elektryczny1971
Treść opublikowana przez elektryczny1971
- 27 odpowiedzi
Pex Pod Blachodachówką
elektryczny1971 odpowiedział(a) na dziany9 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
gołą blachę to chyba za komuny robili a nie teraz !!!! Dośwadczony forumowicz a doradza takie badziewie !!! A od kiedy silkon (może jeszcze dekarski?)nadaje się do klejenia czegokolwiek????? Totalna porażka a na dodatek rura pex jest słabym przewodnikiem ciepla i nie nadaje się na wymiennik ciepła!! A to otulenie wełną to też nieporozumienie bo i niby po co? przecież pod dachem z samą blachą temperatura i tak jest wysoka !!! daj sobie chlopie spokój z takim solarem.pozdrawiam -
kolego !!!! zamień przewody sterujące pracą siłownka na sterowniku i powinno pomóc
- 70 odpowiedzi
- Taurus Gaur Duo 18.5
- Sterownik Tech ST-431
(i 2 więcej)
witam. Coś mi się kolego wydaje że masz odwrotnie wpięty zawór 4d i dlatego te problemy. Oczywiście przekrój małego obiegu jest za mały ale nie ma sensu montować kolejnej pompki w tak niedopracowanym nieprzemyślanym układzie. Podmieszanie i tak będzie poprzez pomkę CWU !!!! Poza tym temp. 60 st na piecu to stanowczo za malo.
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Regulacja Temp.w Pomieszczeniach
elektryczny1971 odpowiedział(a) na pacula79 temat w Instalacje CO i CWU
Skoro nie przyszło ci do głowy żeby skorzystać z tabel przelicznikowych rozmiarów grzejników dla danych powierzchni na etapie realizacji inwestycji ogrzewania to teraz płacz albo płać i montuj zawory termostatyczne jak ci mądry przedmówca radzi bo wielu rozwiązań to ty już nie masz teraz !!!!! -
Jak Podłączyć Regulator Obrotów Do Dmuchawy Kotła
elektryczny1971 odpowiedział(a) na mpendzik temat w Inne tematy o kotłach i piecach
gdybyś kolego miał pojęcie, trochę pojęcia o elektromechanice to byś wiedział ,że obroty silnika indukcyjnego można zmieniać tylko regulując częstotliwość a nie napięciem jak to jest w ściemniaczach !!!! przy twoich ułańskich przeróbkach dmuchawa pobiera więcej prądu na grzanie uzwojenia niż w normalnej pracy !!! -
chlopie ! masz więcej szczęścia niż rozumu !!!! Kocioł bez wężownicy schładzającej w obwodzie zamkniętym !! Jakby kocioł rozwaliło to byś miał dopiero !!! Jak masz taką słabą głowę to ty już nigdy nie pij
witam. Dobrze wyczytałeś gdzieś tam ,bo te grzejnik na które się napaliłeś będą ci słabo grzały w tych pokojach !!! Zerknij na przelicznik mocy do temperatury !!!!!!!!! One są ładne ale dobre na instalacje wysokotemperaturowe. Dostosuj ich przede wszystkim do pozostałych grzejników, które już masz bo inaczej to kicha !!!!!
Zakupiony Regulator Zaworu 4D St-430
elektryczny1971 odpowiedział(a) na jjjanek1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam. myślę że lepszym rozwiązaniem jestem ustawienie temp. wg krzywej 1 a więc analogicznie :60,40,20 ! Wówczas łatwiej będzie wprowadzać pozostałe krzywe grzewcze! Sterowanie poprzez same krzywe jest mało komfortowe bo potrzeba jeszcze czegoś takiego jak przesunięcie krzywej grzewczej i wówczas mamy komfort w ogrzewaniu.W przedstawionym przypadku sterownik trzeba będzie równie często przestawiać co ręcznie kręcić zaworem więc sensu żadnego nie widać -
niebieski kolego czyli neutralny (pojęcia zerowego nie ma od lat w terminologii) reszta pięknie
wita. Kolego !Bez urazy ale nie znasz widzę kompletnie podstaw elektrotechniki więc nie doradzaj w tej dziedzinie bo możesz napędzić kogoś na koszty !!!! Dla przypomnienia -pompa to element indukcyjny a obroty możemy regulować jedynie częstotliwością więc tylko falownik !!!!!!!!!!!!!!!! pozdrawiam
z tym chłodzeniem to troszkę przegięcie.Raczej zapobiega zatarciu łopatek pompy! pozdrawiam
a to co kolega za fantazje stworzył?? trochę lektury na forum polecam
żartujesz???????? z tego co widać to rura do naczynia nie jest wpięta bezpośrednio do kotła a poza tym przekrój jej????????????/
nie masz instalacji grawitacyjnej więc wywal zawór różnicowy -być może on przepuszcza
witam. .Od kiedy to w silniku jednofazowym asynchronicznym po zmianie biegunowości przewodów silnik zmienia kierunek obrotów???????? Kubuś fantasta !!!!!!!!!!!!
Zawór 4drogowy - Jaki? 25dn Czy 32dn
elektryczny1971 odpowiedział(a) na Noraml temat w Instalacje CO i CWU
Wg zasad montażu , żeby mieć jako taki obieg kotłowy na grawitacji dla zapewnienia temp. powrotu zawór 4D powinien być średnicy rury wyjściowej z kotła. W przeciwnym razie przy zastosowaniu pełnej automatyki zaworu piec potrafi się zagotować podczas rozpalania. Proponowanie stosowanie zaworu 25 bez pompy kotłowej jest co najmniej nie poważne i tylko na późniejsze koszty naciąga -
Przerabiam Moje 4-letnie C.o.- Potrzebne Porady Eksperta
elektryczny1971 odpowiedział(a) na wyzel temat w Instalacje CO i CWU
witam. A nie uważa kolega ,że na początek to przy tych przekrojach to rura do naczynia powinna być bezwarunkowo prosto z pieca???? Po za tym nie widzę zaworu bezpieczeństwa !!! Zalecane jest również stosowanie w obiegach kotłowych z zaworami mieszającymi średnice rur i zaworu takie jak średnica rury wyjścia z pieca !!!! -
witam. Koledzy we wcześniejszych postach próbowali ci wyjaśnić co jest nie tak ale ty mimo że przyznałeś ,że nie masz pojęcia w temacie to się na uniosłeś !!! Teraz rozpoczynasz tą samą śpiewkę i na co liczysz? że ktoś wpadnie i przełoży ci tą pompę i sprawdzi podłączenie zaworu??????? powodzenia w grzaniu
Nie mam pojęcia co za sens wpinania podłogówki sterowanej zaworem 3D z zaworu 4D? Jak przymkniesz temp. na grzejniki to jak ci będzie grzała podłogówka? No chyba że tak precyzyjnie masz dobrane moce grzejników i podłogówki że pracują na tej samej temperaturze a zawór 3D to termostatyczny i jedynie ogranicza maksymalną dopuszczalną temp. na podłogówkę. Całość dość ładnie wykonane przestrzennie ale mieszanie wszystkich dostępnych materiałów w jednym miejscu obniża ocenę całości. Razi też wykonanie tej rury bezpieczeństwa ! Grawitacyjnie też nie pójdzie więc zawór różnicowy to ozdoba
Rury Nad Drzwiami Czy W Posadzce ?
elektryczny1971 odpowiedział(a) na skrzypekps temat w Instalacje CO i CWU
A skąd ta wiedza ? Przecież wcale nie jest pewnym że ta droga nad drzwiami jest dłuższą.Może jest wręcz przeciwnie?????? A jak rury idą w pomieszczeniu to je ogrzewają więc jakie straty ciepła? Po co takie rzeczy wypisywać jak nic do tematu nie wnoszą !!!! -
Witam. Co ma oznaczać wg Kolegi odpowiednia wydajność pompy kotłowej ?????? Chodzi mi jak ją obliczyć w stosunku do pompy CO i pompy CWU ? Kolega wyżej napisał że wystarczy jakaś tam pompeczka .To bzdura którą sprawdziłem w praktyce stosując małą pompkę 25 W do cyrkulacji wody użytkowej.Otóż owa pompka przy działaniu pozostałych pomp nie podniosła wcale wody powrotu do pieca i sterownik musiał przymknąć zawór 4D by ją podnieść do zadanych 50 st. Poza tym ten układ z 3D i dodatkową pompą i termostatem przy określonych warunkach zewnętrznych wcale nie zabezpiecza temp. powrotu. Rozumiem że te 55 st. kolega ma na powrocie niezależnie od temp. na grzejniki pod warunkiem że z grzejników wraca woda o temp. niższej niż 10 st. a co jak zapotrzebowanie na energię jest dużo wyższe ??? Biegamy do kotłowni i podnosimy temp. na kotle jak rozumiem? ( duże jak obecnie wahania temp. na zewnątrz) Jeśli ktoś chce zabezpieczać temp. powrotu do kotła i sterować temp. na grzejniki niech montuje 4D bo to oczywiste .Jeśli ktoś lubi ciągłe regulacje i eksperymenty niech montuje cokolwiek. Pozdrawiam
Alpha2 - Autoadaptacja - Czemu 22w ?
elektryczny1971 odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
oczywiście że 25-60 ma max 45 W, a 25-40 max 22 W -
Pytanie Do "posiadaczy" Zaworów 4d
elektryczny1971 odpowiedział(a) na Langi temat w Instalacje CO i CWU
Osobiście zamierzałem mój 4D wyposażyć w w/w lecz dochodzę do wniosku, że w zupełności wystarcza mi sterowanie ręczne - na prawdę mało kłopotliwe i rzadko stosowane, w tym sezonie "kręciłem" 4D dosłownie kilka razy. Podziwiam taką tezę.Przy wahaniach temp. jak tej zimy to trzeba czasem by było reg. kilka razy dziennie zaworem. I te zawory termostatyczne co regulują temp. w pomieszczeniach-to po co ten 4D ,trzeba bylo zamontować 3D. !!!!!!!!!! Uważam że jak już montować zawór 4D to tylko o średnicy rury wyjścia z kotła, z siłownikiem i sterownikiem z funkcją pogodową, np.Estymy. Wówczas naszą kotłownię może obsługiwać zarówno dziecko jak i blondynka. pozdrawiam -
Proszę O Ocenę Instalacji Co I Wskazanie Nieprawidłowości
elektryczny1971 odpowiedział(a) na chris2102 temat w Instalacje CO i CWU
nie wiem skąd u kolegi ta pseudo wiedza że siłownik ustawi w pośrednim położeniu? sterownik pewnie otworzył by zawór na obieg kotla by ponieść temp. powrotu!!!!!!!!!!!!!!
