peppers
Treść opublikowana przez peppers
  1. i dodam że, od 10.10.2012 do dziś tzn. 13.12.2012 mam spalone 1075 kg. eko polski "Płomyk" 24 kJ> , nie jest rewelacyjny ale such jak pieprz zakupiony w marcu 2012 tak staram sie kupować aby przez lato przesechł. Pozdrawiam.
  2. mariombm jeśli coś Ciebie interesuje to pytaj postaram się Ci pomóc. Pierwszy sezon jak wygrzewałem dom to prawie spałem w kotłowni, żeby było dobrze bo wiele na tym forum się nauczyłem. Za co dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli.
  3. DJ82 nie zgodzę sie z tobą. Ja mam podobny metraż (ze starego postu) Dom nowy, 240m, temperatura w domu 21-23, 4 osoby, ściany 24 Ytong + 14 styropian, okna plastikowe 5 komorowe, 11 grzejników Purmo z głowicami termostatycznymi Danfos ustawione na 3 lub 2 ( w garaży 2 grzejniki nie pracują przy mrozach -20 było około +14 stopni), na parterze 4 linie podłogowe(oddzielny obwód), na poddaszu w pralni 2 linie podłogowe (oddzielny obwód), łazienka na poddaszu 1 linia podłogówki z powrotu. W zeszłym sezonie 10.10.2010 do 30.04.2011 spaliłem 3,5 tony rosyjskiego eko-groszku po 600 zł za tonę (dużo popiołu). W sezonie 2011/2012 poszło 3 tony palone od 10.10.2011 do 20.04.2012. i to jest fakt. Można tak palić. Ja po wielu godzinach spędzonych w kotłowni zrezygnowałem z ustawień krzywej pogodowej (za duże spalanie) odłączyłem sterownik pokojowy (mam przecież zawory termostatyczne i nimi reguluję temp. w pomieszczeniach) resztę załatwia zawór 4drożny, i nie mów że, przy takiej powierzchni nie można palić przez sezon 3 ton z mieszkam w jednym z najzimniejszych regionów polski blisko Gołdapii i Suwałk to pomyśl.Pozdrawiam. PS. Dużo zależy od prawidłowo wykonanej instalacji.
  4. DJ82 i jak poprawiło się jest lepiej z tymi dwoma palcami ? Co zaobserwowałeś ?
  5. Witam Ciebie Mariombm. Ja dom podobnej wielkości ogrzewam tym samym kotłem co Ty tylko mniejszym (25 kW) i daję radę i średnio przez sezon spalam 3 tony, a kocioł w podtrzymaniu poteafi stać do około 60 min zależy od temp. zewnętrznej (od 0*C w dół -) przy dodatnich i dłużej. Ztego co się orjentuję to czas podawania w 35kW powinien byś min. 6 sek. Jak sterujesz zaworem 4drożnym ręcznie czy siłownikiem, jeżeli siłownikiem to jak masz ustawiony parametr serwisowy P18 (dodatkowa temp. dla poprawy pracy zaworu 4drożnego). Ile masz grzejników i ile podłogówki, czy są termostaty na grzejnikach? Kocioł (25kW) mam ustawienia podawanie 5s, przerwa 25s czasami zmniejszam do 20s jak wystąpi powyżej -15*C na zewnątrz, dmuchawa do 106 do 114 zależnie od w/w przerwy. I najważniejsze dobrze dobrane parametry w ustawieniach serwisowych i w prawidłowych miejscach pomontowane czujniki. Myślę, że trochę za duży kocioł na 240 m. ja ten metry odrzewam (25kW) i daje radę i spalanie mam mniejsze na sezon.
  6. Zastanawiam sie nad dospawaniem drugiego (palca) aby częściej retorta robiła obrót, to pozwoli na częstrze opróźnianie popiołu i spieków, które zakłucają proces spalania kopczyka na retorcie. Co o tym sądzicie?
  7. Witam. No trochę nie na temat piszesz Mirekd67. U mnie temp. podłogówki steruje zawór RTL i jest dobrze.
  8. Czy ten parametr P18 jak podajesz, że masz na 20 to nie za dużo. Ja gdybym ustawił na tekie podwyższenie to temp. kotła doszła by do 71 i wzrosła do 76*C . Czy to nie za dużo? Co do moich ustawień to pisałem w innym temacie (tam są wszystkie dane). Temp min 60*C , o której piszesz to ta z ustawień serwisowych czy podstawowych? W tym sezonie odłączyłem regulator pokojowy i wyłączyłem krzywą (pogodówka) i jadę na ustawieniach ręcznych regulując temp. w pomieszczeniach za pomocą termostatów. Dzięki Rudzik za zainteresowanie.
  9. Witam serdecznie wszystkich lingowców i pozostałych ślimakowców. Chciałbym dowiedzieś sie jak macie ustawione wasze sterowniki Economic Premium. Chodzi mi o poeksperymentowanie i wymianę doświadczeń. Nadmienię, że po 3 sezonach (pierwszy sezon wiele godzin w kotłowni) jestem bardzo zadowolony z kotła i sterownika. Interesują mnie zwłaszcza ustawienia serwisowe. Jak macie ustawione. Mój przykład np. ustawienia Serwisowe P1. (temp. min. kotła) ja eksperymentuję 55 do 60*C P18. (dodatkowa temp. kotła dla poprawy pracy z zaworem mieszającym) ustawiam od 10 do 14*C ustawienia Podstawowe P1. (temp. ogrzewania) ustawiam od 48 do 55*C zależy od temp. na zewnątrz (+5 do - 25*C) I tu mam pytanie. Czy zmieniacie te parametry, czy pracujecie na krzywych i nie ingerujecie w ustawienia serwisowe.
  10. mam zawór 4D i jest super spalanie w tym sezonie 124 dni spalone 1971 kg eko. podłogówka około 70 m, 10 grzejników. temp sw pomieszczeniach 22 do 23. Zawór sterowany przez siłownik. Zawór i tylko zawór.
  11. Mamy mamy, ale jak co 20 dni czyszczę dokładnie cały kocioł to smaruję smarem miedzianym i jest ok na 14 do 16 dni.
  12. nie ma zaworu 3D, zasilanie podłogówki ma rozwiązane inaczej i jest bardzo dobrze.
  13. Moje ustawienia podstawowe P1) 55*C dla temperatury zewnętrznej do -15*C, 59*C dla tem. zew. do -25*C P2) 5 sek P3) 25 sek P4) dmuchawa 99 tu musisz sam potestować ja pracuję w tym zakresie 99 do 113 (economic premium) P5) 35 min P7) 41*C i tak na górze zasobnika 300l dobija do 50*C Ustawienia serwisowe P1) 55*C P2) 80*C P3) 5*C P4) 40*C P5) 0 P7) 60 P9) wyłączony P12) wyłączony P16) 5% Jak nie masz regulatora pokojowego to nie musisz tu nic przestawiać pewnie masz fabrycznie 25% (odłączyłem regulator pokojowy steruje zaworami termostatycznymi na grzejnikach i tak sobie dobieram temp. w pomieszczeniach, średnio adb było 22*C do 23*C) P17) zima P18) 10*C tu krótko Ci opisze jak jest jeżeli masz P1 w ustawieniach podstawowych np. 55*C to kocioł podbija o te 10*C więcej i daje 65*C wtedy wyłancza się dochodzi u mnie np do 71 i powoli spada do 65/ 63 i załancza ponownie. Mam nadzieję że masz zawór 4D z siłownikiem. P19) dla mojego siłownika mam takie ustawienia 1- 120sek 2- 35*C 3 - 70*C 4- 8 czas reakcji. Pozdrawiam, jak będziesz miał więcej pytań to pisz
  14. Kolego jeszcze Ci podpowiem, zadnego regulatora pokojowego. Lepiej dołożyć trochę kasy i założyć na każdy grzejnik zawory termostatyczne, wtedy niezależnie regulujesz temperaturę w każdym pomieszczeniu osobno i masz jak lubisz.
  15. Co wy z tą gwarancją. Kolega pyta o konkretne firmy. Kolego sprawdź z jakiej stali są wykonane oba kotły (czym grubsza tyl lepsza i żeby nie była z chin) Z tego co się orjentuję to Klimosz robi wymienniki z 8 mm. Ja mam LING DUO od dwu sezonów i zawleczka padła mi dwa razy. Znajomy, który ma Linga od 5 lat chwali go, za prostotę czyszczenia kotła. A co do rusztu wodnego to trochę w Klimoszu jest za nisko, przez co trochę się sadzą zarasta. Ja czyszczę cały kocioł co 20 dni i jest git. Zaś sterownik Economic Premium, fakt wymaga poświęcić trochę czasu ale jak się dobrze ustawi kociołek to on za to pięknie dziękuje swoim spalaniem eko. Też kiedyś miałem problem między tymi dwoma firmami, a fakt że kupiłem klimosza był taki że kilku moich znajomych już go miało po parę lat i sobie chwalili. Co do serwisu nie mogę nic powiedzieć, bo problemy jakie miałem potrafiłem rozwiązać sam i za pomocą kolegów i koleżanek z Tego forum. A co do spalania miału i gorszego eko to w klimoszu nie ma problemu wystarczy obrotowa retorta i jest oki. Taką mam i wiem jak pali miał, owies, ruski i czasem przereklamowany polski eko groszek. Pozdrawiam.
  16. Dziękuję bardzo. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam.
  17. Też kiedyś miałem taki dylemai i wybrałem Klimosza ze względu na brubszą blachę i 6 znajomych, którzy go posiadali i sobie chwalili.
  18. Ja sobie z odkręcającym się zbieraczem (palcem) poradziłem sobie tak.
  19. Kolego no trochę dużo Ci pali. Mój kocioł taki jak Twój ogrzewa podobną powierzchnię (10 grzejników z termostatami, 5 linii podłogówki około 75 m i zasobnik 300l ) i spala w mrozy -20 do -25 na dobę w przedziale 20 do 21,5 kg. , zaś w mrozy do -10 mieści się w przedziale 16 do 18 kg. Jak chcesz to podam Ci jakie mam ustawienia podstawowe i serwisowe. Podpowiem Ci, że po wielu godzinach spędzonych w kotłowni zrezygnowałem z regulatora pokojowego (sam ustawiam termostaty na grzejnikach tak aby w pomieszczeniach było około 21 do 22,5*C) i zrezygnowałem z funkcji pogodowej. Poprostu sam ustawiam kocioł a resztę robi zawór 4D z siłownikiem. Pozdrawiam.
  20. Kolego sam sobie odpowiedziałeś - informuje o konieczności czyszczenia kotła i ze wskazań temperatury spalin możesz sam ustawić parametry spalania. Sterownik jako taki nie bierze tego pod uwagę. Z tego co się orientuję to najlepsze są gdy temperatura spalin jest w przedziale 150*C do 200*C podczas pracy kotła.
  21. Zawór 4D ma ustawione obniżenie o 25%, u mnie jak pojawi się płomyk to siłownik przymyka zawór 4D czyli zmniejsza temperaturę jaka idzie na CO, a chyba powinno być odwrotnie powinien chyba otwierać zawór 4D aby była większa temperatura na CO. Przewody do tyboxa i kotła są podpięte prawidłowo. To jaki regulator byś mi polecił do mojego kotła lub może masz pomysł na mego tyboxa, a może zmniejszyć P16 z 25% na 5% bo niżej nie ma na skali. Pozdrawiam
  22. Witam serdecznie. Zauważyłem, że mam chyba nie odpowiedni regulator pokojowy TYBOX 710. Problem polega na tym. Mam Temperaturę w pomieszczeniu np. 21*C na regulatorze Tybox 710 ustawiam 23*C i jak zauważyłem pracuje odwrotnie. Na sterowniku w kotle na wyświetlaczu pojawia się ikonka regulatora pokojowego, na regulatorze ikonka grzania, a zawór 4 drożny zamiast otwierać się i puszczać wodę na CO, to zamyka się co za tym idzie wychładza wodę w CO. Chyba tak nie powinno być, myślę że w chwili zapotrzebowania na temperaturę powinien grzać a nie wychładzać wodę na CO. Co wy na to?
  23. Rozumiem z tego, że jak mam na grzejnikach zawory termostatyczne + regulator pogodowy, to regulator pokojowy jest mi zbędny. Czy tak?
