o zużycie wiatraka i prądu, dlatego ja odsłoniłem całkowicie przysłonę a moc wiatraka reguluje sterownikiem.
Protech Protech 25Kw St-40 - Ustawienia Pieca
xhumungus odpowiedział(a) na NinaWagner temat w Kotły z podajnikiem
Coś kręcisz :blink: w st-40 nie ma żadnych kontrolek.- 22 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
I tam jest opcja zmiany wentylatora, może masz ustawiony zły model.- 22 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Po pierwsze wejdź w menu serwisowe i ustaw pozycjonowanie tłoka i zwiększ nadmuch bo 10% to bardzo słaby, ja mam np. 17%- 22 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Stalmark Ile Prądu Pobiera Wiatrak Na Dobe?
xhumungus odpowiedział(a) na haker7 temat w Kotły z podajnikiem
Twój wiatrak by zużywał tyle prądu gdyby pracował na pełnej mocy, a chyba tak nie jest. Ja zeszłej zimy podłączyłem do pieca watomierz, po dobie wykazało zużycie prądu ok. 1,1kw-czyli ok 46wat na godzinę w tym pompka c.o. która sama zużywa 35 wat. na godzinę. -
Wybór Pieca Do Szklarni
xhumungus odpowiedział(a) na KamilWSC temat w Inne tematy o kotłach i piecach
O co chodzi z tą mocą grzewczą do 200m ?
