krisk
Treść opublikowana przez krisk
Ciekawa polemika: Myślę że przytoczone tu schematy dają wiele do myślenia niż jakieś opisy... Ale kolega ma rację co do kotła dolnego spalania najciekawszym obecnie rozwiązaniem , oczywiście mając nie tylko na uwadze węgiel jako paliwo, są kotły KDO-U Uniwersalna konstrukcja, z możliwoscia przestawienia się na podajnik, wykorzystująca możliwości jakie daje kocioł górnego spalania umożliwia dużo większe możliwości zdobywania, czasami zwykle okazyjnie, opału. Bądźmy przygotowani na wszystko... Zależy co komu potrzebne i jak by to chciał spożytkować Pozdrawiam czytaczy ....
Nie jest tak że nie polecam; Tam gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie np. do gazu ziemnego jest daleko to wówczas tak Pompa Ciepła Solary ... jeżeli dostanie Pan dotacje to taka zabawa jeszcze ma sens ... po 6 latach się zwracają i przez 6 lat dają zysk rzędu 35 ich pierwotnej wartości Urzadzenia popracują 12 lat potem trzeba będzie trzeba mysleć o gruntownym czyszczeniu całej instalacji, Nawet po 4 latach z uwagi na przegrzania należy wymienić medium /wodę z glikolem/ w zładzie bo glikol traci swoje właściwości więc ten zysk 35% jest palcem na wodzie pisany Jeszcze jak "Fachowiec" Panu wykona instalację i nikt kto ma pojęcie jej nie sprawdzi to może w dzień grzać w nocy przynosić straty A jak w pore Pan się nie zorientuje że należy wymienić glikol to zamarzną kolektory i zniszczy Pan wymiennik Zawsze wychodze z założenia że firma instalacyjna zbuduje To co Pan chce a jeżeli nie będzie jej Pasować zaproponuje swoje rozwiązanie które jak się okazuje jest dużo prostsze ale niekoniecznie jakościowo lepsze.... A w tym momencie Pan już zaufa wykonawcy a to pierwszy krok do duzych problemów Jak będzie Pan chciał zmienić coś ponownie każą Panu dopłacić bo powiedzą że Pan się zgodził... Naprawdę z nimi sie nie rozmawia tylko patrzy się w projekt .... Pozdrawiam
Wieki byś przesiedział w piwnicy i zawsze doszedłbyś do tego wszystkiego o czym piszą w 2 lub 3 mądrych książkach których języka i wzorów matematycznych pewnie byś nie zrozumiał Ale to że do wszystkiego doszedłeś sam to musze przyznać budzi szacunek W tym schemacie brakuje kilku elementów które powinny sie znaleźć na Twojej instalacji; Ale długo myslałeś zbierałeś informacje ... a i tak połączyłeś miedz ze stalą... Uważam że za 100 czy 200 zł wszystkie Twoje pytania by znalazły odpowiedz .... i miałbyś coś czym mógłbyś się pochwalić już dawno... Pozdrawiam
Jaki Kocioł Mam Wybrać? Proszę O Podpowiedź.
krisk odpowiedział(a) na izabela8591 temat w Kotły zasypowe
Oczywiście ale odpowiednikiem regulacji dopływu powietrza wtórnego jest miarownik ciagu i można stosować albo regulację ręczną / to właśnie regulacja ryglem z tyu kotła/ lub automatycznie miarownikiem ciągu Sytuacja może sie zmienić od nasłoneczniniea budynku a automat pilnuje non stop Pozdrawiam czytaczy Ale dobre pytanie zapomiałem że należało tą kwestię wytłumaczyć .... -
Widzę że rozumie Pani zasadę jaka przy swieca spalaniu węgla kamiennego bez namysłu wybrałbym Kotły c.o. z dolnym spalaniem EKO II zaletą jest posiadanie w zespole miarownika ciągu z wentylatorem Takie rozwiązania są stosowane w dużych kotłowniach i naprawdę sprawdzają sie ekonomicznie Ponadto mając nadmuch możemy realizowac spalanie mieszanek węgla z miałem a ponadto trociny i inne Ważna jest gwarancja... 10 lat świadczy o solidności producenta Tylko mieć dobrego wykonawcę i dobrze poprowadzoną instalację grawitacyjną oraz obieg dodatkowego zabezpieczenia grawitacyjnego Naprawdę jest w takim kotle potężna ilość energii i będzie Pani naprawdę zadowolona Jest to najbardziej zaawansowana technologia Inne też są równie dobre: Na miejscu drugim postawiłbym piec KDO-U (RW) Gdyby myślała Pani o innych paliwach w przyszłości ekoroszek zrębki w tkz automacie na stare lata to zawsze można dokupić zasobnik wtedy postawiłbym go na 1 miejscu trzeba trochę się wysilić aby sie do niego dobrać pozostałe elementy użytkowe podobne Na niekorzyść gra dużo niższa gwarancja 5 lat to 2 razy mniej Na trzecim miejscu Optima Komfort Zalety uzytkowania są podobne Ale nie jest przystosowany do podawania automatycznie paliwa Krótka gwarancja to juz tylko 4 lata duza pojemność wodna dla ok 17kW 55 litrów co przy seko 41 litrów /duza poj. cieplna miała znaczenie jak trzeba było odebrać duzo ciepła poprzez grzejniki które je w sobie akumulowały Dziś oddaje sie ciepło niemal natychmiast. przez grzejniki stalowe przez to kocioł z mniejsza poj. wodną nie ustępuje odbiorowi ciepła temu z większa pojemnościa./ Pozdrawiam żaden z pieców nie jest zły chociaż mają swoje wady Seko nie da sie rozbudować; KDO jest ok ale żeby go rozpalić trzeba sie troche natrudzić Optima; To kocioł uniwersalny napewno najtańszy bez mozliwości rozbudowy ale za to najlepiej odbiera ciepło /poj. wody/ jest najmniej podatny na róznice temp w kotle /zarastanie kamieniem wymiennika z uwagi na mozliwe niewielki wachania temp w kotle no i po trochę bezpieczeństwo z powodu dużej pojemności wodnej i przy tym jest najcięższy aż ok o 60 kg w stosunku do KDO i napewno duzo więcej od SEKo /gdzie nie znalazłem danych/ Napisałem najpotrzebniejsze informacje które powinny uświadomić Pani pod jakim kątem patrzyć Wybór to zawsze kwestia szukania kompromisów; ale ja jakbym miał sie decydowac wybrałbym KDO Spać bezpiecznie wieczność to dziś 5 lat ... kto go wie czym przyjdzie mi palić. To mój wybór i jest on kompromisem jak już napisałem ale na coś trzeba sie zdecydowac optymalnie.... Pozdrawiam -
Zastanówmy sie wspólnie nad problemem Fitr przed pompą musi być gdzyz zwykle jest to pompa bezdławicowa /woda przepływając omywa wirnik/ na którym osadzją sie zanieczyszczenia - w pryzpadku pompy na powrocie Pompa na zasilaniu... kocioł oczywiście może byś super osadnikiem ale zmniejsza to jego sprawność choć niewiele ale zawsze Filtr jeżeli się zapycha to mogą byc to przyczyny o których napisałeś najgorzej jest gdy mamy w instalacji razem miedz i stal; stal i aluminium lub instalacja nie pracuje na ciśnieniu przynajmniej 0,2 bara wyższym od ciśnienia statycznego Bo wtedy woda z łatwością pobiera tlen z instalacji; To już jest kwestia charakterystyk zaworów odpowietrzających Równie dobrze może być tak że najwyższe grzejniki mają zalane te zawory i są połączone z instalacją bez odpowiednich spadków: /to już kwestia pokazania zdjęć/ Niepokojące malutkie zanieczyszczenia należy wyczyścić poprzez założenie drobniejszego filtra i przepłukanie instalacji /rozkręcenie nastaw na zaw. termostatycznych Poz. nastawy 1/ i wymuszenie pracy pompy ; Co jakiś czas czyścic drobniejszą siatkę filtra Kilka godzin pracy powinno przygotować instalację na sezon grzewczy Trzeba pamiętać że należy ponownie ustawić nastawy na grzejnikach /chyba że były niewyregulowane / zwykle 2,5 do 3,5/ przy spadku do 10 kPa i zapotrzebowaniu na moc 0,7kW Sytuacja nie powinna się powtórzyć... Ponownie zakładamy wcześniej założoną siatkę do filtra i udajemy się na odpoczynek Co do innych przyczyn to może być taka że właśnie na zaw. termostatycznych zanieczyszczenia moga powodować trudnosci w przepływie wyłączenie pompy na krótka metę może spowodować opadnięcie zanieczyszczeń ale za jakiś czas sytuacja się powtarza PS Co do pompy musi mieć przed soba filtr chyba że jest to pompa dławicowa a rotor z kompozytów nigdy się nie zepsuje chyba że woda na nim kawitacja... tzn ze na końcówkach wirnika jest ekstremalnie gorąca Zepsuje się natomiast wirnik który jest narażony na zanieczyszczenia i naprawdę jest delikatny Troszeczkę wiedzy .... Pozdrawiam czytaczy
Normalne zjawisko Przy dobrze wyregulowanej instalacji zakres histerezy regulatora term /głowicy/ to 2C Zakres ten jest odpowiednio zmniejszony np do 0,5C i mniej w stabilnych warunkach poprzez system nadążny jakim jest regulator pogodowy wówczas regulacji podlega nie tylko ilośc czynnika ale i jego temperatura więc w tym przypadku mamy do czynienia z tkz reg. precyzyjną Jeżeli ma Pan sterownik pogodowy proszę zrobić to w sposób następujący: W najzimniejszym pokoju, tam gdzie powinien być czujnik temp wewnętrznej, zdjąć głowice z zaworu termostatycznego i nastawę wstępną zaworu ustawić na 1 Histereza zaworów innych znacznie wzrośnie i szybciej będzie się nagrzewać budynek Oczywiście przy małej histerezie zaworów zmierzamy do temp ustalonej wykresem y=log(x) z bardzo małym skokiem Oczywiście jeżeli ściany są wyziębione naprawdę będziemy czekać długo Zwykle jest tak że jeżeli mamy niskie parametry pracy do 55C wówczas należy własnie tak postapić jak opisywałem Przy wysokich parametrach skoki temp są dużo większe i głowica zawsze utrzyma histereze do 2C Histereza zaworu - zdolność do utrzymania przepływu medium grzewczego na poziomie umozliwiającym utrzymanie temp +/- 2C od temp. zadanej na pokrętle głowicy term. [zwykle przedział ustawień 16C /nowa norma/ do 26 - 28C ] Troszeczkę wiedzy nie zawadzi... Oj gdyby taka prosta była gra na giełdzie hihihi Pozdrawiam czytaczy
Nie wiem czy warto inwestować w pompe ciepła naliczyłem sie takich projektów bo ktoś chciał... ale ekonomicznie jest nieuzasadniona Choć z pionowymi sądami jeszcze do przezycia - wiercenie to koszt (2 x ,<m2 Twojego domu> x 90 zł + pompa ciepła z założeniem i podłaczeniem to około 35 do 40 000 zł) Wydatek na piec gazowy kondensacyjny z zasobnikiem CWU 8000 zł /komin podobno masz/ i do tego dołóż rekuperator z instalacją to koszt 12 do 15 000 zł i za ok 40 000 zł kup samochód żonie a wydatki noo cóz pompa ciepła bez rekuperatora będzie 30 do 40% tańsza od ogrzewania gazwego Zwykle na 100m2 to koszt ok 3200 zł przy kotle gaz kondensacyjnym z rekuperatorem to przy pompie wydatki na prąd to koszt 2 000 zł a ciepła wodę trzeba jeszcze nagrzać Czysta matematyka Pozdrawiam czytaczy
Panowie trzeba wiedzieć gdzie szukac błędu; a trzeba go szukać nie w zaworze ani żadnym innym elemencie instalacji tylko w precyzyjnie ułożonym uchybie poziomo polozonej rury włączjącej się do zasobnika Chcecie wiedzieć więcej poczytajcie Instalator to tylko wykonawca na takie niuanse powinien zwrócić uwagę projektant a jak nie to niech nigdy nie projktuje takich instalacji Bo w zimie mogłoby to spowodować zamarznięcie kolektorów a to nie jest przyjemne dla kieszeni Co do zaworu zwrotnego hihi na obiegu solarnym ciekawe.... to już chyba niedopatrzenie pozdrawiam czytaczy
Nie trzeba wygaszać pieca na paliwo stałe gdy ma on odbiór ciepła grawitacyjny na wymienniku ciepłej wody uzytkowej i taki bezprzecznie powinien mieć Po drugie instalacja z powyzszego powodu nie musi działać grawitacyjnie Powiązanie dwóch zródeł ciepła jak opisane prosze powierzyć nie fachowcowi tylko osobie która się pod tym podpisze a Pani będzie spała spokojnie Sam robie takie rzeczy fajna sprawa ale kosztowna Co do rozdzielaczy to najlepszy sposób na zrównoważenie instalacji bardzo rozległych / wtym przypadku gdy są to grzejniki/ nieuzasadnionych Sprawdzony i niezawodny jest pion 1 2 lub 3 No i miedz... Prosze nie lączyc jej z grzejnikami stalowymi a w szczególności z rurami stalowymi /je prosze natychmiast zamienić na Kwasoodporne/ Pamietać aby prędkosci na rurkach miezianych nie przekraczały 1,0 m/s Prostrza metodą są rurki PEX/Al/PEX ładnie schowane w listwie przysciennej Unikamy w ten sposób łączenia materiałów które siebie nie lubią Dużo napisałem ale to pozwli na przemyslenie tematu i doprowadzenie do pionu Pani fachowca Prosze uwierzyć "fachowiec" jest po to by wykonywać to co jest narysowane a że on swoje wie to uważam że powinien zostawić sobie to na własny użytek Pozdrwiam czytaczy
W takim domu 21kW wystarczy tylko zasobnik z 200 litrów i piec jednofunkcyjny + automatyka CWU na zasobnik ogrzewanie podłogowe to piec kondensacyjnyw tej mocy - mysle że rury sa dobrze położone i trzymane pod ciśnieniem w momencie zalewania Z rurą pow. spalinową fakt są problemy ale już nie potrzeba komina i możan pomysleć o rekuperatorze i wentylacji mechanicznej koszt około 18 do 22 tys daje oszczedność rzedu 60% wydatkw na ogrzewanie to tylko opcja jeżeli jednak komin to polecam 25kW piec z serii WTC Kompakt - to obecnie najlepsze rozwiazanie i bardzoe oszczędny piec łącznie z bardzowydajnym zasobnikiem - oczywiście 2 funkcyjny - naprawde wystarczy - tu mamy oszczednosc do 10% wydatków wzgledem 1 mojej propozycji Pozdrawiam czytaczy
Witam "Dom kupiłem w stanie deweloperskim, poprzedni właściciel rozprowadził ogrzewanie w tym wyprowadzenie pod grzejniki" Dodam od siebie jeszcze jedno żeby uwazać na dobór materiaów miedz + stal KO + grzejniki żeliwne lub PP + stal + grzejniki stalowe jeżeli podamy niższy parametr na grzejniki może będziemy mieć duże prędkości na instalacji i przy domkniętych zaworach termstat. będzie szumiało "Pozostał "tylko zakup pieca"." Tak kupić tylko co piec kondensacyhny /potrzebna ściana zewn lub duży otwór kominowy/ przewód spalinowo powietrzny lub piec atmosferyczny - normalny komin ze stali ko "Dziś instalator namieszał mi w głowie. Stwierdził że układ poboru cieplej wody w domu jest dobrze zaplanowany (zlew w kuchni 0,5 m - za ścianą łazienka tak samo, górna łazienka ok 3m), więc piec z zasobnikiem jest zbędny i szkoda kasy (i miejsca - tego mam mało w pomieszczeniu gospodarczym przeznaczonym między innymi na piec, pralkę i filtr do wody). Co Wy możecie mi doradzić. W starym domu miale wodę ogrzewana junkersem gazowym więc do dłuższego oczekiwania na wodę jestem przyzwyczajony, ale zawsze nowe może być lesze:)." Zmiękcznie wody moekorzystnie wpływa na podgrzewcz przepływowy a twarda woda powoduje zakamienienie i zmniejszenie sprawności przepływowego podgrzewacza nawet o 50% "Zależy mi głównie na tym aby nie było spadku ciśnienia i temperatury wody kiedy uruchomi się dwa pobory wody jednocześnie, oraz na obniżeniu kosztów eksploatacji. Dodam że mam bardzo kiepską wodę b. dużo kamienia (stad montaż filtrów do wody)." Powiedziałbym tak: 10kW potrzeba żeby mógł Pan spokojnie wziąść prysznic bez ale i tak co ok 2 min przeczeka Pan okres zimnej wody zależy to od sekwencji załączeń grzałki - pomimo iz sie wymiennik zakamienia jest dużo lepszym rozwiązaniem i oszczędniejszym "Ponadto instalator jest zdania, że skoro nie ma poprowadzonej cyrkulacji tak ważnej w przypadku pieca jednofunkcyjnego, należy wybrać dwu funkcyjny. - (czy jest sens "dorabiać" cyrkulację kiedy wewnątrz mam zaszpachlowane i dwa razy zagruntowane?" - A to kaze tobie robić cyrkulacje na kotle jednofunkcyjnym z zasobnikiem. Nikt Ciebie do tego nie zmusi, poprostu w zbiorniku nalezy zaslepić wyjście cyrkulacyjne i wszystko na temat. Zresztą uwazamże jest to nonsens aby pokowac finanse na cyrkulacje na 5mb instalacji. - W 100% popieram Co za "Orginalny Fachowiec" junkersa zamień na Washaupta Valianta czy Buderusa sprawdzone Pozdrawiam czytaczy PS Co do kotła kondensacyjnego prosze pamiętać o układzie spalinowo powietrznym Ze małe grzejniki to wysokoe parametry a to powoduje że k. kond prawie zrównuje sie z kotłem atmosferycznym dużo tańszym
Czujnik został wymieniony .... ale byc może przez opieszalość serwisanta nie przylega jak trzeba do pkt pomiaru albo wogóle nie podaje sygnału to jedyne dwie mozliwosci jeżeli chodzi o czujnik Kolejna mozliwość to brak przekazania sygnału do pompy która ma się wylączyć przy temp wody 60C Pompa raczej nigdy nie ulega uszkodzeniu ale można sprawdzić sygnał przekażnika na pompe oszukując czujnik temperatury pow. 60C na CWU to zanik napiecia na pompie Sprawdzenie czy działa to podłączenie pomy na sztywno lub energiczne spuszczanie ciepłej wody Jezeli jest 1 pompka to na 100% jest zawór 3d - i błąd temp CWU przełącza zaw. 3d - i tam nie dochodzi sygnał do siłownika albo silownik jest spalony i nie przełacza zaworu i temperatura rośnie bo kocioł mysli że siłownik do którego wysłał sygnał przełączył zawór może być również przyczyna mechaniczna: drobne zanieczyszczenia w gniezdie zaw 3d powodują zakleszczenie w maksymalnie otwartej pozycji CWU i silownik podczas pracypracy pompy nie jest w stanie przelaczyć zaworu - choć to małoprawdopodobne ale możliwe Pozdrawiam czytaczy
Witam, "Proszę o pomoc w wyborze kotła gazowego wiszącego. Parametry: Budynek bliźniaczy o powierzchni użytkowej ok. 90m2 i kubaturze ok 415m3 (strop drewniany) Ściany z cegły (gr. ok. 50cm) ocieplone 13cm styropianu. Okna PCV. Dach ocieplony 20cm wełny. Podłoga 5cm styropianu" Jeżeli nie ma ogrzewania podłogowego to lepiej mieć wyższe parametry pracy kotła Wiec kocioł bez kondensacji niezauważalnie jest słabszy /mniejekonomiczniejszy/ od kotła z kondensacją Jeżeli zastosujesz duzo wieksze grzejniki .zasilanie 55/40 lub 35 to min to wówczas zaoszczedzisz 8 do 10% wydatków Najlepsze na dziś połączenie to kocioł WTC Kompakt 15kw + ogrzewanie podłogowe w parametrach 50/35 zaoszczedzisz do 15% to ok. 800 zł na sezon ciepła woda z super wydajnym tech. systemem podgrzewania wody i niezawodnośćz uwagi na wbudowana automatykę instalacji w obudowie kotła 5 cm styropianu to wystarczająca podbudowa pod ogrzewanie podłogowe PS. Ogrzewanie podlogowe oblicza się na 18C dlatego oszczedności są wyrażne na Pabna powierzchni to około 600 do 800 zł na sezon grzewczy Prosze pamietać że kocioł kondensacyjny wymaga komina powietrzno-spalinowego i jak już sie decydowac to najpierw piec pod mozliwosci inst. spalinowo powietrznej /jedna duzo wieksza średnica lub dwie rury/ Plus jest taki że nie musi buć rura wyprowadzona na dach do mocy kotła 21 kW Trzeba sie na to przygotować i zbadać techniczne mozliwości Budynku Pozdrawiam
Pompa pompuje wode do naczynia otwartego :) Dziwna pompka podmiwszania CWU... to nie w takim systemie z 1 zasobnikiem Oj wiele braków... fakt poszukaj czegos na forum dobrze radzą.... Pozdrawiam
Po pierwsze rurki zasilające moga nie byc połozone ze wzniosem apowrotna ze spadkiem Po drugi naruszenie zaworu reg. starego sp. rozregulowanie wczesniejszego stanu Po trzecie W tym obwodzie może jest za mały rozbiór ciepła w porównaniu z innym pionem lub obwodem grzejnika na tym pionie / mogły wzrosnąć niewiele opory na układzie obiegu tych grzejników z uwagi na ingerencje przy rurach w połaczeniu nowego kotła/ Mysle że nie było żadnych zmian srednic przeróbek instalacji bo to w takich przypadkach tez ma znaczenie Trzeba by widzieć zdjęcia Ale to jedyne przyczyny jakie mozna podać z tego co pokazujesz na schemacie Pozdrawiam czytaczy...:(
- 5 odpowiedzi
- Ogniwo
- Ogniwo biecz s6wc
(i 2 więcej)
hmm gdzies miałem takie cudo... Tylko kominek musi ze wzgledów Twojego i Twojej rodziny bezpieczeństwa pracować z urządzeniem które zadzaiął gdy zapomiesz palić w kominku Nie możesz doprowadzać do skoków temp. w zbiorniku CWU mało sie to odczuwa ale efekty sa zabójcze a wiec kominek i kocioł gazowy jako zasilanie w ciepło Pozdrawiam może cos znajde to napisze... hej
Rury stalowe /Gwintowane to tylko na zaworach/ - spawane Oczywiście są lepsze w systemach zamkniętych i systemach otwartych jezeli masz grzejniki stalowe Miedz.. cudowny materiał ale przy kotłach stałopalnych instalacja w kotłowni musi byc z rur kwasoodpornych co ja bede pisał znalazłem taki monolog o miedzi http://www.hydraulik.radom.pl/instalacje-z-miedzi-a-1.html No i ważna sprawa: Przy rurkach miedzianych kocioł żeliwny no i grzejniki najlepiej też żeliwne Wyższa jakość instalacji miedzianych tylko przy założeniu odpowiednich odbiorników i żródła daje zadowolenie włascicielowi Pozdrawiam czytajacych
Wszystko w nienależytym porządku... Na schemacie brak zabezpieceń kotła - naczynie otwarte no i zabezpieczenia zbiornika buforowego zawór bezpieczeństwa ... a zawór bezpieczeństwa jest co prawda ale w dziwnym miejscu... /można go zastosować do kotła na paliwo stałe ale w połączeniu z naczyniem wzbiorczym/ Po tym schemacie widze że kocioł jest z wezownicą chłodzącą której tu nie ma narysowanej /oj pakowanie się w koszty chłodzenia pieca po zaniku prądu to potężne wyzwanie i żmudne procedury pinowania zabezpieczenia systemu chłodzenia paleniska/ A koszty wody to jednak 25 kW ... ale jak już to przestawmy tylko zawór bezpieczeństwa kotła przed zawór zamykający Troche martwi mnie fakt że w tym przypadku brakuje w czasie zaniku prądu obiegu grawitacyjnego do zbiornika buforowego Ależ tu można jeszcze napisać.... z tego co widze priorytet ma podłogówka.... a jak woda wychłodzi sie szybciej z uwagi na korzystanie z wody ciepłej to pompy pociągną zimną wodę Co do lokalizacji pomp powinny stać za zaworem 3d na zasilaniu bedą pracowały na podmieszaniu a teraz pilnują minimalnej temperatury wody powrotnej i to jeszcze w dość dziwny jak dla hydraulika sposób oj schemat ma wiele wad... Do poprawy albo do projektanta pozdrawiam
Podłogówka Grzeje Ale Nie Wszędzie
krisk odpowiedział(a) na Grzesiek1982 temat w Instalacje CO i CWU
Szkoda że instalator nie dłożył po zaworze kulowym ale skośnym... koszt żaden a pracy przy takim układzie sporo... w instalacjach trzeba przemyśleć każdy szczegół bo zaoszczędzić można niewiele ale wykonać żeby było dobrze to już są koszty Pozdrawiam -
No brakuje jeszcze lokalizacji manometrów i termometrów /automatyka może zawieść a oko ... jak cos będzie nie tak zawsze będzie to widać Zanacz siłownik do zaworu 4d Pamiętaj że gdy prąd się wyłączy zaw. 4D nalezy przestawić ręcznie do pełnego rzdzaiłu strumienia grawitacja rzez taki zawór jest przy niskich budynkach i niewielkich temp. bardzo ograniczona Co do wiekszego spokoju przewymiaruj rurki na wwężownicę zasobnika powinno dzaiłać Dobrze dobierz zawór 4D ważny element instalacji no i pompka ... najlepiej elektronik lub z opcją Autoadapt.. np. Nowa Alha Grundfosa na CWU wystarczy stałoobrotowa Nie wiem jak wygląda rozdzaił mocy CWU do CO jężeli bedzie to 50/50 i wiecej dla CWU to jest okiej ale jeżeli CO będzie duzo wiksze to wówczas powieksz zład Wody CWU tak żeby osiągnąć 50/50 przy odwrotnej sytuacji nie ma to znaczenia... będzie bezpiecznie w końcu to duzy kocioł 25kW i nigdy nie wiesz kiedy będziesz miał dla niego troche czasu a zwlaszcza gdy odłączą zasilanie Pozdrawiam
Pompa zawsze na mieszaniu ma wyciągać a nie pchać... proste tu nie możemy tego zbagatelizować bo pompa poprostu wepchnie zamiast zassać... to proste... poczytaj yozik to zrozumiesz... Tak co do zaworu 3d masz racje ... ważne sa termometry których nie widze na schemacie nie wolno o tym zapominać.... Pozdrawiam
Kocioł na apliwo stałe.... Pompa na powrocie wiadomo że naczynie wzb. otwarte zaraz za kotłem Kocioł na paliwo gazowe lub olej.... Pompa na zasilaniu naczyne wzbiorcze na powrocie najdalej jak można od pompy Popa za naczyniem wzbiorczym moze być ale to już hydraulicznie będzie zgmatwana sprawa Więc odpowiedz jest prosta Czym pompa blizej naczynia cisnieniowego tym ono musi być obliczane na wyższe ciśnienie to tyle pozdrawiam
Układ ciekawy... Jeżeli jest sterownik pogodowy to muszą być zawory 3D na obiegach grzejnikowym a tym bardziej na podłogówce... zawry termostatyczne nie głupieję i płynnie zmieniają temp i ciśnienia w instalacji Co do sprzęgła... wyrzucić... wachania ciśnień w tak małej instalacji śą do opanowania wymuszoną armaturą/// naczyniem wzbiorczym Wymiennik ciepła .. dla rozdzielenia zamknietego i otwartego układu musi być.. Za wymiennkiem pompa na powrocie zaw 3d nie potrzebny .. zastępuje go czujnik temp. załączenia drugiego kotła Bufor wody 300 l Ciekawe rozwiązanie problemu przerywanego palenia... Co do automatyki to czuje że musi byc dedykowana bo musi zarządząć jeszcze pompami do grzania CWU i przełącząć pompki aby nie wyziębić CWU w zbiorniku i odpowiednio załączyć sie gdy temp na zasilaniu gałazek Co bedzie wyzsz nić powiedzmy 45C Niuanse ale ważne Martwi mnie duża ilość wody w tak małej instalacji Będzie to droga impreza by to wszystko wprawić w ruch Pozdrawiam
Popieram.. przedmówcę.. Wiecej urządzeń większe straty ciepła Wymiennik ok... ale w lecie woda musi być uzywana non stop aby nie bylo długiego czasu oczekiwania na ciepłą wodę.. Trzymanie urządzeń w Stand bayu.. non stop załaczających się na maksymalne wydatki wody i nastepnie doregulowywujacych sie do potrzebnego przepływu jest pomyłką która skutkuje czestymi awariami Poniekad kazdy decyduje sam ale Będzie dzień w który napisane tu słowa staną Panu przed oczami -- wtedy gdy będzie Pan uzytkował taki system i gy przyjdzie placić rachunki które nie mają nic wspolnego z rozkosż korzystania z takich rozwiazań... Pozdrawiam
