marekd
Treść opublikowana przez marekd
  1. Szkic pierwszy to masakra brak reg. Poszczególnych pętli og.pod.
  2. W kotłowni 31 stopni masakra to cza sie przenieść do kotłowni z mieszkaniem , z jakiej racji tak ciepło .Kocial masz w izolacji .Cieżko na temat czujnikow ....... Czujnik ma byc jak najlepiej przytwierdzony do rury co chcemy mierzyć temp . Jaj nie masz chęci stosować tych króćców to bym tak zrobił pasta przewodząca ciepło posmarować rure i czujnik owinąć sreberkiem z czekolady jak masz blachę np. Ocynk czy z obróbki blacharskiej to na to złotko wełna czy izolacja z pianki do rur ale gruba conajmniej 2 cm i ścisnąć blacha .Amen...
  3. Zaraz na grzejniki 50 ST , czy napewno przy dodatnich temp. Nie rozumie tego to w majtkach mozna chodzic .
  4. Wadus nie ma co porównywać bo znajomy ....itd. Każdy dom jest inny. Każda inst jest inna . Najważniejsze jest podstawa wyk.instalacji tak jak powinno sie robic wiec jak inst. Jest jaka jest to palimy jakoś takos. Ile mozna wałkować SCHEMAT INSTALACJI,,!!!
  5. KBkalwi. Jak w dzisiejszej dobie nie mieczaworu 3lub 4d , narysuj szkic inst. Mozemy wtedy poradzić . Jak podłogówka jest wpięta czy masz pompe przy kotle - układ kotłowy . Ja grzeje dom 240 m2 na parterze 3 m wys. Na pietrze 2,75 . Sciany poroterm 38 cm i ocieplenie 12 cm styropian. Strop piętra ocieplony 25 cm wełna i przykryta płytami osb na stelarzu. Grzejniki w całym domu ,zaw.3d , na razie bez uk.kotlowego ale mam pompe CWU puszczona cały czas . Nadmienie nie mieszkam tam jeszcze trwają prace wykończeniowe ale grzej bo cza bo podłogi i drzwi wew. Tak to dzisiaj jechało Nadmienie było u nas slonce w południe i do 15 ze 12 ST
  6. Powiem tak jak sie da to robię jak ma byc profesjonalnie bo całość roboty składa sie ze szczegółów które zotuje na calos.
  7. Wadus tos my sie zgrali z pytaniem
  8. KBkalwi Hm No stanowczo za duzo jest tyle parametrów do opanowania ze hej. Potrzeba by miec schemat inst twojej jak tojest połączone .wazne czy jest układ kotłowy . Jaki duzy dom jak ocieplony jakie ogrzewanie grzejniki podłogówka .
  9. Dzieki za odpowiedz.Marek.
  10. KBkalwi w miare moduluje palnik temp na kotle stabilna jak widze , co byś chciał wiedziec wiecej
  11. Witaj Kedzior na moich zdjęciach widac jak jest podlaczony czujnik na piecu No wyjście z pieca jego zdjecie co jest czwornik 2x1/2x1/2x2 całe .Zdjecia do gory nogami tak wyszło.
  12. Panie Tomku pisze Pan ze / w aktualnych wersjach softu reg.pog.posiada człon całkujący / , jak walczyłem z zaw, 3d to podesłał mi Pan wersje Skzp-01 v 1.83b ja posiadam sterownik Skzp-02 i ma obecnie wgrana ta wersje v 1.83b , co widze u kolegów ze jest wersja Skzp-02 v. 1.86 czy mam go wgrać czy zostawić , co Pan radzi . Prosze o odpowiedz. Pozdrawiam. Marek.
  13. Witam temat dla Słabego Zdjecia jak mam podłączone czujniki zas.kociol , w izolacji jest czujnik za zaw.3d na dom
  14. Dzieki Panie Tomku za pochwale , pozdrawiam Marek.
  15. Mozesz cos wiecej powiedzieć o paleniu owsem jak to wychodzi spalanie , jak ciepły podajnik czy masz tłok cY ślimak , a tak ogólnie sie podziel info moze sie kiedyś przyda .Prosze Marek.
  16. Witaj Słaby . Powiem jedno w Skzp jest nieszczęśliwe miejsce , a mianowicie gniazdo dla zaw. 4 lub3 d tam widac płytkę ja to dodatkowo zaślepilem dlawikiem gumowym dopasowany do otworu . Nie pamietam ale pisałem do Pana Tomka by tam zamontowac takie same gniazdo jak dla czujnikow , sa 3 pinowe .Wiadomo przeróbka płytki nowy obw.drukowany itd. Jest jedne motto budowy urządzeń elektronicznych teraz -maja sie psuć 2/3 lata i nowe to nie co kiedyś ze były na lata. Tyle sie gada o ekologi ale to tylko gadanie . Ludzie codziennie na świecie chodzą do pracy i cza produkować te złomy świata. Tyle wywodu z rana . Powiem Ci kolego najważniejsze by czujniki były dobrze zamontowane nie tylko opaska chwycenie i złotkiem opiniach ale w gnieździe i wkręcone do rurociagu , zrobie zdjecie jak to u mnie wyglada nie chce sie chwalić bo to nie moja natura ale noe lubie prowizorek , a szcżegolnie gdzie idzie o pieniądze Nasze za opał.uwazam ze to jest bardzo wazne. Daj znac co tam z tym Skzp porobiłem. Powodzenia.
  17. Powiedz czy piec jest przystosowany do uk.zamknietego bo widze zaw.bezp. Przy nim jak tak to po co ten wymiennik.?
  18. Ciekawe co Pan Tomek powie na skrzynkę dla sterownika .
  19. Witajcie . Dziekuje za pochwały , ale jestem skromnym człowiekiem i lubie cos zawsze polepszyć bo szkoda by take urzadzenie sie kurzyło w kotłowni .Widac ze w obudowie sa zab. Typu bezp.radiowy z syg . Przepalenia i listwa dla czujnikow. Co do zmiany Wzmocnienia to miałem ust.2 i zawor nie schodził mi do zadanej temp . Np. 19 ST ekonomiczna a schodził tylko do 20,7 ST. Teraz jest znacznie lepiej. Ostatnie zdjecia
  20. Witam kolegów . Po zmianie nastawy w ster.zaw.3d Wzmocnienie miałem 2 dałem 10 po konsultacji z Panem Tomkiem i powiem jest reg. Do wartości zadanej wraz z tem. Czujnika dom. Obniżyłem rowniez temp na piecu , ciepło. Pochwale sie obudowa dla sterownika troche to trwało , ale jest. Zdjecia z pracy sterownika.
  21. Witam Panie Tomku , Dziekuje za wyjaśnienia jutro sprawdzę jak i co i jaki ma soft w sterowniku.
  22. Jeszce zapytam co do wyliczeń temp. Za zaw 3d .Mam takie ustawiena C.o mieszacz T.zadana 35 ST T. Min. 25 ST T. Max 40 ST. C.o reg.pok. T.ekonomiczna. 19 ST Wzmocnienie 2 T. Mierzona 20,5 ST T .Ekonomiczna 19 ST _\+ 0,2 Za zaw.3 d układ wylicza 27 ST , czy dobre bo cos mi nie pasuje Pomozecie
  23. Witam kolegów . Ja sie pochwale u mnie spalanie idzie na dobę 17,7 kg paliwa Varmo . Temp.w domu 21 ST. Zasilanie grzejników 27 ST. Kociol ustawiony na 58 ST . Spaliny 90 st . Grzeje dom 230 m2 + 2 pomieszczenia w piwnicy około 28,4 . Dom ocieplony 12 cm styropian. Co myślicie o takim spalaniu , a bez CWU.
  24. Na moj gust to troche szarpie piecem czegoś mu brakuje
  25. Czujnik podłączony na odejściu za pompa na C.o na cały dom
