Treść opublikowana przez defin
Promujmy Czyste Spalanie Węgla
{... a ja niczego nie spodziewam się po akcjach, apelach a nawet ustawach. Uważam, że jedynym sposobem jest zakaz handlu i produkcji bubli. Skoro samochody podlegają corocznym przeglądom technicznym, kominy (przynajmniej teoretycznie) również, to i kotły należy poddać takiej kontroli. Zły kocioł ? termin do przeróbki. Każdy kocioł można usprawnić; wystarczy poczytać posty zapaleńców których tu nie brak. Swoją drogą jak Panowie chcecie wpływać na społeczeństwo skoro na tym i podobnym forum nie jesteście w stanie uzgodnić opinii na jakikolwiek temat. } Tak napisałem na początku tego tematu i niestety nie mogę zmienić swojej opnii. Kolega @Juzef poprzedni referat napisał w tonie informacyjnym, życzeniowym i zmarnował potencję pierwszego uderzenia. To drugie uderzenie zostanie już zlekceważone a w bieżącej propozycji widzę możliwość uznaniowego osądu kotłów oraz mnóstwo niewiadomych. Kto? Co? Za co? Kiedy? Jak? Cel zbożny słuszny, chwalebny..... zupełnie jak w elektoracie PiSu. Para w gwizdek, dym w komin, Tusk do pierdla. Będą zmiany czyli po staremu ale z naszymi ludźmi. Nie szanuję żadnej partii i ani jednego polityka. Przykro mi.....
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
... postęp techniczny nie musi opierać się na ustawicznym komplikowaniu konstrukcji a uproszczenia są majstersztykiem (znakomitym przykładem jest "jajko Kolumba"). Skoro już posiadacie Panowie świadomość, że w kotle temperatury wody posiadają różne wartości na różnych poziomach to..... ? Czy to nie jest kuszące aby z tym poflirtować ? Można zrezygnować z zaworu trójdrogowego? Oczywiście ciągle to rozwiązanie nie załatwia najistotniejszych trudności eksploatacji dolniaka. Ciągle jestem zainteresowany tym, aby ktoś mnie poprawił (nikt nie jest doskonały, a szczególnie ja sam) z wyrazami szacunku. def
Widzę, że znowu jestem sam przeciwko Wam. No to kilka argumentów ważnych .... Ze schematu WOLFA wynika że; - kocioł nie posiada odpowietrzenia (być może w naturze je ma) i tym samym wprowadza w błąd mniej spostrzegawczego oglądacza. - mieszanie wody powrotu z wodą ogrzaną kotła w tej konfiguracji rur, schładza wnętrze kotła ( może takie schładzanie kotła jest potrzebne ale hipotetycznie tylko przy spalaniu holzgazu kiedy to kocioł jest w stanie zagotować wodę). Schładzanie wnętrza kotła to ...? będę zgadywał:smoła ? Radosne naśladownictwo może spowodować niemało komplikacji. Jeśli WOLF myśli tak jak ja, to nie ma sprawy. Jak myślicie i widzicie to Wy ? Tego nie wiem. Mam w tej sprawie (króćce, temperatury w kotle i ich konfiguracja z instalacją) pewne przemyślenia i mam też pewność, że bez zaworu trójdrogowego i innych sterowników jestem dalej niż WOLF . Tak przy okazji, żaden nawet powiatowego producenta kocioł, nie musi wytwarzać smoły ani obawiać się dolnej granicy temperatury na kotle. ..." Należy tylko jakiś granat włożyć do kotła"... Kłaniam się
Szanowni Panowie. Pod każdym względem ta "nowość" Wolfa nie wyczerpuje możliwości majstrowania przy krótkim obiegu wody w kotle ani krótkiego obiegu ciepła w ogóle. Gorąco polecam lekturę moich ostatnich postów " Innowacji w kotle zasypowym" , bo to jest ten kierunek i znacznie lepsze efekty... def
Szanowni Panowie, ...na tym etapie rozwoju tego wątku nie mam już nic interesującego do powiedzenia, ale do zapytania. Obecnie usprawniacie pracę górniaka, w którym w miarę spalania następuje spalanie-odgazowywanie i spalanie oraz rozpalanie z wygaszaniem (to też są elementy pracy tego kotła) . Te dwa pierwsze spalania posiadają chyba odmienną charakterystykę i najtrudniejszą do opanowania odległość żaru-ognia od "palnika". Tu pojawia się problem nazewnictwa; czy palnik ma dyszę, czy palnik to cała komora kotła, a może palnik to źródło ukierunkowanego powietrza, czy sam poziom żaru? Przy stale zmieniającym się natężeniu spalania, sposobu spalania i odległości (dla mnie strategicznych odległości) jakiś palnik może spełnić swoją rolę ? Wszyscy oczekujemy, że palnik będzie pracował ustawicznie a nie wycinkowo. Jeśli się przysmalam do mało istotnej sprawy, za odpowiedź mi wystarczy, że wszystko jest pod kontrolą.
Piec Samoróbka
@penio ... albo, albo.... Albo zbuduj nowy, albo ze starego zrób wymiennik do nowego paleniska. Na smołę receptą nie jest grubość blachy ale sposób rozwiązania konstrukcji ; wewnętrzne temperatury wynikające z napowietrzania i odbioru ciepła (płaszcz), ciągu kominowego (najłatwiej sprowadzanego do temperatury spalin). Z Twojego rysunku (na tym etapie) nie da się wyczarować wersji "życzeniowej" górniak lub doniak ponieważ z górniaka można "zrobić" dolniaka ale dolniak jest konstrukcją skończoną. Poczytaj jeszcze i bądź bardzo ostrożny , innowacje są kosztowne. Powodzenia def
... wyniki są zgodne z oczekiwaniami, ale wniosę jeszcze pewne poprawki a w zasadzie uproszczenia. W zakresie temperatur na kotle od 35*C częściej 40*C max 50 *C (czyli po Waszemu; kiszę opał) i żadnej smoły, całe wnętrze suche , trochę brunatnej sypkiej sadzy (jakieś milimetry na kilka dni). Jeszcze nie próbowałem wszystkich bajerów i wierzę że sadzę uda mi się bardziej ograniczyć. Ja nie wygaszam kotła. Wydaje mi się że podawanie w dolniakach powietrza tylko górą jest uniwersalne. Moje zdanie na temat Waszych wypowiedzi o górniakach nie pokrywa się z moją intuicją, ale przecież mogę i zapewne nie mam racji. Nie muszę jej mieć. Produkcję obecnych , nawet nieco usprawnionych konstrukcji górniaków uważam z chybioną (nawet te na "S"). def
Szanowni Panowie. Górniaki to moja ulubiona konstrukcja i bardzo dużo sobie po nich obiecuję tylko.... To, co tej pory w górniakach się dzieje, to swobodne spalanie ( dzięki LastRico doprowadzone do perfekcji). Poszukiwaczom "węgla w węglu" zależy jeszcze na efekcie turbo, czyli dopalanie, furkot, niebieskie ognie. W górniakach paliwo w miarę spalania oddala się od hipotetycznego palnika. Czyli jakiś bardziej zaawansowany sposób spalania ma charakter krótkookresowy. Wasze ruchome deflektory i ruchome napowietrzanie coś wnosi ale i tak nie rozwiązuje wszystkiego np uzupełniania opału. Jeśli rozwiążecie uzupełnianie opału w trakcie końcówki pracy kotła, rozwiążecie wszelkie problemy górniaka i stanie się on naj, najlepszym zwykłym kotłem. Bardzo prostym sposobem na uzupełnianie opału w górniaku może być żebrowany bęben zasypowy, który obracany o 180* dałby nam odpopielanie i uzupełnianie. Mało efektowne rozwiązanie... Myślę, że dobry kocioł o górnym sposobie spalania i z palnikiem należy najpierw narysować lub bardziej odważni ; odpowiednio zbudować. Musi się różnić od obecnych. W obecnie produkowanych wzorach konstrukcji nie da się za wiele zrobić, tak mi się wydaje. Z poważaniem def
.... @mac65, witaj wśród świrów. Ostatnio dopytywałem się o rolę popiołu sypanego na warstwę opału i zmęczony rolą jedynego klauna pośród podstarzałych forumowiczów, nie zdobyłem się na odwagę, żeby dokładnie to samo zaproponować. @jameess stosujący popiół powinien dokonać też tej próby w dolniaku ( ma już odpowiednie ustawienia kotła). @kaczy, Twój niepokój wzbudzają otwarte drzwiczki? - tych nigdy nie zostawiam otwartych (służą tylko do obsługi kotła, w czasie pracy muszą być zamknięte), zamiana proporcji podawania powietrza? czy coś, co przegapiłem? . Sam jestem już (wczoraj) po "inwazji" na czopuch i zwrotnicę dymową ( mała prywata; dziękuję mojemu koledze Januszowi za pomoc w "inwazji"), dalsze prace przede mną. Odwagi.... w świrowaniu. def
@Wazoski, miło trafić na bratnią duszę. Witam kolegę. ...." Coś jest tak długo niemożliwe do zrobienia, aż zjawi się ktoś, kto o tym nie wie i ... to zrobi"... Czyli wtykanie dziwnych rzeczy w dziwne miejsca czasami przynosi dobry skutek. Nawet zwolennik dolniaków; Wezyr, widzi potrzebę ich (dolniaków) wypalania, czyli jemu też smoli. @ kaczy, z całym szacunkiem, jesteś posiadaczem nie krajowego, "wiodącego" (to obelga) producenta ale zagranicznego, a to już nie da się porównać. Do tego masz podstawowy zestaw urządzeń peryferynych, jak zawór wielodrogowy i inne sterowniki. Wierzę Ci że tak może pracować kocioł. Zrób próbę i nam opisz jej obserwację. Zasyp "po mojemu" żar węglem, zamknij dół zostaw uchylone drzwiczki zasypowe (znajdź takie uchylenie które pozwoli Ci usłyszeć znajome dźwięki) . Jestem laikiem ale gotowy jestem się założyć, że i furkot i płomienie zobaczysz mimo odwrotnego postępowania. Twoja uprzejmość może bardzo wiele wnieść do naszej skromnej wiedzy w tym zasmolonym problemie. @jameess, idea kanalików jest ok i taką wentylację bardzo popieram ale miejsce, wysokość, niemożność czyszczenia a nawet przekrój jest bardzo bee. Rura Wezyra to to samo ale można ją wyjąć. Zaskakujące jest to, że podawanie w dolniaku; pozbawionym wszelkich bajerów (zdjąłem wszystko), całej ilości powietrza górą, nie powoduje osiadania smoły w komorze i w wymienniku nawet do 30*C na kotle. Nie wiem jak to będzie przy niższych temperaturach "na dworze" i po uzbrojeniu kotła w jakieś podawacze gorącego powietrza czy przewężenia pod grodzią. Jeśli bredzę, to jako laik mam do tego prawo.
... jestem skonfudowany ponieważ nikt ze szczęśliwych posiadaczy (lub komentatorów) dolniaików do tej pory nie podpowiadał aby robić przeciąg-wichurę od sklepienia komory załadowczej w kierunku grodzi i rusztów. Czytałem o; 60*C, szamocie, uszczelnianiu, powiększaniu, zmniejszaniu.... wszystko oprócz potrzeby wytworzenia ciągu (podobnego do kominowego) który będzie zabierał wilgotne destylaty z komory do żaru i wymiennika. Poszukiwania optymalnego spalania przesłoniły nadmierne dymienie, smołę na ściankach komory i tłumienie bądź nadmiernie szybkie spalanie zasypanego opału. Dla mnie suche wnętrze kotła to podstawa; lepszy odbiór ciepła, spalone destylaty i niewielki dym z komina. Poszukiwania węgla w węglu mnie przerasta. Miałem przemiennie wszystko ale zawsze towarzyszyła mi smoła; duża, średnia , tycia... była zawsze. To z tego powodu nie miałem szacunku do dolniaków jako kotłów na węgiel. Wszystkim kotłom brakuje i regulacji i odpowiednio dużego prześwitu okienka podającego powietrze chociaż przez drzwiczki zasypowe, że o podgrzewaniu takiego nie przemilczę razem z tęsknotą za dobrze napisaną instrukcją obsługi. Teraz jestem w punkcie wyjścia i będę mógł dostosowywać wcześniejsze eksperymenty do tej dającej się zaakceptować sytuacji. Przy temperaturze 40*-55*C ścianki i wymiennik suchy . Żeby podawać w dolniaku powietrze przed grodzią należy przygotować tam "mieszalnię". Samo podawanie w obecną konstrukcję tego miejsca to albo pufanie albo wietrzenie kotła. "Mieszalnię" należy dopiero wymyśleć. Mój obecny okres stałopalności to 8 lub więcej godzin zadanego ciepła i.... 3/4 komroy żaru , po przerusztowaniu 1/2 komory.... bez uzupełnienia opału układ grzewczy jest tylko letni. Górniaki to moje ulubione konstrukcje które posiadają tylko dwie wady; -uzupełnianie opału (co da się zmienić), -trudne, ale nie niemożliwe zastosowanie dysz (dyszy)... czyli jedną wadę. @jamees, jak udaje Ci się zachować drożność tych śmiesznych kanalików ? Składam samokrytykę i opiekę nad tematem. Jestem za cienki by ten temat nadal moderować (jeśli to do tej pory robiłem?). Ktoś chętny? Pobłogosławię którego... def - defin
.... właśnie opisuję "fakty autentyczne" . Przy obecnych temperaturach zamykam wszystko w rozgrzanym kotle, dosypuję węgla i otwieram tylko napowietrzanie z drzwiczek zasypowych. Trzyma 8 godzin, żadnego śladu po smole, i to przy temperaturze na kotle 40* C. Jeśli tak będzie po dalszym ociepleniu się aury, to ja będę zadowolony. To podgrzewane powietrze to już nie wtórne , ale... jedyne i w podwojonej ilości. Zamierzam podgrzewanie zrobić jak opisałem ponieważ ten zabieg nie naruszy płaszcza i uważam za całkowicie bezpieczny. Jeśli się nie powiedzie to się Wam przyznam. Żadne doświadczenie nie skutkowało mi tak pozytywnymi objawami. Były lepsze, gorsze ale nie takie. Życzę sobie powodzenia :(
Niby podobnie a jednak inaczej i w kwestii teorii (w moim przypadku całkowicie abstrakcyjnej) i lokalizacji. Pobieranie powietrza ze ścianek nieruchomego czopucha a następnie poprowadzenie do zwrotnicy jest technicznie banalnie proste. Z ruchomych drzwiczek to już gimnastyka. Ty chcesz podawać ciągle minimum dwa powietrza a ja jedno i w dostatecznej ilości. Co do schładzania komry po odgazowaniu to do zmykania powietrza po utracie ciepła na kotle mogę i zamierzam zastosować miarkownik ciągu. Oprócz tego moje rurki w wymienniku leżącym od czopucha do przodu kotła mam nieustanne podgrzewanie tego powietrza. Popielnik w tym czasie może być nieźle wychłodzony. Ten (miarkownik) może przecież zarówno otwierać jak i zamykać powietrze w zależności co komu potrzeba (dwie śruby Archimedesa na jednym miarkowniku). Póki co, komorę mam teraz suchą a okopcony ruszt pionowy. Może to nie jest właściwe miejsce ale; -palenisko na końcu ślimakowego podajnika nazywa się KOTLINĄ , - PALNIK powinien posiadać DYSZĘ (niema dyszy, niema palnika) , reszta to spalane swobodne, palenisko, strefa spalania.......
.... nie, poprostu krótko za zwrotnicą dymową. To nie jest moje ostateczne zdanie. Chodzi o to żeby TO powietrze zabierało wszelkie destylaty i żeby zewnętrzne powietrze nie studziło kotła. Z tym gorącym, podgrzewanym powietrzem, wyczytałem tu na forum. Podobno to ważne i ma "robić dobrze" spalaniu. Chemik i fizyk ze mnie żaden, ale czasami "widzę" coś i nie do końca wiem czy dobrze. Może to jest recepta na smołę w komorze zasypowej ? Jak pisałem powyżej , cały ciąg idzie z góry do dołu. def
- Technika Palenia W Kotle
podnoszony ruszt? To oznacza podnoszenie stosu paliwa. Jeśli przed rozpaleniem, to wystarczy coś "wydumanego" wsunąć. Jeśli w trakcie palenia ma się ruszt podnosić to już zakrawa na magię i to właśnie mnie najbardziej interesuje... Regulowanę szczelinę łatwo zrobić od dołu na mimośrodach, tyle że jest to możliwe raczej w noworobionym kotle.
- Stukanie W Rurach
Stukanie W Rurach
Z temperaturą ? Ma. Temat już na forum omówiony. Zasadniczym powodem jest rozszerzalność metalu (rurowych przewodów instalacji). Najczęściej stuka kiedy instalacja się nagrzewa lub stygnie. Może stukać na uchwtach-opaskach rur (należy poluźnić obejmę). Czasami stosuje się rozprężnice ( krótkie rury zwinięte w świński ogonek wpięte dłuższe odcinki instalacji). Stuki zdarzają się również we wkładach kominowych.
Ogrzewanie Hali
Witamy. Podaj proszę czy przy produkcji nie występuje pylenie, parowanie chemikaliów, inne warunki wymagające zachowania szczególnej ostrożności. Czy po pracy chcesz wyziębić halę, czy też zależy Ci na w miarę stałej temperaturze ? Stać Cię na umiarkowany "wypas" czy chcesz "opędzić" tę zimę, bo jest za mało czasu na inwestycję, projekt i odbiór techniczny.... ?
Przemku, przepraszam, ale Twoja koncepcja regulowania palnika jest bardzo odmienna od "mojej" wizji. Podnoszenie-regulację wykonałbym w mini popielniku. Ciepło w gardzieli (tu akurat największe ) idzie do góry i mimo długiego pokrętła , spodziewam się, że szybko się będzie upalać mocowanie ruchomego szamotu-zasuwki. Ruchomy szamot nie musi szczelnie zamykać a tylko przymykać gardziel . W jaki sposób będziesz wymieniał tę szamotową zasuwkę (jeśli zajdzie taka potrzeba)? Pozostawiłbym możliwość opływu powietrza przed jak i za szamotową zasuwką. To miejsce powinno być pod kanałem konwekcyjnym w jego pionowym rzucie (Twój 18 post). Sam przewidywałem oprzeć regulację na mimośrodach, czyli od spodu, tak jak działa odpopielacz. Też się unosi i jest odporny na kurz. Mini popielnik daje możliwość "bezkarnych" prób i przeróbek. Moja "kobieca" intuicja raczej mnie nie zawodzi, ale to Twój kocioł i Twoje ryzyko... Powodzenia def
Problem W Piecu C.o. Cieknie Smoła
SONY dobrze pisze, ale takiej smoły bez wyłączenia sterownika chyba nie da się szybko wypalić. Taka smoła jest również w kominie i wypalanie kotła może skutkować zapaleniem się komina. Lepiej komin najpierw wysuszyć kontrolowaną intensywnością spalania w kotle !!!! Czy ten kocioł to Zębiec KWP ? Palisz węglem, czy miałem? Jeśli węglem, to jest to kocioł który należy zasypać węglem (lub suchym drewnem) do pełna, do wysokości drzwiczek zasypowych. Następnie w drzwiczkach zasypowych rozpalić drobnym drewnem. Cały zasyp będzie spalał się jak świeca; z góry do dołu. Oczywiście NADMUCH wyłączyć z prądu i nie żałuj mu powietrza ale musisz obserwować kocioł w kotłowni, bo nie zdążysz. Przy aktualnej pogodzie może być tylko nieco za ciepło , ale to jedyny sposób na wypalenie smoły. Jeśli palisz miałem, to moja powyższa rada może nie być trafną bo o miałowcach nie mam pojęcia a sterowników nie lubię. Uważaj na to abyś nie zapalił komina! Gdyby jednak to nastąpiło, zasyp interwencyjnie komorę popiołem (miej popiół pod ręką) i zamknij wszelkie dostępy powietrza.
kłaniam się. Może nie powinienem się wcinać ale jeśli ten projekt uwzględnia "innowacje w kotle zasypowym" to będę współwinnym niedoskonałości. Popieram opinię SONY-ego, że w tej postaci nie odpopielisz tego napowietrzania . Jeśli napowietrzanie od dołu, to powinno być z mini popielnika a nie z rury. Na drzwiczkach mini popielnika otwór jeden z możliwością uchylania klapki za pomocą regulatora ciągu? Przy regulowanym prześwicie palnika dostarczane powietrze nie musi przechodzić przez kolejne przewężenia czyli otwory z powietrzem mogą być duże, wręcz otwarte. Regulowane dysze-palniki powinny być może skierowane ku górze ?? 45* (cięte na "kiełbasę"). Pamiętacie za bliskie, na wprost sikanie na ścianę ? Wraca !!! Zadbałbym również o możliwość dostępu i wymiany ruchomych szamotowych palników. przewężenie nieco wyżej? HESO może nas (mnie) poprawisz? Nie to mnie jednak pobudziło do zabrania głosu. Wnętrze komory zasypu ma kształt prostokąta a Ty przewidujesz palnik pośrodku. Dlaczego nie dwa palniki w kątach komory ? To w narożnikach zbiera się to, co najlepsze; gazy po destylacji opału. Aby poprawić wędrówkę gazów przysłoń narożniki, ale nie "C"-ownikiem, a pionowym parawanem (listwą) którą będziesz mógł od wewnętrznej strony drapać pogrzebaczem . Kolega RAMZEUS się nie posłuchał, dał "C"-wnik i mu zarosło jak nam wszystkim. Dałbym również napowietrzanie od góry zasypu. Zawsze możesz któreś zaspawać. Popatrz na ostatnią nowinkę z Litwy. Z sympatią def
Kaloryfery Ciepłe Do Połowy
.... też miałem problem z krążeniem ciepła w obiegu CO dlatego odważyłem się na wypowiedź. Na instalacji grawitacyjnej z kotłem węglowym dopiąłem kocioł gazowy. Grzejniki były żeliwne. Wszystko działało dobrze aż do wymiany grzejników na aluminiowe. Przy paleniu węglem, peryferyjna część grzejników zaczęła grzać w połowie ich wysokości. Powodem tego była różna prędkość wody na powrocie. Aby to opanować należy dokonać regulacji poprzez kryzowanie (przymykanie) aktywniejszej (cieplejszej) części grzejników. W moim przypadku po zmniejszeniu ilości wody w CO i efektywniejszej radiacji ciepła aluminiowych grzejników nastąpiło zakłócenie równowagi w obiegu ; prędkość wody na powrocie cieplejszego pionu przymykała powrót z w połowie zimnych grzejników. To miało miejsce przy grawitacyjnym systemie bo po włączeniu kotła gazowego wszystko działało bardzo dobrze. Problem rozwiązałem nie za pomocą kolejnej pompy (która rozwiązałaby problem), ani zaworami na grzejnikach, bo ich nie mam, ale wstawiłem "samograja" i jest ok. Kolega KOTŁOWY ma rację ale pozwolę sobie na "przetłumaczenie" W przypadku naszej koleżanki, tłumacząc na polski, powinna zacząć od prób z pompą nowego kotła. Zwiększyć a może zmniejszyć ilość pompowanej w obiegu wody; regulacja pompy. Jeśli nie pomoże, otworzyć zawory zimnych grzejników a przymykać zawory do minimum ; ale nie całkowicie. Po krótkim czasie (kiedy zimne grzejniki załapią ciepło) stopniowo otwierać pozostałe grzejniki aż do uzyskania równowagi. Praca pompy po zgaśnięciu płomieni jest potrzebna, bo rozprowadza ciepło po instalacji. Cienkie rurki instalacji nie odbierają wody i ciśnienia z kotła. Kocioł może się wtedy szybko zakamienić a nawet rozszczelnić z powodu zagotowania (od tego są w nim czujniki i elektronika by do tego nie doszło). Ciepełka.
Kłaniam się. Jestem amatorem ale coś tam z ciepła rozumiem. Napisz jaką masz instalację; starego typu (grawitacyjną)?, "nowoczesną " - przewody (rury) cienkie? W zasadzie pompa gazowego kotła powinna przepchać ciepło w najdalsze grzejniki. Może przyczyną być zatkany powrót z tych grzejników. Określenie miejsca polega na dotykaniu rur powrotu i znalezieniu pierwszego ciepła na powrocie. Po zdjęciu grzejników które nie domagają ?.......... przedmuchać w jakiś inteligentny sposób aby upewnić się o drożności zimnego odcinka powrotu. Czy trafiłem ? pewności mi brak. powodzenia defin
Dymi Z Kotła Do Pomieszczenia
........ spróbujcie na ten krótki czas obsługi kotła uchylać okno w pomieszczeniu gdzie stoi kocioł. Jeśli dymienie ma miejsce podczas dokładania (a w trakcie pracy kotła, nie), to może to też być przyczyną słabego ciągu i co za tym idzie stanowi to zagrożenie zaczadzenia. Rozważcie podwyższenie kominów. Niezależnie od skuteczności naszych porad, prosimy o informację co się Wam udało ustalić.
