yareka
Treść opublikowana przez yareka
  1. Jak do 4k to może taki: Toshiba 47L7453DG dobre skalowanie SD i tani ;)
  2. Witam, sprzedam używany sterownik Boleckiego spr11(do kotła zasypowego) + mci (elektroniczny miarkownik ciągu). Sterownik z najnowszym softem i wprowadzoną przez producenta modyfikacją pozwalającą na pracę z pompami energooszczędnymi (alpha 2 itp.). 250 zł 501 252 777
  3. Zrobiłem taki palnik i jechałem na nim przez 2 miesiące, dobrze palił na mniejszych mocach na drewnie tez. Jednak przeróbka mojego gs na ds to trochę było karkołomne zadanie dla mnie i ze względu rózne problemy(zawieszanie opału , mały ciąg, brak ruchomego rusztu) zrezygnowałem.
  4. Masz już ciepłomierz zainstalowany tak były żeby jakieś wyniki dolniaka?
  5. Jakiś potencjał w ds widzę bo gdy pilnowałem żeby się opał nie zawieszał to ver wyszedł mi 16,08 (węgiel groszek wieczorek, temperatury na zewnątrz ok. +5-+10) a w podobnych warunkach w gs 14,28 do 14,8 ale każde zaburzenie pracy w ds powoduje że ver spada nawet do 11 i tych problemów jest sporo a ja nie mam czasu żeby zaglądać do kotła co 3-4 h . Mój GS lepszy wynik osiągnął tylko przy mrozach -15 oC dlatego chcę wiedzieć jak to wychodzi u innych bo pewnie moja samoróbka kiepsko sobie radzi chociaż dymu z komina też nie ma ;)
  6. Dobry ma wymiennik ma ten kocioł u mnie na 24 kw pewnie by ponad 300 oC było ;)
  7. Może jest jakiś użytkownik ds z ciepłomierzem który by się pochwalił wynikami bo jakoś brak dymu z komina do mnie nie przemawia ;)
  8. W GS dodałem palnik z szamotu i mam dolniaka ;) Z tym że jestem zawiedziony troszeczkę w GS rozpalając od góry spokojnie wytrzymywał 24h, teraz co ok. 5-6 h trzeba rusztować a że jest ruszt wodny to mordęga. Dymi przy podkładaniu a sprawność nie jest aż tak dużo lepsza(oczywiście jeśli się nie zawiesi wegiel i nie dymi). Pewnie kotły Przemka jako stworzone od początku jako dolniak są dużo lepsze ale ja odniosłem takie wrażenie.
  9. Musze się poprawić, źle odczytywałem wskazania ciepłomierza ;) Wskazanie było 20,738 GJ ale wcześniej w grudniu nabiło 5,915 GJ(w połowie grudnia ciepłomierz zainstalowany), różnica i faktyczne zużycie wyniosło 14,823 GJ, Sorka za zamieszanie ;) W lutym wyszło 10,362 GJ .
  10. Nie wiem jak to robicie ja jak dałem pompę na końcu instalacji to mi po jej włączeniu zaciągało wodę z rozdzielacza który jest wcześniej i nic na poddaszu nie grzało(pompa na 1 i jeszcze 20 % mocy ustawione).
  11. Mi się nie udało z tym sterownikiem nic wymyślić sensownego.
  12. Ładne wyniki mi raz tylko ponad 19 wyszło ale chyba się walnąłem gdzieś w zapiskach. Czujniki przylgowo to z 3oC różnicy tylko się potem wyrównuje trochę, widzę to bo porównuje temperaturę powrotu w ciepłomierzu(czujnik zanurzony) i termometrze(przylgowy).
  13. Wyłącz ochronę powrotu, sprawdź ochronę podłogówki czy nie jest ustawiona za nisko ;)
  14. Dach tak,cały dom nie wiem kiedy by się zwróciło.
  15. Zastanawiam się jak ten dach ocieplić tak żeby nie demolować poddasza i nie mam pomysłu :/
  16. Trudno to określić dom 10x11 ogrzewany parter i poddasze użytkowe i tu jest 10 cm wełny(ściany i dach). Ocieplane to było z 10 lat temu razem z wymianą okien. A i ściana trójwarstwowa cegła, pustka 3cm i pustak żużlowy, na poddaszu sama cegła. Plus CWU oczywiście ;)
  17. Mi wyszło w 01/2014 20,738 GJ dom prawie nieocieplony, temperatura w środku 20-22. Jest różnica ;)
  18. Jak chcesz inwestować 3d na zasilaniu plus siłownik i sterownik do niego, ochrona powrotu pompa do podmieszania i masz wtedy możliwość regulacji kilku parametrów.
  19. Takie parametry jak ochrona powrotu i podłogówki sprawdź a i miejsce zamocowania czujnika temperatury zaworu bo powinien być za zaworem ;)
  20. Nio chciałbym mieć 70% ;) Węgiel to podobno groszek z Wieczorka załóżmy że ma 29 MJ. Wczoraj wskazało 681 MJ i 40 kg węgla czyli wychodzi że kg daje koło 17 MJ. Gdzie tu jest ponad 70% sprawności.
  21. Dlatego podaję na 20 h idzie mi teraz koło 0,7 GJ niech sobie policzy z 1/3 mniej i mu wyjdzie tylko musi czytać ze zrozumieniem ;) a jak nie to niech nie liczy na to że mu ktoś OZC zrobi za gratis ;)
  22. @Paweł26..że się powtórzę, coś skopałem przez eksperyment i nie ma pełnej mocy ;) Ruszy bo jak może 40 kg rozgrzanego węgla nie oddać energii ;) Chciałem Ci pokazać że 11 kw może być za mało ;)
