peppers
Treść opublikowana przez peppers
  1. Drogi Mateuszu tylko jak siłownik zaczął pracować tak pracuje do tej pory. A ja znalazłem przyczynę, że nie pracował. Nie trzeba odłączać go z prądu, wystarczy tylko przy braku prądu od panelu wykonawczego na moment odłączyć kostkę gdzie dochodzą czujniki CWU, pogodówka i pokojowy. Tak więc myślę, że wina leży w tym panelu wykonawczym. Kocioł śmiga i siłownik śmiga. Pozdrawiam.
  2. Jeszcze jedna sprawa. Podam Wam jakie mam parametry, powiedźcie czy tak może być. 1. Temperatura zadana dla kotła na próbę 52- kocioł osiąga 61ze względu na ten sterownik zaworu4 drożnego (lepsza praca) 2. temperatura ochrony kotła zadana 40 - na powrocie pokazuje 47 3. temperatura CO - z czujnika pokazuje 49 do 50 czy to nie za dużo ? 4. Na zasobnik na razie ustawione 35 (obecnie więcej nie potrzebuję) 5. regulator pokojowy TYBOX 710 ustawiony na 20 Parametry palenia. 5/25/30, dmuchawa 85 w skali od 0 do 250, temperatura w domu około 21 do 22 na poddaszu więcej 24 ( budynek świeży, w trakcie malowania ścian). Pozdrawiam wszystkich.
  3. Ania69 tak popieram wyślij, może serwis Klimosza się zainteresuje. Bo to jest porażka za 10000 zł. Mam nadzieję, że Klimosz zainteresuje się tą sprawą. U mnie jak wcześniej pisałem oprogramowanie Biomasa2.00, a kocioł z lipca 2010. Informacja na obecną chwilę siłownik pracuje bez zarzutu.
  4. Nie uwierzycie zrobiłem tak jak podpowiedział Animal69 (wyłączałem na krótko kocioł kilkukrotnie może z 20 razy) i co się stało. Siłownik, który spędzał mi sen z oczu zaczął działać. Hura hura. Mam nadzieję , że będzie chodzić dłużej niż ostatnio do odcięcia prądu. Na pewno napiszę. Nawet bym nie pomyślał, że to takie proste i przyczyna jest taka błaha. Jeszcze raz dzięki, dzięki wszystkim i w szczególności Tobie Animal69. A jeszcze jedno pytanie w ustawieniach serwisowych P5 (korekta tabeli param. podajnika w podtrzymaniu- uzupełnienie paliwa) O co w tym dokładnie chodzi i jaki parametr najlepiej ustawić ? Jest 0
  5. NIC z tego tylko tak jak było wcześniej coś styka w sterowniku economic, na wyświetlaczu przy ikonie siłownika strzałka tak jak pisałem wcześniej 5 sekund zapala się strzałka w dół znika na sekundę i tak wkółko (zawór jest cały czas zamknięty) Powiem Wam nie mam już sił z tym. Jak za kocioł z 10000 zł to jestem rozczarowany. Mogłem kupić kocioł na wszystko jakąś Logicę i pewnie bym mniej spędzał czasu w kotłowni, a nie tak jak dziś przy niedzieli od rana do nocy. Pozdrawiam Was może ktoś wymyśli coś innego. Na serwis nie ma co liczyć (szkoda słów) Tyle co wiedzą oni to i ja wiem
  6. Nic z tego jedynie co się zmieniło zawór zamknięty a na wyświetlaczu od sterownika economic przy symbolu siłownika pojawia się strzałka w dół (zamyka) 5 sek, raz bez strzałki 1 sekunda i tak na zmianę.
  7. Teraz temperatura powrotu to minimum 20, była 35, 40, 45, odłączany był też czujnik jak radzili inni forumowicze aby oszukać panel wykonawczy sterownika Economic. Nic nie dało efektu. W tym czasie co się włączył na dobę siłownik na zaworze 4 drożnym temperatura powrotu wynosiła 40. Jak zauważyłem cały czas kocioł (sterownik) trzyma zamknięty zawór tak jakby był niedogrzany.
  8. Jak widzę brak konkretów, tylko same rozważania i domysły. Czy mój problem nie jest do rozwiązania?
  9. Drogi Vernal nawet jak zdejmę z rury czujnik CO (temperatura spada) to i tak siłownik nie reaguje (otwiera) a jaka jest najlepsza temperatura podawana na grzejniki ? to chociaż ustawie ręcznie zawór, by taka była
  10. A jednak moja radość trwała niecałą dobę. Dziś to popołudniu na 5 minut zabrali prąd. Skutek taki, jak dali prąd to kocioł ruszył ponownie a siłownik od razu zaczął zamykać zawór 4 drożny i tak jak wcześniej. Cały czas jest zamknięty. Muszę ręcznie go znów ustawiać. Nie mam pojęcia co jest, ręce opadają. Sam się naprawił wczoraj i sam po zaniku prądu znów się zamknął.
  11. Drogi Vernal podawałem wcześniej. I nagle cud, siedzę w piwnicy i słyszę. Uruchomił się siłownik na zaworze, a te same ustawienia po poradach od 3 dni. To nie wiarygodne. Pozdrawiam wszystkich , dziękuję za zainteresowanie i uważam temat od 4 godzin za zamknięty (tyle pracuje siłownik zamyka, otwiera, ustawia się w różnych pozycjach) rury pozostały te same. Jeszcze raz dziękuję.
  12. Witam ponownie wykonałem wszystkie podane przez was porady, ale dalej nic, może to faktycznie związane jest ze średnicą rur w obiegu kotłowym (przypominam mam fi 28) schemat_inst.xml
  13. Może to wam pomoże schemat instalacji (otwarta) dodam regulator pokojowy Tybox 710 zwarcie styków nic nie pomogło schemat_inst.xml
  14. Za każdym razem siłownik ustawia zawór 4 drożny na zamknięty czy był podpięty pokojowy czy nie nawet jak pracował pokojowy była zadana 19 a w pomieszczeniu było 17
  15. odpowiadam 1/temperatura zadana kotła 55 2/ temperatura co za zaworem 57 3/ temperatura kotła przed zaworem i tak pokazuje na wyświetlaczu zasilanie 61 kocioł stoi w podtrzymanie 4/ temperatura powrotu 49 5/czujnik pokojowy zadana 19 jest 19,6 (czujnik odpinałem i też siłownik nie pracował) 6/ pogodówka wyłączona ( jak była włączona to też siłownik cały czas zamyka) temperatura ochrony kotła powrotu 40 Chyba to ta za mała średnica rur w obiegu kotłowym ale nie wiem. Bo jak bym musiał zmieniać rury to i nowy zawór 4 drożny bo ten stary by był za mały.
  16. Drodzy forumowicze widzę że mój problem nie ma zainteresowania, a myślałem że znajdę tu pomoc.
  17. I dalej nic. rury mam fi 28 miedź, ale po zamknięciu zaworu woda bez problemu płynie na małym obiegu grawitacyjnie. Zauważyłem, że jak był odpięty czujnik temperatury powrotu to na wyświetlaczu przy ikonie zaworu(siłownik) strzałka, która wskazuje cały czas zamknięcie (strzałka w dół) znikała na około 1 sekundę i znów się pojawiała na 20 do 30 sekund, w panelu wykonawczym było słychać tzw. cyknięcia jakby zwierały się styki. Nadmienię, że podczas sprawdzania w TEST REGULATORÓW siłownik pracuje normalnie, zamyka się i otwiera.
  18. Wszystko jest podłączone jak należy, czas otwarcia dla zaworu 120 sek jak podaje producent.
  19. co zaobserwowałem. temp. wyjście 58 powrót 48 kocioł się wyłączył ustawiony na 50 (sprwdziłem na chwilę czujnikiem), na wyświetlaczu siłownik strzałka w dół, na siłowniku gałka max w lewo. Teraz ustawiłem ręcznie bo muszę lecieć do pracy. Odezwę się do Pana jutro i opiszę co zaobserwowałem. Pozdrawiam miłego dnia.
  20. Jest tak temperatura na wyjściu 50 powoli rośnie, na wyświetlaczu pokazuje siłownik strzałka w dół, na siłowniku gałka max w lewą stronę. pracuje na pokojowym, zewnętrzny jest.
