448
Odpowiedzi opublikowane przez sambor
U mnie to podstawa.
Bez tego to tak jak bez popcornu w kinie.
- 1
- 2
- 1
Wg tego projektu masz wszędzie rozstaw co 100mm, wyjątkiem jest łazienka tam jest 50mm.
Tu już nic nie zmienisz.
Natomiast nasuwa sie pytanie po co aż 2 pompy?
Taką instalację to w 99% sam kocioł zasila, bez dodatkowych pomp.
- 1
Godzinę temu, spanker1 napisał(a):
Gneralnie zasada mowi ze wklad ma byc na całą wysokość komina, ale czy jest sens?
Zasada mówi że ma być oddzielana droga powietrza do spalania a oddzielna droga spalin.
Na całą wysokość szachtu musi być przewód spalinowy, a przewód powietrzny może być tylko wprowadzony do szachtu , natomiast na dachu musi być poprawne zakończenie komina i na dodatek wkład spalinowy musi być stabilizowany w szachcie.
Twój przypadek to układ C93x na poniższym obrazku
Moim zdaniem, to więcej zabawy i kombinowania.
A ja kiszę, kiszę i jeszcze mi zostało ok 50kg pelletu UA, z 3100kg palonych od początku września.
Wydawałoby się że to mało, ale pellet pewnie wprost z okolic Czarnobyla, więc mocny + kiepska zima i tak wychodzi.
Taka zima to tylko PC, nawet bez PV dobrze wychodzi.
- 2
Na to czasem jest metoda: napunktować, nawiercić i wykrętak do urwanych śrub ( z lewym gwintem)
czasem pomaga.
Jak to jak?
Robisz mieszaninę, dajesz na szalik lub bandaż i owijasz tym rurę.
Takie doświadczenie z mieszaniną mrożącą nie jest wcale nie oderwane od tematyki Forum.
Taką mieszanką lodu ( śniegu) z solą, lepiej z chlorkiem wapnia , można lokalnie podczas awarii lub naprawy wykonać korek lodowy w rurze z wodą - wtedy nie jest potrzebna zamrażarka rur.
- 1
17 minut temu, Fozgas napisał(a):
Skonstruują więc młodzi auto,
Oby lepiej niż polskiego elektryka, który okazuje się fikcją z chińskim pochodzeniem i nazwą wziętą od czeskiej rzeczki.
Tu nie ma różnicy - to i tak bardzo podobne kotły.
A kocioł HG musi mieć bufor i to spory.
Za moich czasów doświadczenie mieszania soli kuchennej ze śniegiem było w klasie 4 szkoły podstawowej w programie przedmiotu nazywanego Przyroda.
- 1
Bufor na pewno zadziała ja sprzęgło, a separatora nie potrzeba.
Z resztą, co chcesz chronić stary kocioł zasypowy?
Kolego piszesz o kosztach, a chcesz z uporem maniaka montować separator !
Za ten separator i sprzęgło to dostaniesz bufor średniej wielkości, nie musi być wielki, tak 500-800l wystarczy
To kiepski pomysł - kocioł na drewno podłączony wprost do odbiorów.
Warto zamiast sprzęgła dać bufor.
- 2
Sam monoblok powinien mieć naczynie przeponowe wbudowane, ale sprawdź w DTR-ce PC do jakiej objętości to wbudowane naczynie wystarcza.
Jak nie ma naczynia to daj raczej 12l, a na CWU też 12l starczy
Od tego są ustawienia histerezy grzania CWU
Brakuje zaworów zwrotnych na powrotach obiegów do sprzęgła.
Ponadto samo sprzęgło jest na tyle dobrym separatorem zanieczyszczeń , że drugiego już nie potrzeba , natomiast brak filtra skośnego przed pompą na powrocie.
Ten bojler Tesy to emalia czy nierdzewka?
Im dasz czujnik niżej, tym więcej wody do zadanej temp zagrzejesz.
Daj po środku wysokości, a mając 3 możliwości, to zawsze możesz czujnik przenieść.
Ale po tak długiej kontynuacji dopracują ten pomysł, tak aby był sensowny.
A NCBR czeka na takich.
Ale same głowice do zaworów w systemie CT200 to koszt ok 250zł/szt!
I nie do każdego zaworu pasują!!!
Prawdziwa okazja!
Decydujące są wytyczne producenta PC, to co podajesz (0,2-0,25) jest wartością minimalną dla PC.
Jak wężownica jest większa to z jednej strony lepiej - szybciej się woda nagrzewa, ale sam bojler jest droższy, dodatkowo trzeba sprawdzić czy te 200l pojemności to netto czy brutto, gdyż tak duża wężownica ma sporą objętość, która nie wchodzi w objętość CWU.
7 godzin temu, pablos83 napisał(a):
Panowie siłą rzeczy musimy wrócić jeszcze do tematu.
Nic nie musimy, taka jest twoja decyzja - szukanie miodu w d...e.
Proponowałem ci rozwiązanie, ale dla ciebie było widać nie do przyjęcia, więc ja się z dalszej dyskusji wycofuję- po prostu róbta co chceta, ale beze mnie.
Już o tym pisałem, ale powtórzę jeszcze raz : przy sondzie lambda potrzeba dobrej jakości drewna, które musi być suche.
Nic tak nie psuje pracy sondy jak smoła czy wilgotne spaliny.
Daj 100l lub 2x50l równolegle
Termometr do spalin
w Kotły zasypowe
Opublikowano · Edytowane przez sambor
Ja mam coś podobnego https://allegro.pl/oferta/duzy-termometr-komina-z-sonda-do-spalin-0-500-c-xl-8244622873?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_rtvagd_pla_pmax&ev_campaign_id=17966335829&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw8diwBhAbEiwA7i_sJenicwpF4jeKuCfS2uRbDDzBonWpkb-292aOmDRkMRBupZ5tY54uAhoC0zEQAvD_BwE
Uprawkę wkręcasz w wywiercony otwór, głębokość wsunięcia ustawiasz, tak aby koniec był w środku rury, blokujesz śrubą i zapominasz .
Po kilku paleniach samo się uszczelni.
Ja mam szwedzkie termometry ( pellet i DS osobno).
Montaż w odległości 1 średnicy czopucha od kotła.
Temp jaką masz mieć ustal doświadczalnie- u mnie DS- to 120-150C, a pellet 100-150C, zależnie od mocy z jaką kocioł pracuje.
