wonski
    222
    6
Treść opublikowana przez wonski
  1. W sumie masz trochę racji,ja przechodziłem z ekogroszkowca (podobny układ jak u ciebie i też przewymiarowane 25kw na 140m2)i akurat mam nie daleko głównego dystrybutora tych piecy na Polskę (w Sopocie) więc oni mi to instalowali a co do ceny faktycznie drogo ale z dofinansowaniem (czyste powietrze)wyszło mi za sam piec ok 8 tysi.Ogólnie u siebie steruje głowicami spiętymi z termostatami a zarządzanymi przez homeassistant ale jeszcze muszę spiąć ich termostat wifi z piecem żeby to wszystko super grało. A co do wyboru pieca to faktycznie może kupić coś tańszego bo tak jak mówisz za 10 lat to i tak uraczą nas nowymi nakazami i tak trzeba będzie wymienić na coś nowego.Ja wertowałem forum tak z 2 miesiące żeby wybrać coś co mi będzie pasowało a nie co polecają mi w sklepach ,ponieważ (bynajmniej u mnie)jak dowiadywałem się po sklepach/hurtowniach czy hydraulikach to polecali mi tylko to co najbardziej im schodziło.Na twoim miejscu poszedł bym albo w tego Defro lub Lidje ,zobacz także Kepo na stronie Wentor oni są dystrybutorami Red,Kepo ,Lidja
  2. Po pierwsze nie pisałem że sam schodzę do 1 kw(u mnie 2kw przy kotle 16kw orginalnie 2,5kw )ale tak schodzą ludzie którzy mają Feniksa nawet chodzi im na 0.9 kw (zobacz w wątku v16, ),po drugie wystawiłeś tabelę ze strony ale jeszcze że starym sterownikiem v 13 a to lekka różnica a po trzecie nikt ci nie pokaże komory spalania jaki jest płomień ponieważ go nie widać (zamknięta komorą spalania) a wszystkim steruje fotodioda z sondą lambda więc jeśli widzi płomień to jest ok.Co do "czarnej komory" spalania też ciężko coś powiedzieć bo czyści go serwis raz w roku przy przeglądzie,więc jak będzie to wyglądać to wstawię jakąś fotkę.Osobiscie piec mam parę miesięcy więc opieram się na opiniach ludzi którzy mają go o wiele dłużej i bardziej go ogarnęli.
  3. Miałem ten sam problem z wyborem kotła u mnie w regionie głównie SAS,Kostrzewa ,Defro ,Lazar .Co do tych kotłów które zaproponowałem to znajomi mają Lidje i Heiztechnik One od ok. roku i na razie sobię chwalą.Dla mnie głównym kryterium przy wyborze kotła była bardziej bezobsługowość, względnie bliski serwis i nowoczesna konstrukcja(pionowy wymiennik,sonda lambda,fotodioda,pełne sterowanie przez Internet,kompresja popiołu,czyszczenie sprężarką,dobra modulacja na niskiej mocy itd.).U ciebie jak widzę ograniczeniem jest mała kotłownia więc nie masz za dużego wyboru, muszą być to kotły z wbudowanym zasobnikiem(ewentualnie dodana nadstawka do pelletu) i z jakąś wbudowaną hydrauliką (też zależy ile będzie obiegów, sprzęgło i czy cwu obsługuje pompa czy zawór strefowy).Jednak jak masz miejsce na hydraulikę poza piecem to lepsze(moim zdaniem )rozwiązanie.U siebie mam wszystkie pompy, sprzęgło,siłowniki w jednej skrzynce 50x40 cm a piec (duński RTB Feniks) to ok.100x100 cm z zasobnikiem 230kg,jeśli by ci się zmieściło to polecam(zasobnik może być węższy 120kg i wtedy na szerokość z piecem ok.80cm)Co do gwarancji to większość daje 2 lata i 5-10 lat na szczelność a przedłużenie (bynajmniej u mnie)to coroczny serwis ok.300zł,jedynie jak pamiętam od 5 do 7 lat gwarancji daje Windhager ale trzeba u nich kupić od razu całą hydraulikę (ceny niestety z kosmosu)
  4. Coś w tym jest ,jak mój ojciec rok temu kupował SAS Bio compact z sterownikiem techa sam mając jeszcze ekogroszkowca trochę mu zazdrościłem ale po paro miesięcznym przeanalizowaniu rynku i zdecydowaniu się na wymianę pieca postanowiłem pójść w Duńczyka .Zakupiłem RTB Feniksa i to jest jakaś przepaść w stosunku do naszych Polskich producentów,zarówno samo sterowanie (full sterowanie przez internet "stokercloud ") jak i rozwiązania techniczne (pionowy wymiennik,sonda lambda,czyszczenie kompresorem,kompresja popiołu ,fotodioda ,modulacja nawet do 1kw itd.) to jest faktycznie XXI wiek a nie wpakowanie palnika na pellet do ekogroszkowych konstrukcji.Z drugiej strony to też nie jest tak że w Duńskich,Austriackich czy Włoskich konstrukcjach nie trzeba nic ustawiać ,zawsze coś tam trzeba się pobawić a i cena jednak sporo większa . Nawet na tym forum jest mało wątków dotyczących jakiś większych problemów z tymi kotłami lub nie ma ich wcale ,więc o czymś to świadczy.
  5. A nie brałeś pod uwagę np.Lidia Compact,Red Selecta ,Heiztechnik One czy Kostrzewa Mini Matic, moim zdaniem lepszy wybór niż tę które wybrałeś(Lazar ma chyba najlepszą opinie). Oczywiście wszystko zależy od funduszu jakie chcesz przeznaczyć na kocioł i ile masz miejsca na dodatkowe oprzyrządowanie (lub jego brak)bo rozumiem że potrzebny ci kocioł z wbudowaną w niego hydrauliką (pompa,naczynie itd.)
  6. Sam się nad nim zastanawiałem ale pomimo że jest to produkt premium trzeba brać pod uwagę że zawsze trzeba coś ustawić. Piece typu Red,Windhager ,RTB Feniks czy osławiana Edilkamin Laguna są bardzo zaawansowane technicznie i nie wymagają jakiejś wielkiej ingerencji w ustawienia ale muszą być jednak porządnie skonfigurowane\dostosowane do danego budynku(ilość i ile grzejników ,podłogówki,sterowanie jakie tym wszystkim będzie zarządzać ,bufor czy bez,jak cwu itd.) i zamontowane przez porządnego hydraulika(oczywiście z pierwszym odpaleniem i konfiguracją przez serwis)Ogólnie jak oglądałem REDy to są fajne piece ale do małej kotłowni, bo jak dla mnie maja za mały zasobnik (w standardzię)ale też na plus hydraulikę już wmontowaną w piec(jak dobrze pamiętam)Sterownik jest trochę mniej zaawansowany jak w wyżej wymienionych kotłach ale ogólnie mają dobrą opinie i dobrze modulują .Sam posiadam RTB Feniks i jednak musiałem trochę przy nim posiedzieć ,lecz i tak przy następnym sezonie grzewczym muszę trochę pozmieniać bo i tak wszystko wychodzi w "praniu". Ogólnie jest mało tematów na temat tych pieców (w porównaniu do polskich konstrukcji) więc musi to o czymś świadczyć że ludzie nie mają z nimi większych problemów.A co do ceny,niestety tyle kosztują dobre piece (niektóre o wiele więcej)ale osobiście wolałbym dopłacić te 2,3 tysiące i mieć produkt naprawdę premium i bezproblemowy niż męczyć się z konstrukcjami które są przerobionymi ekogroszkowcami z dodanym palnikiem
  7. wonski
    RTB Feniks V16
    U mnie na razie też nie wygląda to tak słodko,faktycznie mam trochę podlogowki i piec chodzi cały czas i wyłącza się tylko jak osiągnie zadaną bo nie mam żadnego sterownika tylko głowice z termostatami w pokojach.Narazie spalanie jest jakie jest i nic z tym na razie nie zrobie,chociaż i tak myślę że będzie mniejsze niż wcześniejszy ekogroszkowiec.I właśnie tak jak mówisz podstawa to budować chatę do konkretnej kotłowni pod dane źródło ciepła a nie jak ja 15 lat temu brałem co było (chociaż wcale nie narzekałem na ekogroszek). Myślę że bufor to tak min.z 1000l żeby to miało jakiś sens,tylko patrząc z drugiej strony niestety następne koszty które ciężko powiedzieć czy w ogóle się zwrocą (wydając na bufor 5-6 tys.+ oprzyrządowanie a ciężko określić ile zaoszczędzimy pelletu)a jak dla mnie tak co 10 -12 lat i tak się wymienia na coś innego(jeśli nas wcześnie nie zmuszą do wymiany) żeby być bardziej eko😁
  8. wonski
    RTB Feniks V16
    Fajnie to teoretycznie u ciebie może wyglądać,sam się zastanawiam nad buforem w przyszłym sezonie ,tylko właśnie są to czysto teoretyczne wyliczenia, jest za dużo zmiennych żeby jeszcze przed instalacją bufora wyliczyć na 100% ile piec będzie spalał. Przecież nawet sam pellet(jego jakość i kaloryczność), wysokość komina czy inne zmienne wpływające na spalanie mogą zburzyć przyjęte wyliczenia. Z chęcią zobaczę jak już zainstalujesz jak to u ciebie będzie funkcjonowało i jakie będą tego koszty bo jeśli przyjmując że wydatek kilku dodatkowych tys. zwróci ci się powiedzmy po 2 latach to super sprawa(choć przeglądając różne tematy o buforach to czasami nie jest tak różowo jakby się wydawało)
  9. Niedawno montowałem Feniksa i dostałem Świadectwo Badań Ekoprojektu z którego wynika że Feniks ma stężenie pyłu 19 mg/m3 wiec łapie się na dotację a black star ma powyżej 20 mg/m3 wiec po zmianie w przepisów w lipcu już się nie łapie .Dokumentację dostałem od dystrybutora który notabene montował mi piec.
  10. Ogólnie trochę inna konstrukcja,w Feniksie w zestawie sonda lambda,czyszczenie sprężarką i parę pomniejszych zmian. Feniks z tego co mówili mi instalatorzy o wiele nowsza konstrukcja ,u mnie instalował Enecom z Sopotu czyli główny serwis na Polskę więc chyba się znają.A co do sprawności to tak naprawdę chyba tylko na papierze ponieważ zarówno jeden jak i drugi tak dobrze modulują mocą że u mnie rzadko chodzi na pełnej mocy(RTB Feniks 16kw) a a przeważnie na 2-7kw(140m2)Popatrz sobię na forum ,jest dział RTB Feniks niektórzy zjechali nawet z mocą do 1kw gdzie to ok 5% mocy przy 16kw. Ogólnie piece są naprawdę świetne ale pomimo że praktycznie bezobsłogowe to jednak trzeba przy nich trochę posiedzieć i zapoznać się z bardzo rozbudowanym sterowaniem i zasadą działania (sonda lambda która sprawiła mi najwięcej zabawy/problemów )
  11. Z tego co wiem łapie się Feniks bo jak wprowadzili w lipcu nowe przepisy to Feniks ma poniżej CO 20mg/3 a Black Star już nie, a jak rozmawiałem z dystrybutorem to Duńczykom nie chcę się wyrabiać nowych certyfikatów na Blackstara
  12. wonski
    RTB Feniks V16
    U mnie na razie wszystko ok.,ale gdzieś w tym temacie jeśli dobrze pamiętam (lub na v13) ktoś pisał że jakieś tam miał problemy .
  13. wonski
    RTB Feniks V16
    U mnie mam w wyczystce 50 cm od podłoża więc tak jak zalecił producent RCK i widzę że ładnie działa w czasie wiatru ale przeważnie jest zamkniety
  14. wonski
    RTB Feniks V16
    Ciężko powiedzieć u mnie nigdy nie miałem skroplin(ewentualnie tylko jak nie wiało i lał deszcz to coś tam lekko mokry był bo brak daszka, ale to dosłownie kilka razy w roku)a komin mam 14 lat (wcześniej piec na ekogroszek).Teraz na pellecie od 2 miesięcy jak mam piec to sucho i nic się nie skrapla(zobaczę za jakiś czas bo dopiero rck od paru dni założony)
  15. wonski
    RTB Feniks V16
    Co do RCK to z jednej strony prawda że na pewno w jakimś stopniu wyziębia komin (najgorzej jak jest z cegły i nieocieplony to faktycznie mogą być wykwity)ale to przecież nie tak że cały czas jest otwarty,u mnie mam komin systemowy 200mm(ocieplony) , 11 m wysoki ,mieszkając kilkaset metrów od morza praktycznie większość sezonu grzewczego wieje i widzę że po jego zamontowaniu (w wyczystce) pracuję tylko gdy mocno wieje.
  16. wonski
    RTB Feniks V16
    A ja znowu ale trochę zinnej beczki,nurtuje mnie pytanie o konsumpcję pelletu w Feniksie 16 ,pomimo zapewnień ze strony serwisu że u mnie wszystko gra chciałbym was zapytać jako bardziej doswiadczonych użytkowników którzy mają go o wiele dłużej ile u was spala i ile powinien u mnie spalać pelletu(czysto teoretycznie)Sytuacja u mnie wygląda tak że dom ma 3 piętra ja mieszkam na środkowym a 1i3 piętro nie jest ogrzewane (parę razy w sezonie przepalam i utrzymuje tam temp.ok 15stopni)Ogrzewam u siebie ok 130m2 6 grzejnikow ok 40m2 podłogowka,budynek ocieplony 15cm styropian,stropy ok. 25cm(ocieplony Żerań +styropian+wylewka)+120l cwu.Teraz gdy włączę wszystkie obiegi +cwu to spala grubo ponad 30kg a gdy polecę po harmonogramie tak z 14 godzin dziennie to zbiję do 25kg(a temperatury na razie na plusie) Trochę się martwię że jak przyjdą mrozy to wciągać mi będzie ponad 40kg a to chyba lekko za dużo.
  17. wonski
    RTB Feniks V16
    Ja wiem czy takie drogie w porównaniu z np.netatmo ,tado,Bosch itp. (6 głowic,4 styki okienne,2 termostaty,Access Point,ccu3 ,2 gniazdka zmieściłem się w 1,5tys. oczywiście alledrogo/olx)faktycznie tylko szkoda że zero wsparcia w Polsce ale potężne w Niemczech.Jednak jak sprawdzałem kilka głowic zigbee/tuya to jednak jakościowo wydaje mi się że o wiele lepsze i bardzo łatwe w konfiguracji.
  18. wonski
    RTB Feniks V16
    Widzę że grzejniki ogarniasz homematikiem,u mnie na razie same głowice na grzejnikach plus dwa termostaty naścienne które dosyć fajnie tym sterują(plus wiadomo ustawione profile w każdym pokoju) .Czy Raspberrymatic masz postawiony na CCU 3 czy RaspberryPi i jak to funkcjonuje z homeassistant bo właśnie też zakupiłem ccu3(na razie tylko na Access Point jadę) i parę innych czujników i chcę to spiąć w całość.
  19. wonski
    RTB Feniks V16
    Co to znaczy wietrzenie kotła z ręki?
  20. wonski
    RTB Feniks V16
    A powiec mi jeszcze jak robisz procedurę kalibracji sondy(rozumiem że z tego pdf który wystawiłeś)na zimnym wygaszonym piecu czy na ciepłym, ponieważ jak rozmawiałem z serwisantem to powiedział żeby robisz to na zimnym piec(dlatego jak robiłem to od 2 godzin nie chodził)
  21. wonski
    RTB Feniks V16
    Kalibrowalem go według tego pdf a dystansu żadnego nie montowalem
  22. wonski
    RTB Feniks V16
    No właśnie kalibrowalem z instrukcji dla v15 a te wszystkie korekty robił mi właśnie instalator z Enecomu(z którym jestem w kontakcie) ,gdy mi robili instalacje przy warzeniu wyszło 1460 i gdy zmieniłem na 1050 (po moim warzeniu) po jakimś czasie gdy tak to słabo chodzi znowu zostało zmienione na 1460 i prosili żeby obserwować.A faktycznie będę musiał zadzwonić i umówić się na wizytę bo już nie mam siły codziennie z tym walczyć (a już po pracy więcej siedzę w kotłowni i na stokecloud niż z rodziną 😀)
  23. wonski
    RTB Feniks V16
    A więc tak sondę kalibrowalem po wygaszeniu tak po 2 godzinach tak przez 20 minut aż się zagrzała i uspokoiła (wyszło mi ok 100, przy montażu ustawili mi na 96).3 strefa to moje grzejniki (1 strefa podłoga)gdzie nie mam mieszacza a faktycznie nie zainstalowali mi czujnika powrotu.Co do skoku mocy to prawdopodobnie CWU bo odpala mi kilka razy dziennie(120l wiszący bojler z zasilaniem od dołu i niestety czujnik nisko i dostaje strzała i szybko się wychładza)Przewazylem pellet kilka razy i wychodziło mi ok 1050 a przy montażu 1460 (ten sam pellet) jak mu zmieniłem na 1050 i zjechałem z mocą to często stabilizował płomień więc wrocilem na 1460, teraz wyłączyłem mu pogodę i zobaczę jak to będzie . Trochę nie uśmiecha mi się włączać harmonogramu tak na 14 godzin(żeby oszczędzić pellet) i mieć w domu nie za ciepło.A jeszcze pytanko czy kalibrację sondy robiłeś z instrukcji (rozłączenie palnika)czy z wcześniejszego wątku jednego z forumowiczów?
  24. wonski
    RTB Feniks V16
    Ogólnie problemem jest na razie dość duże spalanie ,ostatnie dni leciałem z włączoną całą instalacją (140m) to jadło mi z 30kg ,dzisiaj jak patrzę to do 15 zje mi 20kg.Dom jest docieplony (15cm styropian)Wczoraj kalibrowalem sąde to wyszło mi 100 ale mam zawsze duże korekty O2.Przewazalem kilka razy pellet to wychodziło mi niewiele ponad 1000g i po przejściu na niższą moc piec miał problem ze stabilizacja płomienia.nick feniksrowy
