Treść opublikowana przez wonski
Kocioł pelletowy do nowego domu
Faktycznie większość Polskich konstrukcji to chamskie dodanie do starego ekogroszkowego wymiennika palnika na pellet i zapakowanie go w ładna obudowę+ dodanie sterownika (przeważnie techa lub pluma) i jechaniu na pid gdzie miałem tak 14 lat temu w piecu na ekogroszek.Nowe konstrukcje nie opierają się na takich wymiennikach i faktycznie Winghager czy HDG to inna liga .Sam miałem ten problem z wyborem i postawiłem na Duński Rtb Feniks i to jest faktycznie bezobsługowy piec z sondą lambda w zestawie,czyszczenie sprężarką, kompresja popioły itd.i bajecznie prostym jak i bardzo rozbudowanym sterowaniem które opiera się na kompensacji pogodowej a nie na starym sterowaniu Pid.I tak włączasz piec i poza dosypywaniem pelletu raz na 2 tygodnie(u mnie zasobnik 240kg ale są też większe),wysypaniem popiołu raz na 3 tony i czyszczeniem przez serwis(żeby mieć 3 letnią gwarancję) raz na sezon grzewczy to nie robisz nic więcej.No dobra ,jedyną rzeczą o której trzeba pamiętać to dobry certyfikowany pellet a nie żaden z lokalnego tartaku czy łusek słonecznika bo mogą być problemy z zatykając się fotodioda czy sterowaniem tlenu w piecu .
RTB Feniks V16
Z tym czujnikiem to faktycznie jest dziwnie u mnie mam ustawione tak żeby w miarę zgadzał się z termostatami sterującymi głowicami na grzejnikach i nawet to działa(choć oszukuję niemiłosiernie tak nawet do 0,7 stopnia w stosunku do tego co jest w pokoju i muszę ratować się ustawieniem większego offsetu na głowicach i termostatach żeby jakoś to współgrało )A faktycznie czy się odpali room temperature czy nie to i tak go interesuje tylko pogodowka,nie wiem też za bardzo jak ma ustawioną histerezę bo czasami odpala gdy spadnie temp.o 0,2 stopnia a np.wczoraj odpalił dopiero jak spadło o prawie 1 stopień.Co do rozpalania kotła to u mnie nie jest źle bo wczoraj miałem odpalone prawie cały dzień i rozpalił mi się chyba z 5,6 razy .
RTB Feniks V16
Wcześniej jak dobrze pamiętam ktoś już się wypowiadał w temacie ciśnienia na wygaszonym kotle i powinno oscylować tak w granicy 20,9% (u mnie taką wartość mam na postoju) ale widziałem na innych piecach i 18% i też dużo ponad 21%. Temat był poruszany tak na początku wątku o RTB Feniksie bo był problem z jakąś serią sondy lambda i ludzie mieli problemy z ustawieniem spalania.
RTB Feniks V16
Co do kalibracji sondy to jak odpalali mi piec to cały czas miałem ok.100 potem tak po pół roku skalibrowalem sam według instrukcji i też podobnie.Po tym jak mi wymienili sondę na nową to po kalibracji mam to samo czyli ok.100. Ogólnie jak rozmawiałem z serwisantem to sonda niby sama się kalibruje i nie potrzebne jest jej ponowna kalibracja a faktycznie też zauważyłem u innych użytkowników że wygląda to różnie i mają inne parametry.Ciezko powiedzieć od czego to zależy, czy od średnicy komina,jego wysokości, przepływu powietrza a może od jeszcze czegoś innego że każdy ma inaczej .A przy okazji co miałeś z płytą główną że ci wymieniali i ile taka przyjemność kosztuję (czy była jeszcze na gwarancji) bo jak tak szybko pada elektronika w tych piecach to trochę słabo
RTB Feniks V16
Też tak jak ty przez pierwszy rok robiłem różne korekty(i za bardzo nic to nie dało) ale tak naprawdę wydaje mi się że piec sam sobie reguluję jak ma działać , a niedopalony pellet(u mnie raczej były gródki spalonego pelletu) występowały tylko jak przepalałem po parę godzin jesienią i wiosną bo w zimie przy pracy ciągłej nic takiego nie zauważyłem(najprawdopodobniej efekt częstego rozpalania).
RTB Feniks V16
U mnie przez pierwszy rok wszystkie wartości oscylowały od 200 do 250 do czasu jak padła sonda,po wymianie sondy teraz wszystkie parametry oscylują tak od 60 do 120.Widziałem na innych piecach że ludzie mają nawet stałe 250 na wszystkich parametrach i sam się zastanawiałem czy tak ma być i do czego to zależy .
U mnie wymieniłem w zeszłym roku na Duńczyka Rtb Feniks (pełna automatyką,czyszczenie sprężarką z odpopielaniem,nawet nie mam ją zajrzeć czy się pali bo zamkniętą komorą spalania)praktycznie wysypuje popielnik raz na 3 tony a czyszczę raz na rok(ogólnie robi to serwis) i jak bym miał większą kotłownie to też zrobiłbym sobie jakiś silosik na parę ton i miał z głowy dosypywanie pelletu. Ogólnie przy moich ok 140m to w zimie raz na 2 tygodnie spokojnie starczy dosypać(zasobnik 230kg ale można dobrać jeszcze większy coś ponad 300kg)
Wybór modelu kotła na pellet do domu z lat 70tych
Albo zakup sobie piec który sam czyści kompresorem który ma wbudowany w zestawie ale to inne widełki cenowe (ok.20 tysi)sam mam taki duński Rtb Feniks 16 kw i oprócz tego jest totalnie bezobsługowy (raz na rok czyści go serwis) to ma dużo bardzo nowoczesnych rozwiązań(sonda lambda w zestawie,fotodioda,kompresor popiołu,pełne sterowanie w chmurze Stokercloud,kilka zasobników do wyboru ,i wiele więcej)Mam go od roku z zasobnikiem 230kg i oprócz wyniesienia skrzynki z popiołem raz na 3 tony i wrzucenia pelletu co 2 tygodnie nie robię przy nim faktycznie nic a tak jak pisałem czyści się co 20kg kilkoma strzałami powietrza z wbudowanej sprężarki
RTB Feniks V16
Z tego co wiem Rtb Feniks jast na liście ZUM więc raczej nie ma problemu(a dofinansowanie czemu nie bierzesz, przecież to ładnych parę tysi do przodu),a co do pelletu od początku używam Poltarex i złego słowa nie mogę o nim powiedzieć(choć jest bardzo lekki bo po przeważniu z tych 6 min.wychodzi mi ok 1kg) z 4 ton jeden niecały popielnik a po pierwszym serwisie zero spieków i może z 2 szufelki popiołu na ściankach wymiennika.Najważniejsze żeby była klasa A1 i miał wszystkie certyfikaty i nie daj boże z jakiś łusek słonecznika lub podobne wynalazki bo jak chłopaki z Eneconu opowiadali to mieli klienta który w to poszedł i po krótkim czasie poszła mu fotodioda i parę innych rzeczy i cały piec do totalnego czyszczenia.W tym roku wziąłem 50/50 z Barlinkiem bo miałem w dobrej cenie, tańszy pellet to bym sobie odpuścił bo mogą być problemy a różnica na tonie te 2-3 stówy to nie jest chyba tak dużo żeby później latać i kombinować bo coś się stało.Ja za swojego 16kw w zeszłym roku dawałem 21tysi. z zasobnikiem 230kg.
RTB Feniks V16
Właśnie kolega Sales dużo też mi pomógł w ustawieniach i konfiguracji Homematic(za którą serdecznie dziękuję)i faktycznie u siebie oprócz głowic na grzejnikach ,centrali sterującej(spiętej w homeasistant na rasberrypi) pokusiłem się na zakup styków okiennych, czujników zalania,dymu,gniazdek IP i jeszcze paru rzeczy. Można to wszystko spiąć elegancko w całość i bardzo prosto tym sterowac przez ich chmurę(Access pointy) lub lokalnie(CCU3). Ogólnie firma ma bardzo dużo rozwiązań Smart Home lecz w Polsce słabo znanych lecz względnie tanich w zakupie(oczywiście Allegro,Olx) w stosunku do rozwiązań które są u nas.
RTB Feniks V16
No widzisz to jesteś na wygranej pozycji bo budujesz nową chatę i masz możliwość przetestowania systemu na tym co teraz masz.U mnie niestety muszę lecieć na tym co mam i kombinuję jakby to wszystko spiąć tak by jak najlepiej chodziło.Narazie nie narzekam bo fajnie bezobsługowo to śmiga ale wiadomo zawsze może być lepiej.
RTB Feniks V16
Ten sterownik to tak wziąłem tylko na próbę bo ogólnie steruje grzejnikami i podłogowka i ogólnie całym Smart domem systemem Homematic (głowice na grzejnikach,termostaty w każdym pokoju,styki okienne itp.wszystko spięte w homeasistant) a sam sterownik miał mi tylko odciąć pogodówke na grzejnikach tak z 0.2-0,5 stopnia powyżej tego jak mi zamknie termostat grzejnik w salonie a nie jak teraz że jak mi zamknie termostat spięty z glowicą grzejniki(oczywiście w każdym pokoju ustawiam sobie tem.jaką chcę)to muszę czekać aż do wyłączenia pieca z histerezy.Niestety nie mam bufora ale na przyszłość coś tam planuję iść w tym kierunku.
RTB Feniks V16
Macie może już ogarnięty temat z tym czujnikiem temperatury bo niedawno do mnie dotarł i za cholerę nie mogę go ogarnąć.Przy działaniu tylko jako on/off pogodówki to nie dość że przekłamuje tak o 0.6 stopnia(sprawdzałem w tym miejscu gdzie stoi kilkoma innymi termometrami) to wyłącza ja strasznie późno np.mam odcięcie pogodówki na 22,6 stopnia a on dopiero przy 23,2 wyłączył kompensację.Nastepnie próbowałem go trzymać na bateriach to po pewnym czasie zero reakcji(na początku komunikował się co ok.4 min),na kablu jest ok.i wysyła tak co ok.2min.Po włączeniu room temperature nie widzę różnicy w działaniu tego czujnika (i za bardzo nie wiem o co chodzi w tej zakładce z kilkoma rzeczami)i tak się zastanawiam czy problemem nie jest ten kabelek co wystaje z puszki który notabene jest czujnikiem temperatury i wygląda dość licho + sam system przesyłania danych do stokercloud bo np.zatrzymal mi na 23,2 stopniach(przy zadanych 22,6)a ponownie odpalił mi piec dopiero przy 21,8.Nie wiem może coś źle robię albo ten czujnik coś świruje.Mialem nadzieję że będzie szybko reagował na żądaną tem.i nie będę musiał gonić pieca do wyłączenia przez histerezę .
Jaki piec na pellet?
Z tym palnikiem Kipi to tak bym uważał ,fakt że jeden z popularniejszych palników w Polsce ale 650 stron na forum z różnymi opiniami i problemami co ludzie z nim mają to o czymś świadczy(nie koniecznie dobrze).Co do samego pieca to fakt szukał bym takiego gdzie producent/dystrybutor i serwis jest blisko mnie i szybko reaguję na zaistniałe problemy.Jest tu na forum sporo tematów o wyborze konkretnego pieca pod dany metraż więc trzeba trochę poczytać i dobrać coś pod siebie (bo wiadomo każdy chwali to co sam posiada😁)
Wycena wydaje się nie najgorsza(chociaż utylizacja pieca to raczej we własnym zakresie ,wywieź stary na złom to zawsze parę stówek do przodu)choć sam piec to raczej taki budżetowy i nie ma jakiś rewelacyjnych opinii na forum.Co do instalacji to też za bardzo nie masz rozpisane co będą robić(jakiej firmy grupy pompowe,jakie zabezpieczenie czy ATV czy coś innego ,co na C.W.U czy np.zawór strefowy , ile pomp i jakiej firmy itd.)Jak masz większą kotłownie to raczej jakiś piec z większym podajnikiem bo po co się męczyć z dosypywaniem parę dni pelletu jak można raz na dwa tygodnie przy tym metrażu z zasobnikiem np.200kg.Ogólnie kwestia ile chcesz wydać na tą kotłownie i czy piec ma być totalnie bezobsługowy czy taki przy którym trzeba co jakiś czas pogrzebać (czyścić)bo z czystego powietrza to i tak najszybciej kasa będzie po paru miesiącach(sam czekałem ponad 6 miesięcy)
Jaki kocioł na pellet
Tak jak kolega powiedział dobry kociołek z buforem lub sprzęgłem najlepiej z pełną automatyką (automatyczne czyszczenie, odpopielanie)powiększonym zasobnikiem i do kotłowni wchodzisz raz na dwa tygodnie żeby dosypać pelletu a czyscisz raz na sezon grzewczy (ja tak mam u siebie).Fakt jedynym mankamentem jest zakup dobrego pelletu
- opinie na temat Kotła Ferroli Biopellet Pro 12 kw
A jaki miałeś wcześniej piec,ekogroszek,drewno,czy zwykły smieciuch? Z wyliczeń te 12 kw starczy tylko ja osobiście wolałbym tak na ten metraż ok.15kw żeby mieć trochę zapasu bo palenie pelletem a ekogroszkiem to całkiem inna bajka a dobry piec na pellet powinien mieć dobrą modulację i wtedy gdy nie potrzeba to pyrka ci tylko(tak jak u mnie od nawet 2,5kw) na małych wartościach .Też zależy jak rozwiążesz kwestie cwu, czy pompa czy zawór strefowy i jaka pojemność bojlera bo jak będzie grzał np.200-300 l cwu to (przy zaworze strefowym)nie grzejesz co. które później musi trochę nadrobić i jednak leci na całej mocy.
Jak mały budżet to może polecana i dosyć chwalona Lidia Compact ,Kepo lub prosty Pellpal tylko kwestia ile metrów jest do ogrzania bo wiadomo czym więcej to cena pieca większą.Na twoim miejscu wybrałbym tak z 3 opcje pieców i poczytał bym na ich temat na forum (opinie na allegro nie są raczej żadnym wyznacznikiem jakości pieca)a potem popytal się ludzi którzy je mają jak funkcjonują po latach,ewentualnie napisz do Pulawiaka z forum on montuję w całym kraju i pomaga w wyborze.
Na twoim miejscu raczej zastanowił bym się nad innym piecem bo Ferroli to taki budżetowy piec a jak już Włoski to raczej EDILKAMIN LAGUNA(fakt inna cena ale jakość bez porównania)Co do serwisu to fakt ludzie opisują że słabo ale inne serwisy też nie lepsze i nie przyjadą w ciągu dnia jak coś się zepsuje a co do części to sam mam piec Duński i jak poszedł mały czujnik podciśnienia(oczywiście piec może też działać bez niego)to część przyszła w ciągu 3 dni więc raczej w dzisiejszych czasach nie ma większego problemu.
Przejście z ekogroszku na pellet.
Dyskusja już robi się po mały absurdalna ,gościu ma 4 grzejniki żeliwne (przy 20 w domu) które czy wymieni czy nie to nie będzie miało wpływu tak naprawdę na nic,nie zmieni mu się spalanie,kultura pracy pieca czy inne parametry.Jedynie jak dla mnie to walory estetyczne a wywody dotyczące czy żeliwo czy alu. ok .ale jakby miał całą chatę w tych grzejnikach to można by się zastanawiać i przeliczać czy się opłaca czy nie a tak jak dla mnie wymienić na takie jak reszta i mieć z głowy bo czym więcej opinii tym większy mętlik w głowie😁
Te żeliwne to bym wymienił (jednak tam sporo wody więcej) a głowice stanowczo tak tylko najlepiej jakbyś spioł je w jakiś system z bramką do sterowania(Tuya,Zegbee,Netatmo,Homematic itp.)wtedy wygodnie sobie ustawiasz przez aplikację jaką chcesz tem.w każdym pokoju a termostat pokojowy ustawiasz w najbardziej uczęszczanym/najcieplejszym pomieszczeniu i on ci odcina (wyłącza)piec przy tem.jaka ustawisz. Jakbyś montował jakieś głowice na grzejnik to weź też pod uwagę że najlepiej do każdego pomieszczenia(jeśli chcesz mieć w każdym inną temperaturę i fajnie tym sterowac) dokupić dedykowany do głowicy termostat który łączy się z nią ,bo ten co jest w głowicy to potrafi ładnie przekłamywać,jednak przy samym grzejniku jest inna tem.niż parę metrów dalej .
A ja na odwrót jak dla starszych ludzi to jak już pellet to raczej pełna automatyka z dużym zasobnikiem i czyszczeniem pieca raz na sezon grzewczy (i podstawa blisko serwis) a jak ma się popsuć to czy będzie piec za 10 czy za 20 tysi to serwis i tak nie przyjedzie w ciągu jednego dniach.A co do części to w dzisiejszych czasach czy będą z Polski czy z zagranicy to raczej nie ma już żadnego znaczenia bo dostawa(miałem sam awarie i części z Danii) trwa tyle samo
Wybór kotła / producenta / typu ? doradztwo
U mnie podłogówka i grzejniki w stosunku 30/70 i przez rok mam 860 rozpaleń gdzie teraz grzeje w lecie wodę ok 700l więc wydaję się ok.Skontaktuj się z Pulawiakiem z forum on robi instalacje i pomaga w wyborze pieca w całym kraju i jak widziałem jest chwalony przez ludzi na forum.A co Karluka to zobacz jaki był zszokowany i zdziwiony jak montował Windhagera bez bufora i jak technologicznie są jeszcze zacofane nasze Polskie konstrukcję(choć pomału już się to zmienia)
