czeslaw
Treść opublikowana przez czeslaw
  1. Wejdż na stronę Elstera i poszukaj instrukcji Experta. http://sterowniki.w.com.pl/product,186,1,0.html
  2. Czy nie masz czasem zbyt wygórowanych oczekiwań przy prawie 200m2., 20 Kw., i przy peletach?
  3. W moim wypadku koronka jest równoległa. Obserwacja i centrowanie wewnątrz pieca nie nie do końca jest miarodajne. w moim przypadku na pierwszy rzut oka wydawało się wszystko ok., ale od czasu do czasu koronka "wyłaziła" ponad talerz. Zadzwoniłem do Pancerpola i poradzili żeby wymontować cały palnik i centrowanie przeprowadzić na zewnątrz kotła. Po centrowaniu zaznaczyć położenie talerza i dopiero wszystko złożyć w środku. Po wykonaniu zalecanych czynności wszystko działa bez zarzutu.
  4. Pow. ogrzewana 110m2. kocioł Galmet 17 Kw z o obrtotową retorta Pancerpola, sterownik Perfekt R + 80 L CWU na czeskim EKO (BRUNATNY) w tym samym okresie 40 kg/dobę. Jestem zadowolony B).
  5. " Ponadto koronka w moim palniku jest z lewej strony bardziej oddalona od talerza w porównaniu do stron prawej. Czy moglibyście napisać jak u was jest położona koronka? Czy wystaje nad talerz tak jak na zdjęciu pierwszym czy może jest mniej więcej równo z talerzem (tak jak na zdjęciu drugim)? " W moim palniku koronka jest równo z talerzem, pośrodku niego. To, że Ci wyskoczyła to skutek tego, że nie jest wycentrowana. Zrób centrowanie, tak jak na filmiku Pacerpola i będzie po kłopocie.
  6. Miesiąc temu było dużo cieplej na zewnątrz, więc i spalanie było mniejsze. Wracajac do nadzoru, gdy odbiór ciepła jest mniejszy od ilości ciepła wytworzonego, sterownik przełącza kocioł w ten tryb, ale z azałożenia jego praca ma polegać na unikaniu nadzoru. Wtedy wydłuża czas między kolejnymi podaniami opału. Pozdr.
  7. Nadzór się nie włącza bo Perfekt jest tak zaprogramowany, ma wydłużać przerwy miedzy podaniami paliwa bez wyłączeń. Możesz zmienić trzy parametry, ale nie rób tego na raz. - zmniejszyć czas podawania - wydłużyć przerwę między podaniami - zwiększyć ilość powietrza. Zmian dokonuj stopniowo i obserwuj. Pozdrawiam Wesołych Swiąt
  8. Te 15 KW na 180 m2. przy nie ocieplonym budynku może być za mało.
  9. No właśnie tak do tego podchodzę "to nie przeszkadza to po co to psuć". pozdr.
  10. W maju kupiłem 4tony czeskiego EKO, palę nim gdzies od czerwca. Jest mniej kaloryczny, trochę więcej sadzy, ale płaciłem za niego 430 zł/t. Podsumowując, jestem zadowolony:).
  11. W swoim kotle mam zainstalowaną obrotową retortę Pancerpola. Trzeci sezon użytkowania, jak narazie bez awarii, paliłem różnymi groszkami, miałami, obecnie czeski ekogroszek, wszystko spala się bez problemów.
  12. Spieki może i są ale opał lepiej dopalony.
  13. Nigdy nie próbowałem ustawienia "0" w ty konkretnym parametrze, ale można spróbować, ewentualnie zadać pytanie producentowi sterownika: http://sterowniki.w.com.pl/forum/ Co do retorty, lepszym rozwiązaniem byłaby obrotowa. Można spalać gorszej jakości ekogroszki, miał lub mieszankę tych dwu paliw. Czy nadal jest problem z osiągnięciem temp. zadanej?
  14. Nie musi być 70%, można ten parametr zmieniać, ale on nie wpływa na to jak się spala eko. Jeżeli groszek jest całkowicie spalony, a jest trochę spieków to chyba nie ma z czym walczyć. Nie wiem jaką masz retortę, obrotową czy stałą. Przy obrotowej łatwiej się "walczy" ze spiekami, poza tym czy jest zainstalowany jakiś zawór mieszający, czy na grzejnikach są zawory z głowicami termostatycznymi?
  15. W poście wyżej, opisywane są ustawienia sterownika Perfekt, trzeba wejść w USTAWIENIA INSTALATORA i zmienić na wartość jaką się potrzebuje. Ale zmiana z 3 na 2 sek. najprawdopodobniej nic nie pomoże jeżeli chodzi o ilość spalanego opału. Przyczyn trzeba szukać gdzie indziej. W moim przypadku mam ustawione 12 sek. i jestem zadowolony z ilości jaką spala mój piec.
  16. Do tej pory (plusowe temperatury na zewnątrz) piec spalał 2 wiadra (około 20 kg) na dzień. Po odłączeniu czujnika spala 60kg. A czy odpowiedź nie nasuwa się sama?
  17. Wieczorem powalczę dalej - podawanie z 6/40 zwiększę na 8/40 i zobaczę efekty. Jak będzie OK podwyższę znowu. Jeżeli ustawisz 8 sek. podawanie to przerwę spróbuj ustawić 24 sek. Kol. domin 75 ma 15/45 (stosunek podawania do przerwy jak 1 do 3) i to w jego przypadku się sprawdza. Ja też palę czeskim eko ale na obrotowej retorcie i z innym sterownikiem, ale nie ma rzadnych problemów z osiągnięciem temp. zadanej. Fakt jest mniej kaloryczny, idzie go więcej.
  18. Spróbuj skontaktować się z producentem retorty firmą Pancerpol, mają naprawdę profesjonalne podejście do klienta, na pewno pomogą. Podaje kontakt: [email protected]
  19. Jeżeli chodzi o retortę obrotowa w Galmecie to wszystkie problemy pojawiają się gdy talerz retorty jest niewyosiowany. Wejdźcie na ich stronę lub stronę Pacerpola producenta tej retorty i obejrzyjcie filmik instruktażowy http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.ph...55&powrot=1
  20. Ale Paul 997 nie ma zaworu mieszającego ani głowic termostatycznych.
  21. Jak dotychczas bezproblemowo, bez usterek, to będzie trzeci sezon jak użytkuje mój kocioł.
  22. Bez najmniejszych problemów, mój wybór padł na ten właśnie rodzaj palnika ze względu na możliwość spalania miału. Co prawda producent mojego pieca zaleca mieszanie miału z eko ale ja przetestowałem go na samym miale dość kiepskiej jakości i wszystko się spaliło. Pojawiło się trochę spieków ale zaznaczam wszystko wypalone.
  23. Nie wiem jak w Defro sprawuje się ten rodzaj retorty, ja mam Galmeta z obrotowym palnikiem i jestem zadowolony. Rzeczywiście można spalać różne rodzaje paliw i to z zadowalającym skutkiem.
