peppers
    105
Treść opublikowana przez peppers
  1. Kolego no trochę dużo Ci pali. Mój kocioł taki jak Twój ogrzewa podobną powierzchnię (10 grzejników z termostatami, 5 linii podłogówki około 75 m i zasobnik 300l ) i spala w mrozy -20 do -25 na dobę w przedziale 20 do 21,5 kg. , zaś w mrozy do -10 mieści się w przedziale 16 do 18 kg. Jak chcesz to podam Ci jakie mam ustawienia podstawowe i serwisowe. Podpowiem Ci, że po wielu godzinach spędzonych w kotłowni zrezygnowałem z regulatora pokojowego (sam ustawiam termostaty na grzejnikach tak aby w pomieszczeniach było około 21 do 22,5*C) i zrezygnowałem z funkcji pogodowej. Poprostu sam ustawiam kocioł a resztę robi zawór 4D z siłownikiem. Pozdrawiam.
  2. Kolego sam sobie odpowiedziałeś - informuje o konieczności czyszczenia kotła i ze wskazań temperatury spalin możesz sam ustawić parametry spalania. Sterownik jako taki nie bierze tego pod uwagę. Z tego co się orientuję to najlepsze są gdy temperatura spalin jest w przedziale 150*C do 200*C podczas pracy kotła.
  3. Zawór 4D ma ustawione obniżenie o 25%, u mnie jak pojawi się płomyk to siłownik przymyka zawór 4D czyli zmniejsza temperaturę jaka idzie na CO, a chyba powinno być odwrotnie powinien chyba otwierać zawór 4D aby była większa temperatura na CO. Przewody do tyboxa i kotła są podpięte prawidłowo. To jaki regulator byś mi polecił do mojego kotła lub może masz pomysł na mego tyboxa, a może zmniejszyć P16 z 25% na 5% bo niżej nie ma na skali. Pozdrawiam
  4. Witam serdecznie. Zauważyłem, że mam chyba nie odpowiedni regulator pokojowy TYBOX 710. Problem polega na tym. Mam Temperaturę w pomieszczeniu np. 21*C na regulatorze Tybox 710 ustawiam 23*C i jak zauważyłem pracuje odwrotnie. Na sterowniku w kotle na wyświetlaczu pojawia się ikonka regulatora pokojowego, na regulatorze ikonka grzania, a zawór 4 drożny zamiast otwierać się i puszczać wodę na CO, to zamyka się co za tym idzie wychładza wodę w CO. Chyba tak nie powinno być, myślę że w chwili zapotrzebowania na temperaturę powinien grzać a nie wychładzać wodę na CO. Co wy na to?
  5. Rozumiem z tego, że jak mam na grzejnikach zawory termostatyczne + regulator pogodowy, to regulator pokojowy jest mi zbędny. Czy tak?
  6. Znalazłem w necie i dokładna nazwa to Recalart Termik STB 95C
  7. Witam serdecznie. Mam takie proste pytanie w kwestii umiejscowienia zabezpieczenia STB przed przegrzaniem. W moim kotle przewód z zbezpieczeniem STB podłączony do sterownika (Economic premium) zaciski 24 i 36 zwinięty i leży sobie na wełnie, która izoluje kocioł. Myślę, że tak chyba być nie powinno. Zatem więc pytanie do serwisantów i nie tylko, gdzie powinien być umieszczony koniec przewodu z tym STB (taka mała kostka na zakończeniu przewodu). Z góry dzięki za zainteresowanie i pomoc.
  8. Kolego musisz w ustawieniach serwisowych zmienić ustawienia siłownika (zawór mieszający główny) P19, bo każdy model ma inny czas otwarcia np. 60 sek, mój ARA661 ma 120 sek. Może musisz też obniżyć P4 (temperatura minimalna.... ) i czujnik CO wpięty musi być za zaworem 4 drożnym w kierunku zasilającym CO około 15 do 30 cm.
  9. Drogi kolego w ustawieniach serwisowych P4 (temp. min ochrony kotła) ustaw na minimum 45 stopni lub 50 wtedy CI siłownik na zaworze 4 drożnym będzie regulował temp. powrotu.
  10. Witam serdecznie ponownie. A ja z innej beczki. Jakie macie ustawienia serwisowe w P18 (dodatkowa temperatura kotła dla poprawy pracy z zaworem 4 drożnym z siłownikiem) ja sobie ustawiłem na 7stopni. Czy może mniej lub więcej ? U mnie działa to tak - temp. zadana 52 nagrzewa do 60 i wyłącza kocioł i w podtrzymaniu dochodzi do 63-64 stopnie.
  11. Dom nowy, 240m, temperatura w domu 21-23, 4 osoby, ściany 24 Ytong + 14 styropian, okna plastikowe 5 komorowe, 11 grzejników Purmo z głowicami termostatycznymi Danfos ustawione na 3 lub 2 ( w garaży 2 grzejniki nie pracują przy mrozach -20 było około +14 stopni), na parterze 4 linie podłogowe(oddzielny obwód), na poddaszu w pralni 2 linie podłogowe (oddzielny obwód), łazienka na poddaszu 1 linia podłogówki z powrotu. W zeszłym sezonie 10.10.2010 do 30.04.2011 spaliłem 3,5 tony rosyjskiego eko-groszku po 600 zł za tonę (dużo popiołu) kocioł-Ling Duo 25 kw ze sterownikiem Economic Premium 2 pompy Grungfos 25-40 CO i CWU podłogówka na podzespołach KAN + zawór RTL zawór czterodrożny z siłownikiem ESBE zasobnik 300 l z 2 wężownicami + solary próżniowe Taurus 30 rur ( od maja 2011 do września 2011 woda w przedziale 55 do 40 stopni bez wspomagania grzałką) Parametry ręczne jakie miałem ustawione w zeszłym sezonie przy rosyjskim eko-groszku) T. kotła zadana 55 w spoczynku dochodziła do 65 (zawór z siłownikiem) T. CO średnio 48 do 61 T. ochrony kotła 40 T. CWU w zasobniku zadana 45 dochodziła do 50 Ustawienia kotła podawanie - 8 sek przerwa - 24 do 28 sek w zależności od T. zewnętrznej dmuchawa - 106 podtrzymanie - 35 min W tym sezonie rozpocząłem palenie 10.10.2011 polski eko- groszek po 800 zł za tonę luz kupiony w maju suchy jak pieprz ( ma być dobry jak mówił znajomy sprzedawca sam nim pali, zobaczymy) postaram się trochę poeksperymentować Ustawienia na dziś Charakterystyka pogodowa 6 na 22 stopnie ustwiłem PID 1 bieg 5/30/106 2 bieg 7/30/108 3 bieg 9/30/110 podtrzymanie 35 min parametry serwisowe (wejście przez hasło) P1 - 55 P2 - 85 P3 - 5 P4 - 40 P5 - 3 P16 - 25% P18 - 7 kocioł przy tych parametrach i temp. zew +7 w dzień / - 4 w nocy (dane na 16/17.10.2011) temp w domu 23,5 stał w podtrzymaniu nawet do 1,5 h kocioł przez 6 dni spala około 16 do 18 kg/dobę, mam nadzieję że tak zostanie. Pozdrawiam wszystkich LINGOWCÓW i resztę ślimakowców.
  12. Może ktoś z Was Lingowców, wie więcej o ustawieniach serwisowych jaki by były najlepsze lub jakie ma ustawione.
  13. Witam serdecznie wszystkich Lingowców, może ktoś z was przybliży mi pojęcia z ustawień serwisowych. Chodzi mi o P5 ? ling inne - podajnik Korekta tabeli parametrów podajnika w potrzymaniu-uzupełnienie paliwa. O co tu dokładnie chodzi. Czy to jest czas przez , który podajnik załącza się jak kocioł jest w podtrzymaniu ? P16 ? Termostat ? obniżenie (funkcja działa tylko z siłownikiem) Regulator może współpracować z dodatkowym termostat pomieszczenia. Zwarcie styków termostatu uaktywnia funkcję obniżenia temperatury C.O. (w układzie z zaworem mieszającym ? kotła) o tyle procent co wartość P16. Temperatura na kotle utrzymywana jest na poziomie co najmniej P1. W sytuacji, gdy w wyniku obniżenia wymagana jest ni?sza temperatura kotła (układ bez zaworu mieszającego), regulator zablokuje pracę pompy C.O. Pompa będzie pracowała zgodnie z ustawieniem P8. Nadmieniam , że układ posiada siłownik i regulator pokojowy.
  14. ustawienia fabryczne to 10/3 jesteś pewien ustawień, które podałeś
  15. Dzięki. Jestem świeżym posiadaczem więc trochę to czarna magia. Posiadam Regulator sterujący układem solarnym Typ TDC 3. Jest tam taka funkcja. Więc mam od tego zacząć ? . Może ktoś poda jakie ustawić na nim parametry np. przy jakiej temperaturze czujnika na kolektorze ma zalączać się pompa a przy jakiej wylączać. Znalazem jeszcze w tym regulatorze opcję z jakimi parametrami ma pracować pompa np rusza na 100 % i po jakimś czasie przechodzi np. na 50% obrotów. Może ktoś z was mi pomoże w ustawieniu tego regulatora TDC 3, bo dzwonilem do producenta zestawu solarnego i nikt mi nie pomógl. Może zadzwonić do producenta tego Regulatora? Sama instrukcja nie mówi jak dobrze go wyregulować.
  16. Witam serdecznie. Posiadam zestaw solarny TAURUS 130 C 30 rur, zbiornik 300l, nachylenie 40 stopni, skierowane na południe. Jaki powinien być prawidłowy przepływ czynnika w rotametrze litrów na minutę. Proszę o pomoc, bo nigdzie w instrukcji tego nie podali. Pozdrawiam fanatyków solarów.
  17. Chodzi mi o te naczynie wzbiorcze. Dziś był u mnie hydraulik i dał głowę że nic się nie stanie w instalacji, gdyż jest podpięte na powrocie i dodatkowo przy piecu na rurze od cwu (zawór ten na górze - patrz foto) spełni swoją rolę.
  18. Ostatnio był u mnie hydraulik. Wspomniałem mu o waszych sugestiach i o tym że zbiornik wyrównawczy jest źle zamontowany. Hydraulik stwierdził, że zbiornik jest zamontowany na powrocie i tak jest dobrze i dał mi zapewnienie, że nie ma powodów do paniki w razie zagotowania wody w kotle. Sam nie wiem ?
  19. No właśnie hydraulik podpiął mi te naczynie gdzieś od grzejnika na samej górze, Czy jak wyprowadzę rurę bezpośrednio z kotła do tego starego naczynia ( zaślepić dojście do naczynia od grzejnik) to będzie dobrze, czy trzeba montować na samej górze nowe naczynie
  20. Przy obecnym wykonaniu instalacji grawitacja działa, sprawdzone. Jak nie było prądu i nie działały pompy i siłownik na zaworze 4 drożnym to szło wszystko przez zawór na grzejniki i było ciepło.
  21. jak się otworzy to jest otwarty do czasu grzania w domu jak w domu dojdzie temperatura to zamyka się. czasem nawet do 40 minut jest zamknięty lub otwarty a czasem jak w domu się szybko wychłodzi (dzieci pootwierają okna ) to reaguje szybko i otwiera zawór 4 drożny
  22. "śmiga OKI" tzn lata góra dół, czy stoi nieruchomo w różnych pozycjach? nie rozumiem o co chodzi możesz mi trochę naświetlić , bo mam tak - kiedy w domu jest ciepło ustawione termostaty na grzejnikach około 21 to siłownik zamyka zawór 4 drożny a jak temperatura spadnie do około 19,5 to siłownik otwiera na maxa lub do połowy ten zawór. W zimie nie było problemów ani razu piec na wygasł samoistnie choć potrafił stać do 2 godzin. Teraz nawet jak nie było około 7 godzin prądu bez problemu rozpalił się z żaru jaki miał w retorcie.
  23. Rozumiem, że mam wywalić ten zielony zawór (patrz foto) i pociągnąć wyżej rurę bezpośrednio do naczynia wyrównawczego, Czy może być podłączone do tego ,które jest obecnie na strychu i ma przelew do kanalizy, a rurę 2 połączyć bezpośrednio z rurą 1 ?
  24. A jak wymontuję ten zawór różnicowy to co będzie jak zabraknie prądu, którędy pójdzie woda z grawitacji. zdjęcie stare z jesieni, siłownik po paru problemach ze sterowaniem z kotła śmiga OKI
  25. Witam serdecznie. Dodam obwód jest otwarty (zbiornik wyrównawczy znajduje się na strychu). Proszę o dokładną instrukcję jaki element i w jakim miejscu zamontować i co przerobić. Wasze porady przekaże hydraulikowi i zlecę mu przerobienie, tylko proszę sugerować się cenami. Nie jestem aż taki bogaty żeby wkładać jeszcze około 1500 zł. Z góry dziękuję. PS 1. Zawór zwrotny w obwodzie CWU (najlepiej sprężynowy z mosiężnym grzybkiem) - pozwoli obniżyć temperaturę cwu [pod warunkiem, że pompa cwu się wyłącza czyli ma czujnik na cwu] Pompa CWU się wyłącza (steruje nią sterownik z kotła)
