rafwla
Treść opublikowana przez rafwla
  1. Ale inni też chcieliby poznać ten kocioł. Nie ma tam chyba zastrzeżonych wiadomości i danych. Ja o swoim palniku PlatinumBio Kostrzewy jechałem równo, i wady i zalety.
  2. Mam platinumBio w piecu sas od lipca codziennie rozpala sie, może siepień i kawałek września nie zawsze bo mam 200 l c.w.u i dla 2 osób wystarczało czasem co drugi dzień, zapalarka bez problemów. Na samym owsie nie zabardzo sie rozpala, ale to problem ustawienia powietrza. A propo na forum producenta nikt nie owija w bawełnę, jak trzeba pisać prawdę to piszemy :)
  3. Ja proponuje takie rozwiązanie: kominek i piec na pellet w jednym. Jest juz dużo firm co oferuje takie rozwiązania. http://www.lechma.com.pl/pl/14.php, http://www.tapis.pl/piece-piecyki/rika/induo.htm,
  4. Prosze nie kupować pieca z retorą do spalania pelletu. PFL kostrzewy ma z tym kłopoty, trzeba w nim czyścić zarastający nagarem palnik co 1-2 tygodnie. Albo Maxi bio kostrzewy albo granpal. Granpal ma możliwość spalania innych paliw i można zamówić odpopielanie. Do pelletu musi być palnik poziomy. Sugeruje rafwla zadowolony użytkownik, po małych przeróbkach, platinum bio kostrzewy 16 kw.
  5. rafwla odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Inne tematy o kotłach i piecach
    Popiół z biomasy jest nieraz płynny już w temperaturze 800 st. C. Warto o tym pamiętać, gdyż obniżony próg topliwości może być jedną z przyczyn powstawania osadu pokrywającego powierzchnie grzewcze kotłów. to cytat z tego arykyłu http://www.fonecology.pl/files/PDF/Biomasa.pdf. Może jest za wysoka temperatura spalania?
  6. rafwla odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Inne tematy o kotłach i piecach
    Jest regulacja na instalacje, ręczna. Woda z zaworu 3 drożnego wraca do powrotu. Priorytet pomaga nagrzać sie układowi, bo gdyby obie pompy startowały od 48 s.C to nagrzewanie trwałoby ponad 2-3 h. A tak na początku c.w.u.łapie temerature a potem grzejec.o. Jest jeszcze tak że powrót z bojlera płaszczowego jest na powrót z c.o i trochę grzeje go powrotem Nie ma tam żadnego zaworu, a majster powiedział że nie wie dlaczego. Ale moim zdaniem problem jest chyba w palniku, a może w tym że codziennie rozpala się na nowo i w czasie dochodzenia do tem 60 s.C odkładaja się sadza. Teraz na dodatek odpadła płytka z boku palnika, i nie spala się już tak dobrze. Palnik zanim zlapie temperaturę przechodzi w rozpalanie 3-4 razy.
  7. rafwla odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Inne tematy o kotłach i piecach
    Piec nastawiony na 60 s.C, właczony jest priorytet wody c.w.u. i jak się on a grzeje to piec dochodzi 60. Potem c.w.u. nagrzewa się do 50 C i włacza się pompa od c.o która wychładza piec do 48 bo taka jest temperatura startu obu pomp, później powoli się nagrzewa cały układ i jet tak od 58-62. Układ ma dużo wody bo są żeliwne grzejniki. Więcej nie osiagnie na pelecie z owsem. Oczywiście przy 3- drożnym otwartym na max.
  8. A nie można stłumić przepływu na zwykłych zaworach, które napewno masz założone?
  9. Tzn. że na Auto adapt idzie na pełnej mocy?
  10. Kolego Gonzo co z tą cierpliwością? Opłacała się. Pytam bo też zakupiłem pompę ale dopiero idzie do mnie.
  11. Cyrkulacja wystudzi ci ten zbiornik bardzo szyko to złodziej energi. Najlepiej założyc w tych mieszkaniach zbiorniki płaszczowe ogrzewanne wodą kotłową. Zbiorniki najlepiej jak najbliżej ujęć wody aby nie było strat.Od rur co ida na c.o bierzesz zasilanie i powrót i nagrzewa ci ten zbiornik czy w mieszkaniu. Możesz dać w każdym osobny. Jak lato to z zamkniętymi grzejnikami. Jak zbiornik będzie poza domem to zawsze bedą albo straty czekajc na wodę- bez cyrkulacji, albo straty-wystudzenie zbiornika z cyrkulacją. Ja mam dwa jeden koło kuchni płaszczowy a drugi pod łazienką gazowy. Jak ogrzewam ten płaczowy właczam cyrkulację wody c.w.u.( jest ona tylko między zbiornikami) i mam nagrzana wodę koło kuchni i pod łazienką. Jak trzeba wody ciepłej spuszcza się 1litr a może nawet nie i jest.
  12. Mam pytanie. C.o grzeje mi powrotem do momentu aż włączy się pompa c.o. Mam właczony priorytet c.w.u. Dzieje się tak. Zamykam zawór 3D aby grzał się tylko piec, osiaga on 48 s.C włącza sie pompa c.w.u. i grzeje c.w.u którego powrót jet podłaczony do powrotu z c.o ale na wysokości 1,5 m i zaczyna iśc ciepła woda do góry na c.o. Dopiero jak c.w.u. przekroczy w całym zbiorniku 55 s.C włacza się pompa c.o., wyłacza c.w.u. i obieg w c.o. staje sie normalny. Na zasilaniu mam zawór różnicowy i na bajpasie pompkę i zawór 3D. Pytanie. Czy mogę zamontowac na powrocie zawór różnicowy aby nie grzało mi powrotu? A może klapowy? Czy to możliwe że biorąc ten lewy obieg woda wraca zasilaniem przez zawór różnicowy? Chyba tak pompka go jeszcze nie zamknęła.
  13. http://www.kostrzewa.com.pl/ulotka-3577.html#tof Albo na pellet minibio np. Przy 30 m bedzie on chodził na 30 % mocy i zużywał 1 kg pelletu na godzine to zależy jaki ale dla mnie bo kupiłem Barlinek za 700 zł/t to 70 gr. Niech pracuje 10 h dziennie to 7 zł, 210 zł na miesiąc. Można programować godziny pracy sam się rozpala i wygasza. Zbiornik 150 kg starczy Panu na 2 tygodnie. Popiół raz na tydzień znikome ilości jak jest dobry pellet. Jestem zadowolonym użytkownikiem Platinum bio. Koszt ogrzewania wody na 20 dni to 30 zł ale palę też owsem. Pozdrawiam
  14. rafwla odpowiedział(a) na wronik22 temat w Opał
    A kolega nie ma swojej ziemi? Moja już odpoczywa i czeka na wiosnę. Jak w tym roku dałem nowy materiał siewny zebralem 2,5 t z 56 arów. Na innym kawałku 1 tona + 1,6 pelletu mam nadzieje nie dokupywać.
  15. rafwla odpowiedział(a) na wronik22 temat w Opał
    http://www.pl.scanbio.pl/pobierz/pdf/DTR/AgroTec_5.pdf Podaja w instrukcji tego palnika. ROZPALANIE Rurę palnika wypełnić owsem do ok. 1/4 skropić rozpałką do grilla i podpalić. Po 4-5 minutach należy włączyć sterownik oraz zamknąć drzwiczki. Przez następne minuty wentylator pracuje z obniżoną wydajnością po czym palnik przechodzi w drugą fazę rozpalania podając zredukowaną ilość paliwa w podczas kolejnych 5 minut. Podczas tej fazy rozpalanie nie należy otwierać drzwiczek i zaglądać zbyt często.
  16. Trzeba rozpalać na dole dołożyc jak się rozpali ale wcześniej zamknąć np. wycięta cegłą szamotową tę przestrzeń u góry i bedzie paliło się dłużej bo ogień nie będzie rozpalał całości podanego węgla. Ja drewnem teraz palę e 3-4 h a co dopiero węglem.
  17. Panowie coś tutaj jest nie tak. To jest schemat pieca identycznego NWT sas http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-nwt/schemat-konstrukcji.html Producet mówi że jest to dolnego spalania. Ja się z nim nie zgadzam. To taka hybryda. Paliłem w nim tak jak podaje producent czyli troche drewna, rozpalamy i na full węgla po drzwiczki. Na początku ogień idzie odrazu do przegrody, nie pali się cały węgiel ale z czasem rozpala się całość, bo przegroda u góry to powoduje. Ogień jest zaciągany również w komorę i rozpala się całość. Znamy negatywy tego. Ja zatkałem tą przegrodę u góry czyli piec stał się dolnego spalania, czyli spaliny nie przechodzą przez materiał do spalania. Pali się tylko na dole i materiał powoli się obniża. Teraz pali się dłużej i mniej sadzy się produkuje. Bo jak się cały materiał zapali, a wtedy trzeba przymknąć powietrze to mamy produkcję sadzy dość efektywną. Moim zdaniem tak trzeba zrobić w wypadku naszej koleżanki Kasi.Oczywiście bez wentylatora!!! Poszę poczytać ten wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
  18. A nie taniej piec na pellet? Ma Pani możliwość zamontowania?
  19. Kocioł sas NWT nie jest kotłem dolengo spalania, więc niech się Pan zastanowi.Mam go tylko w wersji 17 kw, więc wiem co mówię. Pali się cały wsad paliwa chyba że zatka Pan tę przegrodę u góry. Moim zdaniem powinno się zabronić sprzedaży kotłów górnego spalania. Marnowanie opału i zatrówanie środowiska. Niech Pan sobie poszuka na forum o kotłach górnego i dolnego spalania.
  20. http://www.gamix.com.pl/pl,piec-kuchenny-termo-magnum-do-co-15-5-kw-,produkt_16.html A co ty na ten mnie się podoba. Tylko nie wiem czy nie za duża moc na te 50 . Jak dasz płaszczowy ogrzewacz 140 l na c.w.u. to powinno być dobrze zwłaszcza że masz straty. Na innej stronie didziałem go po 4,8 tyś zł.
  21. I jak tam doświadczenia z podawaniem antracytu na palnik? Może i ja spróbuję? Dobrze że kolega jest z podkarpacia, a gdzie bliżej dokładni? Może wpadnę zobaczyć twój palnik?Oczywiście jak będzie zaproszenie na pokaz! ;)
  22. Tak mi się zdawało że Ameryki nie odkryłem. ;) Rozumiem że aby zachować nie sklejoną rurkę z PP rurkę owijasz folią Al lub smarujesz żywią chemioutwardzalną. Wystaczy pomalować Drewnoluxem?A tego PP się nie czepia? A jak z tą folią, nie rozsadzi jej PP jak do środka niej wstrzykujesz?
  23. Z puszki 750 ml otrzymujemy 45 l pianki już utwardzonej. Takie dane znalazłem na necie. Przy ociepleniu 50 mm mamy na metr rury V= 3,14 x 2,5 x 2,5 x 100= 1962,5 cm/3. Odejmujemy objętość rury w przypadku średnicy zewnętrznej 25 mm to jest 490 cm/3 i mamy 1472 cm/3 to jest 1,5 L. 45 dzielimy na 1,5 = 30 m izolacji na rure 25mm za 18 zł nie licząc pcv którą musimy kupić. Wychodzi 60 gr za metr. Opłaca się? Na alegro jest ocieplenie 10 mb na rurę 22 mm grubość otuliny 6mm za 9,5 zł= 0,95 gr/mb My za 60 gr mamy otuline 12 mm. Nie wiem czy coś nie pomyliłem, niech to kolega sprawdzi.
  24. Czeka mnie przeróbka w c.w.u i szukam taniego sposobu na ocieplenie. Wpadłem na taki pomysł. Rura pcv taka jak do kanalizacji, przecinam na pół, smaruję naftą albo olejem( tutaj czekam na podpowiedzi co zastosować) zakładam na rurę którą mam ocieplić, zasuwam kilka opasek metalowych i delikatnie wstrzykuję piankę poliuretanową. Trzebaby było zastosować dłuższy wężyk aby ocieplać tak przynalmniej po 50 cm. Czas schnięcia podają od 10 do 20 min, obróbki około 50 min. Zostawiam ne ten czas, potem rozmontowuję i póżniej albo maluję farbą albo okręcam taśmą. Panowie cowy na to? Mam nadzieję, że nie rozmontujecie mi pomysłu!
