sambor
    32 141
    467
  1. Witam A jak się zmienia ciśnienie w instalacji? - może ubytki są spowodowanie odpowietrzaniem? lub zmianami temperatury wody w instalacji CO? Pozdrawiam
  2. Witam Najprostszy jest układ drugi - z zaworem 3 drogowym na obiegu kotłowym, jeżeli przeniesiesz pompę CO za odejście na bojler ( bliżej grzejników), wystarczy 1 pompa na oba piony CO, Grzejniki obowiązkowo z głowicami termostatycznymi. Zawór zwrotny zawsze za pompą w kierunku przepływu. Lepszym rozwiązaniem jest układ z zaworem 3 drog. stałym i pompą CO na powrocie przed samym kotłem wg schematu poniżej, - wtedy wystarcza 1 pompa. Jeżeli chcesz rozdzielenia obiegów CO i CWU zastosuj dodatkową pompę na obiegu CWU ale na powrocie- lepsze warunki pracy. Pozdrawiam wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle 2 wersja.pdf
  3. Witam Poszukaj na Forum . Ten temat był wielokrotnie przerabiany. W postach są schematy instalacji. A krótko: kocioł na węgiel i kominek trzeba połączyć w układzie otwartym z wymiennikiem płytowym. Za wymiennikiem włączasz kocioł gazowy i pozostałą instalację odbiorczą. Pozdrawiam
  4. Witam Przy umowach z materiałem należy określić rodzaj rur i ich przekroje a także grubość i jakość izolacji pod rurami grzewczymi. Najlepiej mieć gotowy projekt lub wytyczne i sprawdzać każdy etap, najważniejsze to sprawdzić szczelność instalacji i jakość roboty przed zalaniem posadzki. Pozdrawiam
  5. Witam W kiosku zostają zwroty gazet. Może małe ognisko ze starej prasy Przepraszam. Ale temat fajny - zawsze była farelka -miałem kioskarzy w rodzinie, obecnie grzeją promiennikami podczerwieni - gdzieś na forum jest taki temat - chyba warto. Pozdrawiam
  6. Witam A może by jakiś schemacik, Inwentaryzacja co masz i jak podłączone Pozdrawiam
  7. Witam Padła pompa lub zaktkały się rury. Pozdrawiam
  8. Witam Te ciepłe miejsca to najprawdopodobniej ucieczka ciepła przez zbrojenie płyty balkonowej, sam tak miałem i 2x musiałem poprawiać po "fachowcach"- ale to wychodzi dopiero w termowizji. Pozdrawiam
  9. Witam Moim zdaniem należy na czopuchu zainstalować wentylator wyciągowy spalin i będzie działać, z portek zrezygnować. Pozdrawiam
  10. Witam Są inne tańsze metody na ten problem: - zawór 3-drogowy na obiegu kotłowym - głowice termostatyczne na grzejnikach - zawór 4- drogowy na całą instalację Pozdrawiam
  11. Witam Syn ma Dakona DOR 32D -28kW, gdzie głównym paliwem jest podobno drewno - powiększona komora zasypowa, możliwość pracy w układzie zamkniętym, sprawdza się dobrze w układzie z buforem ok 600l - pracuje jako drugi kocioł. Koszt ok 3500 z wężownicą schładzającą Pozdrawiam
  12. Witam Praktycznie jest to zagadnienie z serii "kiedy Achiles dogoni żółwia" - sam proces nagrzewania może trwać tak długo, że uprzednio ogrzana woda wystygnie i nie zauważysz przyrostu temperatury w instalacji. Takie rozważania są dobre dla idealnie ocieplonego domu ( bez strat), w praktyce niektóre kotły produkcji szwedzkiej lub nasz Biawar w kotle na pellet Pellux na lic. skandynawskiej mają grzałki rzędu 9-12 kW na podtrzymanie przy dłuższej przerwie np wyjazd, urlop, braknie paliwa - samo się przełącza i podtrzymuje temp w inst. CO powyżej 0. Pozdrawiam
  13. Witam Chłopie nie kombinuj w normalnym świecie robią to tak jak w załącznikach, zawór 3 drogowy podtrzymuje temp. na kotle , pompa na powrocie, za pompą zawór zwrotny - większa trwałość Pozdrawiam wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle.pdf wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle 2 wersja.pdf
  14. Witam Mam DAKON DOR 32D + wężownica w układzie zamkniętym i wszystko gra. Jedynym problemem jest sporadyczny zanik zasilania - mam hydrofor. Po 1 zaniku zasiliłem z UPS pompy obiegowe i jest cacy. Pozdrawiam.
  15. Witam Może coś z silnikiem -brudne łożyska, kurz w stojanie, brudne łopatki wirnika - takie objawy to raczej przeciążenie silnika lub za małe napięcie podawane przez sterownik czyli problemem może być uszkodzony sterownik. podłącz ten wentylator bezpośrednio do sieci i zobacz jak pracuje, może się rozrusza lub oczyści. Jeżeli działa przy samej sieci, włącz w szereg z nim żarówkę ok 75W i zobaczysz czy działa na niższych obrotach. Trzeba trochę posprawdzać zanim kupisz nowy - wentylator lub sterownik Pozdrawiam
  16. Witam W powyższej propozycji jest błąd podłogówka powinna być załączona za wymiennikiem - na wymienniku następuje spadek temperatury- podajesz 60 wychodzi 55-50 oC. Jeżeli możesz zrezygnować z wymiennika - naczynie przelewowe musi być 1 m pow najwyższego grzejnika, to warto zrezygnować - na wymienniku zawsze jest strata ciepła. Ja dałbym zawór 3- drogowy na wyjściu z kotła z pompą na powrocie -poniżej przykładowy schemat - pompa obsługuje cały układ grzejny, dodatkowo pompa mieszająca w rozdzielaczu do podlogówki. Pozdrawiam wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle.pdf wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle 2 wersja.pdf
  17. sambor
    Czym Grzać
    Witam do łazienki można wstawić kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, nie trzeba komina tylko rura przez ścianę zewnętrzną. Co do kotła pulsacyjnego to jest na Forum wątek o kotle AURER - kocioł jest bardzo drogi i bardzo głośny - spalanie detonacyjne gazu. Pozdrawiam
  18. Witam Na stronie jednego z dystrybutorów znalazłem takie wytyczne : "Instalację solarną można wykorzystać w okresie przejściowym jako wspomaganie ogrzewania podłogowego lub ściennego, gdzie różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem nie przekracza DT= 10°K. Ogólnie przyjęta zasada doboru powierzchni kolektora potrzebnej do wspomagania ogrzewania podłogowego: Fo = Ap /10 gdzie: Fo ? wymagana minimalna powierzchnia kolektora [m2] Ap ? powierzchnia ogrzewania podłogowego [m2]" Czyli na 100 m2 podłogówki trzeba ok 10m2 solara - 5 kolektorów płaskich + odpowiedni bufor do pracy w okresie letnim. Ja nam takie coś : woda CO jest wstępnie podgrzewana przez solary, następnie w kotle i w instalację - podłogówka i grzejniki- przewymiarowane. W grudniu, styczniu to nie działa ale przy dłuższych dniach i słonecznej pogodzie - całkiem fajnie. Pozdrawiam. Sambor
  19. Witam Na tak małą powierzchnię polecałbym ogrzewanie elektryczne, przy temp. w pomieszczeniu do 20oC wystaczy moc 70-100W/m2. czyli max 150W mocy elektrycznej- to chyba nie droga eksploatacja, a wyjdzie taniej niż grzejnik drabinkowy zatopiony w betonie, lub ogrzewanie z PEX-a. Ja mam ogrzewanie wodne na 2m2 w łazience więcej zabawy, niż pożytku. Pozdrawiam
  20. Witam U syna w domu jest kocioł Wolfa 25kW z możliwością założenia palnika : gazowego, olejowego i na pellet -na razie pali pelletem - 800-1000kg/msc, dom nowy, dobrze ocieplony. Jeżeli chcesz ogrzewać olejem to kup taki kocioł aby można go przezbroić np na pellet lub propan. Pozdrawiam
  21. [Witam Nie kombinuj z temp. na kotle.Do pierwotnego obiegu podłączasz wymiennik i zasobnik CWU, a za wymiennikiem resztę czyli CO. Temperaturę w pomieszczeniach ustalasz ustalasz zaworami na grzejnikach i termostatami pokojowymi do zaworów podłogówki( jeżeli będziesz je miał) Do utrzymania odpowiedniej temp. powrotu do kotła może być potrzebny zawór 3- drogowy o stałej lub reg. temperaturze mieszania, polecałbym stały na 60oC. Poniżej zamieszczam układy pracy zaworu zab. kocioł, pompa może służyć też do obsługi całego obiegu. Dodatkowo sterownik powinien mieć funkcję pracy z wymiennikiem. Pozdrawiam wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle.pdf wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle 2 wersja.pdf
  22. NIE
  23. Witam A po co? Pompa pracuje w otwarty kocioł, no chyba że ktoś zamknie zawory, Proponowana pompa daje ciśnienie 4m słupa wody -40 dm wg oznaczeń Grundfosa - czyli o,4 atm. Zawór załóż na kocioł -zawsze jest dodatkowa ochrona. Pozdrawiam
  24. Witam Ja nie mam pompy jako mieszającej pomiędzy belkami rozdzielacza. U mnie do rozdzielacza trafia woda z zaworu 3-drogowego o .temp.ok. 40 oC, rozdzielacz tylko rozdziela na pętle - na zasilaniu przepływomierze, na powrotach zawory sterowane termostatem. Nie jest potrzebny układ mieszający na każdym rozdzielaczu. Temperatura wody jest regulowana przez automatykę kotła dla całego układu. Przy 2 lub 3 rozdzielaczach nie opłaca się stosować lokalnych mieszaczy, tylko przygotować całą wodę w kotłowni i rozprowadzić na rozdzielacze. Pozdrawiam
  25. Tak mam taką na 150m2 podłogi, mieszacz na zaworze 3-drogowym. Działa od 4 msc, trzeba tylko wyregulować na przepływomierzach wg zaleceń projektowych. W 2 skrzynkach rozdzielczych - tylko zawory sterowane termostatami pokojowymi ( przewodowymi) i przepływomierze- wszystko wg projektu UPONOR. Pozdrawiam
