Opinia O Instalacji I Sposobie Sterowania
Jeżeli chodzi o producentów pleszewkich, to niektóre produkty opisane jako 19 czy 20kW mogą się równać z tymi posiadającymi atesty i odpowiednie badania o mocach 12-17kW Skoro się zdecydowałeś na konkretne dwa modele, to polegaj na pracownikach tych firm, jeżeli chodzi o dobór do instalacji i powierzchni budynku. Uczulam,że niektórych 25kW = 17kW w innej firmie a 19 czy 20kW może być równe 12-15kW u innego producenta z atestami. W tym 20kW była opcja wyboru sterownika RT09pid, on obsługuje C.O., CWU, ma wyjście na panel domowy w którym masz opcje: a) podgląd nastawy kotła oraz bojlera B) zmiana nastawy kotła c) praca ze strefami powietrza w pomieszczeniu Jak chcesz sterować zaworem mieszającym i kolejnym układem za tym zaworem, to wybierasz moduł RT-12mieszacz równiez Tatarka i masz wszystko z jednej bajki. Do tego modułu mieszacza idzie podpiąć kolejny termostat pokojowy.
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Takie testowanie, to żadne testowanie i żadnych wniosków na podstawie liźnięcia tematu moim zdaniem wyciągać nie można. Softy tłokowe wymagają długiej pracy na kotle, znajomości urządzenia przez producenta kotła oraz znajomości kodów serwisowych. Tylko w ten sposób można coś do danej konstrukcji tłoka dobrać. Jak się chce, to można dzwonić do producenta i pytać o pomoc. Nie mniej jak wspominałem sam również temat odpuszczam, bo w/g mnie skoro i tak muszę zmieniać nastawy w menu kodowym przy zmianie opału, to cały zamysł bierze w łeb. Obecnie jest fajny soft na bazie pid, ale działający klasycznie....
- Sterownik Menuet
Sterownik Menuet
Jak temp załączenia pompy C.O. wynosi 35st.C, to wyłączenie pracy jest poniżej 30st.C Zatem możesz podnieść nastawy załączenia pompy c.o. W nowszych menuetach jest jeszcze chyba w pełnym menu nastawa temp. wyłączenia dmuchawy i podajnika... zakres od 30 do 45st.C Zatem tymi dwoma parametrami kombinuj
Jak myślisz o jego zakupie, to dla wersji tłokowej odczekaj minimum ten sezon. Wersja ślimakowa jest zawsze łatwiejsza w zrobieniu, nie trzeba myśleć o szeregu stanach awaryjnych, pozycjonowaniach itd, w tłoku pułapek jest sporo i zalecam odczekać.... Jak pytasz o moduły dodatkowe, to wiem, że funkcjonują na ST48 z PID Multi, opcja sterowania przez neta polega na ekranie graficznym obrazującym dom i można zmieniać temp. C.O. oraz CWU. Mam gdzieś instrukcję od modułu ethernet do tego modelu sterowania.
Ja też dla zdecydowanej większości sprzedaży dałem sobie spokój z ognikiem pid w wersji tłokowej, trzeba go przestawiać przy zmianach opału. Wolę zdecydowanie model Titanic dla tłoka. Jaką masz wersję softu? Po załączeniu sterownika leci krótka prezentacja, na koniec jest np. sl.24 jako wersja ślimak, soft 24-ty lub tl.24 jako wersja tłok, soft 24-ty.. Odczytaj, co masz...... Generalnie musisz: wejść w menu kodowe 3111, softy tłokowe zaczynają się od nr8 jak dobrze pamiętam następnie ustawiasz czas przerwy dla 100%mocy Twojego tłoka następnie ustawiasz czas obrotu krańcówki (pozycjonowanie tłoka) teraz jest jeszcze jeden parametr, ale nie pamiętam o co z nim chodzi W zasadzie to potrzebował byś jeszcze tabeli, aby wiedzieć, co się dzieje przy danych korekcjach PP... Mogę Ci wysłać na e-mail, podaj na priva.
Instalacja W Układzie Zamkniętym
Kocioł powinien być wyposażony w urządzenie odbierające nadmiar ciepła np. w wężownicę schładzającą, którą uważam za dobry wyrób... jedno małe ale... dopływ bieżącej zimnej wody do wężownicy nie może być uzależniony od prądu (hydrofor), bo wówczas i tak nie zadziała. Bardziej bezpiecznie jest zatem zabezpieczyć sam kocioł w układzie otwartym a resztę domu i instalacji poprzez jakiś wymiennik już w układzie zamkniętym
- Wybór Sterownika Z Pid ,proszę O Porady I Opinie
WPa117 do miałówki to może być niewypał. Do kotła spalającego grubszy sort węgla może się nadaje. Akuratnio ją u siebie testowałem. Ma źle (moim zdaniem) wyprofilowane łopatki. Zamiast przy większym oporze zwiększyć spręż... cóż ona wywala powietrze bębnem wentylatora na kotłownię i z prawidłowego palenia miału węglowego krótko mówiąc jedna, wielka klapa. Być może na mniejszej mocy kotła 16kW przy miale węglowym da radę. Problem jednak był. Mały wydatek powietrza, ale dobrze "skrojone" łopatki ma m.in. RV-12ARd A kolega "marcinek" może to SPR-11 wypróbować, jak jest wybór charakterystyki dmuchawy, to idzie odpowiedni wycinek z dołu i góry danego wentyla zebrać. ps. Metrix wypuścił właśnie coś ładnego pod pid-y: "Dmuchawy DM35 mają obniżone parametry i liniową charakterystykę. Dzięki czemu bardzo dobrze współpracują ze sterownikami PID np. firmy ?Tech?. Dane techniczne: Pobór mocy - max38W Wydatek powietrza - max165m3/h Ciśnienie sprężania - max280Pa Poniżej link do naszej strony z tymi dmuchawami: http://www.metrixab.pl/dm35,p,489,394.html
Tajemnica Algorytmu Ecoal
Tak naprawdę to 90%retort ma powietrze "od spodu" wyjątek to konkretnie brucer i burner, ekoenergia już się od tego wybija. To powietrze od spodu to dysze tzw powietrza antyspalinowego. Coś typu plug and play ma więcej producentów, co za różnica, czy dostosowywać będziemy w eCoalu przedmuchy, w jakimś plumie korygować lekko nadmuch a jeszcze w innym minimalnie korygować wys.kopca plus max.wydatek powietrza..... każdy ster idzie zblokować do danego kotła i palnika po badaniu na stanowisku badawczym. Pytanie moim zdaniem powinno być inne. Czy pozwolić na drobne korekcje, czy też nie....? Każdy palnik retortowy chodzi gorzej na niskiej mocy, generalnie to co piszesz o środku paleniska i niskiej mocy się zgadza. Stosowane są z powodu malutkich porcji paliwa, które lepiej wysterować... rynek się rozwija, spokojnie, produkty też się poprawiają.
Sprawa prosta, sterownik nie forsuje ciągłej pracy nadmuchu. Priorytetem jest nastawa. RT01B odpowiednio ustawiony wyjściowo oczywiście moduluje dmuchawę, dobiera jej obroty. Pierwszy raz przy dojściu do wartości zadanej pozwala na przeregulowanie nastawy o 1st.C z ciągłym nadmuchem. Generalnie wstępny dobór pracy to 3nawroty. Za każdym razem próbuje odpowiednio modulować mocą nadmuchu, W późniejszej eksploatacji może rezygnować z dmuchania nawet na 1st.C przed wartością zadaną. Takie sterowanie sprawdza się w kotłach, gdzie jakimś profilem dostarczamy powietrze nad opał z wentyla... poza tym jest to niby lepsze przy obsłudze CWU (piszę niby, bo u siebie nie miałem okazji tego sprawdzić) Dobra elektronika, również czujniki cyfrowe dallasa, czujnik cwu można odłączyć, jest wyjście na termostat pokojowy.
Już mówiłem co myślę o techu, wygląd zewn to nie wszystko. Czujnik spalin do zasypowego to lekki przerost formy nad treścią. Rozwodzić nad tematem się nie chcę. SPR11 jest w środku solidny, wyświetlacz to sprawa wtórna. O jego działaniu po połowie palenia jednego wsadu za dużo Ci nie powiem. Napisz jaką masz dmuchawę, producent i jej symbol
:) Też mi jeszcze to "nie pasi", więc rozwijam sobie na spokojnie coś innego. Daję sobie na to rok czasu, aby bez nerwów (w nawale pracy) dojść do optimum i dopiero raz jeszcze podejść do tematu tłoka w nieco inny sposób niż do tej pory. Fajnie,że masz coś swojego i dopasowałeś to do swoich wymogów.
- Tajemnica Algorytmu Ecoal
Obiektywne badania to się robi w miejscu niezależnym. U siebie można coś zrobić, przebadać wstępnie, pochwalić się swoją pracą, ale poważniejsze papiery etyka zawodowa moim skromnym zdaniem nakazuje robić w miejscu niezależnym. Takich badań nie ma. Ja tutaj dostrzegam natomiast poważny konflikt interesów w relacji twórca-badania. Jak to nikomu nie przeszkadza, to też dalej nie trzeba się tym zajmować.
Współtwórcami brucera są także pracownicy firmy Ekoenergia a może typowo to oni zaczęli a ktoś inny dopieścił pomysł.... to już nieistotne. Brucer miał być tak idealny,że pewni panowie za skarby nie godzili się na jego poprawki zgłaszane przez producentów, stąd mały rozpad i powstanie poprawionych palników w postaci palników Ekoenergia. Jak się okazało, zaczęły kroić rynek brucerowi, więc jednak okazało się,że jakieś zmiany były potrzebne, w związku z tym panowie, którym prawdopodobnie dywidenda na koniec roku z tytułu licencji leciały na łeb i szyję wpadli na pomysł zrobienia czegoś trochę inaczej wyglądającego i zastosowania w nim tych kilku poprawek i tak powstał burner... a brucer zwyczajnie dostaje po głowie i w tyłek dostaje firma, która go produkowała, bo w zasadzie nie miała nic do gadania, miała tylko robić i nie dyskutować. Tutaj należy dodać,że istniej problem pracy na małej mocy i z tym kłopotem jakoś walczy mała Ekoenergia adresowana do kotłów mniejszych mocy oraz palnik cichaczem istniejący na rynku sygnowany marka Ewmar o mocy max.20kW, spotkać go można w kilku marketach w produktach termo-tech.... zapraszam do zwiedzania, najczęściej takie ciemno zielone kotły, trafiają się chyba też w kolorze pomarańczowym Mniejsze palenisko zrobić można, ale po co, przeciez to koszty formy odlewniczej, wystarczy mocny marketing dwóch panów....
SPR11, to produkt Boleckiego wcześniej był to model spr10 z tzw samouczkiem, ten spr11 wyhamowuje i rozłącza dmuchawę, elektronika w nim zastosowana jest dobrej jakości, czujniki sa cyfrowe, najczęściej dallasa, również zastosowany procesor jest raczej z wyższej półki cenowej. Ma wykonane badania, można żądać ich wyników. Rozkręcałem go i prosiłem o wyniki badań, wynikało to z faktu wcześniejszego kontaktu z modelem nowosolar, który był tragiczny.... Nie znam jednak dokładnie jego pracy, miałem okazję na nim tylko raz przepalić w kotle. Mam go cały czas u siebie, mogę rozkręcić i machnąć fotki, jeżeli się na tym znasz. Panel pokojowy na zdjęciach robi lepsze wrażenie niż w rzeczywistości. Nie kumam też po jaką ciężką cholerę strefy tygodniowe dla kotła, w którym pali się kilka godzin i trzeba go ponownie czyścić i rozpalać. Z tego co pamiętam panel kosztuje ok.160zł Tech-a testowałem bardzo dawno i wówczas mnie nie zachwycił, byłem raczej zawiedziony. Nie mam o ich produktach wysokiej opinii. W techu masz tańszą elektronikę, gorsze czujniki, cenę robi wyświetlacz i czujnik spalin. Generalnie istotne jak masz skonstruowane rozprowadzenie powietrza wtórnego, jeżeli mechanicznie przez prowadzenie jakiś profili nad opał, to powinineś szukać modelu z modulacją mocy, ale pracującego w funkcji temperatury, wówczas będzie oszczędnie. Taki model oferuje m.in Tatarek w produkcie RT01B, prosić w nowym designie szary front
Czy Warto Kupić Kocioł Retortowy
Na 120m2 moc z zakresu 12-15kW, produkt solidnego producenta takiej mocy kotła z palnikiem miałowo-groszkowym można nabyć w kwocie rzędu 6-6,5tys. zł brutto Nie wiem, czy taka cena jest akceptowalna. Eksploatację nieco tańszą umożliwia opcja spalania miału zamiast typowego ekogroszku, można też stosować tańszy w zakupie ekogroszek węgla brunatnego. Wygoda polega na uzupełnianiu kosza z węglem raz na kilka dni i raz na ok.2-3dni wyrzucamy z popielnika popiół.
Takie opcje z dmuchawą masz w "menuecie" firmy Foster tj. osobny nadmuch do trybu pracy, osobny do podtrzymania plus decyzja co z obrotami przy podaniu. Nie korzystałem jednak z niego przy tłoku. Zabawa co robić z powietrzem po podaniu paliwa wynika raczej z systemu podawania i samego palnika. Z labo w innej konstrukcji zdecydowanie lepiej było obroty po podaniu podnieśc na konkretny czas, aby emisje były lepsze.... Na zasadzie coś a'la pid działa też sterownik firmy key seria RK2006, moduluje moc (paliwo i siłę nadmuchu) do temp. zadanej a po jej osiągnięciu idzie w odstawkę. Można dobrać na ile st.C przed zadaną ma się rozpocząć modulacja mocy.
Trafiłem na nowy tekst o czymś, co zowie się control s101 "regulator do kotłów na paliwa stałe z podajnikiem paliwa" "Czujnik żaru, pełna automatyka doboru parametrów spalania. Obsługa regulatora sprowadzona do ustawienia temp. pokojowej" Swoją drogą dowiedziałem się,że jest jakiś rodzaj czujnika montowany bezpośrednio w palnik i jego żar, ponoć ma wytrzymać ok.4lata.... Chciałbym to widzieć...... Dalej: "obsługa sterownika jest prosta dzięki czytelnej informacji kolorem podświetlenia o poziomie menu, bogaty system podpowiedzi dostępny na każdym poziomie menu jest praktycznie podręczną instrukcją obsługi" Ciekaw jestem jak to będzie działać i czy to będzie działać.....
perfekt do tłoka za wiele z pid wspólnego nie ma. poszukaj forum typowo elstera. ew. dzwoń i żądaj wgrania sprawnego softu tłokowego z modulowana dmuchawą, jak producent stera chce dopłaty, to ścigaj producenta kotła, niech sprawę załatwi. Elster obecnie stosuje inne podejście, tj. wagowe. Musisz do danego podajnika podać dokładny przesyp godzinowy, jest on wprowadzany w soft i na podstawie takiej informacji są robione korekcje. Sprawdza się to w ślimakach, ale mam wątpliwości co do tłoka. W ślimakach może podawać od 1sekundy i dodatkowo miesza z przerwą. Tutaj mówię o nowej wersji Experta. Dla mnie mimo wszystko jest to przeładowany sterownik i raczej dla bardziej zaawansowanych userów.
- Kocioł Opal Sekom
Z opisu to coś mi tutaj się wydaje,że chodzi o ster albo perfekt t albo expert w wersji tłokowej, tam coś tłumaczyli,że przy tłoku to chyba jednak nie warto zmieniać siły nadmuchu..... Generalnie to ciężki temat (ster do tłoka). Moim zdaniem brakuje dobrego stera z jakąś formą modulacji mocy do tłoka, wszyscy są w połowie drogi (łącznie ze mną, może pół kroku dalej ale daleko do tego, co osobiście oczekuję). Inny temat to kolosalne różnice konstrukcyjne takich kotłów....
