4
Treść opublikowana przez robinet
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Pierwsze pellet kupiłem do mieszania z groszko-miałem, gdzie mnie facet oszukał i sprzedał mi towar niepalny. A w czwartek na próbę wrzuciłem sam pellet. Pierwsze próbowałem na PIDzie, a później na manualu i po kilku korektach uznałem, że na ręcznym są większe możliwości i jeszcze stabilniej można go spalić. W sobotę zasypałem 4 worki, które mi zostały i dzisiaj około 9tej skończył się. Dostawa ma być końcem tygodnia, a nie będę kupował droższej wersji. -
Zrobię zdjęcie palnika, nie obiecuję że już, ale jak dotrę do domu. -
Płomień czysty, szamot jasny. Spróbujcie, naprawdę możecie być mile zaskoczeni. Dla mnie bomba przy tych podwyżkach węgla. Z jednego dnia jedna garść popiołu. -
To była wersja z lutego, przesłali mi ją wtedy na testy. -
U mnie czyściutko. jestem zaskoczony że mam dobrą alternatywę dla węgla. Trio ma tylko dodatkowo gaszaki, palnik ten sam z dwoma rzędami otworów. -
Jadę na ręcznych, bo mam precyzyjną regulację. Zuzycie ciężko powiedzieć po tak krótkim czasie, ale tak około 25% więcej. -
Ja biore z GrafiGaz w Trzebini wokowany, ale widzę też to samo w Slawkowie na OLX, gdzie luz jest za 349zł/netto -
Od ponad dwóch dni pale w tym kotle czystym pelletem bez domieszek wegla, jak to wczesniej próbowałem. Diametralna zmiana nastawień podawania i nadmuchu oraz podtrzymania, pracuje dwustanowo. Max temp. podajnika 28stC. Jestem zaskoczony jak swietnie sobie radzi. No i prawie nie ma popiołu, zasyp bez pylenia po całej kotłowni. Pellet mam worek 15kg/8,50zł. Jak dla mnie rewelacja, szybko dochodzi do zadanej, trzyma w ryzach temperature nie przeciągając. -
Hef Zacina Się Ślimak Podajnika Pieca Na Eko-Groszek
robinet odpowiedział(a) na mykl temat w Kotły z podajnikiem
No niestety, teraz z wszelkimi kotłami czy to węgiel, gaz czy inne medium, nie znasz dnia i godziny jak padnie, to w najgorszym momencie. Ciężko naprawić od ręki i jak nie ma alternatywnego ogrzewania to doopa. Takie czasy.- 58 odpowiedzi
- Nieprawidłowa praca podajnika kotła co
- Eko-Plus
(i 2 więcej)
Bobrek tak jak piszesz ma popiół jak pył szary, jest go nie wiele. Paliłem w tym kotle co Ty na PIDzie i uważam, że to najlepszy opał na rynku.
Coś około 5ton, może ciut więcej. Kocioł idzie non stop grzejąc też CWU oraz dogrzewając a automacie wg potrzeb. -
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
robinet odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Ustawiałeś histerezę czujnika w sterowniku? Obieg CO1 lub CO2 -> Histereza czujnika pokojowego ustaw na 0,2stC- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Mam ustawione teraz na auto, więc jak na zewnątrz i wewnątrz jest poniżej nastawionych, to dogrzewa. Ustawienia mam specyficzne, ponieważ palę obecnie mieszanką dwóch miałów i pelletu. -
Dzięki za odpowiedź. Dziada nie chcę :D
Czy ktoś z Was używał w podajnikowcu Ekogroszek, który obecnie jest reklamowany w Bricomarche https://www.bricomarche.pl/kominki-piece-kotly-paliwo/wegiel-ekogroszek-dragon-economic,id-5329 Cena za tonę poniżej 500zł jest jak na dzisiejsze czasy jest atrakcyjna.
Auraton kupiony na portalu aukcyjnym, natomiast odbiornik najtaniej w Sasie. Zasięg stabilny prze dwie kondygnacje. -
Napisz do nich prośbę, to Ci wyślą na maila. -
Na tą chwilę nie ma nic nowego dla kotłów SASa. Miał być soft z wyborem rodzaju węgla, ale coś ucichło. -
Odradzam węgiel z Silesii. Masa popiołu, a RI masakrycznie wysokie. Męczyłem 2tony i powiedziałem sobie - nigdy.
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
robinet odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Przede wszystkim zaloguj się przeglądarką internetową, w sieci w której masz podpięty sterownik, wpisując ip który przypisałeś do niego. Jak się połączysz z nim i będzie wszystko ok, to dopiero będziemy debatować, co dalej. W sterowniku najlepiej ręcznie wpisać adresację np: ip sterownika 192.168.1.111 maska 255.255.255.0 brama 192.168.1.1 Nie wiem jakie masz ip routera, więc powyżej przykład. -
To sobie skoryguj podawanie paliwa na + -
Tak jest w większości kotłów, że jeden palnik obsługuje typoszereg 2 mocy. W 14kw jest mniejszy wymiennik i praktycznie większa nadwyżka z palnika idzie już w komin. Natomiast 19kw to na oko będzie już kres jego mocy. No może około 20kw na dobrym paliwie. -
Kocioł: Temp. minimalna 45stC Obieg CWU: Histereza 2stC Priorytet: Dodatkowa temperatura kotła 13stC czas 30min Wybieg latem 4min Temp. załączenia pompy 53stC -
Nie ma 14-ki. Prawdopodobnie dlatego,że w 14 i 19 jest ten sam palnik Pancerpol 17kW. Solid 25kW ma wiekszy podajnik. -
Utwierdza mnie to w przekonaniu, że ostateczny wybór na SAS Solid z rewelacyjnym sterownikiem Recalarta, który ma 100% wsparcie i 2 aktualizacje do tej pory to był "Wybór na 5-kę".
