Treść opublikowana przez tomcar11
- Instalacja Co W Bloku Spoldzielczym
Jaki Sterownik
Dzięki za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, twoja myśl z tymi dwoma sterownikami jest ciekawa rozważę też taką opcję. Unicontrol bardzo mi się podoba faktycznie cena jest zaporowa no i nie wiedziałem, że czujniki są osobno myslałem, że za 600 zł to wszystko jest w cenie. Może ktoś jeszcze podzieli sie swoim doświadczeniem ze sterownikami. Zastanawiam się nad firmą Euroster UNI 2 cena podobna
- Jaki Sterownik
Jaki Sterownik
Przeczytałem instrukcję UMS-4PR i ani słowa o sterowaniu pompy c.w.u., jak pisałem wcześniej chciałem aby jeden sterownik obsługiwał, zawór 4D, regulator temperatury pokojowy, pompe c.o. i pompe do podgrzewania c.w.u. czyli cztery funkcje. Albo ja czegoś nie rozumiem? to proszę o wytłumaczenie bo w schemacie podłączenia też tego nie ma.
- Jaki Sterownik
Jaki Sterownik
Witam. Kupiłem zawór 4D 5/4"z siłownikiem MP 06 firmy womix. Potrzebuje do tego dokupić sterownik chciałbym aby jeden sterownik obsługiwał zawór 4D pompe c.o i c.w.u oraz żeby miał możliwość podłączenia pokojowego regulatora temperatury. Zabardzo nie znam się na sterownikach, wiec prosze o pomoc w wyborze.
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Jaka Średnica Zawór 4-Drogowy?
Witam ponownie Zawór z siłownikiem już wybrałem bedzie to wszystko firmy WOMIX bo cena jest atrakcyjna 5/4" komplet kosztuje ok. 420 zł. Mam do was prośbę o dobranie sterownika, potrzebuje taki aby sterował pompą c.o i c.w.u. i zaworem 4D, żeby można było podłączyć regulator pokojowy do sterowania temperaturą w domu.
- Jak Obniżyć Spalanie - Cichewicz Logica 20-27Kw
Witam Postanowiłem chcę kupić zawór 4D 5/4" z napędem do tego chciałbym zakupić sterownik z regulatorem pokojowym. Mam pytanie czy lepej kupić wszystko jednej firmy, czy taniej będzie skompletować wszystko różnych producentów? Może jakieś podpowiedzi z linkami do sklepu mile widziane.
Tu kloega Vr5 ma rację jeżeli się zdecydujesz tylko 20 kw ze względu na wiekszom komore zasypową. Jak się okarze za duzy do twojej powierzchni to w prosy sposub można zmniejszyć komorę spalania. Ja mam piec 13,5 kw i musiałem dospawać komore załadowcza bo jak dla mnie 26 l to mało mam teraz ok 70l.
- Nowy Litewski Kocioł
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Witam Po kilkunastu próbach różnego rodzju zaobserwowałem u mnie jedną rzecz, aby kocioł był oszczedny powietrze dopalające musi być zamknięte, a przepustnica ciągu na czopuchu zamknięta do połowy, mimo że mam zamontowany regulator ciagu kominowego, wtedy kocioł naprawde mało pali. Jest jednak wada trzeba czyścic raz na tydzień. Proponuje zrobić próby u siebie i podzielcie się spostrzeżeniami Vr5 zobacz jak to się sprawdzi u ciebie z wentylatorem? Ja do obserwacji używałem termometru do spalin i przy otwartej przepustnicy na czopuchu temperatura jest 200-300 stopni przy zamkniętym do połowy 100-200 stopni. Przy automatycznym odpopielani powietrze dodatkowe nie potrzebne bo ruszt sięga aż do drugiej ściany wymiennika i dostarcza powietrz. Na tym zdjęciu ruszt jest o wiele krutszy i powietrze dodatkowe jest jak najbardziej potrzebne.
Witam Przeprowadziłem test na spalanie. Wczoraj wieczorem o godz. 21 zasypałem piec na ful temperatura w nocy 0 stopni w dzień dzisiaj 7 o godz 21 dzisiaj zasypałem piec dwoma małymi wiaderkami i jest ful zważyłem na wadze jedno pełne wiaderko to jest 7,5 kg czyli wyszło na dobę 15 kg, temperatura na piecu 45 stopni. Ogrzewam 100 mieszkanie + bojler c.w.u 140l. Jak wrócą mrozy zrobie test przy ujemnych temperaturach. Jestem wyleczony zupełni z pieca z podajnikiem nosiłem się z zamiarem kupna.
Viadrus U24 W Szczegółach
Wystarczyło zrobić zasyp od góry i dużo więcej paliwa by się zmieściło, ale to pewnie wiązalo by sie z dużo wyższa ceną za kociol wiec pepicy sobie odpuścili.
Jaki Kocioł - Palenie Głównie Drewnem
vr5 te nasze piece słabo nadają sie na drewno bo zawiesza się paliwo, próbowałem palić drewnem i u mnie nie zdało to egzaminu więc raczej odradzam. Myślę że napewno jest spor lepszych kotłów typowo na drewno, raczej nie oszczędzaj pieniędzy na zakup kotła żeby nie kupować dwa razy. Tutaj masz napewno piec na drewno szeroka komora załadowcza dolne spalanie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3163-kociol-kalvis-co-o-nim-sadzicie/
Mam ten kocioł 4-lata w układzie zamkniętym naczynie przeponowe i dwa zawory bezpieczeństwa na 2,5 bara na c.o., a na cwu 6,0 barów. Raz nawet zagotowałem wodę jak dostał się kawałek węgla pomiędzy klapkę powietrza podstawowego ogólnie nic się nie stało bo zawory bezpieczeństwa wyrzuciły wodę. Można jeczcze w domu dla bezpieczeństwa zamontować dzwonek podpięty pod czujnik temperatury, jak przekroczy np. 90 stopni to uruchamia dzwonek.
Witam Po dłuższej eksploatacji powększonego zasypu jestem bardzo zadowolony. Powiększony zasobnik na opał przy tempe. minus 5 stopni wystarcza na trzy dni ogrzewam 100m mieszkanie, dla mnie rewelacja, można śmiało wyjechać na wekend :) . Miałem po tym sezonie grzewczym kupować piec z podajnikiem, ale w obecnej sytuacji nie ma to sensu, to co mam treraz w zupełności mi wystarcza. Po sezonie podniose piec o 10 cm aby zrobić więcej miejsca na popół i może zrobie jeszcze większy zasyp. Tak to wygląda już pomalowane i poskładane.
- Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
Witam Jak wnioskując z waszych wypowiedzi mogę zmniejszyć zawór 4D z 6/4 na 5/4 i nie będzie z tego powodu żadnych komplikacji. Może ktoś wie gdzie można kupić tanio zawór 4D z napędem? Na allegro zawór Danfoss 5/4 z napędem to ok. 600 zł, nie wiem czy to dużo czy mało? Nawiązując do poprzedniego postu to oryginalne przyłącze mojego bojlera to 1".
