3
Treść opublikowana przez marekd
Heiztechnik Problem Z Podajnikiem Kocioł Reto Duo V Weber Heiztechnik
marekd odpowiedział(a) na Dominik12 temat w Kotły z podajnikiem
jaki zawor 4D - srednica i orurowanie wokol niego ?? -
Witam. Zaczniemy od ....... schematu a potem powalczymyz tym co masz - sterownik jaki ??. Bez schematu to wrozenie z fusow . -
marekd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zakup sobie przejscie DIGITUS na allegro 39,99zl i ciesz sie nowym softem warto. ja doprowadzilem kociol do mocy 20kw , a mam 25kw i podawanie 5 sek + 2 % spalanie te co pisalem .i temp.na kotle teraz 50 st nie widze potrzeby by dawac wyzsza o i tak oszczednosci ) o po co kase puszczac w komin spaliny na pozioomie 80 st . -
No jak jest w tulejce to moze nie ma takich skokow temp. - bezwladnosc tej tuleji. masz moze wgrany nowy soft bo ja stwierdzam ze piec bardziej lagodnie chodzi wokol zadanej temp. -
Wysoko trzymasz kociol 67 ST jaki to duzy dom masz ?? Kociok stabilnie idzi i spaliny ksiazkowe , az mi sie niechce wierzyc ze takie stabilne . Prosze daj odpowiedz. -
Maniek 76 cos tam pisal na temat licznika -spalania wczesniej. Ja przy tych temp. miedzy 0 a 8st spalam wedlog licznika niby 13,1 kg dla 230m2 i temp.w domu 21 st Na piecu 50st. -
MIN-0 MAX-100 WZM-2 PRZYROST POZ.0,05 KOREKTA WYLACZONA -
Witam Panie Tomku podpowiedz na temat reg.zaw.3d nie powiodly sie pozytywnie .Dalej faluje .ma pan jeszcze jakis pomysl -
Zaglada napewno odpisze . -
No udalo sie przy obecnych temp u mnie 5,6 / 2,3 St spalanie 10,1 kg . Zdjecie jak moduluje z wieksza moca jak zaw.3d sie ciut otworzyl na 27st a w domu 20 st. -
Zapytaj o to Pana Tomka - konstruktora w tym temacie . -
Moze za duzo dmuchasz dmuchawa gora dol sprawdz/ -
OD wczoraj tak sobie teraz smiga SKZP-02 z nowym softem jak narazie ok , ale walki bylo :rolleyes: . -
Sprawdz czy masz czelna pokrywa w zasobniku . -
pompa kotlowa -krotki obieg masz , mozesz troche przydlawic wyj,spalin z pieca a jaka masz temp.spalin? -
Sproboj zmniejszyc moc kotla na sterowniku , nie wiem ile masz jak 35kw to daj np.25 kw i zobaczysz jak jedzie przez 24 godz.Nie wiem czy pisalem czy masz pompe kotlowa to jest wazne . -
Dobór sterownika kotła co Wybór Sterownika Kocioł Z Podajnikiem
marekd odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witaj Emilian . Mam pytanie do tej twojej konstrukcji silnik a motreduktor , ze zdjecia widze ze masz rozprzegniety ten silnik chyba Besel , czy tak. Zrobiles to bo bylo glosna praca silnika ze sprzegnietym reduktorem , ten reduktor to moze Ewmar-Ness. Powiedz sa odczuwalne efekty . -
Zapytaj Pana Tomka tu on go stworzyl. -
Wadus .Ladnie sie prowadzi kociol , temp kotla i spalin prawie rowna linia masz wgrany nowy soft?. -
Zimal 78 po co u ciebie ten ruszt awaryjny w piecu ?? , jak mozesz to to usun tlumi to palenie . Te czujnik temp. przy piecu musza byc w gniazdach pomiarowych .Zrobic rtojnik 1cal/1/2 cala 1 cal tu gdzie 1/2 cala gniazdo pomiarowe z mosiadzu grosze kosztuje a dokladny pomiar jeszcze jak jest pionowo usytuowany to wlac olej i super pomiar , albo pasta miedziana przewodzaca . przyklejanie foliami to amatorstwo , a potem sie dziwimy czemu tak kociol dziala . -
Zimal 78 szkicnij schemat inst twojej bez tego ani rusz by pomoc . mysle na pewno ze masz zaw.4d i prosta inst. Brak pompy kotlowej. Zdjecia sie tez przydadza . -
Witam Panie Tomku . Prosze odpowiedziec czy w nastepnych softach do SKZP-02 bedzie mozliwe wydluzenie czasu zapisu do mozliwej dlugosci czasu co pozwoli przydladnieciu sie pracy kotla bez nadzoru w nastepne dni. Prosze o odpowiedz. -
Palacze ze SKzp-02 jak tam praca piecow z nowym softem do Skzp-02 -slimak. Podzielcie sie wiadomosciami. -
Pali sie dobrze , czasami spieki , ale spalanie wiekszosci to pyl , kalorycznisc 26Mj , mieszam go sobie jak mi sie chce z peletem drzewnym.
