wonski
5
Treść opublikowana przez wonski
Wybór kotła pelletowego Kotły jakich firm brać pod uwagę?
wonski odpowiedział(a) na DeviPL temat w Kotły pelletowe
Może to spowoduję że producenci wreszcie zaprojektują piece pod pellet a nie wałkują stare wymienniki pamiętające ekogroszkowce z przed 15 lat dodając palniki na pellet.Jak oglądam nowe rozwiązania np. Austriackie , Włoskie czy Duńskie to tam widać że od początku projektowali tylko pod te paliwo ale u nas zawsze lepiej pójść na łatwiznę i klepać to samo przez 20 lat ubierając w ładne ciuszki i dać naklejke 5 klasy -
W dobrych cenach Sas BIO COMPACT ,palnik spalający nawet gorszej jakości pellet,dosyć prosta konstrukcja na sterowniku Techa i dobrze współpracuje z buforami.Zobacz na YouTube jest gościu z pod Koszalina(Karluk Hydro) który bardzo dobrze ją ogarnia i pokazuje co i jak. -
I tu jest najważniejsza sprawa,szybki,bliski i bezproblemowy serwis.Nic ci nie da że kupisz super polecany piec jak w razie jakiejś awarii będziesz czekał parę tygodni na część czy sam serwis żeby łaskawie przyjechał.Jest na forum parę tematów na temat serwisów i wcale nie wygląda to tak różowo jak mówią producenci/dystrybutorzy ,no i trzeba w większości przypadków ich wezwać (oczywiście odpłatnie)do pierwszego uruchomienia żeby była jakakolwiek gwarancja -
Sam mieszkam w Pomorskim i instalowałem u siebie Duńskiego Rtb Feniksa taki pełen automat i brałem firmę Enecom z Sopotu (notabene główny dystrybutor tych piecy na Polskę) mogę chłopaków polecić bo robotę zrobili wzorowo a i cena przyzwoita . Też instalują inne piece i pompy -
Na twoim miejscu wybór pieca to zostawił bym na koniec,najpierw zastanowił bym się jak ma wyglądać instalacja.Czy chcesz bufor czy może sprzęgło ,zawór 4d,jakiś zawór strefowy na cwu itp,jak wygląda komin czy nie trzeba wkładu z kwasiaka. Piszesz że stara instalacja to trzeba by ogarnąć same sterowanie na grzejnikach(głowice,jakiś termostat lub może coś ze Smart Home).Najlepiej skonsultować się z jakimś dobrym hydraulikiem żeby na miejscu doradził co i jak.Co do pieca to też musisz się zastanowić czy chcesz coś bardziej zautomatyzowanego np. automatyczn czyszczenie sprężarką z separatorem popiołu(wynosisz pojemnik z popiołem raz na 2-3 tony czyscisz piec/palnik 1/2 razy na sezon) czy sonda lambda przy której sterownik dobiera optymalne parametry spalania(minus to do tych piecy musi byc dobry pellet).A może coś z prostszego ale wymagającego czestrzego zajmowania się piecem i spalający gorszy jakosciowo pellet. Najważniejsze to i tak są finanse jakie chcesz przeznaczyć na tą inwestycję bo wiem po sobie że jak liczyłem na początku to i tak na koniec wyszło sporo więcej a te 20kw jak liczysz to moim zdaniem na ten metraż o wiele za dużo starczy piec max 15kw z przyzwoitą modulacją. Zautomatyzowane piece polecam Winghager,Rtb, Edilkamin,Mcz Red (ale cena niestety duża) a tak naprawdę nasze Polskie co wybierzesz to w większości opierają się na tych samych sterownikach Techa czy Pluma i kilku rodzai palników. -
Ma może ktoś z was ten czujnik temperatury od NBE i go używa? Interesuję mnie kwestia ustawienia histerezy gdy po wyłączeniu przez ustawienie pogodowki ponownie ma się włączyć. Testowałem go jakiś czas i prawidłowo wyłączał piec po dojściu do zadanej ale już włączał ponownie piec różnie (czasami o 0.5 stopnia a czasami po 1.5) i nie za bardzo wiem jak to ustawić i gdzie się można dokopać do tych opcji
- 1243 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wybór kotła pelletowego Pomoc w doborze pieca na pellet
wonski odpowiedział(a) na Rzulff temat w Kotły pelletowe
Jeśli cena jest do przełknięcia to raczej nic lepszego niż Lidia Compact mini w tym budżecie nie dostaniesz . Reszta z wbudowana hydrauliką to niestety większe rozmiary ,wyższa lub o wiele wyższa cena i jest tego trochę na rynku(np.Heiztechnik, MCZ RED ,Kepo itp.). Widzę że pojawił się w temacie Puławiak wiec zapytaj go co by ci polecił ,doradza na forum i montuję w całym kraju wiec najlepiej będzie wiedział co u ciebie się sprawdzi. -
Jak na takie małe pomieszczenie to coś z wbudowaną hydrauliką,ogólnie dużo ludzi na forum poleca Lidię Compact Mini a co do tego Ferroli to raczej jeden z bardziej odradzanych piecy.Jak budrzet by pozwolił (niestety dużo kosztuję)to jest na rynku coś takiego jak piec Hevo ,palleciak ale wielkością jak piec na gaz ,wiszący z pneumatycznym systemem pobierania pelletu bezpośrednio z worka(bez zasobnika), pełną automatyką i wbudowaną hydrauliką. -
Zgadza się najwięcej jest tych gródek jak się rozpala ,przy ciągłym paleniu u mnie minimalne ilości.Teraz jak palę w harmonogramie z przerwami to mam coś takiego.
- 1243 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wybór kotła na pellet Ogrzewanie hali 500m2 kocioł na pellet + nagrzewnice
wonski odpowiedział(a) na dreadlook temat w Kotły pelletowe
Ostatnio widziałem coś ciekawego do dużych powierzchni, nagrzewnicę na pellet Air Heater RTB AIR 30.Ciekawa bezobsługowa konstrukcja z automatycznym odpopielaniem i fajnym sterowaniem. -
Opinie nt. instalacji CO Instalacja pieca na pellet z buforem czy bez
wonski odpowiedział(a) na MatKub91 temat w Kotły pelletowe
W pewnym sensie instalator miał rację,po co się wbijać w bufor jak sprzęgło rozdzielacz da spokojnie radę a to są jednak mniejsze koszty.Piec jaki wybrałeś to typowy ekogroszkowiec z dodanym palnikiem na pellet i tu nie ma jakiejś większej filozofii obsługi w stosunku do o wiele nowszych konstrukcji (Włoskich,Austriackich, Duńskich czy nawet pojawiających się Polskich) które były projektowane tylko pod pellet.Osobiście wolałby zainwestować w jakiś fajny system sterowania tym wszystkim(może jakiś smart dom z głowicami i termostatami sterującymi temp.w pomieszczeniach,parę dodatkowych czujnikow) niż bawić się w bufor.Mnie zawsze zastanawiało że nigdzie na YouTube czy u producentów kotłów nie ma informacji jak piec zachowuję się grzejąc przez jakiś czas z pełną mocą i jaki ma to wpływ na sam piec bo przecież sama idea pieców na pellet to dobra modulacja i dostosowywanie się pieca do potrzeb cieplnych budynku (użytkownika).Sam bufor jak mówisz te max 400l też może być za mały żeby na tym metrażu piec włączał ci się raz na dobę (ale trzeba by się pytać ludzi którzy już w tym siedzą)a te wszystkie filmiki z YouTube to tak bardziej ostatnio widzę że jest duże ciśnienie na montaż buforu (czy trzeba czy nie) no ale cóż kasa musi się zgadzać. -
Faktycznie masz rację testowałem jako czujnik zewnętrzny(przez parę godzin)i wtedy działa ok.,oczywiście jak komuś dużo przekłamuje www to czemu nie(u mnie mam blisko nadajnik i różnica największą jaką miałem to +- 2 stopnie więc dałem sobie spokój).Co do Smart Home to masz rację testowałem z włączonym i wyłączonym smartem i jako sterowanie samymi grzejnikami i ustawieniem jednej temp.w całym budynku to działa dobrze lecz jak się chce w każdym pomieszczeniu inna temp. i jeszcze z harmonogramami lub różnymi strefami grzania(tak jak u mnie) to do tego się nie nadaję, bo tak jak pisałem albo wyłącza piec za wcześnie albo jak już Smart wszystko pozamyka to on nadal walczy żeby dobić do swojej temp.zadanej.No cóż może kiedyś NBE zrobi coś dedykowanego lub softwarowo otworzy się na inne rozwiązania tak jak ma np.Tech w Polsce
- 1243 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Niestety u mnie pomimo że jako tako funkcjonował w okresie przejściowym gdy paliłem parę godzin dziennie i wyłączał piec po dojściu do zadanej temp.,to teraz w moim przypadku musiałem sobie dać z nim spokój i przejść na www .W domu mam prostu Smart Home i termostaty które sterują głowicami na grzejnikach, zrobione 3 strefy z różnymi temp.i harmonogramami grzania ,czujnik albo za szybko wyłączał piec gdzie pomieszczenia jeszcze się niedogrzały albo "walczył" jak już grzejniki się zamknęły a on nadal próbował dojść do zadanej(i tu właśnie był problem oszukiwaniem przez niego). Ogólnie jak dla mnie największym jego problemem jest jego konstrukcja i ten wystający kabelek z czujnikiem który trochę miesza z temperaturą .Mam kilka różnych czujników temp.i wilgotności wifi i dosyć fajnie funkcjonują,tutaj mogli zrobić albo na kablu albo na samych bateriach(testowałem na bateriach i co jakiś czas się rozłączał) a nie 2 w 1 taka nieszczelna kobyłę.Szkoda że nie można podłączyć jakiegokolwiek innego czujnika a ten to faktycznie może służyć za zewnętrzny bo do tego mógłby się nadać (jak ktoś ma duże przekłamania z www)
- 1243 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Temperatura taki standard na tej mocy a przy tak ocieplonym budynku jak byś palił cały czas przy tych temperaturach bliskich +- 5 stopni i jadło ci te ok 35 kilo to trochę dużo(co będzie jak przyjdą mrozy). Spróbuj przetestować i palić cały dzień ,budynek wtedy będziesz miał nagrzany i piec nie będzie musiał lecieć na pełnej mocy żeby nabić te 2 stopnie do temp.jaka utrzymujesz tylko jak już dobiję to będzie sobie pyrkal na minimalnej mocy.
- 1243 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Kompresor wbudowany widzę że masz na off kocioł -oczyszczanie, oczywiście musisz wejść w opcję dystrybutora ale jak działa to chyba jest ok. Co do zejścia na tak niską wartość to jak ci działa i nie ma problemów z kontrolą płomienia to zastanowił bym się tylko wtedy nad temp. spalin żeby nie była za niska bo mogą być problemy z piecem i kominem(skraplanie i rdzewienie komina/czopucha). Spalanie tak jak piszesz te 18kg na 13 godzin szału nie robi ale też nie jest tragiczne, jednak nie grzejesz cały czas i nawet jak spadnie o te 2 stopnie to piec buja się z dużą mocą i niestety konsumpcja rośnie(spróbuj grzać cały czas bez harmonogramu i wtedy zobaczysz)Nie napisałeś jaką powierzchnie masz do grzania bo u mnie na 140m2 (70/30 grzejnik/podłogówka)przy pracy ciągłej 24h na razie tak ok 20kg(tylko ja steruję termostatami + głowice elektroniczne i mam 3 strefy z różnymi temp.i tu mam harmonogramy grzania a nie w piecu). W zeszły roku też walczyłem jakby tu najlepiej ustawić żeby jak najmniej spalił ale korekty rożnych ustawień niewiele dały i liczę się z tym że u mnie na ten metraż spali ok.3,5-4 tony.
- 1243 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ogólnie jak patrzyłem u ciebie to w sumie raczej nie jest źle ,w sekcji zasobnika bym poprawił korekcje pelletu ma to jakiś wpływ na poprawne wyświetlanie zużycia,widziałem że masz kompresor wbudowany na off ?(jakiś błąd czy co) ,moc zjechałeś do 1kw(nie włącza ci się stabilizacja płomienia? ) i te korekcję O2 masz trochę wysokie, choć widzę że niektórzy też mają tak wysoko nawet wszystkie parametry na 250 i nic się nie dzieję(ja tak miałem ale coś było z sondą i mi wymienili bo teoretycznie powinno wahać się ok. 100 ) .A jakim pelletem palisz i ile ci go schodzi np.przy -5>+5 ,przeważałeś dobrze pellet, jak budynek ocieplony,czy masz jakieś głowice na grzejnikach(zwykłe ,elektroniczne) ,instalacja na sprzęgle czy może na buforze.Ja przez pierwszy rok też próbowałem ustawić jak najlepiej i podglądałem różne piece ale każdy ma inny budynek czy wymagania co do komfortu cieplnego i nie wszystkie parametry i ustawienia innych użytkowników będą akurat do twojego pasować.
- 1243 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Faktycznie większość Polskich konstrukcji to chamskie dodanie do starego ekogroszkowego wymiennika palnika na pellet i zapakowanie go w ładna obudowę+ dodanie sterownika (przeważnie techa lub pluma) i jechaniu na pid gdzie miałem tak 14 lat temu w piecu na ekogroszek.Nowe konstrukcje nie opierają się na takich wymiennikach i faktycznie Winghager czy HDG to inna liga .Sam miałem ten problem z wyborem i postawiłem na Duński Rtb Feniks i to jest faktycznie bezobsługowy piec z sondą lambda w zestawie,czyszczenie sprężarką, kompresja popioły itd.i bajecznie prostym jak i bardzo rozbudowanym sterowaniem które opiera się na kompensacji pogodowej a nie na starym sterowaniu Pid.I tak włączasz piec i poza dosypywaniem pelletu raz na 2 tygodnie(u mnie zasobnik 240kg ale są też większe),wysypaniem popiołu raz na 3 tony i czyszczeniem przez serwis(żeby mieć 3 letnią gwarancję) raz na sezon grzewczy to nie robisz nic więcej.No dobra ,jedyną rzeczą o której trzeba pamiętać to dobry certyfikowany pellet a nie żaden z lokalnego tartaku czy łusek słonecznika bo mogą być problemy z zatykając się fotodioda czy sterowaniem tlenu w piecu .
Z tym czujnikiem to faktycznie jest dziwnie u mnie mam ustawione tak żeby w miarę zgadzał się z termostatami sterującymi głowicami na grzejnikach i nawet to działa(choć oszukuję niemiłosiernie tak nawet do 0,7 stopnia w stosunku do tego co jest w pokoju i muszę ratować się ustawieniem większego offsetu na głowicach i termostatach żeby jakoś to współgrało )A faktycznie czy się odpali room temperature czy nie to i tak go interesuje tylko pogodowka,nie wiem też za bardzo jak ma ustawioną histerezę bo czasami odpala gdy spadnie temp.o 0,2 stopnia a np.wczoraj odpalił dopiero jak spadło o prawie 1 stopień.Co do rozpalania kotła to u mnie nie jest źle bo wczoraj miałem odpalone prawie cały dzień i rozpalił mi się chyba z 5,6 razy .
- 1243 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wcześniej jak dobrze pamiętam ktoś już się wypowiadał w temacie ciśnienia na wygaszonym kotle i powinno oscylować tak w granicy 20,9% (u mnie taką wartość mam na postoju) ale widziałem na innych piecach i 18% i też dużo ponad 21%. Temat był poruszany tak na początku wątku o RTB Feniksie bo był problem z jakąś serią sondy lambda i ludzie mieli problemy z ustawieniem spalania.
- 1243 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Co do kalibracji sondy to jak odpalali mi piec to cały czas miałem ok.100 potem tak po pół roku skalibrowalem sam według instrukcji i też podobnie.Po tym jak mi wymienili sondę na nową to po kalibracji mam to samo czyli ok.100. Ogólnie jak rozmawiałem z serwisantem to sonda niby sama się kalibruje i nie potrzebne jest jej ponowna kalibracja a faktycznie też zauważyłem u innych użytkowników że wygląda to różnie i mają inne parametry.Ciezko powiedzieć od czego to zależy, czy od średnicy komina,jego wysokości, przepływu powietrza a może od jeszcze czegoś innego że każdy ma inaczej .A przy okazji co miałeś z płytą główną że ci wymieniali i ile taka przyjemność kosztuję (czy była jeszcze na gwarancji) bo jak tak szybko pada elektronika w tych piecach to trochę słabo
- 1243 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Też tak jak ty przez pierwszy rok robiłem różne korekty(i za bardzo nic to nie dało) ale tak naprawdę wydaje mi się że piec sam sobie reguluję jak ma działać , a niedopalony pellet(u mnie raczej były gródki spalonego pelletu) występowały tylko jak przepalałem po parę godzin jesienią i wiosną bo w zimie przy pracy ciągłej nic takiego nie zauważyłem(najprawdopodobniej efekt częstego rozpalania).
- 1243 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie przez pierwszy rok wszystkie wartości oscylowały od 200 do 250 do czasu jak padła sonda,po wymianie sondy teraz wszystkie parametry oscylują tak od 60 do 120.Widziałem na innych piecach że ludzie mają nawet stałe 250 na wszystkich parametrach i sam się zastanawiałem czy tak ma być i do czego to zależy .
- 1243 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie wymieniłem w zeszłym roku na Duńczyka Rtb Feniks (pełna automatyką,czyszczenie sprężarką z odpopielaniem,nawet nie mam ją zajrzeć czy się pali bo zamkniętą komorą spalania)praktycznie wysypuje popielnik raz na 3 tony a czyszczę raz na rok(ogólnie robi to serwis) i jak bym miał większą kotłownie to też zrobiłbym sobie jakiś silosik na parę ton i miał z głowy dosypywanie pelletu. Ogólnie przy moich ok 140m to w zimie raz na 2 tygodnie spokojnie starczy dosypać(zasobnik 230kg ale można dobrać jeszcze większy coś ponad 300kg)
Wybór modelu kotła na pellet do domu z lat 70tych
wonski odpowiedział(a) na pudzian3000 temat w Kotły pelletowe
Albo zakup sobie piec który sam czyści kompresorem który ma wbudowany w zestawie ale to inne widełki cenowe (ok.20 tysi)sam mam taki duński Rtb Feniks 16 kw i oprócz tego jest totalnie bezobsługowy (raz na rok czyści go serwis) to ma dużo bardzo nowoczesnych rozwiązań(sonda lambda w zestawie,fotodioda,kompresor popiołu,pełne sterowanie w chmurze Stokercloud,kilka zasobników do wyboru ,i wiele więcej)Mam go od roku z zasobnikiem 230kg i oprócz wyniesienia skrzynki z popiołem raz na 3 tony i wrzucenia pelletu co 2 tygodnie nie robię przy nim faktycznie nic a tak jak pisałem czyści się co 20kg kilkoma strzałami powietrza z wbudowanej sprężarki -
Z tego co wiem Rtb Feniks jast na liście ZUM więc raczej nie ma problemu(a dofinansowanie czemu nie bierzesz, przecież to ładnych parę tysi do przodu),a co do pelletu od początku używam Poltarex i złego słowa nie mogę o nim powiedzieć(choć jest bardzo lekki bo po przeważniu z tych 6 min.wychodzi mi ok 1kg) z 4 ton jeden niecały popielnik a po pierwszym serwisie zero spieków i może z 2 szufelki popiołu na ściankach wymiennika.Najważniejsze żeby była klasa A1 i miał wszystkie certyfikaty i nie daj boże z jakiś łusek słonecznika lub podobne wynalazki bo jak chłopaki z Eneconu opowiadali to mieli klienta który w to poszedł i po krótkim czasie poszła mu fotodioda i parę innych rzeczy i cały piec do totalnego czyszczenia.W tym roku wziąłem 50/50 z Barlinkiem bo miałem w dobrej cenie, tańszy pellet to bym sobie odpuścił bo mogą być problemy a różnica na tonie te 2-3 stówy to nie jest chyba tak dużo żeby później latać i kombinować bo coś się stało.Ja za swojego 16kw w zeszłym roku dawałem 21tysi. z zasobnikiem 230kg.
- 1243 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
