czeslaw
Treść opublikowana przez czeslaw
Dobór kotła Dylemat Z Wyborem Ogniwo Vs. Skam-P
czeslaw odpowiedział(a) na maxwell61 temat w Kotły z podajnikiem
Jarecki, a jak u Ciebie, jakie są warunki gwarancji?- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
Oby do tego nie doszło. Na tamtym bylo spokojnie i konstruktywnie dopóki się nie włączył, a zarzekał się kiedyś że nie będzie już wtrącał swoich trzech groszy.
Aby tylko Zwijan sie nie pojawił wkrótce>
Defro Akm Ii Dużo Sadzy, Co Robić?
czeslaw odpowiedział(a) na lukaszarch temat w Kotły z podajnikiem
Pewnie z rusztem wodnym...... -
Oba będą za duże.
No to masz fajnego kolegę 11 - 13 tyś. za 25 kw...
Ten eko ze Stróży to przez przypadek nie jest brunatny?
Nie jestem hydraulikiem ale wydaje mi się że ten zawór trójdrożny przed pompą nie spełni swojego zadania, a z grzaniem bojlera też będą problemy.
Może jakieś uszczelki, albo czopuch. No właśnie, może uszczelka od pokrywy zasobnika?
A na każdej klapie zasobnika pisze "STOSOWAĆ TYLKO SUCHY OPAŁ".
Za tą cenę, życzę powodzenia.
Witam Może ktoś podać namiary gdzie w Łódzkiem można kupić antracyt.
Zerknąłem na ten schemat, masz problem ze zbyt niską temp. powrotu bo ten Twój zawór trójdrożny zamontowany w tym miejscu niewiele wnosi.
- 21 odpowiedzi
- Sterowanie pracą kotła
- Ustawienie kotła
(i 1 więcej)
Jak do tej pory nie.
- 21 odpowiedzi
- Ustawienie kotła
(i 1 więcej)
Temp. powrotu wynosi ok. 43 st., mierzone na termometrze przylgowym. Pewnie, że można. Pytanie, czy tego ciepła wystarczy na ogrzanie domu.
- 21 odpowiedzi
- Ustawienie kotła
(i 1 więcej)
Mój jest podłączony tuż za pompą CO ( jest podłączona na zasilaniu) i krótki powrót do kotła.
- 21 odpowiedzi
- Ustawienie kotła
(i 1 więcej)
W moim sterowniku jest opcja korekcja nocna, mam ustawioną o 3 st. mniej niż w dzień, ale przy pracy z czujnikiem pogodowym i temp.min. ustawionej na 53st. przy obecnych temp. na zewnątrz sterownik nie obniża temperatury kotła. Jeżeli chcę zmniejszać temp., robię to zaworami termostatycznymi.
- 21 odpowiedzi
- Ustawienie kotła
(i 1 więcej)
Mam, przed chwilą pisałem jaki.
- 21 odpowiedzi
- Ustawienie kotła
(i 1 więcej)
Nie wiem kogo pytasz, ja mam WIMIX 1''.
- 21 odpowiedzi
- Ustawienie kotła
(i 1 więcej)
Przy obecnych temp. mój zawór jest ustawiony na 3 i jest ok. 1/3 ciepłej wody idzie na grzejniki, a reszta wraca do kotła.
- 21 odpowiedzi
- Ustawienie kotła
(i 1 więcej)
Jak masz zainstalowany zawór trójdrogowy to bez problemu możesz obniżyć temp. w części mieszkalnej, ale gdybyś jeszcze na grzejniki założył zawory termostatyczne to byś miał pełen komfort.
- 21 odpowiedzi
- Ustawienie kotła
(i 1 więcej)
Nie wiem czy w wymienionych przez Ciebie palnikach da się palić czeskim eko, ale w obrotowej retorcie Pancerpola na pewno się da. Mam taki palnik i palę czechem.
60% Miału 40 % Eko, Czy To Zda Egzamin ?
czeslaw odpowiedział(a) na Lolismo temat w Kotły z podajnikiem
Najlepiej samemu wypróbować, w chwili obecnej w zasobniku mojego kociołka mama zasypany sam miał i nie ma problemu ze spalaniem. Może to i zasługa Pancerpola ale wg. mnie bardzo dużo zależy również od sterownika. -
Zębiec Zębiec Kwkp 25-1 Za Dużo Podaje Węgla.
czeslaw odpowiedział(a) na PolishDiscus temat w Kotły z podajnikiem
Zadaj to pytanie na forum producenta tego sterownika: sterowniki.w.com.pl ? Strona główna -
Problem Z Ustawieniem Parametrów Spalania
czeslaw odpowiedział(a) na alunia822 temat w Kotły z podajnikiem
Zmniejsz czas przerwy, przy 8s podawania max 25s przerwy. Skoro masz Galmeta to sterownik Perfekt lub Ekspert, wybierz pracę w automacie i obserwuj.
