Treść opublikowana przez defin
Porada W Sprawi Pieca I Komina
.......... mówiły jaskółki, że niedobre są spółki. Najpierw umów się z sąsiadami , że każdy z was będzie niewolnikiem palenia przez jeden sezon grzewczy i tak w kółko niezależnie od kłótni i sympatii. Krótsze grafiki to problemy. Zakres prac i kosztów palenia zależny będzie od aury i jakieś pretensje tylko do MANITU. Instalacje przerabiać tak , aby można był wrócić do indywidualnego grzania. Reszta jak powyżej napisał kol AUTOMATYK, będzie bolało od wydatków na przeróbkę.
C.o. Grawitacyjne
... nie piszesz czy Twój obieg działał a teraz nie działa. Sądząc po przekrojach , instalacja jest stara a więc ma jakąś historię. Wysokość nie ma tu za wiele do czynienia, bardziej jakieś złogi szlamu w powrotach. Przyczyną mogą być błędy w gradacji przekrojów rur (ale nie tych w pionie) lub kąty spływu; trójniki z < 90* na jednym poziomie . Nie jestem hydraulikiem a tyle podpowiada mi intuicja.
Kolor Dymu A Jakość Spalania
...... w zależności od umiejętności "palacza" i jakości wentylacji pomieszczenia kotłowni, można osiągnąć zdumiewające wyniki (są tu dla mnie wiarygodne posty). Nie jestem orłem ale ja też mam czopuch o temperaturze wyjścia wody, brak sadzy, i suchy komin. Nie robię przerw na rozpalanie, palę ciągle. Regulacja kotła polega regulowaniu intensywności spalania, czyli na umiejętnym tłumieniu. Trzeba "wyczuć" kocioł (to są godziny doświadczeń), poznać paliwo, poznać techniki spalania, wykorzystać konstrukcję kotła (czasami zrobić poprawki) i .... oraz mieć właściwą wentylację kotłowni ; szczególnie napowietrzanie. Przy słabej wentylacji i przy przytłumionym paleniu, do komina ulewa się zimne powietrze, skrapla się na ściankach kominowego kanału, może też spowodować wydzielanie się i cofanie tlenku węgla na kotłownię. Co do postu TOMKA, to przy temperaturach -10*C i intensywnym paleniu opał sala się jak w lutlampie zaś dla temperatur około 0*C zachodzi spalanie swobodne jak we świeczce czyli zwykły płomień. Przyznam że w zerowych temperaturach mój kocioł jest bardziej czarny (sadza) , bo zwykle jest szary. Z tej przyczyny wtedy wolę ogrzewać się gazem. def
Jak Przerobić - Zmodyfikować Taki Kociołek ?
SEBO, jestem zwolennikiem budowania kolejnych prototypów a poprawki jeśli już, to bez ingerencji w płaszcz wodny. To co zaproponowałem, to właśnie jakaś poprawka. Z mojego doświadczenia wynika , że łatwiej uzyskać w górniaku dobę niż w dolniaku 16 godzin. Zawiesi się opał i nie dogonisz wyniku. Jestem amatorem a na forum są lepsi.
GRZECHU zobacz ten filmik. "Wynalazcą" tego filmu jest Kol. m77 http://www.kwb.at/at/images/stories/Vsim/Vsim_en.mpg porównaj też z you tube ; wood stove. czyli jak garścią trocin lub zrębków zagotować wodę. To co wszyscy tu uprawiają to swobodne spalanie a te filmiki pokazują turbo spalanie.
- Jak Przerobić - Zmodyfikować Taki Kociołek ?
Zębiec Kwkd 22 Kw.
... na początek ? tak, ale ja doszedłem do gwoździa. Ty masz większe i inne parametry. To rozszczelnienie nie powoduje dymienia dla stałych ustawień pracy kotła, ale jeśli uchylisz cokolwiek to nieznacznie zadymi . Zatem należy postępować jak z pozostałymi otworami; tylko jeden otwarty (nie licząc szybra).
... ja bardzo lubię górniaki i ten jest górniakiem. Ten model akurat mi nie odpowiada. Co do koloru "szarej sadzy" to jeśli to coś jest w miejscu sadzy i nie jest czarne to może to być pył popiołu? lub coś podobnego. Ja to miałem w swoim górniaku i teraz po nieudolnej najpierw obsłudze, dorobiłem się w dolniaku (pod promotorem HESO) . Wydaje mi się, że tylko bardzo suche drewno nie powoduje smoły. Inne paliwa nie są tolerancyjne i przy złej obsłudze bądź konstrukcji o smołę i sadzę jest bardzo łatwo. Nie jestem orłem, ale takie mam doświadczenie. Co do mojej powyższej propozycji , to ma ona jeden warunek. Blacha na najniższą półkę powinna być szufladą. Te dwie rury , nieprzyspawane do płaszcza wodnego zapewne szybko się przepalą.- Jak Przerobić - Zmodyfikować Taki Kociołek ?
.. a ja bym zainwestował w.......? dwie grubościenne rury o przekroju prostokąta (8cmX8cm wymiar dostosowany do pierwszej szczeliny za pierwszą półką ) aby utworzyć dwa kanały konwekcyjne, ruchomą stalową płytę do zamykania i otwierania prześwitu tej półki ; pomniejszoną o rozmiar dwóch zawieszonych w kątach komory załadowczej rur, ... i powstanie dolniak ? Dobrego górniaka to z tego modelu zrobić się nie da (tak mi się wydaje)... tylko czy Ci się chce i czy warto skorzystać z "mojej" podpowiedzi ? HENRYK ma rację, tłumione spalanie lub palenie mokrym drewnem to murowane wykwity na całym kominowym pionie w starym budownictwie def- Zębiec Kwkd 22 Kw.
Myślę, że po rozszczelnieniu kanału konwekcyjnego sadza zniknie Ci całkowicie. Przed tym doświadczeniem również miałem czarną, suchą sadzę. Dym na dachu jest krótko tylko siwy, potem jak "gazowy" . Pozwalam sobie też na odważne przymykanie szybra na czopuchu. Na czopuchu mogę położyć rękę (jest bardzo ciepły ale nie parzy). Obecnie zamierzam moje wyczystkowe pokrywki zastąpić nowymi ale każdy z rurką w narożniku. To chyba najtańszy sposób sprowadzenia powietrza niżej niż obecnie. Gdyby się to sprawdziło to będzie okazja do dalszych "ćwiczeń" def- Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
Kłaniam się. Moje uwagi może nie będą celne ale... w drzwiczkach załadunkowych powinno być dostarczane powietrze, które będzie zabierać opary smoły (pod warunkiem że zamknięty będzie szczelnie popielnik), Popielnik i powietrze do palnika są rozwiązane według "mojego" wyobrażenia, Zamiast jednego palnika powinny być oddzielne dwa palniki, zamieniłbym drzwiczki miejscami (wyglądają na identyczny rozmiar, a więc warto spróbować), żeby nie sprawiał kłopotu z czyszczeniem , zrobiłbym (w nowo robionym) poziomy wymiennik płomieniówkowy. Prawie tak wyglądałby "mój" dolniak.- I Tak Się Zdarza :/ - Ostrzeżenie
... Nie wiem jaka jest wydolność zaworu bezpieczeństwa dla bardzo krótkiego obiegu nośnika ciepła ( najczęściej wody w C.O. ) ale jestem zdania, że każdy kocioł powinien mieć "okienko bezpieczeństwa" lub coś spełniającego tę rolę w ramach standardu !!!. Problem dotyczy nie tylko tęgich mrozów i przerwy w paleniu, ale też wiosennych nawrotów chłodu. Pan domu zamyka obieg C.O. a pani domu pod jego nieobecność postanawia przepalić. I dramat, bo następuje eksplozja. Tak się zdarzyło w mojej okolicy. Wnoszę o producenckie uwzględnienie w kotle możliwości bezpiecznego rozszczelnienia kotła: kiedyś to było "okienko" w płaszczu z cienkiej blachy z tyłu kotła. Innym "bezpiecznikiem" był kąt montażu drzwiczek zasypowych, które wewnętrzna eksplozja gazów unosiła do góry. Jedyny ich docisk stanowił ich własny ciężar. W dobie elektroniki : zawodnej zresztą, lepiej zdać się na coś co nie zawiedzie, na coś co się nie zapiecze,.... Sytuacja ma się tak, jak z providentem. Nie ważne jest jaki jest twój status majątkowy, jeśli nie weźmiesz pożyczki, to nie udadzą się święta ani nie ugościsz nieproszonego gościa!!! Jeśli nie zainstalujesz elektroniki i elektryki to twoje ogrzewanie jest do ...... pupy . Mówię to ja i z pewnością powiedziałby nieodżałowany HESO.- Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
... Może to przypadek, ale ilekroć widywałem jakiś kocioł w naprawie, to był to właśnie model oparty na opłomykach (rurach z wodą ) w komorze spalania. Fakt że dają natychmiastowy efekt ciepłych kaloryferów, ale opłomyki pierwsze się przepalają ponieważ są poziomo. Pewnie się mylę....- Problem Prosze O Pomoc
- Jak Polaczyc Co Gazowe I Weglowe?
Witam. Mam to i działa dobrze. Kocioł gazowy posiada krótki obieg ograniczający się do płytowego wymiennika. Wymiennik płytowy drugim obiegiem obsługuje otwartą instalację węglowego CO wspomaganą cyrkulacyjną pompą. Reszta bez zmian. Taka konfiguracja nazywa się sprzęgłem CO. Sterowanie pompy "węglowej" można połączyć z elektroniką kotła gazowego. Cała trudność aby obieg "gazowy" nie fałszował cyrkulacji grawitacyjnej; jeśli taką masz. Więcej nie mam nic do dodania ponieważ jestem "cienki" z elektroniki i jej nie lubię. def- Przerobiony Piec - Efekty
Kłaniam się. Powtórzę swoją mantrę; Kotły dolnego spalania nadają się tylko i wyłącznie do spalania KOKSU, DREWNOPOCHODNYCH PALIW. Można z trocinami lub zrębkami mieszać jakieś "bezpieczne" ilości węgla lub palnych śmieci, ale tylko bezpieczne ilości... Chyba że ktoś wyteflonuje wnętrze zasypowej komory i teflon nie przyjmie smoły. O uzupełnianiu paliwa w górniaku już się wypowiadałem. Widzę taką możliwość tylko w kotle do tego przygotowanym. Powyżej drzwiczek zasypowych miejsce na uniesiony żar, szerokie drzwiczki pozwalające na wsunięcie kuwety do podnoszenia żaru i w popielniku krzyżakowy podnośnik (bardzo podobny do odpopielacza ).... ? Prawda, że śmieszne? Z wyrazami defin- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Witam. O "ceownikach" na grodzi jest już na forum bardzo wyczerpująco napisane, ale powtórzę ... Z rysunku zawartym w instrukcji obsługi można wnioskować że przeznaczeniem rzeczonych (ceowników) jest umożliwienie powstającym w komorze załadowczej gazom wędrówki pod grodź, spalenie się za grodzią w konwekcyjnym kanale. Na tym kończy się zainteresowanie producenta tym "drobiazgiem" bo już w treści jest to przemilczane. "Oczywistą oczywistością" jest że "ceowniki" zapychają się smołą, popiołem i nie podlegają penetracji ; w tym czyszczeniu. Idea ceowników jest bardzo słuszna ale to powinny być nie ceowniki a płaskowniki lub kątowniki w narożnikach załadowczej komory. Konfiguracja płaskowników lub kątowników powinna umożliwiać wzdłużne czyszczenie takich zakamarków.... Taka wewnętrzna komunikacja gazów jest zalecana w kotłach zasypowych, szczególnie dla paliw miałkich (trociny, miał, zrębki...) defin- Portki Kominowe
Witam. Jeśli masz kolego problem z ciągiem to zastanów się nad wyciągową turbiną spalin (suwalski producent kotłów miał "toto" w ofercie)? Osobiście jestem wrogiem prądu w ogrzewaniu ale lepsza turbina niż metaloplastyka o której tu napisałeś. Nie wierzę w działanie tego dziwactwa. Gdybyś jednak mimo wszystko zastosował to dziwactwo, to unikaj szeregowego montażu. Koniecznie zrób to równolegle. Ciepło , niezależnie od nośnika (woda, powietrze) najkrótszą drogą pójdzie do góry. Dalszy przewód stanie się źródłem "fałszywego" powietrza. Jestem krótkowidzem i źle to widzę. Życzę powodzenia def- Portki Kominowe
witam, obiecane foty. w "kroku" portek, w kamienicy usytuowany jest przedpokój. budynek z wędzarnią jest przed kapitalnym remontem. z poważaniem def- Portki Kominowe
Kłaniam się. Panowie, ja jestem pyskatym amatorem, który nie zna swojego miejsca na tym forum... Nie chcę bajdurzyć na niechciany "krzywy ryj".. (byłem już karcony), wystarczy hasło : napisz . Jestem właścicielem dwóch pięknych kominów , jeden jest "portkowy" a drugi , fantastyczny z wędzarnią ponad czarną kuchnią... Nie wiem czy to tylko prawo niemieckie ale na pewno przedwojenne, przewidywało podatek od nieruchomości od ilości dymów, czyli kominów wystających ponad dach. Żeby płacić mniej mimo większej ilości pionów kominowych, zaczęto w nowo budowanych domach na wysokości poddasza łączyć czterokanałowe kominy w jeden ośmio czasami sześciokanałowy komin. Widok na strychu tego łączenia kojarzył się z suszonymi na sznurkach portkami.. Taki komin wystawał z dachu dokładnie pośrodku kalenicy (grzbietu dachu). Żeby pochyłość kominów stabilizować, posługiwano się lekkimi rozporami ze stali. Przewody wewnątrz siłą rzeczy, są karbowane (schodkowe). Baco , lusterkowy podglądaczu, przez mój komin nieba nie zobaczysz, ale kapelusz może Ci porwać...?!? Zaczynam robić małe postępy w obsłudze komputera to może wkrótce załączę jakieś zdjęcia moich pięknych kominów... Z wyrazami szacunku def- Portki Kominowe
Witam. Ja wiem co to jest "komin portkowy" i znam jego historię. Zastosowania kominowej "metaloplastyki" ze zdjęcia nawet się nie domyślam.. czy mam napisać na temat komina portkowego? def- Zmniejszenie Mocy Kotla Na Okres Letni
kłaniam się. jeden z forumowiczów (vernal ?) napisał, że robił próby zmniejszenia mocy swojego kotła (dolniaka) poprzez zatykanie dysz w pierwszej grodzi, ale nie dało to oczekiwanego skutku. Mniejsza ilość dysz pracowała szybciej ??? Z tej cennej obserwacji wnioskuję, że należy zmniejszyć fizycznie nie pojemność komory zasypowej, ale prześwit wymiennika bo zamknięcie szybra w czopuchu to już dławienie spalania. Zastanawiam się również nad podawaniem fałszywego powietrza za ... czopuchem. to taki ludowy sposób na regulacje ciągu... Kaflowe piece kuchenne posiadały takie malutkie drzwiczki gdzieś za piekarnikiem... pozdrawiam def - Jak Przerobić - Zmodyfikować Taki Kociołek ?
