Pieklorz
  1. Tutaj masz forum tematyczne do sterowników firmy elster ELSTER FORUM Znajdź temat o swoim modelu sterownika, możliwe, że ktoś miał podobne problemy w przeszłości, poszukaj. Zawsze możesz też zadzwonić do producenta sterownika, zapewne uzyskasz pomoc.
  2. wyłącz modulację mocy w tym sterowniku, aby sam nie zmniejszał obrotów wentyla i nie wydłużał przerwy podawania dobierz parametry ręcznie
  3. Trochę się zapędziłeś. W ogniwie tak jak piszesz, palnik różni się rzędami otworów w zależności od mocy kotła RBR- żeliwna ekoenergia 25 Defro w jakiejś linii ma podobnie, czyli żeliwna ekoenergia 25 Skam-P seria premium ewmarowski, żeliwny appm-1 20kW na tą chwilę najmniejszy żeliwny, stosowany też m.in. przez befako i bodajże stalmarka Galmet chyba palniki pancerpola Silniki podajnika przy ekoenergii sa typowo 180W, ogniwo chyba daje 90W, do skama przy ewmarze też 90W W RBR/Skamie masz dopasowane także dmuchawy na silnikach 36-38W, w ogniwie jest bodajże silnik 48W, a tak zdecydowana większość producentów stosuje typowe, mocniejsze wentyle na silnikach 75-82W W serii Skam-P Plus jest: 12kW - ardeo eco-burn 15kW z żeliwnym środkiem paleniska, ślimakiem stalowym z płaskownika 8mm, częściowym zewnętrznym obrotem głowicy, systemem półautomatycznego czyszczenia strefy napowietrzania paleniska 7kW- małe, stalowe ardeo robione na zamówienie 12kW z mniejsza, dobraną dmuchawą od palników pelletowych, mniejszy wirnik, węższy, inna charakterystyka silnika. Tutaj w grę wchodzą 2stery, które potrafią ten typ wentyla obsłużyć, albo iryd albo spp.
  4. Jakiś drobny groszek, podjedź na skłądnicę i powiedz, że na próbę chcesz worek czegoś o niskiej spiekalności i dość drobnej granulacji (np. jak kojarzę deko większe bryłki ma ekoret), powiedz,że nie chodzi Ci o kaloryczność 28 czy 29MJ, bo wraz z tym niestety w parze idzie wyższa spiekalność. Ja ten mały trochę modyfikowałem jak na fotkach wyżej, reszta to nastawy, dla tego małego palnika przeszedłbym na zwykłe sterowanie bez pid-a
  5. Chcesz kocioł mniejszej mocy i chcesz spalać czysto, to dużo upraszczając i skracając wyjście na paliwo do strefy spalania musi być odpowiednio mniejsze. Jak są tu chłopaki, co z dużymi palnikami żeliwnymi walczyli, to Ci mogą powiedzieć jak zmniejszali wyjście na paliwo i co im to dało. Co do cen, zależy gdzie mieszkasz, Jaret ok. 630-650zł, taka wesoła czy pieklorz mogą być w okolicy 900-1000
  6. Rozmawiamy jednak o kotle na paliwa stałe. Regulacje mocy wykonujesz także samym paliwem, które kupujesz. Możesz mieć groszki jak Jaret 21-22MJ, czy Retopal 24MJ a na drugiej szali będziesz miał jakies Pieklorze (26-28MJ) czy Wesołe (29MJ) Wszystkie te konstrukcje są porównywalne pod względem ich doboru do danego obiektu. Ja zwracam jeszcze uwagę na wymiar głowicy palnika, moim zdaniem jest to istotne choćby ze względu na samą czystość spalania na niższych mocach
  7. Galmet podaje info o ruszcie dwupoziomowym, zakładam zatem,że pod względem obsługi nie odbiega to od ogniwa czy skama. Z rusztem to jednak jest głównie automat i ten ruszt ma mieć charakter awaryjny a stałe palenie będzie w każdej konstrukcji bardziej upierdliwe, ja bym to drewno oddał w dobre ręce lub spalał w kominku, jak jest
  8. Rusztodeflektor ma ogniwo RBR ma ruszt, aby skorzystać trzeba go wygasić, przestawić wajhę obiegu spalin.... (wówczas spaliny pójda niecałymi dwoma kanalikami poziomymi w komin) i z tego co wiem, jest tylko jedno jego mocowanie Skam ma deflektor-separujący, który także robi za ruszt awaryjny, na górnym mocowaniu mały zasyp i dostępny podczas pracy palnika a na dolnym zasyp większy i można korzystać jak z tradycyjnego kotła w razie draki z prundem jest jeszcze galmet z rusztem żeliwnym, który też można tam mocować na dwóch wysokościach Nie mniej większa ilość drewna i ruszt awaryjny, to jednak upierdliwa zabawa, można, ale na dłuższą metę to chyba to lepiej komuś podarować do kopciucha.
  9. Jak masz mały palnik fajkowy pancerpola 10-15kW, to jest on problematyczny. Ja bym wyłączył pid-a do niego, ona ma węższą rurę ślimaka, mniejszą średnicę ślimaka przy większym skoku uzwojenia. Dawno, dawno temu ten palnik był na innej przekładni z innym przełożeniem Nie wiem jednak czy na 100% masz tego malucha.Tam powinna też być montowana inna, mniejsza dmuchawa. Ten palnik był strasznie wrażliwy na opał, najlepiej do niego dobierać groszek taki drobniejszy o niskim RI (spieklaność), bo inaczej to jajca są z kalafiorami, wygaszaniem przez przesypanie itd. Swego czasu ten mały tak modyfikowałem, bo nie mogłem z tym ujechać.
  10. Nieśmiało zapytam... a jaki masz palnik (producent, typ) czy uszczelniłeś głowicę spalającą sliconem 1200st.C w odpowiednim miejscu?, bez tego kręcenie parametrami sensu nie ma
  11. Ja bym zaczął od samego stera, dmuchawę zawsze można później dokupić, jakby nie chciała się dogadać ze sterem. gdzieś w swoich antykach miałem jakąś RV12PMd, nie wiem jaka różnica w stosunku do PM, generalnie były one dodawane do zestawu małego palnika pancerpola 10-15kW swego czasu. Coś kojarzę,że tam była jakaś inna charakterystyka silnika.
  12. e tam, kwestia konkretnego sterownika i jego algorytmu, jedne sa gorsze a inne lepsze i tyle. Ten SPP pracuje nieco inaczej od tego co do tej pory było znane na rynku, pokuszę się o stwierdzenie,że to taki modulowany dwustan. Wraz ze zwiększająca się pauzą przy obniżaniu mocy wprowadzane sa odpowiednie interwały nadmuchu zamiast schodzenia na ciągłe, ale niskie obroty..... podałem akurat jego przykład, bo nie jest drogi a sam algorytm jest skutecznie pracujący.
  13. Chcesz mieć fajna modulację mocy - kup dośc tani sterownik SPP, będzie o niebo czyściej U producenta a także w sklepach chwilowy jego brak, trochę zawalone na produkcji i nowsze partie będą pewnie po połowie przyszłego tygodnia. Producent wycenia go na 374zł, więc decyzja należy do Ciebie. Jak masz ruszt wodny, to on bardzo "pomaga" w tym zaczernianiu wymiennika, ale tutaj bardzo bardzo dużo do powiedzenia ma też sposób sterowania (elektronika kotłowa) Rura jak Ci wystaje z komina, to się nie ma co dziwić, że ją szlag trafia... komin w całej długości powinien być tak samo "ciepły" - jak na jego końcówce dasz szybko schładzający sie element, to nic dobrego nie uzyskasz, lepiej taką końcówkę kompletnie wywalić albo zrobić solidnie.
  14. latem nie pal drogim węglem, bo to nie ma sensu. latem to jaret 21-22MJ czy max. retopal 24MJ a jak palnik pozwala na miał, to można miałem latem na dobę podajnik pracuje ok. 10 do max.20minut, raczej zakres 10-15minut.... pompa jakby był ster z trybem cwu by się po nagrzaniu wyłączyła a ponowna prace rozpoczęła dopiero po spadku o histerezę na cwu, najczęściej jest to 3-5st.C w przypadku bojlera. Można sie jednak pokusić w przypadku letniego grzania o inne zasilenie pompy (jak instalacja i względy bezpieczeństwa pozwalają) tj wpiąc ją w kontaktr a nie sterownik i skorzystać z programatora godzinowego, zadać pory w których pompa ma pracować i nabijać bojler a reszta to będzie postój, a sam kocioł wówczas będzie tylko pilnowałwłasnej nastawy, aby nie wygasł. poza tym, skoro z grzałki wystarcza 43-45 to dlaczego kotłem gonisz na 55st.C? Też zrób 45st.C, przecież po osiągnięciu tej nastawy i tak kocioł cos w górę przebije, to tryb letni, więc pewnie śmiało leci pod 7st.C powyżej nastawy a że nie masz funkcji cwu to i tak to ładuje w bojler....
  15. Akurat pps pancerpola jest jednym z lepiej modulujących doły mocy palników retortowych. Symulacja pracy inst.domowej z roku bodaj 2008 czy 2009 pokazuje,że pewien sterownik pid wyposazony wówczas jeszcze w wentyl 75W typu WBS6aAL z parametrami 100%mocy dobranymi dla obciążenia 17kW potrafił samodzilenie wymodulować deko powyżej 73%sprawności przy 4,5kW bez zmiany parametrów sterowania z wcześniejszego testu mocy znamionowej. Na 150m2 25kW to kawał krowy. Tango nigdy z pewnego względu nie używałem do retorty, ok.2004-2006 jedynie do tłoka. Poprawić możesz: - napowietrzenie palnika (deczko przykleic np. sliconem szczeliny nadmuchowe) - zakupić lepiej pracujący sterownik - na koniec dobrać mniejszą dmuchawkę Opisz może czym się w/g Ciebie to słabe modulowanie moca objawia....
  16. W przypadku pancerpola i zwykłej fajki (bez obrotu) zmiana głowicy nic Ci wielce nie pomoże... większy talerz, czyli możesz usypać wyższy kopczyk i tym sposobem uzyskasz wyższą moc... Korekcji dołu mocy zmianą talerza nie wykonasz, przecież bezpośrednia średnica, którą wychodzi opał do strefy spalania i otwory napowietrzające się nie zmienią..... Jak chcesz to zmienić w fajce, to musiałbyś w jakis sposób deko przytkać aktualne otwory napowietrzające. Nie wiem jaki masz ster, ale sensowna może też być wymiana samego wentyla na taki z silnikiem 36-40W......
  17. Szacuje się,że w powiecie jest ok. 130producentów, takie badania były robione ok.2006r. Wyżej podałem Ci kilka przykładowych firm, to co Ty wybierzesz-, to Twoja sprawa, chcesz poziomki czy inne owoce lub jakieś wulkany czy inne halne, to jest to Twój wybór. Tylko jak kupisz za takie 2300 to później tego nie porównuj do takiego za 3400 czy 3800zł, bo to nie to samo. Można kupić taki tańszy, dygnąć sobie buforek, taki ok. 750L i też może być wygodnie. Jakich mocy powinieneś szukać w zależności od paliwa głównego i sposobu spalania też Ci podałem, co z tym zrobisz, to także Twoja sprawa.
  18. Do pracy wężownicy czy zaworu DBV-1 potrzebny jest stały dostęp bieżącej wody niezależny od dostaw prądu. To jest zabezpieczenie na wypadek awarii np. pompy.... Wężownica WZS-1/WZS-2 to tak obrazowo taki kartonik na buty mocowany na zasilaniu, w tej prostokątnej obudowie masz wodę kotłową, wewnątrz tej prostokątnej obudowy jest natomiast wężownica do której podłączany jest dopływ bieżącej wody i przepływ w razie awarii jest stały i ma za zadanie odbierać nadmiar energii... druga stronę sprowadza się naturalnie do jakiegoś przelewu.... Z tej wężownicy mocowanej do zasilania kotła dopiero buduje się dalszą część instalacji domowej
  19. Łysy i to się zgadza. Region wlkp jest regionem rolniczym a okolice Kalisza czy Pleszewa to jak to określasz tereny "badylarzy" (wpisz sobie choćby hasło pomidor pleszewski) Właściciel firmy w której pracuję na początku lat 70-ych zajmował się budową szklarni i produkcja kotłów do tych szklarni, potrzeba matką wynalazku. W tym regionie dostęp do miału był.
  20. Nie wiem gdzie planujesz zakup wężownicy, generalnie jednak WZS-2 jest z kompletem zaworów tj. jest tam zawór schładzający oraz odpowietrznik w zestawie Wężownica ma taką zaletę, że woda nie jest dolewana do kotła, ale przelatuje przez spiralę wewnątrz tej wężownicy, odbiera to tzw nadmiar energii szczątkowej. Mniej inwazyjne dla samego kotła i układu grzewczego, tyle,że zajmuje więcej miejsca i jest droższe. ok.550zł Osobiście uważam,żę to lepsze rozwiązanie. Tańsza alternatywa to montaż zaworu DBV-1 czy też odpowiednika np. IMCA ten zawór dolewa wodę do układu kotłowego, tutaj 300zł, dokupic jeszcze trzeba osobno kolejne zawory (np.ciśnieniowy...). Działa, jest tańsze, mniej miejsca.
  21. ZAcznij od tego, co ma być głównym paliwem. Jak drewno - albo gazujący drewno z buforem, albo solidny dolniak dobierany w/g mocy znamionowej (12-15) Jak węgiel, ale od min Gk.I po orzechy, to dobry dolniak albo sprawdzony górniak, który można deczko usprawnić, aby go odpalac od góry. Tutaj daj sobie luz z dmuchawą, brać albo zwykły miarkownik, albo elektroniczny miarkownik unister, albo zestaw SPR-11 z el.miarkownikiem MCI płynnie sterowanym w miejsce dmuchawy.... i dobór w/g mocy znamionowej (12-15) Jak paliwa drobne, czyli od mułów/flotów przez właściwy miał po max. Gk.I (0-31,mm), to konstrukcja zwana potocznie miałową czy całodobową z tzw zasypem cyklicznym i tutaj sterownik PID (jak to określasz komputerek) z dobraną dmuchawą i dobór w/g średniej ekspl. (16-20znamionowej to ok. 11-14śr.ekspl w takiej konstrukcji kotła)
  22. MaTeo85 masz w opisie Turek, wyjaśnię czy też opisze od początku.... UKS, czyli Uniwersalny Kocioł Stalowy jest konstrukcją wywodzącą się z lat 70-ych ubiegłego wieku. To w tamtym czasie, (gdy te inne "państwowe" robiły kotły na koks lub gruby węgiel), był można powiedzieć technologiczny przełom. UKS był/jest konstrukcją do spalania mieszanki 75%miał i 25%orzech. W tamtym czasie potrafił spalac taki piach bez użycia dmuchawy. Bez, gdyż na około paleniska z 3stron były pionowe rury, które tworzyły takie "kominy", co umożliwiało spalanie tego taniego paliwa. Był sterowany ręcznie lub najwyżej z miarkownika. Rozpalało się go tradycyjnie i dorzucało, bo to nie był typowy górniak, to niestety minus internetu,że jak tylko brak podajnika i odpalamy na ruszcie, to ktoś mądrzejszy próbuje to brać jako typowego górniaka. To był śmieciuszek do spalania miału bez udziału wentyla z nieco inaczej wykonaną komorą załadunkową i kanałami pionowymi. Generalnie tzw "Pleszew" słynie właśnie z konstrukcji kotłów miałowych robionych od początku lat 90-ych i tutaj już był sterownik i nadmuch. Z całym szacunkiem do tych enek i zębców, ale te ich miałówki to pochodne ostatnich lat tego, co jest robione pod Twoim nosem... Kup sobie solidną miałówkę z Pleszewa od porządnego markowego zakładu np. Grobelny, Simar, Sekom, Tilgner, Konstal, jeszcze pewnie z 4-5zakładów bym mógł wymienić.... możesz podpytać czy w simar dają płomyki pid czy już też techa mógłbyś mieć, ale ważne, aby był z pid-em do miału. Zakłądasz miał, szukaj ok 16 do max.20kW, tak, aby średnia ekspl była ok.11-14kW Generalnie poproś w zależności od producenta albo o Pomyka PID jak nie ma miliona pomp albo Protona pid,- w tym regionie to najbardziej popularne, jak dmuchawa będzie dobrze dobrana, to chodzi to bdb. W 2 zakładach idzie zamówić z SPR-11ką, który obsługuje co i cwu i można na upartego podłączyć to też pod neta jak ktoś ma taką fanaberię.
  23. Otóż do miału to jak najbardziej powinien być odpowiedni PID, bo właśnie przy spalaniu miału w kotle z tzw fachowo zasypem cyklicznym ten typ algorytmu niweluje jego mocniejsze odbicia, co ma miejsce szczególnie przy sterownikach dwustanowych. Dla kotła miałowego algorytm PID powinien starać się utrzymywać stałe niskie obroty w miarę możliwości i odbioru ciepła Miałówki dobiera się do średniej ekspl...... Miałówki bez pida nie polecam.
  24. Większej bzdury dawno nie słyszałem. Pod ciśnieniem to można sobie auto "karcherem" umyć..... Próba ciśnieniowa powinna być tzw dobrą praktyką każdego zakładu produkcyjnego i nie ma to z laboratorium nic wspólnego, to test szczelności kotła, czyli poprawność jego pospawania. Wykonuje się go z ciśnieniem odpowiednio wyższym, niż ma on w rzeczywistości pracować na instalacji domowej... W laboratorium natomiast to się bada takie błachostki jak emisje, sprawność, spalanie na deklarowanej mocy itp. :) Szukaj zatem coś ok.12ki.
  25. Ano, stąd moje pytanie. :) Mi osobiście internet nie jest przy moim kotle niezbędny i chyba każdy powinien to samodzielnie rozważyć. Bruli oferuje neta, ale kolega zakłada konkretny budżet (od 5 do 6,5 a max7tysi), więc tego nie podawałem. Przypuszczam,że jak pokopie w necie to ogniwo 10kW w tym budżecie wyszarpie Ciekawe,że tego neta nie pociskają do gazówek, olejówek czy pompek.... a tak się popularne zrobiło w węglowych (swoją drogą za sprawą ecoala i bruli, które postawiły jako pierwsze na obsługę przez neta w sposób komercyjny, znam wyrób, który neta miał wcześniej, ale nie chcieli go oferować klientom indywidualnym - ich pech) Wykresy są pomocne, inne stery oferują też wykresy na ekranie sterownika, posiadają czujniki t.spalin ułatwiające dogranie nastaw czy dane dotyczące godzinowego lub dobowego spalania.
