wonski
    208
    5
Treść opublikowana przez wonski
  1. wonski
    RTB Feniks V16
    Ja mam tą funkcję wyłączoną ale też bym się z chęcią dowiedział na jakiej zasadzie działa ten czujnik przepływu powietrza i czy my go mamy zamontowanego czy nie.Ogolnie instrukcja to tak pisana jest dla 99% ludzi którzy po pierwszym odpaleniu nawet tam nie zaglądają a reszta to my ,czyli te parę osób na forum które chcę mieć pełną kontrolę nad piecem żeby go najefektywniej wykorzystać i co się z tym wiąże spalić jak najmniej opału 😁
  2. wonski
    RTB Feniks V16
    U panie też miałem ten problem i analizowałem tak przez pare miesiecy😀 i jednak wybrałem Feniksa. Wszystko zależy jakie masz wymagania i ile chcesz przeznaczyć na piec ,wiadomo jest kasa to Windhager,Edilkamin Laguna ,Redy itp , chociaż Polskie piece cenowo zaczynają je doganiać.
  3. wonski
    RTB Feniks V16
    Teoretycznie na dzień dzisiejszy jeszcze nie patrzą na tą listę(tak mi się wydaje że wejdzie to z nowym programem czyste powietrze)bo jak wcześniej pisałem mi dofinansowanie przyznali na RTB Feniksa a na kasę czekam od 15 lutego(pierwsze papiery składałem na początku października ) Ogólnie papiery możesz wysłać a na dosłanie faktury i papierow z pieca masz 6 miesięcy, więc jak RTB się nie załapią to zamontujesz coś innego.A czas oczekiwania miał być niby do 3 miesięcy a mi wyszło pół roku.
  4. wonski
    RTB Feniks V16
    A co nie mieli nie przetłumaczonego?Jak u mnie po montażu dostałem całą papierologie to wszystko było przetłumaczone (jeśli dobrze pamiętam to przez tłumacza przysięgłego) .Papiery z pieca to składasz dopiero po montażu (wszystkie faktury,certyfikaty itp ),najpierw przecież idą papiery dotyczące domu,działki,ksiegi wieczystej,zarobków itd.
  5. wonski
    RTB Feniks V16
    Jak składałem papiery na dofinansowanie do pieca to faktycznie nie było go na liście ale nie miałem problemu i dofinansowanie mi przyznano(teraz czekam od miesiąca na kasę)Z tego co wyczytałem to najprawdopodobniej chodzi o to od kwietnia wchodzi nowa edycja Czystego Powietrza i chcą mieć na liście tylko te produkty które mają faktycznie wszystkie certyfikaty i spełniają normy unijne a nie kupę chińskiego badziewia z naklejka że posiada wszystkie papiery(głównie chodzi o pompy ciepła) Nowe czyste powietrze finansowo ma się nic nie zmienić tylko chcą znowu podkręcić normy pyłów produkowanych przez urządzenia grzewcze(tak jak w lipcu 2023 zmienili z 20g na 19g ) to coś czuję że Feniksy wtedy się nie załapią(jak teraz Blackstar)
  6. wonski
    RTB Feniks V16
    U mnie nie miałem problemu ,zadzwoniłem do Enecomu a oni przekazali to dalej bo nie oni tylko Duńczycy aktualizują oprogramowanie(nie wiem czy po niku czy po numerze kotła),widocznie tam im się nie spieszy.Najlepiej zadzwonić i się dopytać bo panowie z Enecom są większość czasu na montażach i zostaję tam tylko pani w biurze która przekazuję później informację i co chodzi.
  7. wonski
    RTB Feniks V16
    Na zewnątrz to chyba tylko podłączamy do tej zielonej kostki (tag widać w instrukcji)czujnik tem.na kablu a ten służy jako przekaźnik na serwer stokercloud,nie widzę nigdzie żeby miał jakąś ochronę przed deszczem czy wilgocią (chociażby ip68) Ciekawe czy jako czujnik zewnętrzny pokazywał by temp.lokalnie i nie trzeba by opierać się jak do tej pory na najbliższym punkcie pomiaru przez net.
  8. wonski
    RTB Feniks V16
    Co do tego czujnika,to w instrukcji napisali że możemy podłączyć do 7 sztuk,czyli jak dobrze rozumiem do każdej pogodówki możemy podpiąć 1 czujnik który teoretycznie powinien ją wyłączyć po dojściu do zadanej temperatury?Zastanawia mnie czy wyłączy pojedynczo kompensację pogodową (tak jak u mnie są 3 obiegi i podłączył bym 3 czujniki) jak dojdz do zadanej temp.czy wyłączy cały piec jak dojdzie do zadanej np.na pierwszej pogodówce.Instrukcja jest na tyle lakoniczna że za bardzo tego nie opisuje a wydaje mi się że to dosyć ważne bo tak jak u mnie tam gdzie mam grzejniki utrzymuję inną temp.a w pomieszczeniu z podłogowka (kuchnia , korytarz)też inną i słabo by było gdyby wyłączył piec gdzie jeszcze niektóre pomieszczenia mam nie dogrzane.
  9. wonski
    RTB Feniks V16
    Niestety jesteśmy chyba za małym rynkiem dla Duńczyków żeby tym się za bardzo martwili, chociaż moim zdaniem jak się wchodzi na jakiś rynek to dystrybutor powinien zagwarantować jakiś sklep internetowy z podzespołami/akcesoriami czy przetłumaczonymi instrukcjami dla danego produktu.Dobrze że nie ma problemu z serwisem bo panowie z Enecom zawsze pomogą, ale raczej nie o to chodzi żeby ciągle do nich dzwonić czy wysyłać maile.Z drugiej strony nie było by chyba problemem dla producenta wprowadzić język Polski i Polską walutę i płatność w ich sklepie internetowym
  10. wonski
    RTB Feniks V16
    U faktycznie trochę to wygląda jakby najpierw zrobili na baterie a potem wyszli z założenia że może też zasilimy po kablu a obudowy były już na magazynie to lekka rzeźba i będzie ok.😁. Trochę dziwne że taka wydaje się porządna firma nie ma w swojej ofercie więcej akcesoriów do swoich kotłów np. termostaty pokojowe czy inne czujniki ,które w dobie ogólnodostępnego Smart home można by spiąć z kotlem a nie kombinować żeby cokolwiek podłączyć. Nawet u naszych rodzimych producentów którzy głównie operują na Techu i Plumie można dokupić wiele ciekawych rozwiązań a brak chociażby dedykowanej aplikacji która na bieżąco informuję o bieżących problemach/alarmach czy nawet wyłączeniu kotła to trochę słabo.Ale cóż może i tego się doczekamy.
  11. wonski
    RTB Feniks V16
    Faktycznie w instrukcji jest napisane że po kablu łączy się i przesyła dane z czujnika co 1 minutę a bateryjny co 5 minut ,trochę to dziwne ale widocznie może kwestia oszczędzania baterii jak mają wytrzymać jakiś dłuższy czas.
  12. wonski
    RTB Feniks V16
    Czyli ten na baterie to ten sam co na ładowarkę i nie trzeba wybierać jaki chcemy(odłączamy kabel i wkładamy baterię)?A w instrukcji podają jakiś powód że na baterię będzie rzadziej komunikował się z stokercloud bo to trochę bez sensu że różne zasilanie ma wpływ na komunikację z serwerem(bo przecież idzie to tylko przez internet i czujnik wysyła dane do chmury ,raczej na to powinna mieć szybkość internetu i jego zasięg w domu)
  13. wonski
    RTB Feniks V16
    Pisałem kilka postów wcześniej że u mnie od paru tygodni też tak mam że wszystkie pompy(oprócz mieszaczy) w stokercloud są na off pomimo że wszystko chodzi ok. Może coś jest nie tak w stokercloud?A co do tego czujnika to on jest tylko na kablu bo widać że to taki sam jak na baterie tylko z ładowarką usb czy ten na baterie jest oddzielnie do kupienia(zawsze to wygodniej go umiejscowić w odpowiednim miejscu)?U mnie jakiś czas temu poprosilem serwis o wgląd w piec i od razu zostało wymienione oprogramowanie na 16.0000.391 więc chyba najnowsze.Dajcie znać jak funkcjonuję ten czujnik bo też się przymierzam do kupna chociaż myślałem że będzie to raczej jakiś fajny termostat z wyświetlaczem sterowany bardziej z pokoju niż z pieca. I jak możecie wrzućcie jakieś zdjęcia tego cuda (i wymiary) bo taki czarny klocek nie zawszę jest gdzie umieścić żeby za bardzo nie szpecił a spełniał swoją funkcję.Dzieki
  14. wonski
    RTB Feniks V16
    Myślał już ktoś może o zakupie tego czujnika wifi, bo widzę że na youtube jest już filmik z podłączenia do pieca i ciekawi mnie jak to będzie funkcjonować .
  15. wonski
    RTB Feniks V16
    Ok.dzięki za podpowiedź, na razie trochę poruszam się w tym temacie jak dziecko we mglę , muszę porządnie do tego przysiąść ale to chyba już w przyszłym sezonie grzewczym jak już wszystko skompletuję. Mam jeszcze małe pytanie ,czy da się jakoś ustawić termostat pokojowy homematic HmIP-BWTH (steruje 2 głowicami) tak żeby je zamknął jak na nim jest już osiągnięta temperatura zadana? Na razie steruje przez aplikacje Smartha i Homematic ip i pomimo że ustawiając na termostacie tem. ustawiam ją również od razu na głowicach(są przyporządkowane do jednego pomieszczenia z termostatem) to gdy na termostacie jest już osiągnięta temperatura(w aplikacji widzi termostat jako zamknięty)to grzejniki potrafią jeszcze dalej grzać i czasami podbiją o 1-1,5 stopnie zanim się zamkną.Nie wiem czy to tak ma być bo na chłopski rozum jak mam głowice spięte razem z termostatem to on powinien nimi sterować i zamknąć jak zostanie na nim osiągnięta temperatura?
  16. wonski
    RTB Feniks V16
    O widzisz o tym nie pomyślałem,faktycznie w ccu3 zmienić soft na raspberymatic i postawić Ha,tylko czy nie lepiej i stabilniej(bezpieczniej na przyszłość)postawić Ha na czymś z dyskiem niż na karcie pamięci bo jednak karty są bardziej zawodne niż SSD, choć w tym przypadku oczywiście jest tak jak mówisz i szybciej i taniej.
  17. wonski
    RTB Feniks V16
    Na razie zaczynam wgryzać się w homeassistant który postawiłem sobie na laptopie (wirtualna maszyna)ale docelowo będzie stał na terminalu Dell Wyse /Hp t620 ,jak już to ogarnę to będę chciał ogarnąć to właśnie z ccu3 bo na razie sobię tylko tak testuje na Access poincie Homematic IP .Na wiosnę będę dokupywał trochę rzeczy do instalacji(mieszacz na grzejniki ,termostat/czujnik pokojowy, muszę rozszerzyć płytę główną w piecu)bo u mnie instalacją na trzech obiegach ,grzejniki i podłogowka i już brakuję w sterowniku miejsca żeby coś więcej podpiąć.
  18. wonski
    RTB Feniks V16
    Ok.samo sterowanie/integracja z homeassistant to nie problem(tak naprawdę nawet w podstawowej aplikacji homematic z Access pointem można tym już jakoś sterować, oczywiście nie tak kompleksowo jak homeassistant)ale interesuje mnie najbardziej jak to masz spięte z samym kotłem (jakiś moduł,sterownik,termostat?)bo widzę u ciebie że masz duży wpływ na pracę kotła,i czy do każdej głowicy masz podpięty zewnętrzny termostat?U mnie wygląda to tak że steruje z homeassistant /homematic IP tylko temperaturą w każdym pokoju (poprzez głowice,termostat po harmonogramie) a piec tak naprawdę wygasza/włącza gdy osiągnie temp. zadaną czyli interesuje go tylko przepływ na instalacji. Ogólnie funkcjonuję to dosyć fajnie ale widzę u ciebie że można ogarnąć to o wiele lepiej .
  19. wonski
    RTB Feniks V16
    No właśnie próbowałem skontaktować się z Sales jak ma to ogarnięte ale chyba już za bardzo nie zagląda na forum(ogólnie już chyba mało kto tu zagląda). Muszę jeszcze u siebie założyć siłownik na grzejniki (do pogodowki)bo na razie mam tylko na podłogowce i jakiś termostat podłączony do pieca żeby ogarną ogólna temperaturę w domu a każde pomieszczenie z osobna już mi ogarnia homematic (zobaczę ten czujnik wifi od nbe jak już będzie dostępny )
  20. A przypadkiem nie masz ustawionej histerezy kotła np.+10 stopni,sam mam tak ustawione(mam inny piec) że na kotle 65 stopni ale histereza +10 do góry i -10 poniżej wtedy wygasza się jak dojdzie do ok. 75 i załącza jak jest ok. 55 stopni.
  21. wonski
    RTB Feniks V16
    A na jakiej zasadzie będzie funkcjonował,jako czujnik pokojowy sterowany z pieca(kompensacja pogodowa,harmonogram itd. ustawiane z pieca,bo rozumiem że tylko wewnatrz)czy jako termostat on/off ?I jak będzie zasilany ,po kablu czy jakieś baterie.
  22. Teoretycznie i tak wszystko rozbija się o cenę i czy chcesz mieć piec bezobsługowy czy taki przy którym trzeba się trochę narobić(ja poszedłem w pełną automatykę i kupiłem Duńczyka).Jak bezobsługowy na pellet to niestety ceny kotłów mocno podskoczyły (i nie mówię o kotłach Austriackich, Duńskich czy Włoskich) i ciężko coś kupić w przyzwoitych pieniądzach a zwykłych naszych rodzimych firm to od koloru do wyboru (różnice są na tyle małe w konstrukcjach że tylko dodatki jak np .sonda lambda czy samoczyszczący palnik )Ja osobiście chyba wolał bym jeden rodzaj opału bo tak jak mówiłeś " jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego" (oczywiście są wyjątki jak np.hybrydy Windhager ale tam to cena kosmos) Najlepiej pogadaj z Puławiakiem bo jako instalator zna się najlepiej i doradzi ci co i jak.
  23. Witam,od końca września posiadam piec na pellet i zastanawiam się czy moje spalanie pelletu jest w granicach przyzwoitości .Dom ok 400m (3 piętra) ,ocieplony,ogrzewane jest środkowe piętro 140m (na którym mieszkam) ,parter i 2 pietro utrzymuje temp ok.10-15 stopni,stropy ocieplone (ok.35-40cm grubość).Piec od 22 września do teraz przepalił mi niecałe 3 tony(ogrzewanie +cwu) średni przy tem .+- 5 stopni spala ok.20kg jak było poniżej -10 to max 35kg.Piec 16kw(RTB Feniks),instalacją oparta na sprzęgle, sterowane pogodowo,zawór strefowym na Cwu ,70/30 grzejniki i podłogowka,głowice elektroniczne na grzejnikach sterowane termostatami(nie podłączonymi do pieca).Pale tylko certyfikowanym pelletem (Olimp,Poltarex) po tych 3 tonach małe wiaderko popiołu.Jak myślicie jest ok.czy da się jeszcze jakoś zjechać ze spalaniem.Zdaje sobie sprawę że jednak mam pod i nad sobą nieogrzewane pomieszczenia i zawszę to podbija ilość spalonego pelletu.Dzieki
  24. wonski
    RTB Feniks V16
    Faktycznie masz racje ,można ustawić żeby przy wyższej temp. powiedzmy 16 stopni moc była na 0 ,tylko jak dla mnie przy tych temperaturach to już bardziej dogrzewamy parę godzin dom a nie grzejemy ciągle .Co do tego sterowania Engocontrols to czy można go spiąć z każdą głowicą elektroniczną (np przez homeassistant)czy trzeba brać od nich cały system.U mnie mam cały zestaw homematic z głowicami ,termostatami i Access pointem do sterowania i da to się jakoś spiąć z tym sterownikiem ,i jak myślisz będą jakieś większe oszczędności w opale(bo same sterowanie temp.w pokojach myślę że będzie podobne)między takim powiedzmy lokalnym sterowaniem bez pieca a tym spiętym z kotłem?A jeszcze z innej beczki czy miał ktoś z was pomimo że wszystkie pompy u mnie chodzą(kotłowa,pogodowe,mieszacze) i wszystko wydaje się ok.to w stokercloud cały czas od paru dni są off i teraz nie wiem czy to błąd stokercloud czy coś dzieje się ze sterownikiem.
  25. wonski
    RTB Feniks V16
    Termostat pokojowy działa tylko na zasadzie on/off i jak masz głowice ustawianą np. na temperaturę 22 stopnie i termostat też dojdzie do tej temp. to piec się po prostu wyłączy a jak nie masz termostatu tylko głowice to jak piec wyczujesz że temperatura przepływu się nie zmienia to dojdzie do zadanej temperatury kotła i się wyłączy na jakiś czas.Co do pogodówki to ustawiasz sobie przy jakich temperaturach na zewnątrz chcesz mieć temperaturę na grzejnikach/podłogówce i wtedy tym sterujesz a wyłączyć przy przykładowych 16 stopniach to raczej się nie da ,ewentualnie można tak ustawić żeby przy tych 16 stopniach piec dawał taką temp.żeby szybko przeszedł do zadanej i się wyłączył. Bierz pod uwagę żeby efektywnie sterować grzejnikami i podłogówką przez piec (systemem pogodowym sterownika) to musisz mieć zamontowane mieszacze żeby szła temperatura która chcesz mieć na grzejniku bo bez tego temperatura będzie szła cały czas max z pieca .Zobacz sobie na stokercloud jak ludzie mają poustawiane .Grzejniki też możesz ustawić tak jak podłogówkę tylko jaki jest sens ustawić np.temp 30 stopni na grzejnikach (bo tak tyle powiedzmy ustawia się podłogę) ,system podłogowy bardziej opiera się na niższych temperaturach ale na większej powierzchni grzania niż grzejniki które jednak grzeją bardziej punktowo.
