mietek440
Treść opublikowana przez mietek440
  1. Czy potrafisz łączyć swoje pytania z odpowiedziami ? Gdzie masz wpięty czujnik temperatury od zaworu 3d ?
  2. Kątowy Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  3. Przełóż czujnik zaworu na rurę zasilającą. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  4. Ok dzięki, to mój pierwszy kocioł, palę od około 3 lat więc dopiero się uczę. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  5. Miałem niestety montera niezbyt kumatego w nowościach , musiałem mu dostarczyć schemat podłączenia zaworu , wg niego był zbędny , chciał podłączyć bez żadnej ochrony powrotu . Wiedziałem że pompa na powrocie powinna być jednak miałem nadzieję że będzie ok . Teraz widzę że działa to słabo . Jeżeli do istniejącego obiegu bez wymiany zaworu , mam 3/4 " podłączę na powrocie pompę temperatura na powrocie wzrośnie ? Jeżeli jest to możliwe chciałbym nie wchodzić zbytnio w koszty .
  6. Przelicz koszty czy na parę miesięcy się opłaca. Wydaje mi się że nie, swojego czasu myślałem o solarach i dałem sobie spokój. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  7. Mam iryd pid, obsługuje pompę zaworu mieszajacego. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  8. Mam dwie pompy wilo stratos pico 1 - 4 oraz 1-6. Jedna do cwu, druga do c.o, kocioł ma oddzielne króćce do cwu. Może lepiej byłoby pompę od cwu dać na powrót a cwu wziąć jak w schemacie. Tyle że cwu to zbiornik stojący z wężownicą spiralną więc nie wiem czy pójdzie bez pompy. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  9. Chciałbym ochronić powrót, w tej chwili działa to słabo, co proponujesz? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  10. Dzięki automatyk, doradzilbyś jakąś tanią pompę, czy konieczne grundfos lub wilo? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  11. Wiem że pompa być powinna , jednak licząc koszty taniej wyjdzie wymiana zaworu na większy .
  12. Trzy lata temu wymieniałem całą instalację , zostały tylko stare grzejniki żeliwne . Został zamontowany kocioł z podajnikiem 15kw . Mam zamontowany za mały zawór . Wyjście z kotła 6/4" , przedstawiciel Esbe doradził 3/4" a mówił że wystarczy 1/2 " , zamontowano 3/4 . Problem pojawia przy najniższych temperaturach zewnętrznych . Na kotle mam 70 st . , aby uzyskać właściwą temperaturę na grzejnikach zawór muszę rozkręcić prawie do końca , na powrocie mam w tedy ledwo 40 st . Chciałbym wymienić zawór na większy 6/4 . Posiadam siłownik Esbe , czy można zamontować go na zaworze innego producenta np womix lub afriso ,jeżeli innego producenta znalazłbym taniej ? Ewentualnie jakiś inny pomysł . Posiadam pogodówkę więc zawór z siłownikiem chyba lepiej jakby został .
  13. mietek440 odpowiedział(a) na Maximuss temat w Kotły zasypowe
    Instalacji nie napełniania się na tempa, im wolniej tym lepiej, będzie mniej zapowietrzona. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  14. Może jest zatarty, pokręć go ręką czy lekko się kręci. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  15. Spala miał węglowy na dodatkowym ruszcie wodnym - ciekawe w jaki sposób ? Pewnie należy wsypać go na gazetę aby nie spadł niżej :D .
  16. Jestem zainteresowany samym zaworem, jaka cena? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  17. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  18. Odkręć z rury zawór i nakręcić go na półśrubunek, teraz bez problemu odkręcisz półśrubunek . Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  19. Ja palę ruskim mocnym miałem, w podtrzymaniu jedna dawka wytrzymuje 52 minuty więc wszystko zależy od węgla. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  20. W podtrzymaniu ma się ledwo żarzyć . Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  21. Spróbuj maksymalnie wydłużyć podtrzymanie dmuchajac słabiej i żadziej. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  22. Ile czasu żarzy się jedna dawka w podtrzymaniu ? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  23. Masz duży kocioł z dużym palnikiem , nie napisałeś ile kilo wchodzi do zasobnika . Ja mam kocioł tłokowy 15 kw , do zasobnika wchodzi 100-120 kg , wystarcza latem na miesiąc dla 5 osób , palę mocnym miałem ok 28 kJ Reasumując twój wynik wcale nie musi być zły .
  24. zawór 4D Esbe VRG 141 - jaka średnica i cena
