elektryczny1971
Treść opublikowana przez elektryczny1971
Temperatura Na Kotle.
elektryczny1971 odpowiedział(a) na artur38 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
nawet producenci kotłów podają minimum 60 stopni, ale czym wyżej to lepiej -
Sterowanie Zaworem Trójdrogowym
elektryczny1971 odpowiedział(a) na shelby temat w Instalacje CO i CWU
kolego Marcinie ale w przecież w całym procesie nie chodzi tak na prawdę o pozycję zaworu o określonej godzinie tylko o temperaturę czynnika grzewczego w danym czasie.Jasnym jest fakt że kąt ustawienia zaworu będzie zależał od nastawy temp. kotła. Zawór dotąd będzie kręcił w lewo lub prawo aż czujnik temp. CO osiągnie określoną wartość dla zadanej żądanej temp.Prostym się więc wydaje faktem że "oszukując " wartość tej rezystancji np. dodając oporniki o określonej wartości w danym czasie zmienimy pozycję zaworu przy stałej temp. kotła. -
oczywiście jest to możliwe ale jeszcze bardziej komplikuje układ.Sterownik siłownika i siłownik zaworu mieszającego należy sprzęgnąć z programatorem tygodniowym wielokanałowym ,który w ustawionym czasie będzie zmieniał wartość rezystancji czujnika temp. CO.Mierząc ową rezystancję dla określonych nastaw zaworu możemy precyzyjnie w danym czasie ustawić pozycję zaworu mieszającego.W praktyce raczej gra nie warta świeczki -
Czy Układ Zadziała Grawitacyjnie?
elektryczny1971 odpowiedział(a) na lucat temat w Instalacje CO i CWU
Wielcy fachowcy!!!!!!!!!!! Większej głupoty od grawitacja z 4D to nie słyszałem, a idealna praca takiego ukladu to bajka -
Siłownik Ara 661 I Regulator Mix07
elektryczny1971 odpowiedział(a) na wie87 temat w Instalacje CO i CWU
witam. Otóż przewód ochronny PE nie jest konieczny ale jest najważniejszy ze względów naszego bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być podłączony -
Zużycie Energii Przez Instalację Z Kotłem Na Ekogroszek.
elektryczny1971 odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły z podajnikiem
Witam Twoja ciągle pracująca dmuchawa pochlania ok.2 Kwh -
witam JA mam podobny układ jak kolega Marcin tylko z różnicą że mam 3 pompy Alpha+(łączna moc 40W) i zużycie prądu średnio 1,8-2 kWh -
Zasilanie awaryjne Zabezpieczenie Instalacji Co Poprzez Ups
elektryczny1971 odpowiedział(a) na Mancio temat w Instalacje CO i CWU
Trochę matematyki koledzy: dmuchawa pieca ok.100W pompa CO powiedzmy 40W pompa CWU kolejne 40 W silnik ślimaka powiedzmy 100W sterownik pieca i regulatory ok.20 W razem ok. 300W Po prostych obliczeniach akumulator 120 Ah będzie pracował ok. 3,5 godziny -
kolego trochę matematyki by się zdało bo przy obciążeniu 150W ten akumulatorek na 6 godzin ci wystarczy -
myślę że z tej zagotowanej pompy to długo kolega się nie nacieszy.Prawdopodobnie poszły uszczelniacze a może i uzwojenia też przegrzały.Może ich całkiem nie uszkodziły ale o ile pamiętam to izolacja na uzwojeniu ma 150 st. wytrzymałości
Czy To Dobra Alternatywa Dla Zawóru 3d/4d?
elektryczny1971 odpowiedział(a) na tytusmm temat w Instalacje CO i CWU
witam.Uważam że przedstawiony układ nie sprawdzi się . Będzie miał za dużą histerezę działania a co za tym idzie huśtawkę temperatury zarówno na grzejnikach jak i na piecu.Niestety sterując termostatem pokojowym nie da się stopniowo uchylać i przymykać zaworu. -
witam. Tak czytam wasze wypowiedzi i zastanawiam się czemu przy wyborze kierujecie się tylko ceną? To ma być zakup na lata a nie na sezon.To nie firma jest najważniejsza a rodzaj materiału i średnica . Te proponowane przez fachmenów 25 to na pewno nie do pieców na paliwa stale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Unicontrol Mix07 A Sterownik Kotła
elektryczny1971 odpowiedział(a) na shatex temat w Instalacje CO i CWU
1.a co do lata no to jasne że Estyma w funkcji pogodowej zamknie 4d na duży obieg 2.gdy podłączysz pompę CWU pod sterownik pieca wówczas estymę na czas letni możesz wyłączyć i zamknąć 4D -
witam tak sterownik pieca może tylko sterować pracą dmuchawy i nie będzie na pewno konfliktu!!! nie myl pojęć!Sterownik pieca służy do utrzymania ustawionej temp pieca a nie temp. cieczy w obiegu co!-przy 4D. Jeśli nie masz pompy na małym obiegu , a masz małe przekroje na dojściu do 4D to to radzę zrezygnować z regulacji temp. CWU i zrobić mały obieg przez wymiennik CWU. Sterowanie pompą ładującą zasobnik można wówczas sterować poprzez sterownik pieca i podnieść minimalną temp. np. do 50st. lub do Estymy jako pompa kotłowa.Może i w ten sposób masz różną temp. wody użytkowej ale za to chroniony przed zagotowaniem piec gdy sterownik zamknie zawór 4D . pozdrawiam -
witaj no to tak jest jak się przy podłączaniu urządzeń elektrycznych kieruje się filozofią.Wcale bym się nie zdziwił jak i ta nowa dmuchawa już będzie do wymiany.Zapewne była dołączona instrukcja lub schemat na obudowie dmuchawy.Przy okazji błędnego podłączenia uzwojenia głównego i rozruchowego mógł paść sterownik dmuchawy ale nie musiał.Zasada jedna to kolory kolorami a schemat to elementaż
Witam. wspomniałeś że masz sterownik lukas, proponuję sterownik tej samej firmy UNIKONTROL MIX07. Będzie sterował zaworem 4D , pompami CO i CW i współgrał z pokojowym + ewentualnie pogodówka.
Siłownik zaworu 4 drogowego - źle podłączony?
elektryczny1971 odpowiedział(a) na walbor62 temat w Instalacje CO i CWU
niektóre sterowniki mają funkcje testowania wyjść.Jeśli takową ma twój to wystarczy włączyć i zaobserwować -
ja miałem podobnie i zastosowałem wełnę mineralną wokół czopucha
moderniacja układu C.O. - brak obiegu grawitacyjnego
elektryczny1971 odpowiedział(a) na Alister temat w Instalacje CO i CWU
co kolega za brednie proponuje.Przy obiegu wymuszonym obie rury mogą iść swobodnie poniżej grzejników.Pompa też może zostać w tym samym miejscu . -
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
elektryczny1971 odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
witam Ja nie twierdziłem że estyma błędnie odczytuje temp., wręcz przeciwnie mierzy temp. z dokładnością do 0,5 stopnia ale to naturalne że temp. wewnątrz kotła różni się o te kilka stopni od temp. na wyjściu rury.Nie w każdym kotle da się umieścić ten czujnik razem bo zanurzony jest np. oleju. Zasadniczo też w pracy układu to i tak nie ma znaczenia ta różnica. -
Ta rozbiórka pieca to chyba nie za bardzo się zda bo z tego co wiem u mnie np. czujnik zanurzony jest w oleju .Oznacza to że trzeba się pogodzić z tą różnicą temp. w kotle i na wyjściu z kotła.Drażni mnie tylko ta funkcja przegrzania kotła bo w pierw zadziała alarm sterownika kotła niż sterownik zaworu.Zastanawiam się nad zmniejszeniem temp. alarmowej estymy o te parę stopni różnicy. -
Oczywiście że te funkcje to nie ideał liniowych ale spokojnie tak możemy przyjąć bo to mało istotne :) Mam pytanko odnośnie montażu czujnika temp. kotła.Ja zamontowałem oczywiście zaraz na wylocie z kotła a i tak różnicę mam ze wskazaniem na sterowniku kotła od 6-10 st. niższą. Czy u Ciebie jest podobnie? Zastanawiam się nad wlutowaniem odpowiedniego korekcyjnego opornika w obwód czujnika kotła.Choć nie wiem czy to ma jakiś sens -
witam koledzy Troche mnie ubawiły te wywody na temat tych krzywych ! Otóż posiadam unikontrol mix07 i owe krzywe to funkcje liniowe (przynajmniej na wykresach w instrukcji.) pozdrawiam -
jaka jest różnica między siłownikami
elektryczny1971 odpowiedział(a) na dawid77db temat w Instalacje CO i CWU
witam Myślę że najlepszym rozwiązaniem jest zakup siłownika i zaworu tej samej firmy Co do sterownika bardziej funkcjonalnym jest MIX07, pogodówka i zabezpieczenie kotła, nie kręci zaworem od lewa do prawa ciągle(mam go osobiście) niż TCZ-25 Renoma firmy ESTYMA też w razie serwisu myślę że ma znaczenie bo ten TCZ-25 to firma" krzak " Co do ceny estyma 680 zł a TCZ -25 ok.400zł tak słyszałem -
Cichewicz Futura Econo 21 Kw Schemat Elektryczny
elektryczny1971 odpowiedział(a) na warmiak temat w Kotły z podajnikiem
witam powinieneś mieć jakiś schemat w instrukcji kotła lub samego sterownika- 6 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- Instalacja elektr. w kotle
(i 1 więcej)
