448
Odpowiedzi opublikowane przez sambor
Ja nie piszę, tylko wklejam
I na raz okazuje się że mamy nadmiary:
węgla z Polski
zboża z Ukrainy
i nawet rakiet od ruskich
A wszyscy skarżą się że jest źle
- 1
30 minut temu, bercus napisał(a):
Ja pojazdilem dužo,dužo kilometrow na 2 garnki
Ja, też i było warto!
Jak to ma dla ciebie znaczenie , to szukaj kotła, którego instalator / serwis jest w twojej okolicy do 5km
1 godzinę temu, pablos83 napisał(a):
Czy mógłbyś zaproponować zawory jakie powinienem kupić ( nazwę / model ), cokolwiek, abym wiedział czego szukać ?
Powinny być takie jakie wyjdą z projektu, bez tego to masz całą ofertę na Aledrogo, lub nawet na szybkiej Ali.
Ciekawe jaka jest trwałość dyszy w palniku.
Grzejniki zasilane od dołu mają zawory już wbudowane w grzejnik, natomiast zasilane z boku nie mają firmowo wbudowanych zaworów, czasem sprzedający proponuje zestaw grzejnika i zaworu i głowicy, i zaw na powrocie tzw odcinającego - ale to nie jest reguła.
Natomiast jak kupujesz zawory oddzielnie to muszą mieć on regulację nastaw wstępnych.
Godzinę temu, pablos83 napisał(a):Czyli już wszystko wiem oprócz 1
Tu akurat jest odwrotnie, gdy z widać , że jesteś cienki w tym temacie, ale po kilku błędach będziesz wiedział, kosztem ...............
Jak chcesz to pisz na priv.
To zawór bezpieczeństwa - masz albo złe ciśnienie wstępne w tym szarym naczyniu, albo ZB się zabrudził np piaskiem i puszcza po kropelce.
Inna możliwość , że ZB stracił swoje parametry i jest do wymiany.
Moim zdaniem przy dobrze wykonanym kotle i jednolitym paliwie sonda jest jak kwiatek przy kożuchu.
Ale jak zmieniamy paliwo np różne rodzaje drewna, różne wilgotności , to sonda może pomóc, ale wg mnie nie aż tak jakbyśmy się spodziewali np jak nawkładasz do kotła syfu , to nawet i 10 sond nie pomoże.
W kotle DS lub HG podstawą jest paliwo, a reszta to max 10% jakości spalania.
Ponadto kwestia ceny np Wolf z lambdą to ok 3000€ więcej w stosunku do modelu bez sondy.
- 2
Kolejność jest taka:
liczysz zapotrzebowanie na ciepło każdego z pomieszczeń
do tych pomieszczeń dobierasz grzejniki- oczywiście zakładasz rodzaj grzejnika i realną temp zasilania
do wybranych grzejników liczysz rury
dobierasz kocioł- wg gustu, dostępności serwisu, opinii społecznych itd....
ew sprawdzasz czy wybrany kocioł wydatkiem pociągnie sam instalację, czy może potrzeba sprzęgła i drugiej pompy
Pilnujesz aby było wykonane wg tego co policzyłeś
I to wszystko.
jak nie wiesz co i jak , to bierzesz projektanta lub innego kumatego, który to zrobi za ciebie
Już ci pisałem chyba 2x albo i więcej Termet Gold 20kW będzie OK, a ty dalej drążysz czy 0,5kW w tą stronę czy w tą.
To po prostu chore.
Pisałem ci o mocy 15kW pod kątem mocy minimalnej rzędu 2kW !
Nie tylko moc czy marka kotła decyduje, instalacja też, a większość z was ma ją źle wykonaną np nieprawidłowo dobrane grzejniki, niewłaściwe przekroje rur, braki w izolacji tych rur, itd...
To tak jakbyś szukał do przeciętnego auta jak najlepszych opon i nic po za tym.
Coś w tym rodzaju.
Bojler można grzać albo solarem albo grzałkami z PV.
Należy pamiętać o instalacji naczynia przeponowego i zaw bezp 6 bar na wejściu ZW do bojlera.
- 1
Zamontuj bojler przed kotłem, a nie za nim
Myślisz, że te 0,5kW mocy cię zbawi?
Jak tak to szukaj na wyższej półce np Junkers , Bosch i wtedy możesz przymierzyć się do kotła ok 14-15kW
Dlaczego odpada?
To nie apteka, wiele zależy od wielkości grzanej powierzchni i rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło.
Jak 2-F to 25kW powinno wystarczyć, ale masz małą powierzchnię do grzania , więc moc minimalna też powinna być mała - ok 3kW.
2 godziny temu, omama napisał(a):
Zawory antyzamrożeniowe sobie daruj bo oprócz nich musiałbyś dokupić zawór automatycznego napełniania , lepszą opcją jest dolanie glikolu propylenowego ale tylko tyle aby do minus 5-6 stopni ani grama więcej , takie stężenie nie pozwoli wodzie zamarznąć tylko zżelować lekko ale to nie przeszkadza aby pompa obiegowa to przepchła.
Kolego @omama skąd takie "mądrości" wyciągasz?
Może lepiej posolić wodę w układzie - morze przecież nie zamarza, nawet do -20C.
PS
Kolego @Andrzej_M_ chyba cię uprzedziłem w odpowiedzi na ten post.
Te "zalecenia, wytyczne " są dla kotłów, które muszą pracować bez możliwości wyłączenia - po to aby zmagazynować całą energię cieplną z palenia wsadu.
Taka sytuacja w przypadku kotła z podajnikiem nie ma miejsca i nie warto palić "na zapas", gdyż powstają straty postojowe ciepła z bufora.
Pojemność bojlera nie wchodzi do tego bilansu.
2 godziny temu, Matejko1 napisał(a):@dzarek84 Luźne pytania:
1. Czy ten kocioł Kostrzewa ma możliwość palenia drewnem kawałkowym?
2. Skoro i tak będzie bufor to czy nie lepiej kupić coś co ma certyfikat na drewno kawałkowe i pellet albo jeszcze lepiej na drewno kawałkowe, węgiel i pellet? Wtedy jeśli znów skokowo wzrośnie cena pelletu to możnaby palić drewnem. Przykładowo Tekla Classico ma certyfikat na drewno i węgiel i chyba też można z certyfikatem dołożyć podajnik na pellet. Z kolei MPM oraz Ogniowo Bio mają coś co ma certyfikat na drewno i pellet.
Kotły do wszystkiego to kotły do niczego, nawet jak mają jakieś certyfikaty.
Do kotła 12kW bufor 500l to ciut za dużo, ja bym proponował max 300l.
Ten zawór powinien być blisko bufora
Zawór nadmiarowy ja bym dał, gdyż wymogi defrostów mogą być większe niż przepustowość podłogówki, przez co instalacja podczas defrostów może być zbyt głośna lub będą wyskakiwać błędy PC
Takie rozwiązanie jest mocno ryzykowne, tu raczej musisz pytać potencjalnego dostawcę pompy ciepła woda/woda.
Pytaj o minimalne temp zasilania i o parametry chemiczne wody podawanej do PC.
Wg mnie to za dużo kombinacji a dobra PC powietrze /woda będzie na pewno tańsza w inwestycji, a podobna cenowo w eksploatacji.
Np blaszane wielopłytowe
To zależy od zapotrzebowania pomieszczenia na ciepło,
Typowe żeberku alu ma dla tych parametrów ok 55W mocy cieplnej
Przepływ 1m3/h przy delcie T= ok 5C to jest ok 6kW mocy cieplnej, tu raczej potrzeba trochę więcej wody np 1,5m3- 2m3/h.
Dynamiczna cena energii elektrycznej
w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Sens magazynu prywatnego jest wtedy jak jest on dostępny cenowo dla jak największej liczby prosumentów.
Obecnie ten warunek nie jest spełniany - magazyn często podwaja koszty inwestycji.
Oczywiście nie mam na myśli aku trakcyjnych od wózków.
