Treść opublikowana przez peppers
- Zabezpieczenie Stb W Ling Duo 25Kw
Witam serdecznie. Mam takie proste pytanie w kwestii umiejscowienia zabezpieczenia STB przed przegrzaniem. W moim kotle przewód z zbezpieczeniem STB podłączony do sterownika (Economic premium) zaciski 24 i 36 zwinięty i leży sobie na wełnie, która izoluje kocioł. Myślę, że tak chyba być nie powinno. Zatem więc pytanie do serwisantów i nie tylko, gdzie powinien być umieszczony koniec przewodu z tym STB (taka mała kostka na zakończeniu przewodu). Z góry dzięki za zainteresowanie i pomoc.
Siłownik Zaworu Honeywell
Kolego musisz w ustawieniach serwisowych zmienić ustawienia siłownika (zawór mieszający główny) P19, bo każdy model ma inny czas otwarcia np. 60 sek, mój ARA661 ma 120 sek. Może musisz też obniżyć P4 (temperatura minimalna.... ) i czujnik CO wpięty musi być za zaworem 4 drożnym w kierunku zasilającym CO około 15 do 30 cm.
- Economic Premium W Ling Duo Ustawienia Serwisowe
Witam serdecznie ponownie. A ja z innej beczki. Jakie macie ustawienia serwisowe w P18 (dodatkowa temperatura kotła dla poprawy pracy z zaworem 4 drożnym z siłownikiem) ja sobie ustawiłem na 7stopni. Czy może mniej lub więcej ? U mnie działa to tak - temp. zadana 52 nagrzewa do 60 i wyłącza kocioł i w podtrzymaniu dochodzi do 63-64 stopnie.
Dobre Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów
Dom nowy, 240m, temperatura w domu 21-23, 4 osoby, ściany 24 Ytong + 14 styropian, okna plastikowe 5 komorowe, 11 grzejników Purmo z głowicami termostatycznymi Danfos ustawione na 3 lub 2 ( w garaży 2 grzejniki nie pracują przy mrozach -20 było około +14 stopni), na parterze 4 linie podłogowe(oddzielny obwód), na poddaszu w pralni 2 linie podłogowe (oddzielny obwód), łazienka na poddaszu 1 linia podłogówki z powrotu. W zeszłym sezonie 10.10.2010 do 30.04.2011 spaliłem 3,5 tony rosyjskiego eko-groszku po 600 zł za tonę (dużo popiołu) kocioł-Ling Duo 25 kw ze sterownikiem Economic Premium 2 pompy Grungfos 25-40 CO i CWU podłogówka na podzespołach KAN + zawór RTL zawór czterodrożny z siłownikiem ESBE zasobnik 300 l z 2 wężownicami + solary próżniowe Taurus 30 rur ( od maja 2011 do września 2011 woda w przedziale 55 do 40 stopni bez wspomagania grzałką) Parametry ręczne jakie miałem ustawione w zeszłym sezonie przy rosyjskim eko-groszku) T. kotła zadana 55 w spoczynku dochodziła do 65 (zawór z siłownikiem) T. CO średnio 48 do 61 T. ochrony kotła 40 T. CWU w zasobniku zadana 45 dochodziła do 50 Ustawienia kotła podawanie - 8 sek przerwa - 24 do 28 sek w zależności od T. zewnętrznej dmuchawa - 106 podtrzymanie - 35 min W tym sezonie rozpocząłem palenie 10.10.2011 polski eko- groszek po 800 zł za tonę luz kupiony w maju suchy jak pieprz ( ma być dobry jak mówił znajomy sprzedawca sam nim pali, zobaczymy) postaram się trochę poeksperymentować Ustawienia na dziś Charakterystyka pogodowa 6 na 22 stopnie ustwiłem PID 1 bieg 5/30/106 2 bieg 7/30/108 3 bieg 9/30/110 podtrzymanie 35 min parametry serwisowe (wejście przez hasło) P1 - 55 P2 - 85 P3 - 5 P4 - 40 P5 - 3 P16 - 25% P18 - 7 kocioł przy tych parametrach i temp. zew +7 w dzień / - 4 w nocy (dane na 16/17.10.2011) temp w domu 23,5 stał w podtrzymaniu nawet do 1,5 h kocioł przez 6 dni spala około 16 do 18 kg/dobę, mam nadzieję że tak zostanie. Pozdrawiam wszystkich LINGOWCÓW i resztę ślimakowców.
Witam serdecznie wszystkich Lingowców, może ktoś z was przybliży mi pojęcia z ustawień serwisowych. Chodzi mi o P5 ? ling inne - podajnik Korekta tabeli parametrów podajnika w potrzymaniu-uzupełnienie paliwa. O co tu dokładnie chodzi. Czy to jest czas przez , który podajnik załącza się jak kocioł jest w podtrzymaniu ? P16 ? Termostat ? obniżenie (funkcja działa tylko z siłownikiem) Regulator może współpracować z dodatkowym termostat pomieszczenia. Zwarcie styków termostatu uaktywnia funkcję obniżenia temperatury C.O. (w układzie z zaworem mieszającym ? kotła) o tyle procent co wartość P16. Temperatura na kotle utrzymywana jest na poziomie co najmniej P1. W sytuacji, gdy w wyniku obniżenia wymagana jest ni?sza temperatura kotła (układ bez zaworu mieszającego), regulator zablokuje pracę pompy C.O. Pompa będzie pracowała zgodnie z ustawieniem P8. Nadmieniam , że układ posiada siłownik i regulator pokojowy.
- Prawidłowy Przepływ Czynnika W Rotametrze
Dzięki. Jestem świeżym posiadaczem więc trochę to czarna magia. Posiadam Regulator sterujący układem solarnym Typ TDC 3. Jest tam taka funkcja. Więc mam od tego zacząć ? . Może ktoś poda jakie ustawić na nim parametry np. przy jakiej temperaturze czujnika na kolektorze ma zalączać się pompa a przy jakiej wylączać. Znalazem jeszcze w tym regulatorze opcję z jakimi parametrami ma pracować pompa np rusza na 100 % i po jakimś czasie przechodzi np. na 50% obrotów. Może ktoś z was mi pomoże w ustawieniu tego regulatora TDC 3, bo dzwonilem do producenta zestawu solarnego i nikt mi nie pomógl. Może zadzwonić do producenta tego Regulatora? Sama instrukcja nie mówi jak dobrze go wyregulować.
Witam serdecznie. Posiadam zestaw solarny TAURUS 130 C 30 rur, zbiornik 300l, nachylenie 40 stopni, skierowane na południe. Jaki powinien być prawidłowy przepływ czynnika w rotametrze litrów na minutę. Proszę o pomoc, bo nigdzie w instrukcji tego nie podali. Pozdrawiam fanatyków solarów.
- Jak Zmniejszyć Temperaturę Wody Zasilającej Węrzownicę
Ostatnio był u mnie hydraulik. Wspomniałem mu o waszych sugestiach i o tym że zbiornik wyrównawczy jest źle zamontowany. Hydraulik stwierdził, że zbiornik jest zamontowany na powrocie i tak jest dobrze i dał mi zapewnienie, że nie ma powodów do paniki w razie zagotowania wody w kotle. Sam nie wiem ?
"śmiga OKI" tzn lata góra dół, czy stoi nieruchomo w różnych pozycjach? nie rozumiem o co chodzi możesz mi trochę naświetlić , bo mam tak - kiedy w domu jest ciepło ustawione termostaty na grzejnikach około 21 to siłownik zamyka zawór 4 drożny a jak temperatura spadnie do około 19,5 to siłownik otwiera na maxa lub do połowy ten zawór. W zimie nie było problemów ani razu piec na wygasł samoistnie choć potrafił stać do 2 godzin. Teraz nawet jak nie było około 7 godzin prądu bez problemu rozpalił się z żaru jaki miał w retorcie.
Witam serdecznie. Dodam obwód jest otwarty (zbiornik wyrównawczy znajduje się na strychu). Proszę o dokładną instrukcję jaki element i w jakim miejscu zamontować i co przerobić. Wasze porady przekaże hydraulikowi i zlecę mu przerobienie, tylko proszę sugerować się cenami. Nie jestem aż taki bogaty żeby wkładać jeszcze około 1500 zł. Z góry dziękuję. PS 1. Zawór zwrotny w obwodzie CWU (najlepiej sprężynowy z mosiężnym grzybkiem) - pozwoli obniżyć temperaturę cwu [pod warunkiem, że pompa cwu się wyłącza czyli ma czujnik na cwu] Pompa CWU się wyłącza (steruje nią sterownik z kotła)
Witam serdecznie Forumowiczów. Chciałbym zmniejszyć temperaturę wody, która zasila wężownicę w bojlerze. 1. chodzi mi o to aby mieć niższą temperaturę wody z bojlera, bo jak mam kocioł ustawiony na 65 to i woda w bojlerze ma około 65. Chciałbym np. ustawić kocioł na 70 a wodę w bojlerze mieć około 45 stopni. Zastanawiałem się aby wstawić na zasilaniu wężownicy zawór z kapilarą taki jak przy systemie podłogowym (zawór na zasilaniu CWU, a kapilara na bojlerze) 2. gdzie wstawić jakieś zawory aby latem nie grzać CO, a tylko CWU (hydraulik mówił, że wystarczy zakręcić na grzejnikach zawory termostatyczne i będzie ok. Czy to wystarczy? W załączniku foto instalacji i opis do niej 1. zasilanie CO 2. czujnik temperatury CO 3. pompa CWU 4. pompa CO 5. zawór czterodrożny z siłownikiem 6. czujnik temperatury wody zasilania na wyjściu z kotła 7. zasilanie CWU wężownicy 8. powrót CO 9. powrót CWU z wężownicy 10. zasilanie drugiej wężownicy powrót i zasilanie z Solarów Z góry dziękuję za porady i wskazówki.
Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
Witam wszystkich zainteresowanych tym tematem. Pozdrawiam w Nowym Roku 2011, niech moc będzie z Waszym sterownikiem E..Premium. U mnie wszystko doszło do ładu. Bzdury jakie pisze Pan Mateusz to tylko hipotetyczne teoretyczne domniemania. Jestem ciekaw jaki kocioł Pan posiada ? Co ma wspólnego wieszająca się elektronika do średnicy rur itp... z punktu mechaniczno - fizycznego. Jak widzę jest Pan tylko teoretykiem, a praktyki ile ? Economic Premium to lipa, kolega posiada Economic 3000 i wszystko jest pod względem elektronicznym OK. Nic się nie wiesza i działa bez problemu. Pozdrawiam i życzę sukcesów w walce z tym sterownikiem. Jak ktoś mnie zaptya o kocioł z tem sterownikiem, to powiem głośni NIE KUPUJ to przereklamowany BADZIEW. Pozdrawiam.
Ling Duo 35kw Pomoc W Ustawieniach
Witam serdecznie. To ja już nic nie rozumiem. Tu koledzy piszą żeby nie było spieków trzeba dać więcej powietrza, a na innych postach jest napisane aby nie było spieków trzeba zmniejszać powietrze. Proszę was napiszcie jak to jest naprawdę z tym powietrzem. Moje ustawienia podawanie 8/przerwa24/dmuchawa85. jak dam dmuchawę powyżej 100 to ogromne spieki. Najlepiej jest jak dmuchawa na 70 ale wtedy kocioł wytwarza dużo sady.
Panie Mateuszu tą kostkę z panela wykonawczego wypinam dosłownie na 2 sekundy i wpinam ponownie i wszystko jest Ok do czasu, kiedy zabiorą prąd. Temperatura w zasobniku CWU 50 st. mi wystarcza. Pompa CWU załącza się prawidłowo. Zabezpieczenia są. Przy piecu i przy zbiorniku wyrównawczym na strychu, przy zasobniku CWU, a ten zbiornik co widać na zdjęciu to zbiornik wyrównawczy od solarów a nie od kotła. Układ jest otwarty. Dodam jeszcze, że temperatura powrotu jest wzorcowa zawsze mniejsza od zasilania o 8 do 10 stopni. np: zasilanie 61 powrót 52, zasilanie 55 powrót 45 i taką różnicę trzyma cały czas (siłownik). Pozdrawiam.
- Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
