sambor
    32 147
    467
  1. U mnie jest trochę inaczej może dlatego, że salus jest NO a siłowniki NC i musiałem przełączyć w tryb chłodzenia a tam nie ma próbkowania, klima ma większą bezwładność. Pozdr.
  2. Vernal dlaczego piszesz o wyłączeniu podłogówki na 1 min? - Przecież płyta podłogówki stygnie do temp zadanej ok 3-h, - to masa w przypadku moim ok 200kg/m2 Jeżeli sterownik wyłączy obwody podłogówki to najpierw temp jeszcze rośnie - dla temp zadanej 20C muszę ustawić19C, po czym cały grzejnik stygnie. To nie przypadek grzejnika płytowego gdzie zmiany są szybkie. Co do przepływów w obwodach to mam mieszacz z zaworem przelewowym - ustawiam ciśnienie i jest OK. Sterownik kotła reguluje tylko temp wody wychodzącą z mieszacza. Pozdr.
  3. Fajne , w szczególności ten wpływ pudełka ;) PS ten zasobnik to firmowy?
  4. Coś duża ta pętla, a ile masz w innych pomieszczeniach? Pamiętaj też że projektant nie uwzględnia ustawienia mebli w twoim salonie, oni wszyscy lecą równo - tyle i tyle rury i takie odległości. Lepiej jest dać 2 pętle zamiast 1, zawsze łatwiej to wyregulować.
  5. Ja się nie zżymam gdyż masz rację ale ten typ udało się mi kupić po 50% wartości więc go mam. Jedną z wad tego regulatora jest jego głośność podczas przełączania, problematyczna szczególnie w nocy.
  6. Ja do regulacji temp w pokojach z podłogówką mam sterowniki Salus 091FL, załączają one siłowniki w rozdzielaczu. Pozdr.
  7. Są wkładki zaworowe w handlu np na ALL...., ale musisz wymienić na taką samą lub o podobnej charakterystyce.
  8. Witam Rotametry rozróżniamy przez położenie "0 " na podziałce, jak " 0 " jest na dole szklaneczki to są rotametry które montujemy na powrocie , gdy jest "0" na górze szklaneczki to montujemy na zasilaniu Oczywiście w swoim rozdzielaczu musisz to sprawdzić i tak zasilić aby było OK. Pozdr.
  9. Zgoda, ale brak odpowietrzników na belkach, będzie je trzeba z boku zainstalować.
  10. Rotametry są potrzebne do regulacji przepływu w pętlach. natomiast zawory odcinające poszczególne pętle dajesz na drugiej belce. Nie kombinuj tylko kup całe kompletne z tym co potrzeba. Może ten rozdzielacz, po zaślepieniu otworów po rotametrach lub po zamontowaniu zaworów odcinających , da się wykorzystać do obwodów CWU lub grzejników.
  11. Najlepiej kupić firmowy np Flamco lub Reflex wtedy jest pewność jakości i nie trzeba dodatkowych papierków. Jak można papierek zrobić wie każdy kto potrzebował atestów na materiały lub instalacje a nie tylko sprzedawca na All... ;) Pozdrawiam.
  12. Co jest jednoznaczne z przeznaczeniem do kontaktu z CWU
  13. Jeżeli wytrzymuje ciśnienie robocze do 10bar i może być przeznaczone do kontaktu z CWU to może być, pojemność większa jest lepsza czyli 18l lepsze niż 12l
  14. Grubość też jest ważna max 30-40 cm, ale także jest istotna powierzchnia na której rozłoży się ciężar im większa tym lepiej lecz bez przesady. Ważnym elementem jest zagęszczenie gruntu pod fundamentem, najlepiej aby była to warstwa gruzu, żwiru lub piasku mocno ubita. Pozdr.
  15. Taki komin waży ok 1200kg dla 10m dla fi 200- sam ważyłem elementy. Czyli to co proponujesz powinno wystarczyć pod warunkiem że fundament będzie min 3x większy od podstawy komina.
  16. Inny model z w/w publikacji - wolnostojący piecyk pokojowy Z komorą mieszającą i dyszą Nic tylko budować
  17. Poszukaj na forum - w czerwcu były dyskusje na ten temat+ poprawne schematy. np http://forum.info-og...em-klika-pytan/
  18. Jeszcze kosmetyka - wylot zaworu bezpieczeństwa powinien być skierowany w do dołu.
  19. To zależy od solarów , ale min 500l
  20. dodatkowy element - dodatkowe współzależności, dodatkowe awarie i problemy z regulacją
  21. Pompa kotłowa - opory kotła + opory sprzęgła, strumień na pompie kotłowej powinien być dobrany do kotła, np u mnie musi być taki aby deltaT na kotle była 20C - wtedy jest największa sprawność. Zobacz w DTR -ce kotła wymogi przepływu dla mocy nominalnej.
  22. O wilgotności to wiadoma rzecz, ale zastanawiam się czy sam proces spalania w różnych kotłach potrafi lepiej lub gorzej "wyciągnąć" te kalorie z paliwa? Ponadto sam holz gaz jest bardziej kaloryczny niż drewno.
  23. Brak oporów odbiorów - straty na podłogówce i grzejnikach powinny być policzone osobno i wstawione , wtedy otrzymasz wysokości podnoszenia pomp - wynikające z oporów instalacji
  24. Zastanawiam się nad tym czy zastosowanie palnika do spalania pelletu w stanie zgazowanym nie powoduje wzrostu kaloryczności tego paliwa? Za kilka dni będę to próbował zweryfikować.
  25. Witam Ten schemat to praktycznie schemat mojej instalacji, z tym że u mnie sprzęgło (bufor) ma 800l pojemności U mnie na odbiory też pracują 3 pompy- podłogówka, CO, CWU, a na kocioł osobna, która jest sterowana nie zależnie.
