57
Czujnik pogodowy podpinasz pod płytę główną sterownika, jak zdejmiesz obudowe jest to opisane. 2blachowkręty po bokach obudowy, 1 z tyłu na górze na środku.... Kabelek wejdzie któryms wolnym przelotem albo możesz go puścic też pod obudowę, pod spodem sterownika jest też takie wycięcie prostokątne. Podobnie z podłączeniem siłownika zaworu. Pilot R lub Pilot G nie ma tu nic do rzeczy.... Przy czujniku pogodowym chcemy, aby temp. zmieniały się same na kotle lub na układzie za zaworem mieszającym lub na obu układach równocześnie... to się zatem kłóci z pilotem, jakbyś na nim chciał zmieniać temp.... przy sterowaniu pogodowym zmiana nastawy z pilota jest zablokowana, masz tylko podgląd lub pracę z temp. powietrza w pomieszczeniu
SPP steruje u mnie dmuchawą i podajnikiem Czujnik C.O. jest tak umiejscowiony,że zaniża ok.2,5-3st.C Na CWU nie patrz,wisi na obejściu grawitacyjnym CWU Pompami,zaworem mieszającym steruje Iryd PID, ma zapięty czujnik pogodowy oraz domowy Pilot G, wyjąłem tylko jego czujnik spalin Jego czujnik CWU jest już bliżej baniaka.... (on obsłuży zawór,4pompy,pogodówkę i 2panele domowe) Widzisz jaką mam kreskę dla C.O. i spalin W popielniku elegancki popiół, mam soft z tzw tłem, jutro jeszcze chcę zmienić rodzaj pracy z tym tłem.... Testuję, bo nie każdy musi mieć rozbudowane instalacje. Jest o tyle fajny,że podaje dane spalania z ostatniej godziny, dane dobowe, pokazuje kiedy dosypać opał do kosza. To wszystko na wyświetlaczu, bez tego modułu internetowego. To samo widać, jakby ktoś się decydował na jego panel domowy. Pomocna sprawa Miałem wcześniej zapięte jeszcze rt09, ognika, cobrę i bardzo krótko testowo bruli Każdy idzie opanować, ale sposób pracy spp daje dużą dokładność trzymania się nastawy. Ja tam do żadnego stera się nie modlę, to tylko urządzenie. ps. chłopaki z recalart byli u mnie jakieś 3m-ce temu, bawiłem się takim z kolorowym wyświetlaczem, ale nazwy nie pamiętam, chcieli namawiać na czujnik żaru.
Straszne Dymienie Z Zasobnika - Wołanie O Pomoc
Pieklorz odpowiedział(a) na mit10 temat w Kotły z podajnikiem
Można jeszcze uzupełnić o to, że przy żeliwnych komora powietrzna doklejona jest górą, więc powietrze tłoczone do paleniska nie obmywa rury ze ślimakiem.... stąd jego korpus mocniej się grzeje- 20 odpowiedzi
Wilgotny to może być miał węglowy w kotle zasypowym bez podajnika., W kotle z podajnikiem opał ma być bezwarunkowo suchy a jak palisz mokrym, to zbieraj kase na ślimak, kosz itd.- 20 odpowiedzi
Faktura to dowód zakupu kotła Z kotłem powinieneś dostać: DTR kotła (dokumentacja techniczno-ruchowa) z opisem jak się kotłem posługiwać, co czyścic itd. itp. Karta gwarancyjna dmuchawy Karta gwarancyjna z instrukcja sterownika Karta gwarancyjna z dokumentacją palnika, aby wiedzieć co czyścić, kiedy i jak uszczelnić..... Chcesz załatwić coś od a do z, to przygotuj sie do telefonu, musisz wiedziec jaki masz palnik, aby producent mógł Ci pomóc. Ty masz dokumenty.
Wymiana kosza Jak idzie, to kupić malowany proszkowo, lepiej zabezpieczony a dalej to jak inny kolega napisał, przy paleniu wilgotnym dbać choćby o to, aby po sezonie zamalować go jakimś hammeritem, farbą chlorokauczkową czy jakąs podkłądową do metalu.... Z ciekawostek, kosze prędzej ida przy palnikach żeliwnych, przy fajkach, obrotówkach koło 5-6lat a przy wilgotnym paliwie i palniku żeliwnym można z kosza zrobić durszlak w 2-3lata..... Rada prosta- suchy węgiel.- 20 odpowiedzi
Galmet Galmet Eko Gt-Kwpd S (Duo) 22Kw Skośny Podajnik
Pieklorz odpowiedział(a) na denver2001 temat w Kotły z podajnikiem
Kolego, firma Elster, której sterownik posiadasz posiada własne forum firmowe. Zatem tam najprędzej znajdziesz więcej użytkowników Expertów, Perfektów, Luksusów..... Zapukać do wujka google i poszukac forum elstera -
Szukaj papierów czy gwarancji od palnika (podkreślam palnika, a nie kotła) Dzwoń do p.Dziubarczyka i powinien Ci ten element wysłać płatnie lub nieodpłatnie zależy czy gwarancja jeszcze ważna i co obejmuje.
Moim zdaniem to opcje są 2 albo zrobi, jak mówił.... czyli jakiś sterownik osobny do obsługi pogodowej zaworu mieszającego. To przecież nic strasznego. albo można podpowiedzieć, omówić, co zmieniać w instalacji, aby dopasować sie pod sterownik i nie kupować osobnych urządzeń.. o ile będzie to możliwe a przerywana praca pompy podłogowej po osiągnięciu t.zadanej jest dla tego Pana do zaakceptowania. Ja mam teraz testowo inny ster i on sobie zarządza tylko pracą dmuchawki 40W i podajnika, a instalacją, pompami, zaworem mieszającym steruję z iryda oraz jego panelu domowego. Więc osobne urządzenia do pomp czy zaworu to nic strasznego. U mnie kocioł ma w co dymać, bo budynek jest jaki jest, trochę sitko.... https://ekotlownia.pl/sterownik/35
Tak jak pisałem wczesniej... albo dobrac sterownik do swoich potrzeb sterowania instalacją albo dobrać sterownik pod taki czy inny bajer i pod niego przerabiać instalację.... Skoro kolega chce/chciał sterować siłwonikiem zaworu mieszającego, to ecoal czy bruli tego nie robią i to jest fakt nie podlegający dyskusji. Dyskutować jak pomóc mozna jedynie w zmianach wykonania instalacji precyzując i tłumacząc co sterownik potrafi i jak cos może zrealizować. Nie widze też nic złego w tym, aby do coali czy bruli dac inny moduł do obsługi zaworu.. Co w tym złego? Od procesu spalania będzie misiek a od sterowania temp. na układ sterownik od zaworu.....
22a Min obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika …. 3 – 100%.......................... 10%.......................................10% To też nie działa i jest ślepe, bo wyłączyła Pani PID-a Grzebanie w sterowniku to będzie +,- 2-3kg/24h przyczyny nalezy szukac w węglu, instalacji lub izolacji budynku W nowym, docieplonym budynku ten kocioł powinien sie mieścić przy obecnej pogodzie od min. jakiś 12 do max.20kg/24h Tutaj użytkownik ma model 17kW, instalacje i paliwo opisał tak: "Skam - P 17 KW z palnikiem obrotowym Ardeo, 200 m2 o średniej wysokości 3,4 metra, Thermomur 25 cm + styropian 15 cm, dach jak dotąd udało się 20 wełny między krokwiami - wisi na sznurkach i czeka aż będę miał czas skończyć i obrobić okna dachowe. Na razie pali się Janka ( 22 MJ ). Jego aktualne spalanie dobowe z ostatniego dnia to 15,4kg" https://ekotlownia.pl/sterownik/19 Ja ogrzewam prawie 280m2 starego domu, bez izolacji ścian, gdzie docieplony jest tylko dach, gdzie sa stare okna, pierwsze na rynku plastiki z lat 90-ych, gdzie w tej powierzchni ok. 70-80m2 stanowi garaż-magazyn o wysokości ok.4metrów, także bez izolacji i u mnie obecnie spalanie wynosi w takim budynku 31-34kg/24h Jak ktoś na ocieplonym budynku 120m2 spala ok.35-40kg, to cos jest nie tak z instalacją lub ociepleniem budynku, kocioł uzupełnia straty ciepła, które są generowane przez budynek i jego instalację - to tam trzeba cos poprawić, aby spalanie było normalne..
22 Max obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika…..3 – 100%..............................37%.................................... 35 % To siła nadmuchu, do jakiej schodzi po tym podbiciu na 75% i dokończeniu wybiegu dmuchawy przez 25sekund (czas podawania 16sekund+wybieg 25sek = 41sekund, czyli u Pani jakieś 41sekund dmucha na 75% i jakieś 39sekund na 35%) 23 Załączenie dmuchawy…………………….…..1- 600 sek………………...20 sek…………...…………25 sek To właśnie czas wybiegu po zatrzymaniu podajnika, przez który jeszcze dmucha 75% 30 Załączenie podajnika…………………………1- 600 sek…………………10 sek……………………16 sek 31 Wyłączenie podajnika Min…………………...1- 1200 sek ……………….40 sek…………………….80 sek Te dwa parametry oznaczają stosunek 1:5, za diabły mi to do węgla pieklorz nie pasuje, przy pieklorzu to 1:8 pod 1:10... 1:5 to jakieś retopale, jarety plus.... okolicy 24-25MJ 32 Wyłączenie podajnika Max………………… 1- 1200 sek……………….300 sek…………………...300 sek Ten parametr jest nieczynny, bo wyłączyła Pani PID-a, to jest ślepe 32a Wyłączenie podajnika podtrz…………………60- 1200 sek……………600 sek…………………….360 sek 33 Cykle podajnika…………………………………..0 -10…………………….1……………………………1 Te parametry są ze sobą powiązane, pierwszy mówi, że po osiągnięciu temp. zadanej przedmuch ma się załączyć co 360sekund Cykle 1 mówią natomiast,że co każdy przedmuch ma zostac dokręcona porcja paliwa, będzie dokręcana przez czas pracy podajnika a dmuchac będzie jeszcze plus ten wybieg 25sekund
Węgiel typu pieklorz ma tendencje do tworzenia spieków, jak podawany jest często i dmucha się w niego mocno, to tworzy wielgaśne twory To węgiel o wyższym czynniku RI..... Niemożliwe, aby przy nadmuchu 75% i podawaniu niemal non-stop wypalił się na pył, bo wówczas albo parametry są źle podane, albo to nie leżało koło pieklorza...... Dlaczego aż 75%nadmuchu? Dmucha z parametru 21 siłą 75% przy podawaniu paliwa (parametr 30- 16sekund czas pracy podajnika,w tym czasie zaczyna podnosić obroty do 75%.) plus nastawione 25sekund wybiegu po zatrzymaniu podawania (parametr 23) W docieplonym domu 120m2 jak instalacja jest prosta i nie ma zaworów w gaciach można latać przy nastawie 44-45st.C - w domu powinno być wówczas 24-25st.C.... - zrobić nastawę temp. c.o. na 45st.C Jak to pieklorz, to powinien mieć 28-30MJ, jak się takiego węgla spala w pył 40kg/24h to jest to średniodobowo jakieś 11kW wykorzystania mocy kotła.... albo ten dom ma mega mostki cieplne, albo jest coś w instalacji zamieszane albo ten węgiel jest oszukany
Problem Z Pid Fuzzy Logic I Miałem - Strzela
Pieklorz odpowiedział(a) na Jaro83 temat w Kotły zasypowe
Jak masz WPa120, to daj mu w serwisowym: bieg 49- 38% bieg 1 - zależy jak wymęczona dmuchawa, powinna startowac od ok.6-7%, to trzeba ustawić tak, aby wirnik się obracał i nie stał na zwarciu.. przedłużenie pracy pid zostaw na 5st.C w tym menu serwisowym w normalnym menu: w zależności od paliwa ograniczasz max. wydatek dmuchawy (w tamtym ustawiłeś jej charakterystykę) - spróbuj max. bieg ok.36 przedmuch: daj krótkie pyknięcie 7-8sekund co np.5minut Przedmuch jest stanem wyjątkowym, jak na danej instalacji kocioł nie potrafi się utrzymać z ciągłym nadmuchem na temp. zadanej, to jest przedmuch modyfikowany. Brany jest czas pracy przedmuchu np. to 7sekund i pauza dobierana jest od 1sekundy po to zadane np.5-6minut.... jak przeciągnie >bodajże 5st.C dopiero wówczas jest sztywny, normalny przedmuch (jak nie przegrzebałes w serwisowym pracy pid-a.) Trzeba dążyć do równomiernej pracy instalacji. Jest zima, zadaj 50st.C, otwórz zawór na maxa, aby na dom szło 50st.C -
Posiadając zawór mieszający opisany przy zakupie jako MIX M (mosiężny) mam do niego napęd WOMIX MP-06-230 , 6Nm, 140sek czas otwarcia, podłączenie to L1 obroty w lewo, N oraz L1 obroty w prawo...
Kolega miał w ofercie także Bruli, bardzo długo rozmyślał i wybrał co innego Do Iryda można dołożyć czujnik pogodowy, cyfrowy, w zestawie z przewodem 10m i szczelną obudową odporną na warunki zewnętrzne. Pogodowo można wówczas sterować: a) samą temp. na kotle a za zaworem strefy lub sterowanie z piętra z poziomu pilota b) temp. na kotle stała z możliwością stref bądź zmiany z piętra z poziomu pilota a za zaworem w/g krzywej pogodowej z punktów dla: -25st.c - nastawa za zaworem na grzejniki/podłogówkę -10st.C - nastawa za zaworem na grzejniki/podłogówkę +5st.C - nastawa za zaworem na grzejniki/podłogówkę +15st.C - nastawa za zaworem na grzejniki/podłogówkę wyłączenie pracy obiegu.... (10-40) c) pogodowo można sterować zarówno temp. kotła jak też za zaworem mieszającym (z jednego czujnika)
ale nie obsługuje zaworu mieszającego, także nie obsłuży go pogodowo.... więc, to, że ma czujnik pogodowy, do którego trzeba dokupić przewód niczego by tu nie zmieniło
Nie otwieraj klapy, jak pracuje dmuchawa. Poczekaj jak ster będzie w trybie przedmuchu lub na czas dosypania paliwa do kosza zrób stop na sterowniku. W zależności od sytuacji ten dym może mieć też żółty kolor i być gęsty...
W kotłach z podajnikiem ślimakowym dymienie może występowac przy otwieraniu klapy zasobnika podczas pracy dmuchawy. Zjawisko jest bardziej intensywne w przypadku palników żeliwnych tzw II-ej generacji (płytsze palenisko, podawanie powietrza tylko górą, mocniej nagrzany palnik...). Nie mniej zjawisko może występować w każdym palniku ślimakowym/retortowym. 2rady: - nie dopuszczać, aby poziom paliwa schodził <25-30%zasypu - nie otwierać klapy kosza, jak pracuje dmuchawa, gdy sterownik jest w trybie grzania)
Jaki Sterownik Bliźniak Do Ognik Plus Pid
Pieklorz odpowiedział(a) na minimetr temat w Kotły z podajnikiem
Ognik pid obsługuje 2pompy i ma tylko wyjście na panel typu euroster czy auraton. Jak chcesz z pid oraz pilotem, to musiałbys opchnąć ognika czy zostawic sobie na zapas a nabyć Iryda PID ciekawszy jest Pilot G, bo masz strefy na temp. wody na kotle, zmianę temp. bojlera.... albo jak wystarcza obsługa 2pomp... SPP i jego panel domowy PPX za 130zł albo za 200 (sam moduł) do 250zł (dodatkowo czujnik wewn/zewn/spalin) moduł internetowy BET i sterowanie przez internet Zestaw SPP +moduł BET masz praktycznie w cenie nowego ognika.... SPP on-line- 3 odpowiedzi
- ognik plus pid
- sterownik
(i 2 więcej)
Producent Iryda dopracowuje jeszcze rozwiązania z czujnikiem spalin. W tej chwili są to osobne softy, praca są nad tym, aby po dodaniu czujnika automatycznie doskoczyły parametry od spalin Rozwijany jest także nowy panel domowy Pilot G Z netem - prędzej, czy później pewnie będzie, bo komunikacja pod to jest... ale prace w tym kierunku dopiero wiosna przyszłego roku, bo w tej chwili nie ma na to czasu. Mają dwie koncepcje rozwiązania tego tematu, muszą dopracować i wytestować.
Potrzebuje Pilnej Pomocy - Obsługa Kotła Z Podajnikiem
Pieklorz odpowiedział(a) na kalambur847 temat w Kotły z podajnikiem
Co to jest za wichajster na tym czopuchu? Ktos mądry tam zrobił przymykanie czopucha? Jeżeli tak, to ma to byc na maxa otwarte..... Poza tym połaczenie czopucha z kominem powinno być szczelne. Kominiarz odpowiednim narzędziem powinien sprawdzić ciąg kominowy a także drozność wentyalcji nawiewnej i wywiewnej. Może wymagac czyszczenia.- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- Sterownik kotła co
- (i 4 więcej)
Te wkłady tez sa rózne, pytanie, czy został zainstalowany do kotła na paliwa stałe, tam zdaje sie sa rózne klasy szczelności oraz wytrzymałości temperaturowej w zalezności od przeznaczenia takiego komina. Tak jak kolega radzi trzeba nieco wygrzac wkład, aby złapał ciąg. Napalić delikatnie w wyczystce. Spróbuj do wyczystki włozyc lusterko i ewentualnie przyświeć, będziesz widział, czy jest światło...... Przy sterowaniu tez sie będziesz musiał troche pomęczyć, ajk wszystko ruszy... w takim sensie, aby dobrac pracę w sposób gwarantujący w miare stały ruch spalin, aby komin sie nie wychładzał.... odpowiednie pauzy i siła nadmuchu... w podtrzymaniu dmuchnąc cześciej, ale na krótko.... itd.- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
Z czopuchem w rbr czy skamie idzie sprawę dopasować, to juz rozmawiaj z karoką, Skoncentrujmy sie na sterownikach, ich mozliwościach, abyś mógł cos wybrać. Cały czas zastanawia mnie to jak chcesz to sterować. Ten pomysł z obsługa dołu bez zaworu, ale pogodowo z termostatem... to chyba instalator planuje jakis osobny moduł sterujący, no ale spróbujmy to jakoś ujać przy opisie sterowników Rozwine Ci nieco opis sterowników dla podjęcia danej decyzji czy przemyslenia jakieś zmiany wykonania czy sposobu regulacji piętra/parteru. To juz zalezy czy chcesz dopasowac instalacje do mozliwości sterownika czy chcesz sterownik jak najbliżej spełniający założenia takiej instalacji. Bruli/ecoal Cena det. Bruli to 1100zł, wliczone w kocioł lub dopłata Obsłużysz 3pompy c.o.,cwu i ostatnia zależy co ustawisz albo mieszająca albo cyrkulacyjna albo podłogowa. W zestawie masz 2czujniki wewnętrzny i zewnętrzny, zwykłe KTY 81-210 w obudowie nieodpornej na warunki zewnętrzne, więc ten pogodowy to trzeba chociaz jakis daszek zrobić.... Czujniki sa bez przewodów,musisz je dokupić i podłaczyć. Następnie warto je w sterowniku skalibrować.... Jak chcesz obsługiwać 3pompe, to musisz dokupic przewód do tej pompy, bo w zestawie go nie ma. Jak chcesz korzystać z czujnika wewn oraz zewn to musisz jeszcze dokupic czujnik do podłogówki...... bo go też w zestawie nie ma..... Warto dokupic też przejściówke digitusa do aktualizacji softu USB-RS.... w sterze jest RS.... Pogodowe sterowanie w Bruli czy coali polega na dobraniu temp. dla -10st.C oraz +10st.C, dla pompy c.o. zmienia się wówczas nastawa kotła. Nie ma jednak sterowania zaworem mieszającym Układ, na którym planujesz zawór mieszający, jak rozumiem góra domu straci zatem sterowalność przez internet a dokupic będziesz musiał jakis moduł obsługi zaworu mieszającego, chyba, że ten zawór mieszający ma być termostatyczny bez sterowania....... Podgląd temp. przez neta jednak zostanie. Zawór mieszający może jednak być ręcznie ustawiony na stałe, bo zakładasz mimo wszystko osobne sterowanie każdego pomieszczenia termostatem (mówię o piętrze). W tym wypadku zatem chodzi tylko o dobranie jakiegos poziomu otwarcia zaworu i stała prace pompy na ten układ? Rozumiem bowiem,że termostaty mają wyłączać/zamykac daną pętle podłogówki w konkretnym pokoju na górze... Iryd pid fl katalogowo kosztuje 618zł W zestawie ma obsługę 4pomp c.o., cwu, cyrkulacja, i np.podłogowa.... W zestawie jest komplet podstawowych czujników, także ten do podłogówki. Wyjściowo obsłuży także siłownik zaworu mieszającego, do tego jest wybór 4trybów, tj. brak siłownika, obsługa pompy podłogowej, dalej siłownik i pompa w obiegu grzejnikowym, siłownik i pompa w obiegu podłogowym lub siłownik i pompa jako ochrona powrotu. Dokupić można: Czujnik pogodowy, jest on cyfrowy w obudowie szczelnej odpornej na warunki zewn. z przewodem 10m, czujnik cyfrowy nie wymaga kalibracji. Czujnik spalin, prosty panel domowy lub bardziej rozbudowany panel domowy. Do sterownika mozna podłączyć 2panele, jeden na układ kotła i temp. c.o. a drugi na układ za zaworem i pompę za zaworem. Rozumiem,że pompe na krótkim obiegu kocioł-wymiennik podłączysz na stałe w przypadku decyzji na jeden czy drugi sterownik. Pompa c.o. na dół można wykombinować z wyjścia c.o., jakbyś wykorzystał do tego czujnik pogodowy iryda to dobierasz temp. zewnętrzne do nastawy temp. wody na kotle. Uzupełniasz nastawy dla zewnętrznych temp.: -25st.C, -10st.C, +5st.C, +15st.C, +25st.C-wyłącz. Tracisz jednak w ten sposób mozliwosc zmiany temp. wody pilotem, bo układ ma priorytet pogodowy. Skoro nie ma tam siłownika mieszacza, odpuściłbym w tym sterowniku pogodowe sterowanie tym układem i dał tylko pokojowe. Pokojowo możesz sterowac temp. wody na kotle - w domysle pompa c.o.. Możesz przełączyc na tryb pokojowy i wówczas pilnujesz temp. pomieszczenia wzorcowego, dojdą strefy czasowe i wybierasz w sterze o ile obniżyc na ten czas nastawę kotła i jaka dobrac pauze pompy c.o.... Uklad na górze w przypadku zaworu mieszającego możesz sterowac pogodowo, będzie zmieniał nastawy temp. i położenie siłownika zaworu w zalezności od uzupełnienia tabeli temp. zewnętrznych.... i tutaj byłoby to fajnie, gdyż temp. będa zmienne od pogody a właściwe temp. w każdym pomieszczeniu osobno doregulujesz danym termostatem. Tutaj panel do sterownika zbędny, chyba,że chcesz miec podgląd na kocioł czy układ za zaworem.... i mozliwosć zmiany temp. bojlera bez chodzenia do kotłowni. Opisałem jakąs tam kombinację, którą sobie wyobrażam do obsługi przy danym sterowniku. To co istotne - warto dążyc do tego, aby instalacja była dobrze wykonana i miała zrównoważone przepływy, mocne szarpania i rozłączania pomp przy wiekszej ilości wody będa zaburzac sam proces spalania w kotle.
Masz do ogrzania 250m2, zrób solidne OZC, będziesz wiedział czy 11-12kW czy 17kW Bruli/eCoal obsługa 3pomp, jak kolega napisał. Brak obsługi zaworu mieszającego, nie obsłuży 4ej pompy. Obsługa przez internet. Tutaj inaczej trzeba rozwiązać obsługe danej pompy i inaczej rozwiązac problem sterowania zaworem, skoro taki ma być. Iryd, obsługa c.o.,cwu,cyrkulacji, zaworu i pompy za zaworem np. podłogowej. Pogodowo można sterowac pompa c.o., pompą za zaworem np. podłogową, tylko jedna z tych pomp lub obiema na raz. Panel można dać na układ c.o. lub na układ za zaworem... generalnie dopasowac do tego, co będzie na piętrze. Sam sie musisz zdecydować co naprawdę oczekujesz od sterownika a co chcesz rozwiązać inaczej. Dobry instalator temat instalacji rozwiąże.
