defin
Treść opublikowana przez defin
... na początek ? tak, ale ja doszedłem do gwoździa. Ty masz większe i inne parametry. To rozszczelnienie nie powoduje dymienia dla stałych ustawień pracy kotła, ale jeśli uchylisz cokolwiek to nieznacznie zadymi . Zatem należy postępować jak z pozostałymi otworami; tylko jeden otwarty (nie licząc szybra).
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
... ja bardzo lubię górniaki i ten jest górniakiem. Ten model akurat mi nie odpowiada. Co do koloru "szarej sadzy" to jeśli to coś jest w miejscu sadzy i nie jest czarne to może to być pył popiołu? lub coś podobnego. Ja to miałem w swoim górniaku i teraz po nieudolnej najpierw obsłudze, dorobiłem się w dolniaku (pod promotorem HESO) . Wydaje mi się, że tylko bardzo suche drewno nie powoduje smoły. Inne paliwa nie są tolerancyjne i przy złej obsłudze bądź konstrukcji o smołę i sadzę jest bardzo łatwo. Nie jestem orłem, ale takie mam doświadczenie. Co do mojej powyższej propozycji , to ma ona jeden warunek. Blacha na najniższą półkę powinna być szufladą. Te dwie rury , nieprzyspawane do płaszcza wodnego zapewne szybko się przepalą.
.. a ja bym zainwestował w.......? dwie grubościenne rury o przekroju prostokąta (8cmX8cm wymiar dostosowany do pierwszej szczeliny za pierwszą półką ) aby utworzyć dwa kanały konwekcyjne, ruchomą stalową płytę do zamykania i otwierania prześwitu tej półki ; pomniejszoną o rozmiar dwóch zawieszonych w kątach komory załadowczej rur, ... i powstanie dolniak ? Dobrego górniaka to z tego modelu zrobić się nie da (tak mi się wydaje)... tylko czy Ci się chce i czy warto skorzystać z "mojej" podpowiedzi ? HENRYK ma rację, tłumione spalanie lub palenie mokrym drewnem to murowane wykwity na całym kominowym pionie w starym budownictwie def
Myślę, że po rozszczelnieniu kanału konwekcyjnego sadza zniknie Ci całkowicie. Przed tym doświadczeniem również miałem czarną, suchą sadzę. Dym na dachu jest krótko tylko siwy, potem jak "gazowy" . Pozwalam sobie też na odważne przymykanie szybra na czopuchu. Na czopuchu mogę położyć rękę (jest bardzo ciepły ale nie parzy). Obecnie zamierzam moje wyczystkowe pokrywki zastąpić nowymi ale każdy z rurką w narożniku. To chyba najtańszy sposób sprowadzenia powietrza niżej niż obecnie. Gdyby się to sprawdziło to będzie okazja do dalszych "ćwiczeń" def
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Kalvis Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
defin odpowiedział(a) na SanitSystem temat w Kotły zasypowe
Kłaniam się. Moje uwagi może nie będą celne ale... w drzwiczkach załadunkowych powinno być dostarczane powietrze, które będzie zabierać opary smoły (pod warunkiem że zamknięty będzie szczelnie popielnik), Popielnik i powietrze do palnika są rozwiązane według "mojego" wyobrażenia, Zamiast jednego palnika powinny być oddzielne dwa palniki, zamieniłbym drzwiczki miejscami (wyglądają na identyczny rozmiar, a więc warto spróbować), żeby nie sprawiał kłopotu z czyszczeniem , zrobiłbym (w nowo robionym) poziomy wymiennik płomieniówkowy. Prawie tak wyglądałby "mój" dolniak. -
... Nie wiem jaka jest wydolność zaworu bezpieczeństwa dla bardzo krótkiego obiegu nośnika ciepła ( najczęściej wody w C.O. ) ale jestem zdania, że każdy kocioł powinien mieć "okienko bezpieczeństwa" lub coś spełniającego tę rolę w ramach standardu !!!. Problem dotyczy nie tylko tęgich mrozów i przerwy w paleniu, ale też wiosennych nawrotów chłodu. Pan domu zamyka obieg C.O. a pani domu pod jego nieobecność postanawia przepalić. I dramat, bo następuje eksplozja. Tak się zdarzyło w mojej okolicy. Wnoszę o producenckie uwzględnienie w kotle możliwości bezpiecznego rozszczelnienia kotła: kiedyś to było "okienko" w płaszczu z cienkiej blachy z tyłu kotła. Innym "bezpiecznikiem" był kąt montażu drzwiczek zasypowych, które wewnętrzna eksplozja gazów unosiła do góry. Jedyny ich docisk stanowił ich własny ciężar. W dobie elektroniki : zawodnej zresztą, lepiej zdać się na coś co nie zawiedzie, na coś co się nie zapiecze,.... Sytuacja ma się tak, jak z providentem. Nie ważne jest jaki jest twój status majątkowy, jeśli nie weźmiesz pożyczki, to nie udadzą się święta ani nie ugościsz nieproszonego gościa!!! Jeśli nie zainstalujesz elektroniki i elektryki to twoje ogrzewanie jest do ...... pupy . Mówię to ja i z pewnością powiedziałby nieodżałowany HESO.
to może być wszystko. Przecież nie wiemy nic lub prawie nic. Wiek instalacji, rodzaje i stan odbiorników... Obecnie "robimy za wróżkę"
bardzo słusznie GRZEG
.... Do wymiany zaworu spuszczałeś wodę z układu ? Jeśli tak, to sprawa jasna, odczekaj aż się naddatek uleje ... bo tak i od tego jest naczynie wyrównawcze czyli wzbiorcze. Masz na bazie C.O. zrobione C.W.U (bojler)? ... Cudów nie ma. Musisz nieco więcej nam napisać....
Witam. Mam to i działa dobrze. Kocioł gazowy posiada krótki obieg ograniczający się do płytowego wymiennika. Wymiennik płytowy drugim obiegiem obsługuje otwartą instalację węglowego CO wspomaganą cyrkulacyjną pompą. Reszta bez zmian. Taka konfiguracja nazywa się sprzęgłem CO. Sterowanie pompy "węglowej" można połączyć z elektroniką kotła gazowego. Cała trudność aby obieg "gazowy" nie fałszował cyrkulacji grawitacyjnej; jeśli taką masz. Więcej nie mam nic do dodania ponieważ jestem "cienki" z elektroniki i jej nie lubię. def
Kłaniam się. Powtórzę swoją mantrę; Kotły dolnego spalania nadają się tylko i wyłącznie do spalania KOKSU, DREWNOPOCHODNYCH PALIW. Można z trocinami lub zrębkami mieszać jakieś "bezpieczne" ilości węgla lub palnych śmieci, ale tylko bezpieczne ilości... Chyba że ktoś wyteflonuje wnętrze zasypowej komory i teflon nie przyjmie smoły. O uzupełnianiu paliwa w górniaku już się wypowiadałem. Widzę taką możliwość tylko w kotle do tego przygotowanym. Powyżej drzwiczek zasypowych miejsce na uniesiony żar, szerokie drzwiczki pozwalające na wsunięcie kuwety do podnoszenia żaru i w popielniku krzyżakowy podnośnik (bardzo podobny do odpopielacza ).... ? Prawda, że śmieszne? Z wyrazami defin
defin odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Witam. O "ceownikach" na grodzi jest już na forum bardzo wyczerpująco napisane, ale powtórzę ... Z rysunku zawartym w instrukcji obsługi można wnioskować że przeznaczeniem rzeczonych (ceowników) jest umożliwienie powstającym w komorze załadowczej gazom wędrówki pod grodź, spalenie się za grodzią w konwekcyjnym kanale. Na tym kończy się zainteresowanie producenta tym "drobiazgiem" bo już w treści jest to przemilczane. "Oczywistą oczywistością" jest że "ceowniki" zapychają się smołą, popiołem i nie podlegają penetracji ; w tym czyszczeniu. Idea ceowników jest bardzo słuszna ale to powinny być nie ceowniki a płaskowniki lub kątowniki w narożnikach załadowczej komory. Konfiguracja płaskowników lub kątowników powinna umożliwiać wzdłużne czyszczenie takich zakamarków.... Taka wewnętrzna komunikacja gazów jest zalecana w kotłach zasypowych, szczególnie dla paliw miałkich (trociny, miał, zrębki...) defin- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam. Jeśli masz kolego problem z ciągiem to zastanów się nad wyciągową turbiną spalin (suwalski producent kotłów miał "toto" w ofercie)? Osobiście jestem wrogiem prądu w ogrzewaniu ale lepsza turbina niż metaloplastyka o której tu napisałeś. Nie wierzę w działanie tego dziwactwa. Gdybyś jednak mimo wszystko zastosował to dziwactwo, to unikaj szeregowego montażu. Koniecznie zrób to równolegle. Ciepło , niezależnie od nośnika (woda, powietrze) najkrótszą drogą pójdzie do góry. Dalszy przewód stanie się źródłem "fałszywego" powietrza. Jestem krótkowidzem i źle to widzę. Życzę powodzenia def
witam, obiecane foty. w "kroku" portek, w kamienicy usytuowany jest przedpokój. budynek z wędzarnią jest przed kapitalnym remontem. z poważaniem def
Kłaniam się. Panowie, ja jestem pyskatym amatorem, który nie zna swojego miejsca na tym forum... Nie chcę bajdurzyć na niechciany "krzywy ryj".. (byłem już karcony), wystarczy hasło : napisz . Jestem właścicielem dwóch pięknych kominów , jeden jest "portkowy" a drugi , fantastyczny z wędzarnią ponad czarną kuchnią... Nie wiem czy to tylko prawo niemieckie ale na pewno przedwojenne, przewidywało podatek od nieruchomości od ilości dymów, czyli kominów wystających ponad dach. Żeby płacić mniej mimo większej ilości pionów kominowych, zaczęto w nowo budowanych domach na wysokości poddasza łączyć czterokanałowe kominy w jeden ośmio czasami sześciokanałowy komin. Widok na strychu tego łączenia kojarzył się z suszonymi na sznurkach portkami.. Taki komin wystawał z dachu dokładnie pośrodku kalenicy (grzbietu dachu). Żeby pochyłość kominów stabilizować, posługiwano się lekkimi rozporami ze stali. Przewody wewnątrz siłą rzeczy, są karbowane (schodkowe). Baco , lusterkowy podglądaczu, przez mój komin nieba nie zobaczysz, ale kapelusz może Ci porwać...?!? Zaczynam robić małe postępy w obsłudze komputera to może wkrótce załączę jakieś zdjęcia moich pięknych kominów... Z wyrazami szacunku def
Witam. Ja wiem co to jest "komin portkowy" i znam jego historię. Zastosowania kominowej "metaloplastyki" ze zdjęcia nawet się nie domyślam.. czy mam napisać na temat komina portkowego? def
Zmniejszenie Mocy Kotla Na Okres Letni
defin odpowiedział(a) na tqlis temat w Inne tematy o kotłach i piecach
kłaniam się. jeden z forumowiczów (vernal ?) napisał, że robił próby zmniejszenia mocy swojego kotła (dolniaka) poprzez zatykanie dysz w pierwszej grodzi, ale nie dało to oczekiwanego skutku. Mniejsza ilość dysz pracowała szybciej ??? Z tej cennej obserwacji wnioskuję, że należy zmniejszyć fizycznie nie pojemność komory zasypowej, ale prześwit wymiennika bo zamknięcie szybra w czopuchu to już dławienie spalania. Zastanawiam się również nad podawaniem fałszywego powietrza za ... czopuchem. to taki ludowy sposób na regulacje ciągu... Kaflowe piece kuchenne posiadały takie malutkie drzwiczki gdzieś za piekarnikiem... pozdrawiam def -
Kłaniam się. I ja nie mam naczynia wzbiorczego na oddzielnym pionie, od zawsze. Wszystko działa. Jeśli obieg jest otwarty, naczynie w najwyższym względem grzejników, położeniu i zaizolowane przed mrozem, powinno być ok. defin
......Tomku, popieram. I w paleniu i podejściu do polityki... Kazik, załóż wątek "polityka" .... pogadamy. def
Kłaniam się. ....... a ja się z Wami na temat polityki w ogóle nie zgadzam i wszystkim Wam odmawiam racji. Nie będę Was nawracał, ponieważ to nie to forum. Jeśli uda się komuś z Was założyć wątek "polityka" i ADMIN tego wątku nie skasuje, to może się wypowiem. A może jest takie odpowiednie forum lub blog ? def
Kłaniam się. Już wiem dlaczego zwykłe kotły mają rozszerzające się kanały spalinowe. Doświadczalnie wyrównałem przekroje płomienic i poskutkowało to przy obsłudze mojego KWKD dymieniem na kotłownię, ale wszystkie inne parametry jak długość , jakość i równomierność spalania znacząco się poprawiły. Wnioskuję, że w "dobrych" zwykłych kotłach należy zastosować drugą zwrotnicę spalin ( tak miałem w moim starym górniaku) i zamiast jednej grodzi dwa kanały opierające się podstawą o ruszta (trzecie powietrze) ze spalinowo- gazowymi dyszami na wysokości kilkunastu centymetrów od podstawy (rusztów). Należy również zrezygnować z wodnej ścianki na froncie kotła, podzielić popielnik na dwie części (trzecie powietrze). Dolniaka o takiej budowie jestem skłonny zaakceptować i użytkować. "Przymykanie" połowy wymiennika i regulowanie tym sposobem mocy kotła, jeszcze obserwuję , i na wnioski jest za wcześnie... Z wyrazami.... def- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
..... HESO, koniecznie "opakuj" swój wynalazek w blaszaną obudowę. Potencjalny inwestor jest wrażliwy na opakowanie i patrzy czy się sprzeda a czy działa? nie jest całkiem ciekawy... życzliwy Ci def
............. no właśnie chodzi o smołę. "Otwarcie" miałemm na myśli na długości... Miejsce tych kształtek jest właściwe. Pierwsze właściwie bo w narożniku... Póki w nim nie zapaliłeś warto się przemęczyć i zrobić tę nieszczelność, ... lub wspawaj skośnie płaskownik jako kolejne kanaliki ? Powodzenia... już w paleniu. def
Kłaniam się. RAMZEUS, jeśli nie jest za późno, otwórz kątowniki komunikacji gazów pomiędzy sklepieniem a rusztami !!! Jednostronnie odchyl abyś mógł pogrzebaczem skrobać ten zakamarek. Potrzebujesz odchylić na 1,5 - 2 cm i jednostronnie mocniej przyspawać żeby opał nie dogiął kątownika do grodzi. def
