Treść opublikowana przez wonski
RTB Feniks V16
Tak na chłopski rozum lepiej jest dla pieca/instalacji jak grzejniki się stopniowo zamykają i trzymają delikatnie temperature niż miały by się od razu wszystkie zamknąć i piec dostał by strzała gdy nie było by odbioru temp.na instalacji(oczywiście piec wtedy szybciej się wyłączy) . Przy mojej instalacji/domu (niestety dosyć szybko się wychładza)wolę żeby cały czas chodził na niskich obrotach i delikatnie się regulując utrzymywały temp.w pomieszczeniach niż co jakiś czas przy wygaszaniu pieca się chłodziły do zera i grzały później na maxa żeby dogrzać pomieszczenie.
RTB Feniks V16
Te głowice które posiadam Homematic (mam kilka różnych rodzai )działają właśnie płynnie regulujac zaworem w grzejnikach a nie zamykają go od razu .W aplikacji jest np.opcja wcześniejszego nagrzewania grzejnika(delikatnie) żeby o danej porze jak ustawisz temp.w harmonogramie już dogrzewał do odpowiedniej temp..Gdy dochodzi do prawie zadanej temp.to nie zamyka się tylko delikatnie przymyka i dopiero jak termostat wyśle sygnał do głowicy (oczywiście termostat osobno bo same głowice to lipa) i przekroczeniu np. 0,1 stopnia to wtedy ją już zamyka na stałe.Wszystko działa w ich systemie po wifi oczywiście z Access pointem, działa to u mnie wyśmienicie i temp. w pomieszczeniach wacha się w przedziale+- 0.2 stopnia. W samej ich aplikacji jest mnóstwo opcji konfiguracj(oczywiscie wszystko przez ich chmurę)albo można dokupić CCU 3 i mieć wszystko lokalnie .Ja mam jeszcze od nich parę rzeczy(czujniki zalania,otwarcia okien,zamek do drzwi) wszystko spięte razem i działa to rewelacyjne .Oczywiście też można to wrzucić w Homeasistant.
RTB Feniks V16
Wiesz co ja mam wszystko z firmy Homematic ale one są głównie do dostania w dobrej cenie na Allegro czy Olx(brak dystrybutora na Polskę), są też np. Netatmo,Agara,Bosch itp.(dość drogie) lub coś z Chińczyków a tego jest od groma .Tylko szukaj takich żeby miały płynną regulację a nie tylko zamknięcie i otwarcie na 100% a w większości tych firmowych są adaptery do różnych typów zaworów
RTB Feniks V16
Albo druga opcja (tak mam u siebie ale 70/30 grzejniki, podłoga), olać czujnik , zakupić dobre głowice elektroniczne na grzejniki plus do nich termostaty żeby pilnowały temp.w pomieszczeniach ,wtedy nie dość że masz indywidualnie w każdym pomieszczeniu temp.jaka chcesz to piec się i tak wyłączy jak nie będzie odbioru ciepła gdy dojdzie w pokojach do zadanej temp. i głowice zamkną grzejnik.
RTB Feniks V16
Ten ich czujnik to taka trochę porażka, bawiłem się nim przez jakiś czas ale dałem sobie spokój bo strasznie przekłamywał . Raczej nie ma wpływu brak Internetu na to że nie działa (sprawdzałem u siebie i po braku/słabym Internecie logował się z powrotem do pieca) u mnie był problem raczej z tym jak dałem go na bateriach. Ogólnie przypisujesz go do której chcesz pogodówki i z nią powinien działać (masz np.3 obiegi/pogodówki to możesz do każdej podpiąć osobny czujnik) i nie powinien mieć wpływu na pogodówkę .U mnie jak go miałem pogodówka jednak sterowała mieszaczem i dawała temp.na grzejniki jaka mam ustawioną a czujnik tylko wyłączał piec jak doszedł do zadanej.
RTB Feniks V16
Teoretycznie masz ustawienia standardowe temp.czyli piec wyłączy ci się jak będziesz miał 75 stopni a załączy się jak będzie 60 na piecu, więc albo masz coś w tym czujnikiem nie tak że przebija ci o te parę stopni i nie chcę ci wyłączyć pieca albo masz duży odbiór ciepła w domu że piec cały czas pracuje.Popatrz jeszcze w ustawieniach tego czujnika (room temp.) może tam coś jest nie tak bo brak internetu nie ma z tym nic wspólnego ponieważ służy tylko jako sterowanie dla ciebie czy podgląd w piec serwisu/producenta(żeby ci wysyłał maile w razie jakiś problemów)
RTB Feniks V16
Wejdź w System zmien z użytkownika na dystrybutora ,następnie w Kocioł i tam masz ustawienie temp. zadana kotła (docelowo na jakiej temp.ma piec pracować), różnica powyżej (ustawisz przy jakiej temp.ma się wyłączyć) i różnica poniżej (ustawiasz przy jakiej temp.jak spadnie to ma się włączyć)
- RTB Feniks V16
Jaki kocioł - Sas, Stalmark, Defro, Feroli
Tylko nie Ferroli , przecież to jedna z gorszych firm produkująca piece(taka bardzo ,bardzo średnia klasa ,poczytaj na forum).Jak jest kasa to jak kolega napisał coś firmowego a odpłaci się niezawodnością i obsługą.A jak oszczędnie to już coś Polskiego Defro,Lazar,Kostrzewa itd.(chociaż pomału ceny dobijają do tych dobrych zagranicznych).Sas taki trochę jak dla mnie ekogroszkowiec (wymiennik pamiętający piece na ekogroszek)z dodanym na siłę palnikiem na pellet,szału niema ale jakoś to funkcjonuję.Sam posiadam od 2 lat Rtb Feniks i jak dla mnie bajka (super bezobsługowy piec z przydatnymi bajerami)
RTB Feniks V16
Widzę że instalacja jest ok ,popiołem bym się nie martwił i poczekał na ciągłe palenie ,powinien być już bez niedopałków i granulek (uwierz na początku miałem o wiele gorszy popiół).Masz dwa obiegi ale mieszacz na jednej pompie (jak widzę teraz nie używany) bo w używanej pogodówce on nie funkcjonuję i z kąd ci wylicza % moc z kompensacji pogodowej jak masz ustawione moce wszystko na 100%?(Masz widzę nowszy soft niż ja i coś może dodali choć jak jest ustawione 100% mocy na danej temp.to nie wylicza procentowo?).Mówiłeś że używasz jakiegoś czujnika temp.pokojowej i to chyba on ci steruje nie pogodówka(choć w ustawieniach 2 obiegu teoretycznie masz włączoną pogodowke a nie termostat w room temp.).To jest ich ten czujnik czy coś innego?
- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
RTB Feniks V16
Zobacz jak masz ustawioną temp.pompy kotłowej jak dojdzie do zadanej temp.CWU. U mnie też tak miałem że pomimo wyłączonego harmonogramu CO w lato piec po dojściu do żądanej temperatury CWU pchał dalej ciepła wodę przez nieczynne pompy CO na grzejniki(krótki obieg i tylko parę się nagrzewało przez jakiś czas). Zmniejszyłem temp. zatrzymania pompy po zatrzymaniu pieca i dałem mu parę minut więcej przedłużonego grzania CWU i teraz jest elegancko. Piec się zatrzyma ale zawór strefowy przez te parę minut jeszcze jest otwarty i wyciąga trochę tej wody z pieca na CWU ,wodę masz parę stopni więcej podgrzaną niż żądaną ale pompa ci nie pcha wody na grzejniki. Lub jeszcze prościej zamknij zawór przed pompa CO i nie będzie ci gnało wody na grzejniki.
RTB Feniks V16
Siema,masz na myśli pompe kotłową ? ,bo jak tak to w ustawieniach kotła (opcja dystrybutor) masz opcje pompy i tam ustawiasz kiedy i przy jakiej temperaturze ma startować i przy jakiej temperaturze ma się wyłączyć po zatrzymaniu pieca.Jesli oczywiście masz zrobione jak myślę czyli pompa kotłowa plus zawór strefowy do Cwu.
Hybryda - pellet + pompa ciepła (RTB + LG?)
W sumie rozwiązanie z pompą ciepła i pelletem może i ok. tylko tak naprawdę po co? Wydasz kupę kasy na coś co nigdy ci się nie zwróci a tak jak kolega "nightwatch "piszę sam pellet wyjdzie ci taniej niż PC. Weź sobie dobry piec (RTB,Windhager czy Edilkamin) i nie baw się w kombinowanie jak to wszystko podłączyć (ewentualnie jak już tak chcesz to Windhager i RTB też ma gotowe hybrydy z PC). Pompę to bym sobie założył małą zintegrowana z zasobnikiem CWU do grzania tylko wody ,choć jak patrzę u siebie w lato jak grzeję tylko wodę(ok.400l)to nie wiem czy to też ma jakiś sens(schodzi mi do zagrzania dziennie ok 4-5 kg pelletu)
- 9 odpowiedzi
- 1
- Bufor
- LG
- LG Therma
- Ogrzewanie hybrydowe
RTB Feniks V16
U mnie w ciągu 2 lat sonda padła 2 razy a teraz zamontowali faktycznie Denso i na razie jest ok .Jak rozmawiałem przy serwisie rocznym to Duńczycy mieli problem z sondami i potrafiły padać po tygodniu i masowo je wymieniali na Denso. Ogólnie jak dla mnie to czy jest czy nie ma sondy to nie widzę jakiś większych oszczędności w spalaniu(a jak są to znikome) ,jedynie piec trochę inaczej pracuję. A co do nowego softu to niby miała być jakaś grubsza aktualizacja ale na razie bynajmniej u mnie jeszcze nic nie dotarło.
RTB Feniks V16
Tak jak piszesz wystarczy wyłączyć harmonogram na Co i grzejesz tylko Cwu, polecam też dać mu w ustawieniach przedłużenia ładowania Cwu tak parę minut żeby po dojściu do zadanej wyciągną trochę ciepłej wody z pieca(lub ustawić pompę kotłowa żeby się wcześniej wyłączyła) .Pierwszy raz jak grzałem w lato to byłem zdziwiony że mam ciepłe grzejniki a to pompa kotłowa gnała jeszcze wodę i jak się strefowy zamkną to jednak pchala przez zamknięte pompy Co na krótkim obiegu i niektóre grzejniki były ciepłe.
RTB Feniks V16
Tak jak piszesz,zawór strefowy działa zero jedynkowo, jak spadnie poniżej zadanej histerezy to się otworzy i będzie grzał CWU a jak dojdzie do zadanej to się zamknie i cała jego robota(oczywiście w zimie przez ten czas nie będzie grzał Co). Co do podłączenia to bym musiał spojrzeć jak u mnie to jest podpięte(niestety teraz jestem na wyjeździe) a najlepiej napisz do Kroitzman (jest serwisantem/dystrybutorem NBE) to ci pomoże dobrze podpiąć wszystkie kable.
Wymiana kopciucha na kocioł pelletowy
Z tą pojemnością wodną i wagą kotłów to masz racje ale niestety w w odwrotna stronę ,Polskie kotły to w większości przerobione ekogroszkowce zamknięte w ładnej obudowie z poziomym wymiennikiem,dodanym palnikiem i ładnym sterownikiem, gdzie wymiennik jak i cała konstrukcja pamięta piece z przed kilkunastu lat.Dlatego tyle ważą i mają taką duża pojemność wodną. Zobacz sobie najnowsze konstrukcję np.Windchager Biowin, Rtb Feniks czy Edilkamin Laguna to zobaczysz dlaczego nie potrzeba takich kloców do efektywnego spalania pelletu.
Kocioł Blackstar problem z Internetem
U mnie mam feniksa ale Stokercloud taki sam jest cały czas darmowy.Czasami rozłączyło mi net ale to raczej wina mojego wzmacniacza sygnału bo zasięg wifi w kotłowni był słaby,na początku też myślałem że poszło mi wi fi w płycie głównej albo coś nie tak z Stokercloud ale ewidentnie po resecie wzmacniacza wszystko wracało do normy.Jak ci nic nie działa to spróbuj wywalić z pieca hasło do neta i wpisać je jeszcze raz(mi na początku mieszało jak miałem wi fi 2.4ghz i 5ghz nie rozdzielone i wtedy piec trochę fiksował) a jak nie to może poszło coś na płycie.
Wybór kotła na Pellet z możliwością AWARYJNEGO spalania drewna.
To po co palić pelletem jak jest po taniości drzewo? Kupujesz jakiegoś Atmosa czy na bogato Windhagera i palisz jak masz dostęp taniego drzewa .Co do cen pelletu to myślę że od czasów pandemii gdzie był po 3tysie ceny na tyle spadły że to raczej nie wróci (w zeszłym roku kupiłem Barlinka za 1200zl).
Sorry ale ja jakoś nie rozumiemy koncepcji rusztu awaryjnego "w razie w",albo kupujesz nowoczesny kocioł na pellet z pełną automatykom,separacja popiołu,pionowym wymiennikiem (i innymi gadżetami) i zapominasz że masz piec do tego "w razie w" jakiejś awarii prądu zasilacz awaryjny i masz z głowy.Lub piec na zagazowane drewno i to samo,dobry piec ,zasilacz awaryjny i też masz z głowy.Szukanie i rzeźbienie jakiś dodatkowych ruszt w nowych piecach (które i tak większość to konstrukcję pamiętające ekogroszek) dla mnie to totalnie bez sensu i później płacz że coś poszło nie tak i serwis nie uzna gwarancji lub kupowanie tych pseudo hybryd które jak przyglądałem się konstrukcyjnie to paździerze z przed 15 lat(sam miałem lata temu klimosza ling Duo z rusztem awaryjnym i palenie drewnem to była mordęga)
Na takie mieszkanie to faktycznie coś małego np. polecana Lidia Compact (mały fajny kociołek z prostym sterowaniem i wbudowaną hydrauliką)do tego jakieś głowice elektroniczne na grzejniki do sterowania temp.w każdym pomieszczeniu i spali ci tak myślę z max.2-3 tony(pellet to całkiem inne palenie niż ekogroszkiem czy smieciuchen tutaj jak pomieszczenie się nagrzeje to głowice ci zamkną obieg i piec dojdzie do zadanej i się wyłączy a potem sam się rozpali jak się schłodzi do temp. jaką mu ustawisz).Nie opisałeś czy są same grzejniki czy też jakąś podłogówka ,jeśli grzejniki to starczy ci taki piec z wbudowaną hydraulika a jak masz mieszane podłoga /grzejniki to jaszcze przydałaby się jakaś grupa pompowa z sprzęgłem i coś do sterowania (zawór 4 drożny, strefowy do cwu)Bufor u ciebie nawet nie proponuję bo widzę że z miejscem to tak ubogo.
RTB Feniks V16
Z mojej strony mogę ci powiedzieć że to nawet jest nie dobry ale bardzo dobry kocioł,mam go drugi sezon grzewczy i złego słowa o nim nie mogę powiedzieć. Oczywiscie na początku zawsze są jakieś problemy związane z dobraniem ustawień w stosunku do danego budynku,jego instalacji i nauczeniu się kompletnej obsługi kotła (oczywiście jeśli chcemy zagłębić się bardziej w jego sterownik i obsługę,bo tak naprawde 99% użytkowników po pierwszej konfiguracji i ustawieniu przez serwis nawet nie zagląda do opcji dystrybutora ) .Zaletą tego pieca na pewno jest jego zaawansowanie techniczne i bezobsługowość (wsypujesz pellet raz na jakiś czas,co parę ton wynosisz popiół i tyle co masz do roboty).Dla mnie to był strzał w dziesiątkę i mogę go z czystym sumieniem polecić,nie ma jakiś większych z nim problemów (oczywiście zawsze się jakieś zdarzą) a jak coś wyskoczy to dystrybutor jak i koledzy na forum zawsze pomogą.Jak masz jakieś inne pytania to najlepiej żeby nie zaśmiecać forum pytaj na priv.Pozdrawiam
RTB Feniks V16
O to fajnie i widzę że nie ma większego problemu gdyby coś poszło a faktycznie pan Tomasz spoko gość i zawsze pomoże jak coś potrzeba ogarnąć a człowiek się nie zna a i wybawieniem jest Stokercloud bo chyba wszystkie piece i ich konfiguracją leżą u nich na serweach.Moj piec jest z września 2023 roku i jak na początku poszła mi sonda lambda(chyba od początku była trefna) tak do tej pory mam spokój i wszystko śmiga.Daj znać jak tam ogarniesz sondę i czy wszystko śmiga.
