marekd
Treść opublikowana przez marekd
  1. co mimo że pompa stoi, to ucieka ci cieplo z pieca, a masz t zawor zwrotny na pompie ?
  2. Ok , zobaczy sie jak temp.spadnie , dzieki za komentarz
  3. Kol.Alf co myslisz o moich osiagnieciach
  4. To jak nie wiesz ile spalasz to co szukasz oszczednosci jest duzo elementow uk.c.o by szukac oszczednosci . Tak jak Alf pisze + palenie ciagle .
  5. Kol.Alf mam pytanie co do tego stwierdzenia Palenie non stop na małej mocy jest mniej ekonomiczne niż start stop na większej mocy. Wielokrotnie zmierzone i potwierdzone. Dodam że palę na zwykłej retorcie. Start stop to praca w dwu stanie czy tak ?. Ja na ten czas i temp. co mamy na Slasku spalam 14,5kg /24 godz paliwa Varmo palac non stop na mocy 5/8kw ,ogrzewam 230m2 w domu 21 st. Czy to dobry wynik ?
  6. Seperacje mozna zrobic na przekazniku nap. w sterowniku masz 230v wiec tylko te napiecie podac na przekaznik a jego styki do cent.alarmowej no i jak z parametrem to oporniki jasne.
  7. Rury PEX przy kotle weglowym , w jakiej odleglosci ? Jaki planujesz zaw.4D i jakie orurowanie wokol pieca , duzo pytan ale od tego cza zaczac i potem dalej.
  8. Witam a czysciles kiedys retorte kanaly nadmuchowe to jest wazne , daj znac
  9. Witam. Co powiedziec masz pecha ja osobiscie tez walczylem w temacie podajnika glosna praca w ramach gwarancji , silnik ponoc w fabryce poprawili - lozyska wywazenie wirnika , ale marny efekt na razie jade na nim , ale przymierzam sie do silnika 3F co bedzie cichy testy przeprowadzone . no ale do rzeczy. Powiem tak ja bym dal sobie juz z tym sterownikiem , nie piszesz co to za jaki napewno dwu -stanowy to dawna technika palenia chyba ze masz male przestoje - podczymanie . Jak moge sasugerowac to bym zastosowal sterownik PID czyli palenie ciagle z modulacja mocy kotla . Ja ma na testach ster.SKZP-02 poczytaj o nim na forum . Jak byles przy wszystkich naprawach pieca to wiesz jak co zrobic , chyba ze z technika jestes na bakier .Serwisanci to ludzie co kasuja pieniadze .W opisie masz kociol EKO 35 to 35kw taki duzy jaki duzy dom opisz inst. jak co to pytaj :rolleyes:
  10. Witaj. Wspominales bym pokazal te wykresy moje na forum eCoal , poogladalem jak te sterowniki dzialaja no temp.piesca skacze ze hej. No nie ma co ich denerwowac , a kidys myslalem o nim.
  11. Witam. Jaki duzy dom jakie ogrzewanie -podl, czy grzejniki . Ile teraz spalasz powiedz?
  12. Witam. co jest syg.alarmu napewno jakies piezo w ster. Sterownik nie ma typowego wyj. alarmowego napewno . Trzeba by bylo poszukac w inst. skad ten sygnal najlepiej wziasc .moze jest funkcja zal/wyl pompe przy okreslonej temp .gdy piec rusza i wygasa , ale czy jest taka funkcja to cza poczytac w inst. :rolleyes:
  13. A z gniazdka wylaczyles bo nie piszesz. Jak tak sie zachowuje ze /dyskoteka / to zle mu nie zycze ale przyszedl czas na niego . Moze byc w ukladzie zimny lut jak masz pojecie to rozkrecic i szukac do reki lutownica i moze bedzie to , cza sprobowac , a jak na gwarancji to odeslac. Wyjscie jest kupic nowy moze o lepszych mozliwosciach zawsze to cos w technice do przodu.
  14. Hm , czy ja wiem czy tlok mniej awaryjny no ale masz taki i juz .Przy podajniku mozesz regulowac dawke paliwa a przy tloku tylko czasy. Spalanie w duzej mierze zalezy od inst. Przydal by sie jakis schemat?
  15. Napisz cos o inst. czy grawitacyjna , czy pompowa no jak to polaczone -szkic.
  16. Witam Panie Tomku , dziekuje za informacje , czekam .
  17. pompa ktora jest polaczona miedzy wyj.z kotla a powrotem i caly czas kreci.
  18. mozesz tak sprobowac ale deklarowane rozwiazanie to typowa pompa kotlowa bys musial troche przerobic uklad
  19. Witam Panie Tomku Mozna wiedziec kidy sie pojawi poprawka softu by mozna lineralizowac czyjniki - pogodowy i pokojowy ? Prosze o informacje .
  20. To masz jeden zawor VTA320 na tyle podlogowki i jedna pompe ? ze wraca tyle to dobrze tylko cza podniesc powrot temp.
  21. Ten zawor 3d to ATM20-43 C , a przed pompami masz filtry ??
  22. No zagrzac podlogowke to czasu trzeba ile masz tych petli na tej 1300 m , dom kiedy skonczony - tynki ,malowanie cala wilgoc musi wyjsc z domu ile wody wlane tyle musi odparowac . podlogowka to duzy pochłaniacz ciepla i cza czekac by ruszyla . Ile temp na podlogowke dajesz 30 st ? ten zaw 3d termostatyczny to jeden na taka ilosc podlogowki ?
  23. Lol to niez lez zjada paliwo , a masz ten ster.SKZP-02 dla tloka ??.Powiedz jaki wielki dom masz i jak wyglada inst.
