Treść opublikowana przez tomcar11
Technika Palenia W Kotle
Faktycznie masz rację mój znajomy miał kiedyś taki kocioł z regulacją szczeliny palnika. Przeglądajac neta zobaczyłem obrazek i odrazu pomyślałem że to ten sam, jeżeli dorze pamiętam to tamten miał podobną nazwe wydawało mi się że to te same kotły, szkoda. :( Tak z ciekawości spotkał się ktoś jeszcze z taką regulacja? Bo teraz już dokładnie nie mogę sobie przypomnieć producenta.
Ciekawe rozwiązanie na różnorodność stosowanych paliw do ogrzewania ma kocioł IRLEH po przez regulację szczeliny palnika, która powinna być dostosowana pod konkretne paliwo . http://www.kotly.irleh.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=70 Ciekawe czy jest też możliwość regulacji pochylaenia rusztu bo nie doczytałem. Minusem jest napewno moc kotłów zaczyna się dopiero od 20kw czyli powierzchmia rusztu dosyć duża Może ktoś na forum ma taka regulację szczeliny palnika w swoim kociołku?
Witam Mieszka 40 kilometrów od granicy wiec kupowałem węgiel w czechach i mogę śmiało powiedzieć że czeski groszek to lipa. Mimo że jest 2 x taniszy od polskiego spala sie 2 x szybciej niz normalny węgiel, podczas spalania dużo wody w komorze zasypowej i w kominie, słaba kaloryczność do niskich temperatur -10 stopni. Raczej nie polecam dwa razy więcej pracy przy znoszeniu węgla do kotłowni, a potem wynoszenia popiołu :(
- Mega Spalanie
Mega Spalanie
Co cię skłoniło do kupienia pieca zwykłego smieciucha z podajnikiem do tak małego mieszkania, taki piec nie będzie oszczędny. Trzeba było poczytać forum i kupić oszczędny pic dolnego spalania bez żadnych udziwnień czyli baz dmuchawy. Podam ci dla przykładu że mam mieszkanie 100m do tego zboirnik 140cwu i piec dolnego spalania z powiększonym zasypem i spalanie przy obecnych+ temperaturach wychodz dokładnie dwa wiaderka 10l po emulsji, wydaje mi sie że to jest ok. 16-18 kg węgla na 24h.
- Mega Spalanie
Witam Niestety po sześciu latach raczej bez problemowego użytkowania piec poległ, zaczął przeciekać od dołu. :angry: Wczoraj uciekła mi cała woda z instalacji co i lipa. Dzisiaj rano odkręciłem piec od instalacji i odwrociłem do góry nogami, wyciełem blachę popielnika od spodu, dorobiłem flansze w celu zasilepienia przyłącza, aby przeprowadzić próbę szczelności. Nagle moim oczom ukazało się coś takiego. Jutro jak uda misię to zaspawam otwór ,ale jak w koło bedzie słaba blacha to zrobie wstawkę Jezeli możeci to napiszcie jak długo użytkujecie ten piec bez przecieków bo uważam że sześć lat to trochę krótko, być może przyczyną jest nie zamontowany zawór cztero drogowy niestety z braku czasu wolnego który leży w garażu i czeka <_< No i napewno nie służy mu niska tenperatura uzytkowania pieca w okolicy 50 stopni z powodu nie zamontowanego zaworu.
Witam jestem teraz na urlopie ale jak wroce to skontaktuje sie z toba na pw . Teraz w skrucie sama konstrukcja jest na tyle ciezka ze niema potrzeby robienia flanszy wystarczy polaczyc nadstawke nasikicon czerwony i trzyma sie bardzo dobrze. Z nadstawki jestem bardzo zadowolony bardzo trafiony pomysl zaoszczedza duzo czasu. Reszte spraw technicznych napisze w wolnej chwili albo po powrocie.
- Czas Na Nowy Kocioł
Nowy Kocioł
Witam Miałem ostatnio ten sam problem, ze względu że dużo pracuje, a posiadam piec bez podajnika postanowiłem zrobić zakup nowego pieca, Miał to być piec z palnikiem rynnowym, czyli w miarę uniwersalny. zaczełem czytać fora i różne opinie o różnych piecach po miesiący zbaraniałem :blink: okazało się że problemy użytkowników są czasami nie małe. Więc postanowiłem zmodernizować piec który posiadam, a posiadam piec dolnego spalania, powiększyłem zasyp zautomatyzowałem ruszta i do kotłowni chodzę raz na 24h jak jest mróz, jak jest ciepło tak jak teraz to raz na 48h i w kieszeni zostało jakieś 8 tys i tu są oszczędności :D Uważam że dobry piec dolnego spalania z miarkownikiem ciągu i będziesz bardzo zadowolony i sporo zaoszczędzisz oczywiście na piecu, bo spalanie w tego typu piecach będzie takie samo.
- Co Jest Lepszym Rozwiązaniem Miarkownik Ciągu Czy Sterownik Przy Kotle C.o.?
- Kotły Z Dolnym Systemem Spalania
- Problem Z Awaryjnym Zasilaniem Pompy C.o
Witam Zamontowałem UPS który wcześniej miałem podłączony do komputera 24V na 220V dwa akumulatory 12V spięte szeregowo, dokupiłem większej pojemności akumulatory i wszystko podłączyłem. Po podłączeni pompy c.o pompa chodzi bez problemu na wszystkich biegach, ale wydaje dziwięk buczący, co może być przyczyną? Czy nie spali się pompa? Z ciekawości podłączyłem żarówkę po UPS i zaobserwowałem że delikatni mróga. Zmierzyłem również prąd jaki wytwarza przetwornica UPS-a, 190 volt czy tak ma być?
Defro (Nowa Linia) Optima Komfort Czy Optima Komfort Plus
Nie licz na to że będziesz miał mnóstwo odpowiedzi, bo kocioł który sobie wybrałeś oprócz wyglądu trudno znaleść pozytywne jego cechy. Jak rozumiem chodzi ci o wygląd pieca, a nie o jego stałopalność i ekonomię. Poczytaj foru to może sam wyciągniesz wnioski i oby były dobre, powodzenia
Jaki Kocioł?
Witam Napewno piecem dolnego spalania jest Junkers lub Dakon DOR taki też posiadam jestem zadowolony. Kiedyś napewno HEF robił dobre piece dolnego spalania, jak również FEX nie wiem jak teraz. Znalazłem jeszcze coś takiego http://www.kotly.irleh.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=70
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Jeżeli mogę coś od siebie to wyczystka górna musi być większa bo będziesz miał kłopoty z wyczyszczeniem ostatniego ciągu. Sam posiadam kocioł górnego spalania Junkers i wiem to z doświadczenia, największy kłopot jest z wyczyszczeniem ostatniego ciągu bo jest on najwęższy. Mimo że wyczystka górna w moim kotle jest na całej jego długości i szerokości, a jak wiadomo brudny kocioł mniejsza sprawność.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Witam Przerobienie zasypu nie ma wpływu na opał jaki się stosuje, ale generalnie ten piec 13,5 kw słabo sie sprawdza z opałem o dużej gradacji jaki i większymi kawałkami drewna z uwagi na waski oryginalny zasyp. Jeżeli ktoś ma zamiar palić drewnem lub grubym węglem to trzeba kupić piec o więszej mocy 20 lub 32 kW.
- Jaki Sterownik
- Podłączenie Zaworu 4D
- Wstawienie Zaworu 4D
- Montaż Zasobnika C.w.u
