Treść opublikowana przez piotr3
- Dobór Kotła Do Dolnego Spalania Zrębek
- Panowie Najlepszy Piec Na Zwykły Węgiel Brunatny Do Domu Ok. 100M2
- Sprawdzenie Schematu 4D
- Ogromny Huk Przy Otwartym Popielniku
Sezonowanie Na Deszczu I Jesienią
Zawsze można uprowadzić beczkę asenizacyjną :D ( to taki przykład sporej i często spotykanej komory podciśnieniowej), postawić na słoneczku pomalowaną na czarno, zapakować mokrym drewnem i podłączyć pompę próżniową. Będzie dużo szybciej niż naturalnie, bo woda się z drewna po prostu wygotuje.
Nie wiem co rozumiesz przez prawidłowo. Prawidłowo, to należy suszyć tarcicę, aby nie narobić w niej pęknięć, odparzeń, naprężeń i innych wad. Opałowe ma mieć wilgotność i już, reszta jest mało istotna. Na pewno się da, ale czy to się opłaci? Na pewno nie. A jak już toś chce próbować, to najszybsze są komory próżniowe.
- Wentylacja Miski Ustępowej ? - Rewelacja !
- Sezonowanie Na Deszczu I Jesienią
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
- Kocioł Własnego Pomysłu
- Zawór 4D- Jaki Rozmiar ?
PW jeszcze przed wlotem/oknem a właściwie dyszą, i z tej samej dmuchawy, więc wyrzucać nie ma prawa. Trzeba tylko dobrać proporcje. Do komory można trzecie, ale nie sądzę, aby było potrzebne. Wymiary kanały masz akurat takie, że wszelkie próbne komory możesz budować w nim z plasterków, czyli cegieł termoizolacyjnych i jeszcze ciut miejsca zostaje na "łobetkanie" wełną dla uszczelnienia. Wiertarka, brzeszczot, tarnik. Ja ciąłem na pile taśmowej :D
Przedpiec. W kotle raczej cięzko by było to upchać. Niebieskie, bo niestety ta wersja jest karmiona zimnym powietrzem, chociaż zapewne w kanałach pod komorą się nieco ogrzewa. Brak płaszcza komory uważam za plus, gdyż bez problemu i smoły połyka wilgotne paliwa. Minusem są gabaryty, bo trzeba ją solidnie izolować. Jak ktoś używa sketchupa to tu znajdzie pobieżny projekt http://hostuje.net/f...71144f2f1ee777d def z części samochodowych to chętnie bym w tym widział lambdę, nawet żadnego podgrzewania by nie wymagała
To jakaś lekka, izolacyjna ceramika z demontażu pieca oporowego. Dzielnie znosi temperatury, ale czyszczę to pędzelkiem :D W założeniach miało popracować chociaż parę godzin dla sprawdzenia koncepcji, a "ogrzewa" mi dom już kilka dni. Fakt, że w tej prototypowej postaci obsługa tego jest dość kłopotliwa, ale w porównaniu do kotła mniej żre i rzadziej trzeba karmić. Zakładam, że z odpowiednim wymiennikiem, a nie kotłem w jego roli powinno być jeszcze bardziej efektywne.
Fotogeniczne to nie jest i istotnych rzeczy i tak nie widać, dlatego szkic jak widać do drewna i innej biomasy. Tutaj płonące gazy najpierw trafiają same na siebie, potem jeszcze kilka obrotów w rozgrzanej do czerwoności, albo wręcz żółtej przy nadmuchu komorze. Co do sterowania mocą to przyznam się, że za bardzo na nią nie panuję, ale z góry zakładam współpracę z buforem i nadmuch powietrza. Na ciągu grawitacyjnym ma po prostu dość małą moc i komora się pokrywa spiekami popiołu, zaś przy nadmuchu jest czyściutka. W drodze do wymiennika przydałby się jakiś cyklonowy odpopielacz.
Osobiście zainspirowałem się frolingiem turbo i w zbudowanej namiastce coś takiego zastosowałem, jednak bez zawężania wylotu. Spręża sam kanał dyszy, zasysając na początku PW. Zaraz po rozpaleniu faktycznie widać w komorze spiralę płomienia, potem jednak jedynie język ognia z dyszy, albo wręcz bez widocznego płomienia, jedynie wirujące iskry. Temperatura spalin, wnioskując z pomarańczowego fragmentu nieosloniętego izolacją rury łączącej palenisko z wymiennikiem/kotłem to jakieś 900 stopni. Dopala wszystko bezdymnie i bezaromatycznie, no może prawie wszystko, bo opon, pcv i tym podobnych ekskrementów nie próbowałem. Całość z izolacyjnej ceramiki. Prototyp. W sumie dość kompaktowy. Obserwację prowadzę przez niewielki otwór w przeciwległej do wylotu spalin zaślepce komory wirowej. Nadaje się też do odpalania papierosów. Paskudny nałóg palacza :( Jak mniemam dostarcza on też trzecie powietrze dopalające. Penio? W czym problem?
Piec Samoróbka
Nie obawiasz się, że przez to możesz pogorszyć jakość spalania bardziej wilgotnych paliw? Do mojego prototypowego klocka wrzuciłem ostatnio eksperymentalnie na dobranoc trzy w zasadzie mokre polana sosnowe, na niedużą już ilość żaru. Rano zastałem trzy wałki tlącego się węgla drzewnego, które rozkruszone umożliwiły błyskawiczny rozruch. W płaszczu wodnym by to chyba nie wyszło.
