448
Odpowiedzi opublikowane przez sambor
1 godzinę temu, KMaciek napisał(a):
Czy taka wersja z podziałem obiegów na dwa rozdzielacze będzie OK?
Nie znamy mocy podłogówki ani też wymaganych w niej przepływów, więc nie będzie jednoznacznej odpowiedzi.
To, że napchasz w podłogę rur co 10cm nic nie znaczy!
Może wystarczy co 15cm lub nawet co 20cm
26 minut temu, tomekb napisał(a):
zachodzi tam takie zjawisko, że drugiej pompie łatwiej jest podciągać z powrotu
Dlatego ja nigdy nie robiłem inst na takim sprzęgle, zawsze zalecałem proste sprzęgło z osobnymi rozdzielaczami na zasilaniu i powrocie .
Poniżej jak to można (trzeba) przerobić :
Plus zawory zwrotne na każdym z obiegów.
Osobny problem to bilans wydatków pompy w kotle i pomp na obiegi.
Minimum 1000W!
- 2
Kocioł 2-F tak samo grzeje albo CO albo ciepłą wodę, jego wadą jest to że przy większej liczbie punktów poboru musi mieć sporą moc - często ponad 25kW, a korzystanie z niego przy kilku użytkownikach jednocześnie często jest problematyczne a spalanie jest większe niż przy kotle 1-F.
Na pewni nie kocioł 2- funkcyjny.
Co do twoich pytań to czujnik temp zewnętrznej każda firma ma inny, więc czujnik trzeba wymienić a pompa z kotła w takim domu na grzejniki wystarczy.
Regulator w salonie, może zostać pod warunkiem że pracuje na styk zwierny.
Z Warunków Technicznych:
Cytat§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne
i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW – w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej;
2) 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem tere-
nu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli
w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość
tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli
odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie
mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu. -
Ja w swoim sterowniku grzeję wg krzywej grzewczej ze średniej temp z 3 godzin.
Średnia dobowa to przesada.
Co będzie zmieniane?
Robią współpracę PC z układem otwartym przez wężownicą lub wymiennik płytowy, tylko po co takie kombinacje?
Powyższe rady dotyczą kotła Termet, pewnie Gold.
Do kotłów gazowych , szczególnie kondensacyjnych nikt nie stosuje buforów - po prostu brak ekonomicznego uzasadnienia.
Często palę w DS-ie resztkami owsa, ale to paliwo daję na warstwę żaru i wtedy jest OK z paleniem.
Rozpalić kotła na samym owsie nie potrafiłem.
- 1
A po co ten bufor?
Jak kolega chce zapłacić ze 2x więcej to kotłów jest dużo.
Tylko pytanie po co?
Może prędzej zgrzewarką coś przylepić - cienką nierdzewkę/ kwasówkę naprawdę trudno jest spawać.
To na pewno wiąże się z utratą gwarancji na kocioł, ponadto w DTR -e kotła zawsze jest podane max ciśnienie robocze , którego nie można przekroczyć, a w układzie zamkniętym jest to trudne do spełnienia.
15 minut temu, PredatorC napisał(a):
Ochrona powrotu wymyślono po to by maskować złe spalania w kotłach
Co za bzdura!
To twój pomysł?
- 2
Jak wiesz jakiej mocy mają być nowe grzejniki, to wymień je na blaszane dobrane mocą do temp zasilania 55C.
Przy kotle gazowym nowego typu - mamy albo grzanie CO, albo CWU.
Jak grzejemy CWU to stygnie dom, gdyż nie grzeje CO.
Za duży zasobnik w stosunku do mocy kotła powoduje wydłużanie przerwy w grzaniu CO.
Zachodnie normy/ wytyczne do projektów inst CO przyjmują max czas nagrzewu CWU 20min, co przekłada się na 1kW mocy kotła/ 10l pojemności zasobnika , czyli dla kotła 14kW max to 150-160l, dla 19-20kW to 180-220l, itd....
Dla 300l zaleca się moc min 25kW.
Trochę lepiej jest przy podłogówce lub bardzo dobrze ocieplonym budynku.
Mniejszy zasobnik nie sprawi problemu, gorzej bywa przy zasobniku za dużym np 300l do kotła 14kW.
Jednofunkcyjny jest sporo oszczędniejszy pod względem grzania CWU, a praktycznie dwóch łazienek na raz nie uciągnie.
Chyba, że same umywalki.
Tak, można rozdzielić spaliny i zasilanie powietrzem, ale problemem może być to że pojedyncze kominy często były wykonywane bez uszczelek, a to spowoduje przecieki kondensatu z wkładu do murów
Ale za to czysto i luksusowo, taki COP to cena nowoczesności i czystego powietrza.
- 1
- 2
A masz odpowiedni do kondensata komin?
Jak nie , to wybierz kocioł, do niego komin(wkład kominowy 2 -ścienny) i odpowiedni zasobnik na CWU.
Wg mnie to Termet Gold 20kW z zasobnikiem do 200l wystarczy.
Podłogówka 250m2 na 4 rozdzielaczach, 2 obiegach
w Instalacje CO i CWU
Pisz na priv
