tomcar11
Treść opublikowana przez tomcar11
  1. Mój piec ma tylko 13KW więc może też wystarczy 5/4 nie wiem dlaczego przy tak małej mocy tak duże wyjście 6/4, pewnie dla tego aby można podłączyć do instalacji grawitacyjnej.
  2. Witam Czyli jak wnioskuje z waszych wypowiedzi to zawór 4D taki jak wyjscie z kotł 6/4 :( szkoda bo spora róznica w cenie, miedzy 5/4 a 6/4 bo chcę kupić z siłownikiem. Podgrzewanie c.w.u tylko przez dodatkowa pompę, jak najprościej wysterować taką pompę, aby załanczała się jak spadnie temperaturaw bojlerze?
  3. Witam Przeglądajac internet napotkałem na producenta kotłów z dolnym spalaniem, do którego można zamówić orginalny dodatkowy zasobnik na paliwo. brzmi to tak:"5. Możliwość montażu na górze kotła dodatkowego pojemnika zwiększającego komorę spalania (dla sypkiego paliwa)" na dole link http://www.kalvis.pl/index.php?akcja=strony&s=27 Ciekawe jaki ma kształt ten pojemnik i jakiej jest pojemności?
  4. Witam Chcę zamontować zawór 4-drogowy, wyjście z pieca jest 6/4 czy moge zmniejszyć średnicę zaworu 4D na 5/4, czy muszę zastosować 6/4, aby poprawnie działała grawitacja na krótkim obiegu? Czy podgrzewanie c.w.u jak zrobie 1" i wepnę w krótki obieg do będzie działało też grawitacyjnie, czy muszę zastosować pompę do c.w.u?
  5. Dziekuje panie Adamie za link, dzwoniłem ale niestety sprzedają płyty tylko w całości 1,9m na 1,2m to troche za duża jak dla mnie. Dzisiaj znalazłem na miejscu u sprzedawcy kominków jutro mi przytnie na wymiar. Projek pana instalacji poszukam na forum, czytałem w tym wontku na stronie 6 jest opis sa też zdjęcia. Ja chyba zdecyduje sie na zawór 4-drogowy 6/4" tak żeby działała grawitacja, aby nie instalować pompy na małym obiegu tak jak jest to u pana. zastanawiam sie tylko czy kupić siłownik i sterownik, czy regulować to ręcznie.
  6. Witam Płyte wermikulitową znalazłem w internecie za 48 zł wymiary 610-305mm. Dzwoniłem do serwisu i koszt płyty u serwisanta to ok 80 zł. Wiec jutro zamówie tą z internetu bo zrobie z jednej płyty dwie :) . Po tygodniu palenia z powiększonym zasypem mogę powiedzieć rewelacja :) , nic się nie kopci. Do kotłowni chodzę co dwa dni, moge co trzy, ale nie chce dopuszczać do otkrywania żaru. Teraz czas na zrobienie porządnie instalacji cwu poniewarz do tej pory bojler ma podpięty pod instalację co bez mieszacza czyli jak teraz palę na 45 stopni to taką też mam wode :) Proszę was o pomoc jak to wszystko podłączyć, wiem że ma być zawór mieszający ale nie wiem jaki trzy czy czterodrożny? Taki zawór na zasilaniu, czy powrocie? Czy muszą być dwie pompy czy wystarczy jedna? Czym to wszystko sterować? Fajnie by było jak byście się podzielili swoimi schematami i przemyśleniami na ten temat, bo wiadomo że w praktyce wszystko wygląda inaczej niż zapewnia sprzedawca w sklepie, wciskając nam zwór jaki ma na stanie. Fajnie by było jak by pan GUITAR narysował scheman takiej instalacji z tego co czytałem to jest pan zwolennikiem zaworu trójdrożnego. Myśle że nie tylko m isię to przyda bo napewmo jest jeszcze ktoś kto ma tak skopaną instalację jak ja.
  7. "VR5" boje sie że z tym szamonem u nas to nie jest dobry pomysł, tutaj musiał by się wypowiedzieć znawca tematu np. pan "GUITAR". Czytałem gdzies na forum ze szamon powyrzej otorów dodatkowych zakłuca spalanie i nadmiernie dogrzewa spaliny i zamiast oddawac ciepło, to niestety duża część ciepła ucieka w komin :huh: Panowie napiszcie jeszcze coś na temat tej płyty gdzie można ją dostać lub jaki zamiennik.
  8. Witam Teraz z innej beczki skoniczyła (rozsypała) mi sie płyta izolacyjna nad wymiennikiem, która jest przymocowana do pokrywy pieca. Zastąpilem ją płyta szamotowa( zdjęcie przy najbliższym czyszczeniu pieca) i zastanawiam się czy nie popełnilem błedu, jaki to moze mieć wpływ na spalanie? Czym zastępujecie te płyty izolacjne u siebie? Czy poprostu zamawiacie orginalne w serwisie, jeżeli tak to jaki to koszt? Bo bez tego strasznie nagrzewa sie pokrywa.
  9. Witam Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale wniosek nasuwa mi się taki: Jeżeli jest automatyczne odpopielanie to powietrze dodatkowe jest praktycznie nie potrzebne, bo dostarczane jest powietrze przez klapkę, które wystarcza do prawidłowego spalania Jeżeli nie ma automatycznego odpopielania to powietrze dodatkowe jest potrzebne do właściwego spalania, jak popiół zatka ruszt. Aby jeszcze to pobserwować zamontowałem coś takiego ochronne szkło od maski spawalniczej z jednej strony, a zdrugiej strony normalnie reguluję powietrze dodatkowe.
  10. Witam Mam pytanie do was Trochę dzisiaj experymentowałem z temperatura spalin. Sprawdzałem różne ustawienia pieca, dopływ powietrza dodatkowego zwiększałem, zmniejszałem, przymykałem szyber i ku mojemu zaskoczeniu wyszło mi coś takiego (dodam że temperature spalin badałem zaraz przywyjściu z kotła sonde wprowadziłem przez otwór do regulacji szybru.) Przy zamkniętym powietrzu dodatkowym podczas stabilnej pracy pieca temperatura spalin Przy otwartym powietrzu dodatkowym podczas stabilnej pracy pieca temp. spalin Pytanie jest nastepujące czy jest sens wychładzać spaliny róznica 45 stopni ,podczas stabilnej pracy kotła gdy w palniku nie ma płomienia tylko widać jak się świeci, wydaje mi się że to marnotrastwo, dodam że pale eko-groszkiem.
  11. Witam Po dwóch dniach palenia moge powiedzieć ze wszystko jest ok., zasyp sprawdza się rewelacyjnie z automatycznym odpopielaniem i tu ukłon dla pana GUITARA. Do kotłowni chodzę co 24 godz. w celu sprawdzenia czy wszystko gra, brak zadymienia zasypu wynika z tego ze nie dpouszczam do odkrycia żaru. Więc panie SONY 23 raczej sie pan mylił co do smołowania zasypu ono wystepuje tylo wtedy gdy jest zasyp z płaszczem wodnym proponuje poczytać forum "długość palenia"bądź piece dolnego spalania własnej konstrukcji" póżniej dawac rady. Bo o mały włos bym pana posłuchał. Dzisiaj wieczorem zasypie na maxa i zobacze ile wytrzyma przy tej pogodzie myślę że spokojnie 48 godz.
  12. Witam Wczoraj zamontowałem powiększony zasyp, trochę zmienilem wielkość i ostatecznie mam 46l + 26l czyli 72l. Żadne gazy mi się narazie nie cofaj, ale testuje to dopiero od wczoraj po tygodniu napewno będe mógł coś napisać dużo więcej na ten temat.
  13. Witam To jak w takim razie nie zawiesza się węgiel w piecach z podajnikem, tam w pojemniku na węgiel jest straszne przewężenie na dole? Jeżeli chodzi o popelnik to używam tylko dobrego groszku i eko-groszku, popielnik wypróżniam co 4-dni, a odpopielanie ma ustawione co 2 godz na 6s i to wystarcza w zupełności.
  14. Witam Dzisiaj wykonałem próbną makiete z tektury żeby zobaczyć jak to będzie wszystko wyglądało, zanim zaczne ciąć blachę. Makieta mieści ok 30l i jest wysoka na 35cm. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f42e40ca239522c2.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2ecf90e862de22a5.html
  15. Grubość blachy w Junkersie to 3mm taką dzisiaj kupiłem do powiększenia zasypu
  16. Witam Automatyczne odpopielanie dziala super polecam każdemu B) Teraz pora zabrać sie za powiększanie komory zasypowej poniewarz mam kocioł 13,5 KW trochę mała ta komora. Na próbę pospawam blachę 2-3mm w formie trapezu i przymocuje do pieca wykorzystując otwory koło klapy zasypowej, do których przykręcona jest obudowa pieca. Samą klapę odkręce i wykorzystam do części dospawanej, wszystko uszczelnie czerwonym silikonem, gdyby coś nie wyszło można łatwo zdemontować. Mile widziane wasze propozycje, może ktoś ma inny pomysł.
  17. Witam Po przerwie świąteczej miałem troche wolnego czasu i zamontowałem automatyczne odpopielanie oraz regulator ciagu kominowego http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ea6ebf123aa4d8a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4bf8114630009aaf.html Czekam teraz na sterownik zamówiłem taki prosty Odwiedź moją stronę Jak wszystko zadział to powiększam komorę zasypowa.
  18. Węgiel jaki posiadam to eko groszek, kupiłem bo nie było zwykłego i chyba tak jak piszesz ma za dużą kalorycznośc, jak próbuje otwierać chociaz trochę powietrze dodatkowe to kolor płomienia robi sie fioletowy, a powinien być czerwony. Nie wiem czy to nie jest też wina duzego ciągu bo jak otworze dolne drzwiczki do słysze jak chuczy w piecu i bardzo szybko rośnie temperatura. Zamuwiłem by temu zaradzić regulator ciągu kominowego zobaczymy czy pomorze. W zeszłym sezonie jak paliłem eko groszkiem to wszystk było jak trzeba nawet jak temperatura na piecu 45 stopni to piec czyściłem raz na miesiąc, a teraz lipa. ;)
  19. Witam Ja ostatnio walcze z wieszającym sie paliwem nie mam bladego pojęcia co może być przyczyna :( Nie wiem jak to u was wygląda ale moja komora zasypowa ma czarne smoliste ścianki i do nich się przykleja węgiel groszek, jak to wyeliminować?
  20. Mam pytanie odnośnie odpopielania, co wykorzystać do sterowania automatycznego odpoielania czy zakup sterownika z funkcja podajnika paliwa ma sens bo taki sterownik jest dosyć drogi ok 400 zł, ale tą funkcja ma możliwość podawania impulsu w sekundach i przerwy ok 1,5 godz. czy sterować to czymś innym? Jakie przerwy są u pana Guitar miedzy odpopielaniem? jaki czas jest potrzebny to znaczy ile sekund na jeden cykl? Czy zakup sterownika z temperaturą spalin przynosi korzyści czy ktoś już ma coś takiego u siebie?
  21. Mam pytanie Do pana GUITAR zamierzam założyć wentylator wraz ze sterownikiem tak jak pisałem wczesniej, czy wentylator od malucha posiada klapkę? i czy ten wentylatory które sprzedaja na allegro nie sa za duże po względem mocy? Bo wolałbym założyć wentylator typowy do kotła. Próba z miarkownikiem od dołu i pd góry, spalanie było super tylko zawiodła sprężyna miarkownika nie wytrzymuje takiego obciążenia obydwu klap :lol: Dlatego muszę założyć wentylator ze sterownikiem.
  22. Dlatego połaczenie dwóch klap ze sobą i ich wyregulowanie to naprawdę mało zachodu w porównaniu do tej calej automatyki, a proszę mi wierzyć że efekt bardzo podobny. Napewno w przyszłości będe chciał zamontować wentylator i automatyczne odpopielanie, zrobie to dopiero wtedy jak powiększe komre zasypową. Zaczynam się zastanawiać jak to zrobić propozycje mile widziane. Sterownik i wentylator który zamówiłem udało się zwrócic :) . Poczytałem i zamówie taki z temperatura spalin i sterowaniem podajnika paliwa, sterowanie to wykorzystam do automatycznego odpopielania ponieważ funkcja ta ma możliwośc padawania impulsu od 1 sekundy w góre, a czas przerwy zależy od sterownika to ok 1,5 godziny.
  23. Witam vt5 być moze masz racje tylko na stronie 12 pisałeś że lepsze spalanie było jak miałes dmuchawe na klapie załadowczej i że kiedyś do tego wrócisz, dlaczego? Ja wczoraj wieczorem o godz. 19 zasypałem piec temperatura ustawiona na 50 st.,dzisiaj rano o 9 godz. na piecu 46 st. po 14 godz. bez odpopielania. Uważam że to jest rewelacjabez żadnej automatyki i jak prost bez kosztów można to samemu wykonać. Wentylator założ jeżeli będe powiększał zasyp bo wtedy ta moja metoda się nie sprawdzi.
  24. Witam ponownie Denerwowało mnie zawsze w piecu to że trudno uzyskkać stałą temperature przez np. 12 godz. Napewno automatyczne odpopielanie w tym się sprawdza ale to wymaga sporej pracy i umiejętności majsterkowania. Czekając na wentylator wymyśliłem coś takiego. Do kontownika przyspawałem wygiety pret na dole preta przyspawałem nakretkę. Wywirciłem w górnej klapie dwa otwory 6 mm i wszysko przykręciłem do klapy. Wszysko połaczyłem zesobą za pomoca łanicuszka i śrub rzymskich. Teraz otwieraja sie dwie klapy równocześnie, tylko wyregulowałem to tak że ta dolna otwiera sie pierwsza jak zrobi sie jakies 2 może 3mm to dopiero otwiera się górna. Tak to wygląda. Prosze wyświetlać recznie bo z fotosika nie darady załadować tych zdjęć ;) http://images35.fotosik.pl/295/ac614e249dad31a6med.jpg http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/277eddf4854b7e10.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e6f317b9aee49275.html Zamontowałem w sobote, wyregulowałem i dzisiaj przez cały dzień mam zadaną temperature na piecu 50 C. Jak narazie jestem zadowolony, odpopielam tylko jak ładuje węgiel. Nawet jak się wegiel zawiesi to i tak sie pali i cały czas jest stała temperatura, nawet ja na ruszcie jest dużo popiołu nie ma to znaczenia, bo wtedy powietrze dostaje sie góra. Coś czuje że nie potrzebnie zamówiłem wentylator ze sterowniiem, bo w tym wypatku nie wiem czy bedzie mi on potrzebny.
