mietek440
Treść opublikowana przez mietek440
  1. Pieklorz czy twoim zdaniem tłok + iryd ogrzewający latem tylko zasobnik z wodą nie wygaśnie , zużycie wody małe / średnie . W kobrze ratowałem się wysyłając wodę na dwa grzejniki . Wolałbym jednak ogrzewać tylko zasobnik .
  2. tego nie wiem sterownik planuje dopiero kupić , czytam instrukcję
  3. na kotle musiałbyś mieć wyższą
  4. Jako że palę miałem muszę dmuchać bardzo delikatnie aby nie wydmuchiwało go z palnika do popielnika , musiałem zastosować przysłonę z powodu dużego spadku wydajności mojej dmuchawy wpa120 poniżej 43% . Temperaturę spalin utrzymuję poniżej 200 stopni . 200 stopni mam jak wymiennik zarośnie sadzą . Dzięki za informacje Pieklorz
  5. Pieklorz czyli do tłoka polecasz lepiej bez czujnika spalin ? Czy będzie on bezproblemowo współpracował z kotłem grobelnego Ekt zamiast cobry ? W Sekomie montowaliście w skamie cobrę jak i iryda . Element odpowiedzialny za pozycjonowanie tłoka w moim kotle to zwykły czujnik zwarty/rozwarty - wiadomość z elektromizu z którego podzespoły bierze grobelny . W grobelnym o temacie nie mają pojęcia , twierdzą że nawet sterownik jest ustawiony a nie był rzecz jasna . Powiedz mi jeszcze czy iryd rozwiąże problem wygasania kotła latem . Wszystko rozgrzane na maxa , kocioł , zasobnik z wodą , opał jest podawany , sterownik działa w dwu stanie , jednak już nie dmucha . W irydzie można wymusić częstotliwość przedmuchów w podtrzymaniu ? Cały czas zastanawia mnie dlaczego iryda nie ma stronie firmy prond ? Wiesz coś na ten temat ?
  6. Cobra nie sprawdza się latem , jest kłopotliwa w przypadku konieczności mocnego wydłużenia trybu praca - problem jest w tedy ze zbyt rzadkimi przedmuchami w podtrzymaniu . Przy obecnym opale tryb pracy trwa u mnie 530 sek , aby nie wygasł w podtrzymaniu musiałem zmienić głębokość modulacji w trybie serwisowym .
  7. Emilien masz ślimaka czy tłok ? Wydaje mi się że ślimaka .
  8. Powoli przymierzam się do wymiany sterownika w moim tłoku , mam w tej chwili cobrę . Czy muszę wymienić też całe okablowanie ? Czy też wystarczy sam sterownik ? Z tego co wiem producentem tego sterownika jest firma Prond , nie ma go na ich stronie - wstydzą się go ?
  9. Mam podajnik tłokowy .podaję opal , na wierz garść drobnego drewna , z bańki 5 L trzy zakrętki ropy na drewno . Rozpala się szybko , jest tańsze od podpałki .
  10. Spryskaj grzyba chemią , dostaniesz w sklepie budowlanym , wywietrz , częściej wietrz pomieszczenia aby usunąć wilgoć , wietrz piwnicę , rozumiem że te pomieszczenia są ogrzewane ?
  11. Temperatura spalin pewnie z 300 st , zamontuj termometr w czopuchu i ustaw nadmuch abyś miał poniżej 200 w czopuchu , ograniczysz stratę kominową .
  12. Również mam tłok i pewnie tak jak ja masz ruszt wodny .On jest główną przyczyną powstawania dużej ilości sadzy , schładza spaliny które osiadają w postaci sadzy . http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
  13. No i co , jakie pytanie taka odpowiedź .
  14. pokazałem przykładową , ta którą wlewałem miała około 10 l pojemności , zainteresowany może poszukać większej , wątpię aby ktoś wlewał glikol o instalacji o dużych przekrojach , tani nie jest
  15. Płyn wtłacza się ręcznie więc taniej niż 100 zł chyba nie będzie , za tyle kupisz pompę .
  16. gurzaj typowy opryskiwacz pomijając problem z podłączeniem do instalacji nie wiem czy wytrzyma ciśnienie pompka do napełniania instalacji http://purmo.info/technika-solarna/108091-pompa-reczna-730200.html
  17. Wlewałem z kolegą tak jak HAN czymś ala opryskiwacz , maił zawór na wężu więc można było dolewać do zbiornika i kontynuować uzupełnianie . Środek wpuszczany był przez zawór służący do spuszczania wody/płynu z układu .
  18. Mam ekt 15kw sterownik cobra , zapomnij od dopasowaniu czyichś nastaw w swoim kotle , dla przykładu w tamtym roku jak i w tym palę miałem , dla miału z poprzedniego roku pauzę dla pracy miałem 272 teraz też mam miał i pauza pracy 660 , nowy węgiel wolniej się spala , musisz się pomęczyć sam .
  19. Popołudniu zadzwoniłem do Grobelnego obiecali dostarczyć do swojego przedstawiciela w moim mieście , jednak kiedyś coś obiecał mi dostarczyć sam Adam Grobelny , Nie doczekałem się do dziś . Mam nadzieję że tym razem będą bardziej słowni .
  20. dzięki ale w domer nie ma , ruszt ma 10x16 cm
  21. Potrzebuję kupić główny ruszt żeliwny do mojego tłoka Grobelny EKT 15 kW . Oryginalny pękł z jednej strony , nie wiem czemu. Jak pęknie z drugiej strony wpadnie do popielnika . Gdzie mógłbym go kupić najtaniej ?
  22. jeżeli włożony (wbity) jest na wcisk o wyjęciu możesz zapomnieć , u mnie tak geniusze wstawili 30 lat temu wkład z czarnej blachy , równo z dachem przerdzewiał do zera , w trakcie czyszczeń zadarł się znacznie do środka
  23. Tak , to ruszt główny , mam ekt 15kw , ustawienia musisz dopasować do swojego opału , warto zamontować termometr w czopuchu , ograniczysz straty ciepła , zaoszczędzisz opał , swoją drogą skoro zamierzasz palić ekogroszkiem dlaczego kupiłeś tłok , Ja miałem kupić ślimaka , mój monter namówił mnie na ten tłok bo ma taki sam . Żałuje latem wygasa pomimo odbioru ciepła przez 2 grzejniki , zimą ok ,
  24. Przed chwilą byłem w kotłowni . Dodatkowa pompa na powrocie obiegu kotłowego nie zmieści się , chyba że zastosuje sporą ilość kolan i wyprowadzę ją ponad zawór 4D . Zwiększenie przekroju rur obiegu kotłowego rozumiem że nie rozwiąże problemu . Jeżeli nie czy jest w związku z tym sens w moim przypadku stosowania zaworu ?
